Kirjoittaja Aihe: DIY RC-Monsteri  (Luettu 32418 kertaa)
Poissa Joel P
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #60 : 11.04.08 - klo: 15.39 »
Kiitos.
Painon pyrin pitämään 12kg. Eli ei se kovin paljoa ainakaan painavampi ole, Baja painaa 10kg luokkaa. Tossa katselin, 4+hp valmismoottoreita, kuten tämä, hintaa jää ilman postikuluja sekä tulleja, 166€. Tottahan toki koetan saada keveän, mutta haittaako se paino? Jos häiritsee, voinhan toki koettaa pienentää osia ja sitä myötä kestävyyttä. En nyt tahalleni tee painavaa.
Eli
166€+alv 22%+postit 31€=240€
Mielestäni ei kovin paha hinta, Baja-kuskeilta kaipaan moottorista mittoja, siis ulkoisia. Tuo todennäköisesti ei suuresti heitä niiltä mitoilta. Miten, onko Baja millainen ajettava, kestääkö hyppäytellä pikku loikkia?
Poissa historia
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #61 : 11.04.08 - klo: 15.52 »
Miten muuten ajattelit saada rungon balanssiin?
Poissa Joel P
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #62 : 11.04.08 - klo: 15.57 »
Tarkoitatko balanssilla sitä, että kun laitan keskelle autoa putken, ei auto lähde kallistu toiselle puolelle?
Poissa 5R
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #63 : 11.04.08 - klo: 15.58 »
Kun netistä olen videoita katsellut, on Baja kuskit aika isoja hyppyjä hyppineet. Parashan se on olla kestävä  ja painava kun ultra kevyt ja ei kestävä.
edit: jus meinasin sanoa samaa.
Traxxas Rustler MM 5700
Poissa historia
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #64 : 11.04.08 - klo: 15.58 »
No lähinnä sitä että kummatkin puolet painavat suunnilleen yhtä paljon.
Poissa Joel P
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #65 : 11.04.08 - klo: 16.01 »
Aivan, siis jos pitkittäissuunnassa niin kone mahd. eteen, kuin mahdollista ja sitten tankki melko etuosaan runkoa. Leveyssuunnassa koetan saada tehtyä vain osia järjestelemällä mahdollisimman hyvin. Mutta painopisteen jätän hieman taakse, jotta hypyssä auto on kuitenkin yleensä vähän keula edellä, jarrulla sitten voin tasapainoilla ilmassa  :azn:
5R: Aivan totta, muutenhan olisin tehnyt alumiinista, mutta se on kallista ja vääntyessään ei ole oikaistavissa.
Poissa Joel P
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #66 : 18.04.08 - klo: 15.40 »
Näis ikkää, edistyy?  :azn: Tolppia olen viilaillut ja värkännyt, jotta saa tasapituisia. Nyt olen niitä jo laitellut autoon kiinni, viilannut saumoja sekä kaikkea tympeähköä.
Ensi keskiviikkona tulee taas aika varmasti kuvia.
Poissa Habaku
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #67 : 22.04.08 - klo: 16.27 »
Moi vaan Joel P !
Tässä on kestävyydestä ollu keskustelua, itse odotan sitä hetkeä, et toi runko on kokonaan hitsattuna. Itse hitsarina yli 10 vuotta olleena, voin sanoa toi runko on niin sanotusti "hepissä" vasta. Toivottavasti huoleni on turha ja seuraavassa kuvassa nuo kaikki saumat on kierretty kokonaan :wink:
Toisaalta, pomminkestävää tuosta ei enää saa millään muulla konstilla kun purkaa ja koota uudestaan, valitettavasti. Perustelut on aika selkeät.
Kaikkiin putkienliitoksiin pitäisi näissä ohuemmissa seinämävahvuuksissa 1mm-3mm jättää aineenvahvuuden verran ilmarakoa, jotta hitsisula pääsee sulattamaan sisäpuolenkin kiinni. Sä olet nyt laittanut kaikki iholle kiinni, hitsisula ei millään pääse sutattamaan putken sisäpuolta. Ja hitsistä ei millään ilveellä tule pomminkestävä ja se on nyt fakta.
Mut jos osaat hitsata, niin tuo runko voi kestää noinkin, huom. VOI KESTÄÄ !!
En halua lannistaa miestä, mut tää on sun tilanne nyt :wink:
Poissa Joel P
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #68 : 22.04.08 - klo: 18.42 »
Morjensta vain!
Luulen, että tuo kyllä kestää sen ajon, mitä minulla tulee ajettua. Nimenomaan, putket ovat "hepissä" kiinni vasta, jotta voin myöhemmin laittaa kunnolla kiinni. Arvelen noiden pysyvän kyllä, koska tein vasta kärryn jossa porukka hyppi päällä kuin apinalauma, saattoi olla välissä 150kg kuorma päällä ja runko oli tehty samalla periaatteella, eli ensin pisteellä kiinni, sitten kunnolla.
Ainoa ero oli että putkenpaksuus oli n. 25mm, tässä 15mm. Voin kyllä rauhassa todeta, että tästä ei pomminkestävää tarvitse tehdä  :wink:
Tähän on vielä tulossa myös tukiputkia, jotka vähentävät todennäköisimmin osan hitsauksien kuormaa huomattavasti. Huomenna laittelen tolppia lisää kiinni, ja suunnittelen ylärungon tekemistä.
Poissa Habaku
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #69 : 22.04.08 - klo: 18.50 »
Jees, hieno homma sitten :wink:
Poissa Nasty
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #70 : 23.04.08 - klo: 00.07 »
huhhuh tein tommosen simulaattori rallituoli hässäkän 15x15mm neliöputkesta ja en kyllä usko että se kestää mitään mikä pyörillä liikkuu ja painaa yli 2kg :) tuntuu vaan niin pirun hepposelta että metrisen pätkän saa käsillä vääräks.
Tosin jos näyttää notkuvan saa siihen onneksi lisätukia
Poissa Monstertruck76
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #71 : 23.04.08 - klo: 18.46 »
Joel!!!! Mulla olisi vielä sulle se 35ccm mistä oli viime syksynä puhetta.Tuo sinun edellämainittu linkki kuvaa ihan samanlaista konetta.Otahan yhteyttä...
Poissa Joel P
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #72 : 23.04.08 - klo: 19.19 »
Joo, no hyvä! Mulla täytyy ostaa se vasta loppukesästä, kun auto on muulta osin valmis.
Nasty: Kuinkahan ohut seinämä sulla oli putkessa?
Poissa Habaku
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #73 : 23.04.08 - klo: 23.39 »
Noh, seinämän paksuudella ei neliöputken kohdalla paljonkaan merkitystä ole, näissä vermeissä missä pitää painoakin jonkin verran miettiä.
Neliöputkihan ei ole missään muussa suunnassa ole jäykkä kun jos paine kohdistuu putkenpäähän. Käytännössä ei kannata käyttää kun pöydänjalkoina ja muussa vastaavassa paikassa.
Eli kaikkein huonoin vaihtoehto paikkoihin missä tarvitaan jäykkyyttä.
Esim. L-palkki ois samalla seinämäpaksuudella puolet kevyempää kuin neliöpalkki, vaakajäykkyyttä ja sivusuuntaista jäykkyyttä ei voi verratakkaan.
Ja jäykkyydestä ei tarvis menettää mitään kun L-palkin pystyosaan porataan kevennysreikiä ja painoa sais pois entisestään, tämä on peräkärrynteossa testattu fakta.
« Viimeksi muokattu: 24.04.08 - klo: 14.49 kirjoittanut Habaku »
Poissa Nasty
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #74 : 25.04.08 - klo: 00.18 »
olikohan 2-3mm mut siis oisin luullut että ois tullu tukevampi mutta ei.
tosin tossa simupenkissä menee kun ei pahemmin tule mitään voimia ja tft näyttö ei paljoa paina.
Poissa Joel P
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #75 : 25.04.08 - klo: 16.06 »
Joo. Tosiaan, haistakoos jaska koko valtio  :mrgreen: Taas vaihteeksi meni teknisen tunnit keskiviikkona ja sain vasta tänää tehtyä keskiviikon osuuden. Mutta melkoisesti edistyi tänään.
Näin ikään. Sori Habaku, en vieläkään saanut aikaiseksi hitsata noita kiinni  :p Eikun hitsaan ne, mutta vasta kun saan koko rungon tehtyä, jos virhe sattuu.
Alkaa näyttää sille, että kone mahtuu hienosti voimansiirtoineen. Pikkuhiljaa melkein voisi sanoa tota jo autoksi  :wink: Kääntöön saa antaa ideoita, sillä jos teen sen 2 servolla, tulee tuplahinta. Riittääkö 24kg servo kääntämään, arvioita?
Poissa Habaku
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #76 : 28.04.08 - klo: 10.30 »
Kyllähän 24kg servo pitäs riittää. Tuosta hitsaamisesta vaan, et kokoajanhan se vaikeutuu kun tavaraa tulee lisää.
Hitsausjärjestys määrää sitte mihin suuntaan toi runko vääntyy, oleppa tarkkana sitte :wink:
Poissa Joel P
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #77 : 28.04.08 - klo: 14.58 »
Sitten kyllä saat jo kertoa että miten se vääntyy  :azn: Kerros miten tuo kannattaa sitten hitsata? Kiitän jo valmiiksi!
Poissa Joel P
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #78 : 30.04.08 - klo: 22.05 »
Jep, Habaku, olit todella oikeassa että on helpompi hitsata kun on pieni rako. Saumakin on mukavempaa katseltavaa. Sain tänään kyllä "liian vähän" tehtyä, kun porukka ei ymmärrä teknisten tuntien päälle ja ruinaa että vapun kunniaksi pääsis aikasemmi  :mrgreen: Tunnin aikaansaannoksia seuraavissa kuvissa, pahoittelen tota p****a laatua kun kamera on rikki eikä oikein ota kuvaa tarpeeksi joutuin. Tässä runko-osuudessa ei mene enää kauan, kotona jatkan sitten jonkin ajan päästä, kun hitsauskoneen saan ja sopivan määrän putkea -> tukivarsia syntyy ja nopeaan  :wink:
Kuitenkin, kuvat tässä:
Poissa Joel P
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #79 : 02.05.08 - klo: 20.39 »
Tällaista tänään:
Poissa Joel P
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #80 : 18.05.08 - klo: 10.25 »
Päiviä voorumille!
Elikkä eilen, keskiviikkona, pääsin yli peloistani ja hioin saumat rälläkällä, viilaamaan en jaksanut koulussa ryhtyä. Monsteri nyt kotona, suunnittelin jo konettakin! Mahtuu loistavasti, leveimmältä kohdalta 35cm oleva runko imaisee koneen sisäänsä helposti.
Päätin, että moottorisahan moottoria en laita, vaan ostan valmiin, koska kytkimet jne. systeemit ovat paljon mukavempi rakennella valmiista osista. Voimansiirrossa on kuitenkin sitten hommaa, tietenkin.
2 vaihtoehtoa, jompikumpi:
http://www.davesmotors.com/store/product1295.html  Tai
http://www.davesmotors.com/store/product928.html
Todennäköisimmin jälkimmäinen kuitenkin, syinä hienompi ja varmempi osien saatavuus.
Tosiaan, niitä kuviahan sitten varmaan halutaan nähdä?  ;D Muutaman tähän laitan, enempää ei ole enää järkeä kun en voi nyt pahemmin rakennella. Ennenkuin hitsausvälineet saapuvat, ei homma pahemmin etene. Ainoastaan cad-kuvia voin piirrellä nyt. Aika menee nyt muutenkin varmasti lennokin ja muiden projektien kanssa, mäkiauton, Jopon kunnostusprojektin ja kärryn maalaamisessa.
Mielestäni näyttää ihan hyvältä.
Mahtuu hyvin
Leveäkö?
Tilaakin löytyy
Pitempikin kuin Hyper, vaikka siltikin liian pieni auto.
Poissa Harw
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #81 : 18.05.08 - klo: 13.23 »
Morjesta. Mielenkiinnolla seuraan millainen tulee lopputuloksesta. Törmäsin tuossa Tubessa vähän vastaavaan bensalehmään. Hyvin ammuu. http://www.youtube.com/watch?v=6phNcx1744s&feature=related
Poissa jaakkimo
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #82 : 18.05.08 - klo: 13.28 »
hieno! kauanko on ollut työn alla?
Poissa Joel P
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #83 : 18.05.08 - klo: 13.35 »
Joops. Eihän toi kovin kauaa, oliskohan ollut maaliskuun puoliväliä kun aloitin. Koulussa tein, 4h viikossa. Nyt kun isä ostaa hitsausvälineet, teen tuota vähän enemmänkin viikossa.
Harw, saa sitten kommentoidakin  :wink: Mulla ei vain tule missään nimessä tuommoista koria, hmm...Voisinkin Cadilla piirrellä sellaisen minkä teen lasikuidusta  :mrgreen:
Poissa Harw
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #84 : 15.06.08 - klo: 12.32 »
Onko rojekti edenny kesänmittaan vai onko menny ihan monttupyöräillessä?
Poissa Joel P
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #85 : 15.06.08 - klo: 16.55 »
No, itseasiassa rojekti on pysynyt tuossa tilassaan siitä asti kun sen kotiin sain. Hitsausvehkeitä kun ei ole, niin ei sitä pahemmin rakennella  :wink: Isä on lupaillut ostaa ne tässä kun kerkiääpi, kaasupullo ja maski löytyykin jo. Eli homma etenee sitten vasta, kun saan koneen. Vauhtiahan sitten hommaan tulee kyllä, kun voin olla tallissa kokoajan. Heinäkuu menee lentämiseen ja ilmailutapahtumiin, joten mietin vähän että missä välissä voin rakentaa. Mutta onhan tässä kesäkuussakin vielä aikaa.
Rossilla ajaessa tässä menee kyl vähän aikaa, muttei niin paljon etteikö kerkeäisi rakentamaan.
Poissa Joel P
Vs: DIY RC-Monsteri
« Vastaus #86 : 01.08.10 - klo: 18.24 »
Tjoo...
Vähän kuolleena ollut tämäkin projekti. Tässä välissä on kertynyt lekotiimaa ja lukioon kun "pääsi" niin aikaa on mennyt siihenkin. Kaivoin tuon rungon esiin, kun tallia siivottiin. Totesin, että teen keveämmän, suoremman (2mm heittää ristimittakin...) ja erilaisemman. Opettelua tuo CAD:n käyttö on edelleen, mutta nyt piirtelen tuota enemmän ja tarkemmin, radiolaitteiksi tulee todennäköisesti Spektrumit, kunhan tää nyt jossain vaiheessa alkaa edes valmistua. Kesätyötienestit on mennyt tuohon "ykkösharrastukseen" ja rossikin on myyty ajat sitten, mutta idea omasta monsterista kukkuu vielä. Hitsauskonetta ei ole vieläkään ( :mrgreen: ) mutta, jos rakentelis muuten valmiiksi, hitsauksia vaille, niin eteniskin joskus. Eiköhän tää tästä, toki ensin pitää rakentaa lennokkikin valmiiksi. Projektia siis löytyy... Yksi vasta valmis, jos jollain kiinnostaa ostaa mopo niin nakatkaa YV:tä! :azn:
Vaikka tässä taas menee pelkäksi lupaamiseksi ja puhumiseksi, niin tulee tämä joskus valmiiiksi. Jos ei muuten, niin 10vuoden päästä...  :afro:
