Kirjoittaja Aihe: Hpi Savage 3.0  (Luettu 577118 kertaa)
Poissa Sakkeri91
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #450 : 08.02.05 - klo: 19.38 »
Niinhän sitä pitää ollakkin :wink: . Pääasiahan on se että jotain saa rikki ylitehoisella moottorilla...
Pta:ssa sitä mahdollisuutta ole :( .
Poissa Nöhvö
    • http://RikuH.gfoto.com
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #451 : 09.02.05 - klo: 15.26 »
Te jotka omistatte savagen 25 koneella niin rupeeko teiän kone höpöttämään kun on noin 2cm polttoainetta tankissa (tyhmä kysymys)
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #452 : 09.02.05 - klo: 15.35 »
Lainaus käyttäjältä: "Nöhvö"
Kone ei ole tällöin yleensä säädöissä jos näin käy.
Poissa Nöhvö
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #453 : 09.02.05 - klo: 15.38 »
Mutta se ei höpötä kuin vasta kiihdytyksen jälkeen ja sitä ei kestä kuin pari sekunttia
Poissa kukkalapio
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #454 : 09.02.05 - klo: 15.47 »
Käy liian laihalla, luultavasti. Joku ilmavuoto tai joku semmonen ihan pieni jossain, koska tuossa ilmeisesti tankissa olevan polttoaineen määrä vaikuttaa polttoaineen kulkuun vaihtelevan paineen vuoksi. Eli täydellä tankilla saa tarpeeksi ainetta, mutta tyhjähköllä tankilla liian vähän/vähemmän.
Kuumeneeko kone myös loppua kohden?
Poissa mike_87
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #455 : 09.02.05 - klo: 15.56 »
Jos tankissa on se ryyppytoimintopumppu, niin se vuotaa kuumetessaan.
Poissa Teris
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #456 : 09.02.05 - klo: 16.43 »
miten te ootte saanu tuon savagen vaihteiston toimimaan kunnolla sillain että vaihtaa kakkoselle sopivaan aikaa ko en oo saanu sitä vaihtaamaan kertaakaan ajossa ja oon löysänny ja kiriny sitä ruuvia
Kelle rutistetaa sinapit rinnuksille!!
Poissa primerap10gtr
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #457 : 09.02.05 - klo: 17.04 »
Itellä ei meinannu kans vaihtaa kunnolla kakkoselle ja syy oli liian löysälle kiritty slippery clutch. Elikkä kiri se kunnolla kiinni ja puol kierrosta sitte auki. Sitten ei luista enää ja vaihtaa kunnolla kakkoselle. :)
Poissa Nöhvö
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #458 : 09.02.05 - klo: 19.55 »
Lainaus käyttäjältä: "Teris"
Mullakin Mahdollisesti sama vika kun ei ikinä vaihda 2
Poissa kukkalapio
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #459 : 09.02.05 - klo: 19.57 »
No se slipperi vaikuttaa vähän eri asiaan. Mutta kyllä sen saa vaikka koko ajan olemaan kakkosella, jos haluaa! Ensinnäkin, säädäthän varmasti oikeaa ruuvia?? Muistaakseni se oli se alempi. Avaat sitä vaikka puoli kierrosta kerrallaan ja kokeilet vaihtaako jo tarpeeksi ajoissa. Älä kuitenkaan kokonaan irti sitä ruuvia ota, sillä muuten sieltä tulee se kuula ja jousi pihalle, eikä oo kiva ruveta sen takia purkamaan, että täytyy yks hassu pallo ja jousi änkee takas ruuvin alle. Lisäksi ne häviää äärimmäisen helposti. Kyllä sen pitäisi vaikukttaa, kun oikeata ruuvia avaat!
Poissa Nöhvö
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #460 : 09.02.05 - klo: 20.01 »
Lainaus käyttäjältä: "kukkalapio"
No täytyypi kokeilla ruuvailla niitä varovasti johonkin suuntaan
Poissa kukkalapio
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #461 : 09.02.05 - klo: 20.06 »
Ei niitä, vaan sitä! Eikä johonkin suuntaan, vaan auki päin, jos aikaisemmin haluat sen vaihtavan. Se toinen ruuvi oli muistaakseni joku sen "kiekon" kiinnitysruuvi tai joku, mutta en ole varma. Joka tapauksessa siihen ei kannata koskea. Katso manuaalista kumpaa pitää säätää, jollet tiedä.
Poissa Nöhvö
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #462 : 09.02.05 - klo: 21.06 »
Juu tarkotin sitä ruuvia mistä sitä vaihtoa säädetään tiesin sen koko ajan mikä ruuvi se on koska katoin manuaalista heti kun sain auton et kumpi ruuvi se on eikös se ole se alempi ruuvi ainakin manuaalin mukaan
Poissa mike_87
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #463 : 10.02.05 - klo: 17.07 »
Ensimmäinen tankki tuli ajeltua sisäänajoa. Tai siis ihan ensimmäinen tankillinen tyhjäkäyntiä mut toisella tankilla jo ihan maata pitkin ajoin.
 Hyvin näyttää .27 Infinity toimivan 25% Sidewinderillä. On tämä mukavaa hommaa pitkästä aikaa  8)
 Melkoisen kierrosherkkä moottori näyttää olevan tämä .27 ,
 Lopuksi kävi niin köpelösti että vastaanottimesta irtosi kide. Onneksi kone kävi juuri tyhjäkäyntiä!  No painoin kiteen takaisin ja teipillä kiinni. Seuraavaksi loppui hehkusta akku, kun sitä tarvis ladata 16 tuntia mut aattelin testata edes et jos sais käyntiin.
 No nyt annetaan hehkuakun latautua yön yli ja homma jatkuu huomenna koulun jälkeen!  :D
Poissa Teris
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #464 : 10.02.05 - klo: 20.09 »
Eli jos mää kirin ensin sen alemman ruuviin ihan kiinni asti nii paljon mun suunnilleen pitää sitä ruuvia aukasta että aletaan olemaan lähelläkään sitä vaihto kohtaa
Poissa Joona H
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #465 : 12.02.05 - klo: 13.29 »
Kappas vaan,jälleen uusi Savage versio, Savage 3.5
Moottorina wanha kaksykkönen.
Budjettipeli,budjettipeli :roll:
Poissa MarkusH
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #466 : 12.02.05 - klo: 13.37 »
Lainaus käyttäjältä: "Joona H"
Sama kone, eri kaasari. Parannus sinänsä :wink:
Poissa Joona H
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #467 : 12.02.05 - klo: 13.39 »
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"
Jep,onhan tuo 2-neulainen kaasari helpompi.
Poissa Koomikko
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #468 : 14.02.05 - klo: 15.32 »
kaatuuko Savage 25 muita helpommin, kun näyttäis olevan kuvissa ainakin korkeempi kun muut savaget?
Revo 3.3, aikaisemmin TT DT10, Savage 25, Hyper 7
Poissa kukkalapio
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #469 : 14.02.05 - klo: 15.34 »
Yhtä leveä se on kuin muutkin. Maavaraa saa jokainen säädettyä mielensä mukaan eri jäykkyisillä jousilla ja kiristyspaloilla.
Poissa Jakke
    • http://www.savagefinland.com
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #470 : 14.02.05 - klo: 20.27 »
Päivittelin sivujeni Savagemallit osiota. Kaivelin netistä tietoa kahdesta uudesta mallista. Budjettimalli kieltämättä aika namun näköinen sinianodisoidulla rungolla. Vanha 21+ motti saanut kylkeensä S-25 motin komposiittikaasarin ja ison ilmanputsarin. Diffit nelirattaiset, säädettävä servolinkki, kolmipalainen kytkin ja makeat truck-tyyppiset vanteet. Siinä ne oleellisimmat uudistukset.
Savage sivut - Savage SS 4.6 ja Truckzilla työnalla: http://www.savagefinland.com
Poissa MarkusH
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #471 : 16.02.05 - klo: 15.58 »
Mitkä säädöt mahtaisivat näin talvella olla hyvät? Minulla on säädöt sekaisin ja aika paha ne on löytää kun ei ole lämpömittariakaan.
Tekis mieli päästä vähän rälläämään kun ens viikolla tulee luultavasti hobbylinnasta osat...
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #472 : 16.02.05 - klo: 16.23 »
Lainaus käyttäjältä: "Jakke"
Hienot ovat sivut, Jakke!!
Tosiaankin, budjettimalli näyttää makeelta.
Poissa MarkusH
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #473 : 16.02.05 - klo: 21.01 »
Mitä savageen maksaa uudet runkolevyt?
Poissa waltt
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #474 : 16.02.05 - klo: 21.29 »
Mitenköhän mahtaa hiilikuituiset kestää??
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
Poissa Jakke
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #475 : 16.02.05 - klo: 22.16 »
Lainaus käyttäjältä: "waltt"
Viime kesänä hiilikuituisia runkolevyjä meni Ahvenanmaan suuntaan, joten täytyypä kysäistä Mikolta onko hän kuullut kokemuksia niistä. Painosäästö ei ole minusta kovin oleellinen, mutta tukevuutta niillä saa. Kestävyys on hyvä kysymys. Alumiininen runko vääntyy, mutta ei sitäkään loputtomiin voi taivutella, kun aine väsähtää. Toisaalta voi olla hyväkin, että runko joustaa säästäen ehkä jotain muita paikkoja. Olen sitä mieltä, että hiilikuituinen runkolevy Savagessa on lähinnä ulkonäköseikka.
Poissa MarkusH
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #476 : 17.02.05 - klo: 15.36 »
Lainaus käyttäjältä: "Mika Matilainen"
Tuossa halvin:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDLB7&P=7
Kalliimpi titaaninen:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFEC5&P=7
ja lopuksi hiilikuitua :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDVK1&P=7
siinä tapauksessa nämä ovat edulliset... Edit: OLI EDULLISET
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #477 : 22.02.05 - klo: 20.21 »
Ajattelin vaihtaa Hitecin HS-615 servon ohjaukseen ja mietin tässä että kannattaako se vakio ohjaus servon saveri laittaa ton uuden päälle? Vai laittaako suoraan ohjaukseen kiinni mukana tulevalla varrella? :) Mitenkähän kannattas tehdä.
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #478 : 22.02.05 - klo: 21.24 »
Oisko jollakin ylimääräsenä sitä savagen mukana tulevaa 24 hampasta servosaverin kantta, itellä on hukassa se?Tarvis semmosen ku toi futaban on 25 hampainen ja hitec tarvii sen 24 hampaisen. Voisin maksaa siitä 5€ jos löytyy.
Tietääkös joku mistä noita Kimbrough servo savereita sais suomesta?
Poissa l150040
    • Ari-Pekan RC-sivut
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #479 : 23.02.05 - klo: 07.56 »
RC Pisteestä on ainakin ennen saanut Kimbroughin tavaroita.
