Kirjoittaja Aihe: LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan  (Luettu 431873 kertaa)
Vs: LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan
« Vastaus #990 : 05.08.08 - klo: 14.31 »
Tuolta akku/laturi- keskustelusta saa paljon hyviä vihjeitä ko. dilemmaan.
http://rc10.fi/index.php?topic=11432.0
Poissa ST
« Vastaus #991 : 06.08.08 - klo: 09.28 »
Mistä saa sharkkiin foam renkaita?
Poissa meitsi
« Vastaus #992 : 06.08.08 - klo: 10.36 »
about jokaisesta rc-liikkeestä saanee 1/10 luokan foameja  :roll:
Poissa nik-92
« Vastaus #993 : 08.08.08 - klo: 12.09 »
onkos kaikissa sharkeissa toi 2.3mm akseli?
E-Havoc|Lrp shark|
Poissa meitsi
« Vastaus #994 : 08.08.08 - klo: 12.09 »
Ei, 2mm tai 2.3mm yleensä sharkin moottoreissa
Poissa jaan
    • www.large-scale-finland.eu
« Vastaus #995 : 08.08.08 - klo: 12.19 »
Ei ihan taida 2mm olla, vakiona LRP:n moteissa.
Poissa meitsi
« Vastaus #996 : 08.08.08 - klo: 12.27 »
Niin siis ilmeisesti tarkoittikin että vakiomoottoreissa? ajattelin yleisesti että millaisia on.
No emmä tiedä, ei ole tietopohjaa tarpeeksi, kuhan mölyän lämpimikseni.
Poissa jaan
« Vastaus #997 : 08.08.08 - klo: 13.06 »
Kunhan vaan tarkensin..
Aina tarvis muistaa tuo akselikoko hankkiessa moottoria.
Toki kaikenlaisia moottoreita saa 2.3mm akselilla.
2mm akselilla tulee ongelma vastaan kokojen puolesta.
Toki jotkut isot KV arvoiset koneet eivät tarvitse suurtakaan pinjonia.
Tämä mainittuna sen takia, ennen kuin joku ehtii kommentoimaan :grin:
Itsellä tuli vastaan Himark Brushless 4200kv:llä. Tuo on 2mm akselilla.
Käytän 15 piikkistä pinjonia, suurempi voisi olla.
Vääntöä on tällä välityksellä paikaltaan lähtiessä jo niin paljon. Kaasuvipu toimii (keulan korkeuden säätäjänä) :grin:
Lipo kestää yllättävän kauan ja motti ei lämpene kamalasti. Kuitenkin ajamisesta jää sellainen, huudattamisen maku!
Paras tulos tutkaan 44kmh. Huono juttu oli se että, Tutkan pitäjän varvas aukesi ikävästi.. (Sorry Mkuu)
Toki olen kokeillut useita harjattomia , joista jäänyt pahamaku.
Alavääntö surkea ja kaikkein tärkein piirre, kestävyys.
Poissa Nege
« Vastaus #998 : 08.08.08 - klo: 15.17 »
Hobbylinnasta ainakin saa sharkkiin myös 2mm akselille pinjoneita.
Joten sekään ei ole ongelma.
Kenttumaisempaa on kun tumppaa 3.2mm akselilla olevan mosan sharkkiin.
Sillon joutuu jo virittelemään hieman.
Poissa jaan
« Vastaus #999 : 08.08.08 - klo: 15.40 »
Ei ole 15 piikkistä isompaa tarjolla.. Haussa oli 17 tai 18 piikkinen.
Virittelemään joutuu, mutta pinjoni ei ole ongelma. Tämmöinen sovite oli jo teon alla..
Nähnytkin ajossa toimivan setin.
Poissa _valtsu_
Poissa mkuu
« Vastaus #1001 : 08.08.08 - klo: 18.26 »
mutta olikin puhe hobbylinnan pinjoni tarjonnasta. tuo tower hobbies kun on vähän kauempana kotoa, kuin pomppis.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #1002 : 08.08.08 - klo: 19.22 »
No juu, mutta nuokin tavarat saa suomesta saben kautta, tietysti siinä menee vähän kauemmin kuin itse tilaamalla.
Poissa nik-92
« Vastaus #1003 : 08.08.08 - klo: 19.46 »
meneekös sharkkiin suoraan toi dy:n harjattoman  jäähdytetty malli?
E-Havoc|Lrp shark|
Poissa jaan
« Vastaus #1004 : 08.08.08 - klo: 20.50 »
No menee tuoltakin kautta jonkin aikaa.. 3-6vk
Tilasin Saben kautta setin pinjoneita. Assolta tullut uutuus, setti jossa parillisia pinjoneita 4kpl 14.16.18.20. Jotain tuonne suuntaan.
Itse tilaaminen olisi nopeampi vaihtoehto. Mutta en ala muutamaa pinjonia tilaamaan.
« Vastaus #1005 : 12.08.08 - klo: 00.13 »
Asson pinjonithan oli hammastukseltaan vääriä sharkkiin.
Ja sharkkiin menee DY:n "siili" malli heittämällä, itsellä on sellainen kiinni tällä hetkellä.
« Vastaus #1006 : 12.08.08 - klo: 08.12 »
Markkinoilla on myös tarjolla pienempiä päärattaita.
« Viimeksi muokattu: 12.08.08 - klo: 09.05 kirjoittanut jerzirccar1 »
« Vastaus #1007 : 12.08.08 - klo: 08.57 »
Ratas sarjaa löytyy myös RcMartilta :wink:
« Vastaus #1008 : 12.08.08 - klo: 08.59 »
Ja joltain Suomesta löytyy myös :undecided:
« Viimeksi muokattu: 12.08.08 - klo: 09.06 kirjoittanut jerzirccar1 »
Poissa jaan
« Vastaus #1009 : 12.08.08 - klo: 12.44 »
Sitten saa viilailla moottoripukkia, että saa sopimaan. Tai ottaa jo motti kiinni. 15/41 sovitteella. 15/45 vois olla kokeilemisen arvoinen.
Eikös ne muka 48dp:tä ole nuo sharkin rattaat. Vanhassa harjattomassa käytin 11 piikkistä Hpi:n ratasta 2mm akselilla ja nuo hpi:n pinjonit ovat 48dp:tä. Eli Asson pinjonit käy!
Edelleenkään en ala tilamaan mistään ulkomailta osia tuohon. Muut autot ovat sitten eri asia.
Poissa N!kke
« Vastaus #1010 : 16.08.08 - klo: 14.05 »
Onko suomessa myytävänä tota monsu sharkin alkuperäistä koria maalaamattomana? :huh:
« Vastaus #1011 : 16.08.08 - klo: 14.19 »
Joo tiedän kenellä on noita osia  mitäs tarvitste mutta rcmartista löytyy myös noita  :undecided:
Poissa miksalo
« Vastaus #1012 : 16.08.08 - klo: 14.50 »
Kyllä
Poissa N!kke
« Vastaus #1013 : 16.08.08 - klo: 16.53 »
Tietoa missä...?
« Vastaus #1014 : 16.08.08 - klo: 22.42 »
Tietoa missä...?
Kokeile tuota googlea, se on todella hyvä tiedon lähde :wink:
Poissa tapsa92
« Vastaus #1015 : 16.08.08 - klo: 23.38 »
Hobbylinna, sabe, medasec. Onhan noita.
Poissa ST
« Vastaus #1016 : 25.08.08 - klo: 20.21 »
Tiiättekö kauanko lrp monsterin vakio laturilla ja vakio akulla kestää akun lataus? Laturi on joku 220V. Akku varmaan 7,2 mutta en oo varma.
« Vastaus #1017 : 25.08.08 - klo: 20.31 »
No 220/7,2= 30,55  :mrgreen:
Oikeasti se aika riippuu pääosin kahdesta tekijästä, akun kapasiteetista ja laturin antamasta latausvirrasta.
Katso laturista Output mAh:it ja akusta kanssa mAh:it. Akun kapasiteetti jaettuna laturin latausvirralla on noin suunnilleen latausaika tunneissa.
Esim. 2000 mah akku ja 1A (1000 mAh) laturi= 2000/1000 eli 2 tuntia.
janitor
« Vastaus #1018 : 25.08.08 - klo: 20.44 »
Sharkin vakiolaturi on ns. yönylilaturi. Kyllä vakioakkua saa ladata vakiolaturilla 6-8 tuntia. Suosittelen että hommaat heti pari kolme 1500mAh NimH-akkua 15€/kpl ja kohtalaisen laturin saa alta kolmenkympin Hobbylinnasta. Akut sopii suoraan Sharkkiin kun repii muovisuojat pois kummastakin päästä.
laturi:
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=CA98.RC60866
akut:
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=LPBA721500
Noilla pääsee edullisesti alkuun. Tuolla laturilla pärjää yllättävän hyvin, kunhan ei lataile sillä LiPo-akkuja. Jos rahaa löytyy niin voit ostaa paremmankin laturin. Sharkin vakioakulla ja laturilla ei tee mitään, ellei ole kalamies.
« Vastaus #1019 : 25.08.08 - klo: 20.58 »
Mitkä 1:18 korit istuu Sharkin päälle pienellä sovituksella? Pakko luopua buggyn kopasta että saa riittävästi tuuletusta motille/noparille ja lämmöt alas :sad:
Monsun omaa koppaa en laita kun on mun silmään sikaruman mallinen...
