Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1610113 kertaa)
0 jäsentä ja 26 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2670 : 20.01.11 - klo: 09.18 »
Ai hitsi. Mun laturissa on 3 itsenäisesti toimivaa tuuletinta. Tuo on sit varmaan susi koko 200e laturi.
Upeeta logiikkaa. :grin: Tietysti kunnan laturissa on tuulettimia - ja todennäköisesti kunnon laturi ei tuhlaa sähköä (mutta jos tätä ei mittaa tämä perustuu uskoon). Tuulettimeton rimpula ei voi mitenkään hukata esim. 50W tehoa, koska muuten se sulaisi saman tien.
Pitää laittaa vekotin mittariin kiinni, kun se tulee postissa.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2671 : 20.01.11 - klo: 12.00 »
Kaikki lämpö laturista on hukattua energiaa. Latureissa, jotka purkavat akkuja myös 1A suuremmilla virroilla, on syytä olla järeämpi tuuletus, koska tämä purettu energia muutetaan laturin vastuksissa lämmöksi.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2672 : 20.01.11 - klo: 14.22 »
110% varmuudella kaikki laturit hukkaa sähköä. Ei nuo Lcd näytöt ja tuulettimet pyhällä hengellä toimi.
Joten väittämä "kunnon laturi" ei tuhlaa sähköä on sekin väärin. Sitä ei tarvitse edes mitata, jotta näin ei olisi.
Itseasiassa on hyvinkin mahdollista, jotta tuollanen isolla näytöllä ja tuulettimilla varustettu vie enemmän sähköä kuin sellanen kuumana käyvä kiinan pikkulaturi joka hoitaa osan jäähdytyksestä kuorensa avulla, mutta sehän ei sähköä vie.
Tuollanen on mun laturin takaseinä ja kyllä kun nuo lähtee täysillä pyörimään niin sähköä menee.
Ja kyllä pidän taka kunnon laturina, vaikkakin tehohäviö on mitä on.
Itse asiassa just oli täysi akku purkautumassa n. 7A.lla 2S Lipo, kun haluan tarkistaa paljon menee virtaa tyhjänä olevaan niin tuuletin kyllä kävi jo täysillä kierroksilla, mutta laturin kuori ei lämmennyt yhtään.
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2673 : 20.01.11 - klo: 19.55 »
Ei mtn ongelma selvis.
« Viimeksi muokattu: 20.01.11 - klo: 20.51 kirjoittanut nestori »
Poissa kimantero
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2674 : 21.01.11 - klo: 03.44 »
Paljon on asetettu cut-offiksi?
Itse kun latailen akkuporan 12 kennosta niin jännite kyllä nousee ladattaessa pitkälti yli 20V. Ja johtuu siitä, että kennot ovat ihan kuolleet.
Eli onko akkusi varmasti enää järissään. Oletko kennoja ikinä tasannut?
Eihän sitä lataus jännitettä erikseen säädetä. Cuttihan se osaa sen latauksen lopettaa kun akku on täysi. Tietty kennomäärä pitää oikein olla.
Mitä isompi cut-off sen "täydemmäksi" akku latautuu ja lämpeää enemmän.
Sellanen 40 astetta kun on kennot niin pitäis olla täysi.
cut-offia ei orionissa mainita ja hobbykingin ohjekirja on hukassa. mutta olettaisin että cut-offi orionissa 1,8v kennolle koska katkasee latauksen kun jännite nousi 18v. niin ja voihanse olla että nuo akut oli jo seulat ostaessa kun maksoivan 18€ posteineen 32/kpl
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2675 : 21.01.11 - klo: 04.34 »
Ei ei ei.
Cut-off on jotain luokkaa 5-15mV.
Joten etsipä vaan ohjekirja, jotta saat ne kohilleen.
HK latureissa on muistaakseni oletuksena 5mV, joka on liian vähän. Sillä jää akut vajaiksi.
Ja tuo säätökin on akku kohtaista, mutta lämpöjen perusteella se oikea löytyy.
Ja latureissakin on eroja.
Esim. itsellä on NiMh akut olleet väliltä 12-15mV.
Vaikka ei mulla nykyjään ole muuta kuin radion akku NiMh.
Poissa kimantero
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2676 : 21.01.11 - klo: 18.07 »
nyt lyöyty eli cut-ooffi on nyt 12mV. se oli hobbykingin laturissa oletksena default mutta 18v menee edelleen kai se on sit ok.
vieläkö keksis miten tuossa laturissa saa automaatin päälle kun se ei ohjeista selviä.
malli:HobbyKing ECO6 50W 5A
Poissa maqqaRa
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2677 : 22.01.11 - klo: 21.18 »
Onko muilla kokemuksia (tai ratkaisuja) tuosta Imaxin B8 laturista ja sen ylilatausongelmasta lipoja ladattaessa? Asetukset on ihan ok eli latauksen pitäisi loppua siinä 8,4V/4,2V kohdalla. Mutta laturi ei sitä lopeta vaan todennäköisesti jauhaa maailman tappiin tai talon palamiseen asti jos ei ihan kokoajan valvo latausoperaatiota. Kun latauksen pysäyttää akun ollessa täynnä ja aloittaa latauksen uudelleen samalla akulla, laturi miettii hetken lataamatta ja sitten oikeaoppisesti ilmoittaa akun olevan täynnä ja katkaisee latauksen. Lähetin SkyRC:lle asiasta sähköpostia ja sanoivat että ongelma on tiedossa, siihen ei ole tällä hetkellä ratkaisua, eikä ylilataus ole haitaksi akuille.
Tätä olen kahlannut läpi ja noita valikoitakin tsekkaillut, mutta eipä tuolta ainakaan moiselle vialle ole löytynyt vastausta? Kohtalotovereita?
MAN TG 410 A 6x6, Savage Flux (X)XL ja lentäviä
Poissa Gurvus
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2678 : 22.01.11 - klo: 22.34 »
Täh, väittivätkö tosiaan näin rc-liikkeessä  :shock:. Käsittämätöntä.
Poissa maqqaRa
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2679 : 22.01.11 - klo: 22.42 »
Lainaus käyttäjältä: Sandy@SkyRC
Dear Antti,
To the question you mentioned on B8 overloading,  it's the bug of software, and we have tested it's ok for the battery and no dangerous. PLS note it,thanks
Any other question just let us know.
Best regards
Sandy Tu
Tuommonen tuli takasin kun tiedustelin mitä ehdottavat ratkaisuksi. Tähän kysyin että onko saatavissa päivitystä eikä kuulemma ole.
Poissa LaNi5
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2680 : 22.01.11 - klo: 23.46 »
Miten laturi ylilataa? Nouseeko kennojen jännite yli 4.2V/kenno? Jos näin käy niin kyseessä ehdottomasti vaarallinen laturi. Tai jääkö kennojen jännite 4.2V ja virta pienenee tässä jännitteessä pienenemistään, eikä laturi ilmoita ikinä, että lataus valmis. Tämä ei ole niin paha, kuin ylijännite, mutta ei kovin vakuttavaa tämäkään.
Poissa Anzelmi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2681 : 23.01.11 - klo: 01.38 »
Mulla sama ongelma B8 kanssa ja olen kysellyt SkyRC:ltä myös ratkaisua ongelmaan.
Jos sais jostain toisen B8 lainaks niin sais taas toimiin oman, kun menin vähän softan muokkaus vituiks. :(
Pitäis ladata alkuperäinen flash ja eepron niin pääsis muokkaan niitä.
Nyt kun oikeesti tietään kuinka sen saa ladattua.
Mulla latas n. 0.5 V yli kokonais jännitteestä. Eli aika vaarallista latausta.  :undecided:
« Viimeksi muokattu: 23.01.11 - klo: 01.43 kirjoittanut Anzelmi »
Poissa maqqaRa
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2682 : 23.01.11 - klo: 10.34 »
Juuri tuolla tavalla mullakin tekee. Pistin sulle yv:tä asiasta.
Poissa arppa87
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2683 : 24.01.11 - klo: 21.40 »
Oon tässä pikkuhiljaa ajatellu siirtyä nykyaikaan ja hommata lipot autoon. Tuli tässä vaan semmonen mieleen, että onko graupner ultramat 8 laturissa balanseria? Näyttäs joku liitin olevan tuossa oikeassa reunassa, mutta enhän minä jummarra että mikä se on  :roll:
traxxas slash 2wd & df models hotfire
Poissa Voyager
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2684 : 24.01.11 - klo: 22.07 »
Graupner Ultramat 14+ on hyvä laturi, osta se.
Toni
Poissa LateTRX
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2685 : 24.01.11 - klo: 22.10 »
Mitä mieltä olette tosta? http://www.hobbylinna.com/b6ac-super-multi-charger-p-22971.html  Ajattelin kanssa nykyaikaistaa kalustoa lipoilla ja kunnon laturilla. :cool:
Traxxas Slash 1/10 VXL
Poissa Voyager
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2686 : 24.01.11 - klo: 22.15 »
Olen varikolla nähnyt ton laturin ja on takuulla hyvä, hae pois.
Toni
Poissa arppa87
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2687 : 24.01.11 - klo: 22.17 »
Toni
En nyt tähän hättää tarvi uutta laturia.. Tarvis vaan tietää että onko tuossa nykysessä balanseria?!
Poissa Voyager
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2688 : 24.01.11 - klo: 22.26 »
Toni
Täältä löytyi vastaus, www.racingfactory.fi
"Sisään rakennettu lipo tasaaja."
Toni
Poissa arppa87
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2689 : 24.01.11 - klo: 22.32 »
Toni
Kylläpä sitä ihiminen voi olla sokia :D RF:ltä tilasin tuon laturin ja en muka nähäny että tuossahan se lukkee :D Kiitos avusta!
Toni
EDIT:ossaan käyttää tieteiskonetta! tuli nuo kirjotukset mihi sattuu :D
Poissa Voyager
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2690 : 24.01.11 - klo: 22.40 »
Ei herneitä!
Toni  :wink: :grin:
Poissa jonu93
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2691 : 26.01.11 - klo: 16.29 »
Poissa SH.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2692 : 26.01.11 - klo: 16.53 »
Luotettava paikka,tavarat tulee perille parissa viikossa normipostilla.
Itse tosin en ole tilannut mitään rc-kamaa,lähinnä konsoliin kaikenlaista.
Poissa .TS.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2693 : 28.01.11 - klo: 15.32 »
Tuollainen vastarinakku löytyisi tällä hetkellä ja laturi pitäisi ostaa. Halpa ja perus laturi riittänee tuolle kun noita latureita muuten löytyy riittämiin. Pystyykö tuon lataamaan laturilla jossa on esim. JR-plugi?
OFNA X1-CR - Alpha S852 - Savöx - Spektrum
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2694 : 28.01.11 - klo: 15.48 »
osta suoraan vaikka Imax B6 tai joku vastaava, Saa suomeen tuotuna jo alle 50 eskon helposti virtalähteineen päivineen vaikka DX:stä tai ebaysta. Sillä latailee kaikki akku tyypit, lipoista ja lifeistä lähtien ja tarvittavat johdotkin tulee mukana. Ei noille kannata mitään perus hidas laturia ostaa. Samalla voit ne muut laturit pistää kiertoon.
Poissa RoddeR
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2695 : 28.01.11 - klo: 15.58 »
Tällä viikolla tilasin imax:in b6:n virtalähtee kera. Jäi maksamaan 26e kuluineen. Pirun hyvä laturi ja näitä löytyy jo 1 kpl taloudesta ennestään. Suosittelen.
Kyosho, elämäni auto.
Poissa jonu93
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2696 : 28.01.11 - klo: 16.26 »
Rodder mistä tilasit ton laturin
Poissa .TS.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2697 : 28.01.11 - klo: 17.00 »
Itsekkin laitoin DX:stä juuri tuon imaxin B6:den tilaukseen. Eipä tuolla ole mitään hintaeroa halpaan peruslaturiin, joten ei merkitystä. Yksi tuollainen ennestään taitaa jossain varastossa kyllä olla; mutta eipä tuollaole mitÄän merkitystä kun eihän tuo maksa oikeasti mitään.
Poissa RoddeR
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2699 : 29.01.11 - klo: 11.45 »
On muutemn paljon enemmän potkua noissa lipoissa.XL-5 pedeen laitoin 2s lipon ja auto keulii ympäri matolla 0 vaudeista kun lyö vaan kaasun pohjaan.7s nimhillä piti vähän pakittaa että sai edes hieman keulimaan.
