Kirjoittaja Aihe: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit  (Luettu 1918608 kertaa)
Poissa Munkki
« Vastaus #7590 : 03.05.11 - klo: 20.19 »
VXL-3 noparin tuuletinjohdossa oleva liitin on sama kuin monissa tuulettimissa on, miten ne voi yhdistää kun samat päät?  :undecided:
Molemmissa on siis urokset vaikka aluksi luulin, että ovat naarat kun niissä ne reiät on.
No rautalangan pätkät upotin toisen niihin reikiin niin, että toinen leideistä onkin nyt leidiboy ja sit vaan yhdynsin ne. Vedin vielä suojakumin niiden ympärille että pysyvät hyvin kiinni ja ulkopuoliset roskat ynnämuut taudit ei pääse häiritsee. :afro:
Poissa hukka
« Vastaus #7591 : 03.05.11 - klo: 20.57 »
Tuo ei välttämättä ole se kaikken paras ratkaisu. Ennemmin tai myöhemmin liitos löystyy tai joku risu pääsee sitä vähän nykäisenään. Silloin irto koskettimien kanssa on aika suuri vaara oikosulkea johdot ja käräyttää nopari.
Poissa Munkki
« Vastaus #7592 : 03.05.11 - klo: 21.29 »
No kyllä yllätävän hyvin ja tukevasti pysyivät yhdessä. Meinasin aluksi että se teippaaminenkin on turhaa, mutta vedin varmuudeksi.
Testatessa toimi siis hyvin, mutta alko Muchmoren tuuletin lämpenee jonkun verran. Onko normaalia? Pitääkö tuulettimelle hommata tuuletin viilentämään?  :shocked:
Mites se virran syöttö kun noparista se johto tulee tuulettimelle? Lipo 2s 5000mAh akku käytössä.
Osaako se antaavaiottaa virtaa sopivasti?
Poissa -rcmv-
« Vastaus #7593 : 03.05.11 - klo: 22.07 »
Saattaa olla että tuuletin kestää vähemmän virtaa mitä nopari,ja kuumenee,tai joku johto ei saa kunnolla kosketusta ja kuumenee
Hpi baja 5b ss
Poissa Penguin
« Vastaus #7594 : 04.05.11 - klo: 00.39 »
Mennään takaisin sinne kouluun opettelemaan ne sähkötekniikan perusteiden perusteet. :wink: Eihän sitä virtaa kukaan eikä mikään työnnä sinne tuulettimelle, kyllä se tuulettimen moottori ottaa sitä ihan itse ja vain sen verran kuin tarvitsee pyöriäkseen.
Tuulettimen moottorikin toki lämpenee, sillä suuri osa sitä pyörittävästä sähköstä muuttuu lämmöksi. Lisäksi nopari alla lämpenee ja säteilee lämpöä myös tuulettimeen. Jos lämpeneminen on epänormaalin suurta, niin jännite on todennäköisesti liian suuri tai tuuletin on menossa rikki esimerkiksi osittaisen jumiutumisen vuoksi. Noista pienistä tuulettimista poistuu käyttösavu aika äkkiä, jos jännite on liian suuri, laakeri (yleensä sellaista ei ole) jumittaa tai väljä, tuulettimessa tai sen moottorissa kiviä, pölyä tai muuta sinne kuulumatonta.
Poissa Munkki
« Vastaus #7595 : 04.05.11 - klo: 14.02 »
Sähköalallahan sitä ollaankin.  :afro:
Ei ole tullut Muchmoren tuulettimet ja VXL noparit vielä vastaan... Ehkä kolmannella vuodella sitten.  :wink:
Ei löydy mistään tuon tuulettimen speksejä.
Poissa Penguin
« Vastaus #7596 : 04.05.11 - klo: 23.03 »
No viittasin tuohon "tuuletin kestää vähemmän virtaa kuin nopari" -kommenttiin ;)
Jos kyse on 25mm x 25mm mallista, niin noita taitaa olla kaksi erilaista. Ero on pyörimisnopeudessa ja kumpikin on nimellisesti 5 voltilla toimiva. VXL:n tuuletinliitin on BECin perässä. VXL:n BEC antaa 6,0 V ja sinänsä pitäisi olla ihan se ja sama onko akkuna 2S vai 3S, jos tuuletin on tuossa liittimessä kiinni. Tuo noparin lämpeneminen ja muut mainitsemani asiat vaikuttavat sen tuulettimen toimintaan ja lämpenemiseen.
Poissa primeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #7597 : 05.05.11 - klo: 12.27 »
Eilen vaihtelin rustyyn rpm:n etuhubit ja huomasin jännän jutun. Kummaltakin puolelta oli kingpinnit menneet vinoon täysin samalla tavalla. Jännä, miten ne tuolla tavalla olivat vääntyneet, kun kuitenkin ovat koko mitaltaan täysin suojassa. Noh.. onneksi löytyi uudet pakista.
Xray 808e | Venom Creeper | Chevrolet Silverado 2007 "axial"scale | Turnigy Talon V2
http://prmr.1g.fi
« Vastaus #7598 : 05.05.11 - klo: 13.09 »
tarkoitatko "mennyt vinoon" kyseisten ruuvien vääntymistä? Kyllähän metalli vääntyy muovin sisälläkin, hyvin yleistä pulteissa ja esim. tukivarsien akseleissa. Joskus ei meinaa saada uloskaan niitä ja osia irti...
Poissa primeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #7599 : 05.05.11 - klo: 14.35 »
Nimenomaan näin. Itseäni vain ihmetytti lähinnä se, että olivat lähes identtisesti vääntyneet. Tosin tuntuivat toimivan yhtä hyvin vääntyneinä kuin suorinakin.
http://prmr.1g.fi
Poissa pasi78
« Vastaus #7600 : 08.05.11 - klo: 11.23 »
Mitkäs iskarit tohon stampedeen nyt kannattaa laittaa kun on osto edessä?Bigboreista on ollu puhetta mut voisko joku pistää linkkiä liquidrc tai rc planettiin et tulee oikeat..
Mielellään koko setti jossa ois jousetki mukana..Ja vissiin pitäs illa paremmat ne yläkorkit?alumiiniset?
Tällanen valmis setti paitsi stampedeen?
http://www.rcplanet.com/Traxxas_Big_Bore_Shocks_Slash_p/tra5862.htm
« Viimeksi muokattu: 08.05.11 - klo: 11.27 kirjoittanut pasi78 »
Poissa Speed79
« Vastaus #7601 : 08.05.11 - klo: 14.58 »
Linkitämäsi iskarit ovat tarkoitettu myös Stampedeen alla linkki stampeden hop up osiin joista löytyy myös nuo 5862 big boret.
http://traxxas.com/products/models/electric/3607stampedevxl-accessories
Tässä linkki Liquidille mutta vastedes osaat varmaankin käyttää myös itse searchia kyseisellä sivuilla eli laitat tuon TRX numeron sinne hakulaatikkoon niin pitäisi löytyä.
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=60188
Kyosho Mega Force. HPI Savage Flux XL, HPI Vorza Flux
Poissa pasi78
« Vastaus #7602 : 08.05.11 - klo: 18.11 »
Kiitos avusta,tuota juurikin en tiennyt et toi setti passaa myös spedeen..
Onkos monella kokemuksia noista bigboreista,kestävät vissiin paremmin mutta huomaako ajossa oikeesti eron vai onko vain mainospuhetta?Ja noissa on vissiin valmiiksi alumiiniset noi yläkorkit?
Tuli muutama osa tilattavaksi kun lähti täydestä vauhdista lapasesta hiekkatiellä ja osu puuhun,muunmuassa toinen noista servosaverilta lähtevistä "rautatikuista" meni poikki eli aikamoinen tälli.
Poissa Gurvus
« Vastaus #7603 : 09.05.11 - klo: 15.22 »
Itseltäni löytyy lähes tuliterät tuon malliset Big Boret. Ajamaan en ole pahemmin päässyt servo-ongelmien vuoksi enkä myöskään ollenkaan säätämään, joten paljon käyttökokemuksia en voi vielä kertoa. Laadukkailta ainakin vaikuttavat, tuskin menevät rikki pahemmastakaan tällistä. Varretkin ovat terästä tai titaania, en saanut selvyyttää kumpaa kun netistä katsoin.
Kannattaa tilata samalla liquidista 3 sarjaa jousia:
Eteen: http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=56798
Takajousia ei näköjään löydy, eli ovat loppuneet varastosta. Löytynevät kuitenkin tällä haulla kunhan saavat lisää. Itselläni oli muuten näissä sellainen ongelma että hopeanvärinen takajousia oli liian pienellä halkaisijalla eikä siten sopinut iskariin. Valmistusvirhe siis, tiedä sitten ovatko kaikissa kappaleissa.
Ne ohjauslinkit eivät kyllä taida olla rautaa, hajoavat melko helpostikin. Itse ostin titaaniset ohjaus- ja camberlinkit. Olen muuten ottanut ko. auton kohdalla sellaisen periaatteen että jos osa menee rikki niin ostan kestävämmän tilalle. Nyt alkaa auto olla aikalailla pomminkestävä, alumiinia on jo paljon enemmän kuin muovia :tongue:.
« Viimeksi muokattu: 10.05.11 - klo: 13.51 kirjoittanut Gurvus »
Poissa pasi78
« Vastaus #7604 : 09.05.11 - klo: 20.03 »
Ne ohjauslinkit eivät kyllä todellakaan ole rautaa, hajoavat melko helpostikin. Itse ostin titaaniset ohjaus- ja camberlinkit. Olen muuten ottanut ko. auton kohdalla sellaisen periaatteen että jos osa menee rikki niin ostan kestävämmän tilalle. Nyt alkaa auto olla aikalailla pomminkestävä, alumiinia on jo paljon enemmän kuin muovia :tongue:.
Joo,noissa mun linkittämissä iskareissa tulee mukana noi progressiiviset jouset,ei tarvitse erikseen tilata..
Poissa Gurvus
« Vastaus #7605 : 09.05.11 - klo: 22.38 »
Tarkoitinkin ihan säätövaran takia, jousien jäykkyyshän on yksi tärkeimmistä säädöistä. Nuo kolme jousta ovat siis tietenkin eri jäykkyiset.
Poissa 2Gigaa
    • Rustler VXL-sivut
« Vastaus #7606 : 10.05.11 - klo: 08.44 »
Tilasin myös nuo HR jouset eteen ja taakse. Mulla oli sama ongelma:
Gurvus
 "Itselläni oli muuten näissä sellainen ongelma että hopeanvärinen takajousia oli liian pienellä halkaisijalla eikä siten sopinut iskariin. Valmistusvirhe siis, tiedä sitten ovatko kaikissa kappaleissa."
Laitoin pari kertaa postia HR:lle, muutta kukaan ei ikinä vastannut.
Poissa OV
« Vastaus #7607 : 10.05.11 - klo: 09.56 »
Anteeksi tyhmä kysymys mikä selviäis varmaan manuaaleja selaamalla, mutta muistaako joku ulkoa vesitiiviin vastariboxin varaosanumeroa?
Poissa Speed79
« Vastaus #7608 : 10.05.11 - klo: 10.03 »
Ulkoa en muistanut mutta minuutin etsinnällä näyttäis olevan 3628
Poissa OV
« Vastaus #7609 : 10.05.11 - klo: 10.38 »
Kyyl tuo näyttää olevan juuri tuo oikea pienempi malli. Kiitokset.
Poissa väinö
« Vastaus #7610 : 10.05.11 - klo: 16.32 »
Varmaan seuraavaks ostan ton banditin niin kauankohan on ajoaika sillä 7 kennosella 3000mahin akulla?  Ja mikä on huippunopeus? Muuta huomioitavaa??? Ja tuolta aion ostaa sen: http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=11_12_14&products_id=24001 Niin ja voiko slässin laturilla ladata ton akun mikä siinä tulee?(Minkälainen akku siinä edes tulee mukana???)Ja sopiiko siihen se slässin vakioakku?
Huh, taas tuli aika reippaasti kysymyksiä :roll:
Poissa nestori
« Vastaus #7611 : 11.05.11 - klo: 09.23 »
Voit ladata slashin laturilla sen.Tuolla akulla huippunopeus noin 30km/h ja ajoaika n.15min kaasusormesta riippuen.
Poissa polle
« Vastaus #7612 : 11.05.11 - klo: 13.19 »
Varmaan kannattaa harkita VXL mallia, siinä on metalliset diffin rattaat toisin kuin XL 5.ssä. Muutenkaan minun mielestä ei titan 12 moottorissa ole hirveen paljon tehoa ainakaan slashissa, mutta ajelee nyt silläkin.
Poissa väinö
« Vastaus #7613 : 11.05.11 - klo: 14.04 »
No en taidakkaan ostaa tota bandit xl vitosta kun on niin hidas :sad:
Vxl on taas liian kallis :sad:
Poissa Chili
« Vastaus #7614 : 11.05.11 - klo: 14.57 »
Bandit on tipan nopeampi kuin slash, mikäli molemmissa on xl5 setti, bandit on vähän kevyempi ja tällöin on nopeampi.
Poissa Munkki
« Vastaus #7615 : 11.05.11 - klo: 15.11 »
Nopeutta saa paremmilla/tehokkaammilla akuilla. Nuo vakiothan on yleensä aika lussuja, joilla pääsee vain alkuun.
Poissa Gurvus
« Vastaus #7616 : 11.05.11 - klo: 15.45 »
Järkevämpää sitä nopeutta on kyllä hakea ensin harjattomilla ja sitten vasta akuilla.
Poissa hukka
« Vastaus #7617 : 11.05.11 - klo: 19.16 »
Vaihdelaatikon kuori ei ehkä kestä 3s:n voimaa :undecided:
Ainahan voi lähteä päivittämään... Tai kokeilla uusilla muovikuorilla.
Alumiinilaatikko tuntuu ratkaisseen ongelman. Pari akkua rannalla lapakumeilla takana. Ihan kunnolla sai nyt kenkää, ja nätisti surraa edelleen. Heikkaakaan ei haukkaa enää. Aivan mahtava peli.
Poissa Olkku
« Vastaus #7618 : 11.05.11 - klo: 20.21 »
Ehkä vähän noobi mutta: Mistä saa tollasen alumiinilaatikon?
