Kirjoittaja Aihe: Hpi Savage 3.0  (Luettu 576064 kertaa)
Poissa MarkusH
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #510 : 04.03.05 - klo: 22.30 »
Lainaus käyttäjältä: "Speeder"
Onko enään kannattavaa ostaa vanhaa ja perinteistä Savage 21?
Eli suoraan sanoen onko siinä mitään järkeä?
Saako siihen vielä varaosia entä se 1-neulanen kaasari?
Jep, eli:
Kannattaa ostaa jos saa edullisesti.
On järkeä.
Savage 21 on 3-neulainen kaasari, se ei paljoa vaikuta. Toisin sanoen melkein sama kuin 2-neulainen. :wink:
Poissa Speeder
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #511 : 04.03.05 - klo: 22.33 »
Okkej kitosh, mutta entäs varaosien saanti?
Poissa Sakkeri91
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #512 : 04.03.05 - klo: 22.34 »
No sehän on käytännössä 25 vain eri koneella.
Poissa MarkusH
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #513 : 04.03.05 - klo: 22.35 »
Ja moottoriinkin saa uusia osia, sama kone kuin uudessa Savage 3.5:ssa :wink:
Poissa Speeder
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #514 : 04.03.05 - klo: 22.37 »
Juu thänx a lot! katotaas nyt jos semmonen kaksykkönen haaviin tarttuisi! (toivotaan!)  :wink:
Poissa jarppi
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #515 : 05.03.05 - klo: 17.49 »
Olin tossa äsken vähän pärtsimässä savitsulla ja tuli testattua safety engine pysäytys nappi!!!Voin muuten lämpimästi suositella kyseistä tuotetta. .kone sammuu oikeastaan heti eikä tarvii kauaa painaa!Se maksaa muistaakseni linnas 6e et se ei todellakaan ole ees kallis!!!
Poissa Loikkaa
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #516 : 05.03.05 - klo: 21.02 »
ostin tänään savage 25 ja jos jollain on jotain säätö vinkkejä sun muita niin jos viitsitte kertoa vähän :roll:
kiitos
Poissa ochse
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #517 : 05.03.05 - klo: 21.50 »
Lainaus käyttäjältä: "jarppi"
Kerropas miten toi toimii tuo safety engine. Et viittis ottaa siitä kuvaa kun on paikallaan.
Yes, I'm a meat puppet.
Poissa Jakke
    • http://www.savagefinland.com
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #518 : 05.03.05 - klo: 23.15 »
Lainaus käyttäjältä: "ochse"
Safety Engine Stop System toimii yksinkertaisesti siten, että nappia painamalla kiila jarruttaa vauhtipyörää ja pysäyttää moottorin.  Itse käytän nykyään ruuvimeisseliä jolla painan vauhtipyörää. Autoissa joissa vauhtipyörä on paremmin esillä moottorin saa sammutettua painamalla kengän kärjellä vauhtipyörään. Vauhtipyörästä moottorin saa sammutettua ilman mahdollisia vaurioita. Pakoputken tukkiminen saattaa imaista putkesta epäpuhtauksia moottoriin ja polttoaineletkua puristamalla moottori käy hetken melko piikillä ja saattaa ottaa ylikierroksia.
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=85068
http://www.hpieurope.com/piw.php?partNo=85068&lang=de
Savage sivut - Savage SS 4.6 ja Truckzilla työnalla: http://www.savagefinland.com
Poissa Nöhvö
    • http://RikuH.gfoto.com
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #519 : 05.03.05 - klo: 23.47 »
Mites on kun mun savage25 kone ei tahdo lähtee käymään, sit kun sen saa käymään niin se sammuu aika nopeesti ja toisella kerralla jos antaa kaasua niin sitte pysyy käymäs. Onko säädöt pielessä vai?? ja Muuten auto toimii moitteettomasti tai ainakin luulisin niin
Poissa Jakke
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #520 : 06.03.05 - klo: 00.01 »
Lainaus käyttäjältä: "Nöhvö"
Oliko pakkasta paljonkin? kylmällä ilmalla kone on hankala käynnistää. Kun saat sen käyntiin, niin lämmitä konetta sopivaan  käyntilämpötilaan kaasuttelemalla ennen ajoa. Jos kone vielä takkuilee, niin säädöt eivät ole kohdallaan.
Poissa Nöhvö
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #521 : 06.03.05 - klo: 00.05 »
No ei ollu kauheesti pakkasta ehkä -3 tai jotain. Muuten kyllä se sitten pysyy hyvin käymässä kun kaasuttelen. Tota miten on et mulla on se motor saver putsari savagessa ja se booaa sillon kun on se putsarin etu pää ihan lumessa josta otetaan se sisempi filtteri pois tekeekö se yleensä sitä vai onko säädöissä vikaa. sitä booausta ilmenee kiihdytyksissä mutta sitä ei ilmene kauhean usein
Poissa Revittäjä
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #522 : 06.03.05 - klo: 10.02 »
Osaako kukaan sanoa miten irrottaa savagen 21 moottorista sylinteri. Olen kokeillut jo vaikka mitä konsteja, mutta siellä se pysyy eikä suostu lähtemään mitenkään pois. Kaikki apu otetaan vastaan!! Muuten  moottorilla on ajettu nytten 7gallonaa putkeen Voisikon siitä johtua tämä vika? :D
kalusto on savage 21.
Poissa Sakkeri91
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #523 : 06.03.05 - klo: 10.22 »
No ei kai sen siitä pitäisi johtua vaikka sillä olisi ajettu 100 gallonaa putkeen.(Mikähän motti sellaisen määrän kestää :roll: )
http://kotisivu.mtv3.fi/liljeroos/ Kurkkaappa tuonne ja osiosta "polttomoottorit" pitäisi löytyä koneen purku ohjeet...
Poissa Loikkaa
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #524 : 06.03.05 - klo: 15.21 »
mikä on kun on ekaa kertaa käynnissä savage 25 ja se lähtee ottaan kierroksia tyhjäkäynnillä? :roll:    eikä kaasutin liiku yhtään :(
Poissa Sakkeri91
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #525 : 06.03.05 - klo: 15.31 »
Otappa ilmanputsarin vaahtomuovit pois ja kurkkaa kuin paljon kaasari on auki. Tai sitten koneessa on ilmavuoto.
Poissa Loikkaa
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #526 : 06.03.05 - klo: 15.47 »
kaasari on auki about 1mm ja se käy aluks ihan tyhjä käyntiä mut sit vähän päästä se ottaa kierroksia
Poissa Loikkaa
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #527 : 06.03.05 - klo: 15.53 »
miten ilma vuodon saa selville ja miten korjataan?
Poissa Revittäjä
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #528 : 06.03.05 - klo: 16.56 »
Ilma vuodon saa selville silleen kun annat koneelle kunnolla tasaista kierrosta ja samaan aikaan painat ilma aukon  tukkoon kokonaan. Jos kone ei sammu välittömästi niin silloin kone vetää jostain ilmaa.
Poissa Loikkaa
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #529 : 06.03.05 - klo: 17.09 »
millä sen pystyy tukkiin?
eikö sitä pysty mitenkään muuten löytään? ja millä se paikataan?
Poissa Sakkeri91
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #530 : 06.03.05 - klo: 17.37 »
No se paikkaaminen riippuu ihan siitä missä se ilmavuoto on
Poissa Revittäjä
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #531 : 06.03.05 - klo: 17.54 »
Tukkimaan pystyt vaikka ihan peukalolla. Ota ilmansuodatin pois kokonaan ja sitten tunget sen peukalon siihin tiiviivsti.
Poissa Jakke
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #532 : 06.03.05 - klo: 19.10 »
Lainaus käyttäjältä: "Loikkaa"
Taitaapi olla alaneula piikillä. Käännäppä alaneulaa aukipäin eli rikkaammalle.
Poissa Loikkaa
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #533 : 06.03.05 - klo: 19.13 »
eiks se alaneula vaikuta alusta asti ku toi lähtee ottaan kierroksia vasta kun se lämpiää. :?
Poissa Jakke
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #534 : 06.03.05 - klo: 19.27 »
Alaneula vaikuttaa myös tyhjäkäyntiin. Kun alaneula on piikillä motti alkaa ottamaan tyhjäkäynnillä itsekseen kierroksia ja liian rikkaalla se vastaavasti alkaa röpöttämään ja sammuu. Kylmä kone käy aivan eritavalla kuin kuuma.
Mikä sulla on nitropitoisuus? Motti on säädetty tehtaalla 20% nitrolle.
Älä ihmeessä irroita ilmanputsaria koneen käydessä. Motti imaisee helposti roskia sisään!
Poissa Loikkaa
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #535 : 06.03.05 - klo: 19.58 »
mulla on 16%. onko se silti kyse alaneulasta jos se lähtee sillain et se käy sit se otaa pikkasen kierroksia laskee taas kierroksia nostaa laskee ja sit loppujen lopuks jää aikas koville kierroksille :roll:
Poissa Tomppa
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #536 : 07.03.05 - klo: 14.20 »
Sanokaas mistä saa muualta 3 kanavaista HPI:n vastaria kuin hobbylinnasta? Kaverilla olis pakkimoduuli ja systeemit kiinni mutta enään uupus vastari ja hobbylinnassa ei ole hyllyssä, kaveri just ostanut uudet kiteet radioon jne eli siksi ei viitti ostaa eri merkkistä vastaria ja uutta kidettä.
Ja jos jollakin sattuu olemaan tuollainen nurkissa niin ilmoitelkaa.
Onko muuten tietoa kenen tekeleet noi HPI:n radiot on?
Poissa kukkalapio
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #537 : 07.03.05 - klo: 14.42 »
Voi hyvinkin olla. Koita säätää rikkaammalle (aukipäin) ja kokeile paraneeko.
Poissa Teris
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #538 : 07.03.05 - klo: 16.07 »
Minkälaisia kokemuksia teillä on nuista savagen tehoputkista että onko mitään hyötyä laittaa?
Kelle rutistetaa sinapit rinnuksille!!
Poissa -Pasi-Anssi
Hpi Savage 3.0
« Vastaus #539 : 07.03.05 - klo: 16.10 »
Lainaus käyttäjältä: "Tomppa"
Hpi:n vastarit ovat muuten 4-kanavaisia. En usko että Hpi:lta löytyy 3-kanavaisia :wink:
Melkein kaikki vastarit sopivat yhteen Hpi:n kanssa. Ainakaan minä en näe mitään syytä miksi sen pitäisi olla juuri Hpi. Minulla oli Hpi:n lähettimeen yhdistetty Hitec:n vastari ja se toimi moitteetta.
Niin!
