Kirjoittaja Aihe: kokemuksia harjattomista moottoreista!  (Luettu 616000 kertaa)
Poissa RealTaste
Vs: kokemuksia harjattomista moottoreista!
« Vastaus #1440 : 06.01.09 - klo: 00.04 »
Pitää miettiä nuita lipoja sitten myöhemmin .. Koska lipoakkujen/-laturien hinnat on sen verran kivoja ettei ihan tuosta vaan sellaisia rahoja lompsasta löydy.  :undecided:
Poissa Qazu
« Vastaus #1441 : 06.01.09 - klo: 00.53 »
Melko helppo on hankkia kanssa kiinasta laturi + virtalähde siihen. Ei tarvitse välttämättä edes Visa-korttia. Paypalliin tili, mihin siirretään rahaa pankkisiirrolla ja sitten voi tilata hc:stä. Ainut vaan että paypal vie muutaman % välistä, että pitää laskee summa tarkkaan tai laittaa muutama euro ylimäärästä. Rahdin kanssa näyttäs olevan 50 EUR tietämille tuollasille toimitus:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028 Edullinen laturi
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6477 Virtalähde
Oli näemmä jotain edullisempaakin virtalähdettä, mutta toi ainakin on suoraan sopiva. Tuollainen laturi sopii sitten nimheille ja lipoille. Olisi itsekin harrastusta aloittaessa malttanut niin olisin tilannu suoraan tuollaisen enkä ostanut saman hintaista nimh-laturia ollenkaan. Tuo kun hintansa puolesta sopii aloittelijalle ja vähän kokeneemmallekin nuukailijalle.
Poissa RealTaste
« Vastaus #1442 : 06.01.09 - klo: 12.53 »
Ja sitten vielä monta akkua (3-4kpl) niin ei tarvi kokoajan sitä samaa ladata ja ajaa  :roll:
mutta tuossa laturissa ei ollut balanceria? eli pitää ostaa erillinen ja taas lisää maksaa  :p
Ps. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8357&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S1P_25C_Car_Lipoly
miten on noin halpa?
Poissa Qazu
« Vastaus #1443 : 06.01.09 - klo: 12.58 »
Mulla on itselläni tuollainen laturi ja siinähän lukee, että "Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger". Ainut vika mitä ollu on että tuuletin ei lähde pyörimään nykyään heti vaan rämisee ja lähtee sitten myöhemmin, mutta se on pieni ongelma kun sen voisin itse vaihtaa ja se tuuletin on kanssakilpailijoihin boonusta.
Noi on jotain uusia akkuja ja tuli markkinoille joulukuussa. Tarkoitus tilata itse noita neljä kans. Odottelen että saldoa ilmaantuu ja tilaan sitten.
Sitten ulkomailta tilatessa voi joutua maksamaan ALV 22% ja tullia n. 4.6% tietyn summan ylittäessä, että kannattaa varautua maksamaan sen verran enemmän jos tilaa isomman lähetyksen. Esim. hobbycitystä tilatessa paketin päälle laitetaan vaikka 11.53 USD ja GIFT, mutta se riippuu sitten suomen tulliterminaalissa olevasta työntekijästä minne paketti joutuu (kuljetukseen vai sinun paikalliseen tulliin).
Poissa tapsa92
« Vastaus #1444 : 06.01.09 - klo: 14.43 »
Ei nuo akutkaan maksa kiinassa juuri mitään verrattuna eurooppalaisiin. Olen tilannut tuolta 2 akkua ja laturin.
Poissa hallipatsui
Hobao Hyper 8,5 Pro
Poissa _Tomi_
« Vastaus #1446 : 06.01.09 - klo: 20.01 »
Mulla on tuo kyseinen setti durgassa ja kyllä se ihan riittävästi vie eteenpäin ainakin näin alkuun...
Et kyllä suosittelen jos ei niin hirveästi ole ajokokemusta...
||Xray T3||SpeedPassion||Corally RDX PHI||HB D8||Rc4wd||Sanwa M11||
Poissa Penguin
« Vastaus #1447 : 12.01.09 - klo: 00.31 »
Pitäisi projektiautoon saada tuo Castle-Neun kone jossain vaiheessa kiinni ja suositeltu on TeknoRC:n moottoripukkia. Sehän pitää olla tuo 44 mm:n malli, jotta tuo kone sisään mahtuu. Olen yrittänyt löytää tuon moottoripukin ulkomittoja, mutta ei osu vastaan. Moottorin akselin päästä katsottuna näyttää ilmeisesti tältä, vaikka tuo onkin 36 mm mallin kuva. Mitenkähän paksu tuo pääty on, että osaisi arvioida paljonko akseli tulee vielä ulos, vai pitääkö hankkia TeknoRC:n pidempiakselisia pinioneita?
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #1448 : 12.01.09 - klo: 01.34 »
36mm versiossa päädyn paksuus on 3mm, liekkö tuo sitten sama siinä isommassa.
Poissa MirosHima
« Vastaus #1449 : 13.01.09 - klo: 10.31 »
Onkos jollakulla menny Novakin koneesta sensoria mykäksi?
Itellä vissiin meni SS5800 koneesta, kun ei ole väliä onko sensorin johto kiinni vai irti.
Välillä jää kone pysähyksiin ja vaatii pyöräytyksen akselista ennenkuin lähtee taas pyörimään.
Poissa HVoltage
    • Kaikkee paskaa...
« Vastaus #1450 : 13.01.09 - klo: 10.39 »
Joskus vuosi sitten Oulun FT kisoissa kilahti SS 8.5 PRO:n sensori, oli roottori pääsyt hieraisemaan sensorin osia.
Poissa MirosHima
« Vastaus #1451 : 13.01.09 - klo: 10.50 »
Jeps repäsin tossa just koneen auki, ei ainakaan näyttäs mekaanisia osumia olevan.
edit: eikä ole sähkösiäkään vikoja, toivotaan että vika on johossa. Eikä noparissa niinkuin pelkään  :embarrassed:
« Viimeksi muokattu: 13.01.09 - klo: 12.40 kirjoittanut MirosHima »
Poissa _valtsu_
« Vastaus #1452 : 13.01.09 - klo: 18.54 »
Mulla oli wrait 7k harjaton moottori ja nopeudensäätimiä pari paloi. Moottorin ääni oli normaali ja tehot kunnossa, mutta uusi sidewinder micro nopari paloi 8 minuutin ajon jälkeen. Yleimittarilla 2 vaiheen välistä ohmimittarilla mitattaessa mittari mietti muutaman sekunnin lukemaa. Samalla mittarilla eri vaiheista mittaamalla lukema pysähtyi heti. Uusi moottori ja nopari toimivat hyvin. Moottorin kiinnitys ruuvit eivät olleet liian pitkällä. Mistäköhän tällainen voisi johtua?
Poissa MirosHima
« Vastaus #1453 : 13.01.09 - klo: 21.33 »
Voihan vitura, näyttääpi pahasti sille et noparissa o tuo vika :(
kusta & p****a  :cry:
« Vastaus #1454 : 13.01.09 - klo: 22.13 »
Ei muuta kuin pakettiin ja suoraan Novakille ilman välikäsiä. Laitat sähköpostiosoitteen sekä vikaselostuksen mukaan, jos maksaa niin he ilmoittavat sähköpostiin summan millä sen saa kuntoon. Hinnat olleet kohtuullisia, korjaushinnat löytyy heidän sivuiltaan. Toimitusajat on olleet posteineen 3-4 viikkoa. Mulla on pelkästään hyviä kokemuksia Novakin huollosta, silloin harvoin kun niitä pitää korjata :wink:
Poissa MirosHima
« Vastaus #1455 : 14.01.09 - klo: 06.46 »
Paitsi että on speedpassionin säädin ;)
testaa tänää vielä uudella koneella, jospa koneessa olis kuitenkin hiekkaa "siellä"
« Vastaus #1456 : 14.01.09 - klo: 09.35 »
Kas kehveliä, sitten ei onnistu :wink: Ei muuta kuin yhteys RF:ään, onko mitään tehtävissä vai joutuuko ostamaan uuden.
Poissa Jorma01
« Vastaus #1457 : 14.01.09 - klo: 10.00 »
Hei! Onko kukaan muu kokeillut laittaa sensorillista konetta kiinni tuohon Hobbywing eZRun-60A nopeudensäätimeen. Sehän oli niin että sensorittomalla noparilla pitäisi pystyä käyttämään sensorillista konetta (sensoripiuhaa ei kytketä) Kun kokeilin tuolla Novakin Velociti 6.5R:llä niin lähtee liikkeelle ja kulkee pikkukaasulla hienosti mutta kun haluaisin antaa kunnolla hanaa niin alkaa ”särisemään” ja ei suostu nostamaan kierroksia tietyn rajan yli. Kun konetta käyttää vapaana niin nostaa kyllä kierrokset tappiin mutta ei nouse siinäkään tasaisesti vaan rykii vähän matkalla. Tuntuu kuin menisi jotenkin tahti sekasin ja voisi melkeen verrata 1:1 autoon joka alkaa käydä 3 pytyllä  :grin: Ei ole kuitenkaan sellaista pätkimistä kun esim. NiMH-akulla josta loppui puhti ja kyykähtää. Pojan auton (Hobbywing) 9T koneella pelaa ok. Liittimenä käytössä Deansit, koneelle 4mm putkiliittimet ja piuhatkin vaihdoin jo kertaalleen. Noita Punch ja Timing vaihtoehtoja kokeiltu ilman suurempaa vaikutusta ja akkuina 2S Lipot. Onko tuossa Novakissa vain liian suuri Kv-luku (6400Kv) tuolle säätimelle ? Ps. saa myös suositella jotain ”sensoritonta” 540 konetta jossa kuitenkin olisi tuo vastaava n. 400W teho ja virrat pysyisi tuossa eZRun-60A säätimen rajoissa (ja autona oli siis Rustler). Alkaa vaan mennä usko tuon nykyisen yhdistelmän kanssa.
Rustler eZRun-60A/8.5T | Rustler SP D-Master ESC/SP 9T | Stampede XL-5 | Acoms Technisport 2.4GHz
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #1458 : 14.01.09 - klo: 11.03 »
Laitappa ajoitus pienimmälle mitä saa ja koneesta myös ajoitus minimiin, pitäis auttaa. Eli se timing.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa Jorma01
« Vastaus #1459 : 14.01.09 - klo: 13.12 »
Olinpas taas hönö … ei tullut mieleen että voisi muuttaa myös tuolta koneen puolelta. Kokeilin vain tuolta nopeudensäätimen puolelta tuota timing-asetusta. Ilmeisesti tuossa Novakissa on säätö vaikka en tuolta Novakin sivuilta löytänyt muuta mainintaa kuin Timing Ring: Black. Jos tuota tosiaan voi säätää niin onko ideana että jos vähennetään arvoa niin käännetään perän kantta koneen pyörimissuunnan mukaisesti (eli myötäpäivään) + säätimestä timing kohdasta (0 – 26.25) valitaan 0. Meneekö ketulleen vai onko idea tämä?
« Vastaus #1460 : 14.01.09 - klo: 14.04 »
Tämä on vain MUTU:
Ainakin polttomoottoreissa korkeilla kierroksilla pelatessa ennakkoa käännetään aikaisemmalle. (Esim. alipainetoiminen ennakonsäädin -> aikaistaa kun kierrokset kasvavat.)
Miten on Jabe, tarkoitatko ennakon pienentämisellä siis ennakon säätämistä myöhemmälle?  Itse ainakin olisin kuvaillun ongelman johdosta laittanut ennakkoa lisää, eli ennakon suurentaminen.  (Kone kyllä lämpenee herkemmin mutta tykittää korkeammalla ja kovempaa).  AINAKIN MINUN MIELESTÄNI :D    Korjatkaa jos olen ymmärtäny täysin väärin.  :mrgreen:
Edit: typoja korjattu
Poissa MirosHima
« Vastaus #1461 : 14.01.09 - klo: 14.08 »
Tämä on vain MUTU:
Ainakin käytännön testi antaa ymmärtää juurikin noi..
« Viimeksi muokattu: 15.01.09 - klo: 11.30 kirjoittanut MirosHima »
Poissa Habaku
« Vastaus #1462 : 14.01.09 - klo: 14.28 »
Joo, pitää itekki hämmentää soppaa vielä, näistä ennakoista. Ymärsin, et tässä puhutaan sensorittomasta noparista ja sensorillisesta koneesta.
Ite olen ymärtänyt näin, jos käytetään täysin sensorillista settiä, säädetään ennakko moottorista.
Eli tässä kyseisessä tapauksessa, pitäs moottorinennakko säätää 0 ast. ja säätää ennakkoa noparista.
Näin olen täältä lukenu, mut viisaammat varmaan viheltää pilliin jos tässä puuta heinää tuli sanottua  :p
Poissa Sysi
    • OSPA ry
« Vastaus #1463 : 14.01.09 - klo: 20.03 »
Punchi asetukset vissiin muuttaa ennakkoa sensorillisissa.
Jere M
« Vastaus #1464 : 14.01.09 - klo: 21.29 »
PUNCH CONTROL ja TIMING ovat eri asia, mielestäni.  Yritänpä vielä googlettaa ja kertoa mikä näiden ero on....
Timing on kyllä ajoitus...
Punch Control allows dialing in horsepower where needed
EDIT:
Sen verran ymmärsin tuosta punch controlista, että sillä voi säätää kaasun agressiivisuutta, eli kun painat kaasun pohjaan paikoiltaan lähtiessä, niin säädin ei anna heti kaikkea voimaa ulos (lineaarinen kaasu) vaan antaa pehmennyksen lähtöön lisäten pikkuhiljaa kaasun maksimaaliseksi (puoliparaabeli).  Tämä säästää rattaita sekä ehkäisee sutimista.
« Viimeksi muokattu: 14.01.09 - klo: 21.52 kirjoittanut Isosuo »
« Vastaus #1465 : 14.01.09 - klo: 22.41 »
Nyt on XL:ää!
(Vertailuna etualalla on 370-sarjan moottori).
Poissa Jabe
« Vastaus #1466 : 15.01.09 - klo: 01.02 »
Siis näin tein omassa Mamba Max + LRP Vector X11 systeemissä, että sain sen toimimaan, ilman että meno oli tökkivää.
Koneesta ennakko 0 ja noparista pienimmälle.
Ennakon pienetämisellä tarkoitan että säädetään pienemmälle luvulle, eli silloinhan se on "aikaisemmalla".
« Vastaus #1467 : 15.01.09 - klo: 01.10 »
Öööö... eikai se nyt niin mene  :huh:  miksi pienempi luku olisi aikaisemmalla?  Mitä ne luvut ovat?
Poissa Jabe
« Vastaus #1468 : 15.01.09 - klo: 01.27 »
Aivan, juu, menin vähän sekasin...
Eli kun koneessa on "0" (luku koneen kyljessä) ennakkoa, niin se on aikaisimmillaan, ja siitä kun lukua (koneen kyljessä) rupee kasvattamaan niin ennakko lisääntyy eli menee aikaisemmalle.
Tuleehan se jo siitä ennakko sanastakin...
Poissa MirosHima
« Vastaus #1469 : 15.01.09 - klo: 07.50 »
jälleen kerran tuolta mainiolta sivulta löytyy vastaukset näihin :)
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sahkomoottori/sahkomoottori.html
