Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1610148 kertaa)
0 jäsentä ja 24 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa rampa
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1260 : 29.04.09 - klo: 10.34 »
Nyt latasin yönyli akun uudelleen 5A virralla, akku ei missään vaiheessa lämmennyt! Välillä mittasin jännitteitä latauksen aikana ja ne olivat pienen odottelun jälkeen 6v ja latauksen loppupuolella jännite oli 6,60v. Merkkivalon muuttuessa vihreäksi oli latausjännite siinä 6,70v, kun pistin akun paikoilleen niin pystyin parikertaa kääntämään servoa ja akku oli samantien tyhjä! Jos täysi akku tyhjenisi noin nopeasti jonkun sähkövian takia, niin mielestäni savumerkeiltä ei vältyttäisi ja nyt tässä tapauksessa ei mikään lämpene tai käryä? Pystyykö noista ilmoittamistani jännitteistä päättelemään mittään, että onko laturi tai akku hajalla?
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1261 : 29.04.09 - klo: 10.44 »
Siis onko kyseessä 6 kennoinen NiMH-akkupaketti? Jos lataa kennot oikeen kuumaksi, niin volttien pitäisi lähennellä jopa 9v:tä.
Poissa rampa
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1262 : 29.04.09 - klo: 10.54 »
Siis vaikka lataisin tämän 5A virralla, niin akku on ihan viileä ja kyseessä on 6-kennoinen ansmann valmis paketti.
Poissa partajeesus
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1263 : 29.04.09 - klo: 11.29 »
no eihän se sitä lataa ollenkaan.
täyden 6 kennosen nimhin jännite huitelee siellä reippaasti yli 8 voltin.
laturi p*skana veikkaan mä.
tuntuu lataavan jollain trickle moodilla.
itsellä oli myös tuollainen halpis laturi jossa ei muita säätöjä ollut kuin 2A, 3.5A ja 5A valinta ja eka laturi oli juurikin noin p*skana että latasi ja latasi ja kun väitti että akku on täynnä niin ei siinä akussa mitään potkua ollut.
Poissa rampa
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1264 : 29.04.09 - klo: 16.05 »
Joo kyseessä halpis laturi, tän takia olen useita akkuja hävittänyt. Nyt latasin akkua pienellä ohjaimen mukana tulleella laturilla jossa on siis paikka vastarinakulle ja hyvin tuntuu jännitteet huitelevan jo 7v alueella.
Poissa Munkki
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1265 : 03.05.09 - klo: 20.41 »
Graupner Ultramat 14 plus. Ei tartte erillistä balanseria lipoja ladatessa kun on tämä laturi?
Ittellä on pelkkä Ultramat 14 ei plus ja se tarttisi balanserin. Olisiko tämä hyvä valinta. Onko parempi jos on erillinen balanseri laturin kanssa vaiko laturi joka sisältää balanserin? Onko näissä mitään eroja sitten ladatessa?
Poissa HMS77
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1266 : 04.05.09 - klo: 01.22 »
Ei tartte joo plusa-versio erillistä tasuria. Itellä on tuo 14 ei plus ja Hyperion LBA-10 tasuri sen perässä, toimii kuin tupakka.
Tuskin on mitää eroja onko tasuri erillinen vai sisäänrakennettu, paitsi että sisäänrakennettu on hieman yksinkertasempi käyttää kun ei ole niin paljon piuhaa ja laitetta.
Tosin yksi tasuri siinä välissä nyt ei sitä vielä monimutkaseks tee.
« Viimeksi muokattu: 04.05.09 - klo: 14.01 kirjoittanut HMS77 »
Poissa Youha
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1267 : 04.05.09 - klo: 19.22 »
Aattelin latailla turnigy accucell 6:lla kahta 2s lipoa (molemmat siis samanlaisia 5100mAh akkuja) sarjaan kytkettynä ja tehdä y-kaapelin (4s->2 x 2s) tasausliittimille. Asia joka tuossa askarruttaa on että tuleeko siitä ongelmia jos akut ei ole yhtä tyhjät? tuo kytkentähän on siis sama kuin 4s lipossa. Antakaapa kommenttia tästä "virityksestä".
« Viimeksi muokattu: 04.05.09 - klo: 20.05 kirjoittanut Youha »
Poissa _valtsu_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1268 : 04.05.09 - klo: 19.53 »
Tulee balansserille enemmän hommaa. Lataus kestää kauemmin.
Poissa Youha
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1269 : 04.05.09 - klo: 20.08 »
juu mahdollisesti, pääsääntöisestihän ajelen akut cutoffiin tai lähes joten yleensä ei pitäis hirveitä eroja olla mutta joskus saattaa olla.
Poissa HMS77
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1270 : 06.05.09 - klo: 16.28 »
Onkos kukaan muuttanu Graupner Ultramat 14:n hauenleukoja normaaliksi tupakansytytinpistokkeeksi? Olis meinaan vaa helpompi ja mielekkäämpi käyttää auton kanssa kun nuo hauenleuat.. Tuo muutoshan sinänsä ei taida kummonen juttu olla, samaa virtaahan sieltä tupakansytkästä tulee kuin suoraan akustakin.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1271 : 06.05.09 - klo: 17.08 »
Tuliskohan :grin:
Muista vaan, että itse tupakansytkärin liitäntä ei kestä isoja virtoja ottaa tai rupeaa auton sisäiset piuhat sulamaan.
Liitännästä itsekin otan virran pikkuakkujen lataukseen, mutta isoille suoraan akusta.
Poissa HMS77
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1272 : 06.05.09 - klo: 17.30 »
Mutta mites tuo eroais sitten esim. Graupner Turbomat 5: sta joka on pelkästään tupakansytytinlaturi ja pystyy lataamaa maksimissaan 5A:lla?
Poissa Äpärä
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1273 : 06.05.09 - klo: 18.20 »
Myyjä Atalasta suositteli minulle Orionin (http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=07.12227) "Hump" kokoista vastarinakkua. Heillä on kuitenkin suht suolaset laturin hinnat niin en sieltä viitsi ostaa. Eli "hump"-kokoinen vastarinakku on aina saman kokoinen, vaikka merkki vaihtuisi?
Katselin Hobbylinnasta näitä ja alkoikin jo näyttää paremmalta latureiden hintataso. Löysin tälläsen hump-kokoisen vastarinakun: http://www.hobbylinna.com/1400mah-nimh-p-4719.html
Ja tälläsen laturin, joka vissiin on yhteensopiva tuon akkupaketin kanssa?: http://www.hobbylinna.com/charger-200mah-rxtx-240v-p-4422.html
Tarvitsisinko lisäksi vielä jotakin muuta?
Poissa carbon666
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1274 : 06.05.09 - klo: 23.58 »
Tietääkö kukaan onko tossa akussa tamiya liitin? http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=07.10335
ja oisko sille sit hyvä laturi http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=5/103
olen vielä aloittelija näissä hommissa siksi pakko kysyä  :grin: kiitos jo etukäteen.
Poissa HMS77
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1275 : 07.05.09 - klo: 00.28 »
Voisin lyödä vetoa että on Tamiya-liitin, kannattaa kuitenkin soittaa ja varmistaa asia. Suosittelen kuitenkin kattomaan akun jossa on valmiiksi Traxxas- tai Deans-liitin.
Unohda tuo laturi, laita parikymppiä lisää niin saat jo melkein Graupnerin Ultramat 14:n joka on huomattavasti parempi vaihtoehto pitkässä juoksussa.
Mutta jos ei kiinnosta panostaa nyt alkuun, niin ihan jees peruslaturi.
Poissa carbon666
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1276 : 07.05.09 - klo: 01.08 »
budjetti on tällä hetkellä heikoilla nii ei viel kärsi kunnon laturiin panostaa, muutama tollanen akku ostaa eka niin pääsee reenaamaan pitempään kun sen muutaman minuutin  :grin:
Poissa Penguin
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1277 : 07.05.09 - klo: 01.57 »
Tamiya-liitin on tuossa Rocket Packissä. Jos budjetti kestää NiMHien ostamisen, niin tuo on varmasti hyvä ostos. Itsellä ollut 4500 mAh -kokoisia ja kestäneet käyttöä todella hyvin. Nyt tosin saivat uuden kodin, kun päätin siirtyä edullisempiin akkuihin ja ostin LiPot.
Poissa Äpärä
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1278 : 07.05.09 - klo: 18.40 »
Onko kaikki hump-kokoiset akut samankokoisia vai onko niissäkin jotain välikokoja?
Poissa Sysi
    • OSPA ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1279 : 07.05.09 - klo: 19.15 »
Hump on tiettyyn malliin kasattu akku, samankokisista kennoista tulee samankokoisia paketteja, erikokoisista erikokoisia. Eli ainakin periaatteessa voi olla erikokisia mutta polttisten vastareissa  ei varmaan käytetä muita kuin 2/3 subc.
Jere M
Poissa Äpärä
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1280 : 07.05.09 - klo: 20.33 »
Onko kellään antaa 2/3 humppipaketin korkeutta, jotta voisin sovitella omaan boksiin? Leveyden tiedän kun omassa hehkussa on 2/3 subc.
Poissa Piva
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1281 : 13.05.09 - klo: 08.36 »
Sanokaas jos jollain on kokemusta graupnerin ultramat 8 latauslaitteesta että onko sen ainoa varsinainen "puute"tuo lipo balanceri..
Traxxas Rustler @ Sidewinder 5700kv
Poissa Äpärä
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1282 : 16.05.09 - klo: 19.41 »
Voinko käyttää vastarissa 4,8v akkua vai mieluummin 6v? Toimiiko kuitenkin hyvin 4,8 v.llä?
Poissa tapsa92
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1283 : 16.05.09 - klo: 20.23 »
Toimii 4.8v mutta suosittelen 6v, servot yleensä vaatii toimiakseen hyvin 6v akkua.
Poissa Sysi
    • OSPA ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1284 : 17.05.09 - klo: 01.33 »
Lisää myös tehoa servoihin. Aikaisemmin oli c-12:ssa aika paljon ongelmia 4:llä nimhikennolla, piti olla erillinen vastarinakku sähköautossakin.
Jere M
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1285 : 17.05.09 - klo: 09.29 »
Löytyykö käyttäjäkokemuksia tälläisesta laturista ? linkki-> http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9005&Product_Name=iCharger_208B_350W_8s_Balance/Charger
Spec.
Input voltage range: 4.5 – 32.0VDC
Charge current range: 0.05 – 20.0A
Discharge current range: 0.05 – 20.0A
Maximum charge power capacity: 350W @ input voltage > 18V
Maximum discharge power capacity: 30W
Maximum extern discharge power capacity: 600W @ 30V/20A
Current drain for balancing: <350mA
Balance accuracy: <10mV
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count: 1 – 8 series (In non-balance mode, expand LiFe to 10s)
NiCd/NiMH battery cell count: 1 – 25 series
Pb battery cell count: 1 – 18 series (2 –36V)
Log Files storage: 16Mbit (36 hours)
Battery setup memories: 10
Intelligent temperature control: Yes
PC Connect: USB port
Weight: 420g
Dimensions (L X W X D): 143 x 97 x 26mm (5.63 x 3.82 x 1.02in)
Löytyis vaan noita ampeereja reilummin, ni vois noita 2s akkuja latailla jopa neljää kerrallaan.
Ei pääsis ajot keskeytymään  :grin:
Ja tässä olis vielä virtalähde http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9047&Product_Name=iCharger_P350_AC_Adapter_100~240V_23A_350W.
Poissa Äpärä
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1286 : 17.05.09 - klo: 12.41 »
Montako V:tä on neljässä "ladattavassa patterissa"? Meinaan että jos käyttäisin pattereita niin täyttyykö niillä tuo 6V?
Poissa tapsa92
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1287 : 17.05.09 - klo: 13.47 »
Nimenomaan 4kpl ladattavia paristoja antaa 4.8v jännitteen. Viisi ladattavaa paristoa antaa 6v jännitteen, mutta suosittelen ostettavaksi ihan oikean vastarin akun, joka on pienempi kokoinen kuin sormiparistoista kasattu, ja ei maksa paljoa.
Poissa ToBy1
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1288 : 17.05.09 - klo: 15.43 »
Kuinka kauan tällä http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=2&products_id=719 laturilla joutuisi lataamaan http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=51_1&products_id=560 tuota akkua? Ja voiko tuolla laturilla edes  ladata kyseistä LiPoa?
Poissa Äpärä
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1289 : 17.05.09 - klo: 19.53 »
Syynäsin nuo akut kunnolla niin löysinkin siitä kyljestä "1.2V". Täytyy nyt Hobbylinnasta kattella niitä akkupaketteja. Mietityttää, että mahtuuko tuo hump koko muka oikeasti sinne boksiin...
« Viimeksi muokattu: 18.05.09 - klo: 18.33 kirjoittanut Äpärä »
