Kirjoittaja Aihe: rc-vene keskustelu  (Luettu 982459 kertaa)
Poissa Jessev
Vs: rc-vene keskustelu
« Vastaus #1200 : 13.05.10 - klo: 22.28 »
Vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta pikkupurkilta tämäkin (ostoskoriin siirrettynä hinta oli 109,99$):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11244&Product_Name=Small_Bolt_Brushless_Twin-Hull_R/C_Boat_%28385mm%29
Näyttäisi kulkevan vakiona ihan ok:
http://www.youtube.com/watch?v=GlgtN_xHMys
Tämmönen lienee ihan passeli hankinta ensiveneeksi? Autoilla vaan tullut ajeltua, mutta alko kyllästyttämään ja laitoin myyntiin. Tuon ja kasan 3s lipoja voisi tilailla, ellei jollain ole heittää parempaa ehdotusta?
« Viimeksi muokattu: 13.05.10 - klo: 23.50 kirjoittanut Jessev »
Poissa OskuK
« Vastaus #1201 : 13.05.10 - klo: 23.13 »
PekkaLyyti juuri tuon tilasi, joten häneltä kohtapuoleen, ja hänellä on myös toinen halpa, kiva pikkuvene.
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_BOAT_1.html
Katsele sivuja tästä hieman taaksepäin...
Poissa Jessev
« Vastaus #1202 : 13.05.10 - klo: 23.53 »
Katos katos. Juu kiitos tuosta, tarvii selailla taaksepäin.
Periaatteessa tuolta nuo seuraavan kokoluokankin veneet menisivät, kun löytyy valmiina 2S akkuja. Vaan kuinka isoja akkuja noihin paatteihin yleensäottaen menee, esim. meneekö tuommonen normi 2S 4000-5000mah pötköakku mikä vastaa about 7,4V nimh-pötköakkua painoltaan? (noihin menee kaksi 2S akkua ilmeisesti sarjaan.)
« Viimeksi muokattu: 14.05.10 - klo: 00.07 kirjoittanut Jessev »
Poissa Jaani
« Vastaus #1203 : 14.05.10 - klo: 15.49 »
PekkaLyyti & kumppanit:
Jos tuollaisen Genesiksen panisi HobbyKingistä (onko edukkain?) tilaukseen niin mitä muuta sitä kannattaisi ottaa samaan tilaukseen?
- Nopari? Onko tuo mukana tuleva ok vai pitääkö ottaa joku parempi (mikä)
- Akut. Varmaan pari settiä olisi hyvä, mutta mitä laatua, niitäkin näyttäisi olevan joitakin satoja erilaisia
- Laturiksi riittääkö tuon tyyppinen jos haluaisi tällä osastolla säästää, vai onko syytä ostaa kertaluokkaa parempi laite (mikä).
- Varaosia mitä voisi mennä?
Radioiksi ajattelin siirtää autokalustosta vanhan Futaban PCM-radion, ja ostaa autoon kiteettömät. Ne kiteettömät kannattaa varmaan hankkia kotimaasta vai miten on nykyään niiden hyväksyntätarrojen ym. kanssa, onko tilanne muuttunut kun on siirrytty gigahertsiluokkaan.
Poissa ArtoD
« Vastaus #1204 : 14.05.10 - klo: 19.09 »
Komean näköinen peli tuo Genesis, valitettavasti paljoa muuta ei osaa sanoa tällä tietopohjalla. Kokeneemmat kommentoinevat tota tekniikkapuolta.
Kävin tänään lomapäivän & helteiden kunniaksi ajelemassa Arprolla, en jaksanut odotella uutta noparia. Melkein tuli uimareissu, kun nopari heitti keskellä selkää cut-offin päälle. Toisaalta oma moka kun ajelin liian pitkään, mutta olis ihan jees jos nopari jotenkin ilmoittelisi että ajas jo rantaan, kohta loppuu virta akuista! Sen sijaan nopari katkaisee virransyötön moottoriin kuin seinään sen enempää huutelematta. 20 min odottelun jälkeen paatti päätyi onnellisesti rantaan ja veneilijä säästyi hyiseltä kylvyltä  :cheesy:
Nyt taidan suosista odotella uutta noparia, jonka mukana tulee ääntä pitävä jännitevaroitin...
Niin, olihan tässä ihan kysyttävääkin. Tuo alla olevassa kuvassa näkyvä sininen geelimäinen aine lienee jotain voiteluainetta. Se näyttää kertyvän tommoseks mötiks tohon aukon kohdalle ajojen jälkeen, liekö tämä normaalia? Olen ajon jälkeen sitä hammastikulla levitellyt tasaisesti tohon aukon päälle ja pyöritellyt akselia käsipelillä, niin geeli on levinnyt tasaiseksi kerrokseksi akselin ympärille...
Traxxas Slash RTR & Dragon Hobby ARPRO EP 700 RTR
Poissa PekkaLyyti
« Vastaus #1205 : 14.05.10 - klo: 19.22 »
Taitaa olla akselirasvaa tuo sininen mösjö.
Itse olen tässä tuota Dragon veneiden suoran akselin rasvausta, että mihin sitä oikeastaan tarvitsee?
Akselihan on laakeroitu putken päästä ja toinen pää moottorin laakereilla. Akselihan ei ole mitenkään fyysisessä kontaktissa tuohon putkeen, joten voiteluakaan ei pitäisi sen puoleen tarvita. Ainoa funktio taitaa olla päätylaakerin kautta putkeen tihkuvan veden kulun estäminen/hidastaminen. Ei se sitä päätylaakeriakaan ulkopuolelta juurikaan voitele  :laugh:
Tuli tilattua 10kpl laakereita siihen päähän, paikallisesti hankkimani laakerit eivät montaa akulista kestäneet. Alkuperäinen taisi kestää ~10. Jospa nämä kestäisivät vähän paremmin... Ovat ainakin halvempia 10kpl oli kuluineen ~16 dollaria.
Poissa Pete_69
« Vastaus #1206 : 14.05.10 - klo: 19.36 »
tää sopis ehkä paremmin tonne nikkojen virittäjät osioon ja voi muutenkin olla kysytty aiemmin jo, mutta osu tossa aamulla lehteä lukiessa silmään erään lelukaupan mainos, jossa oli todella aidon näköinen nikko vene. Kysynkin nyt, että olisiko mitään järkeä ostaa tuollainen ja laittaa siihen kunnon sähköt? eli veneestä ei siis hyödynnettäisi muuta kuin runko, ja mainittakoon vielä, että veneen hinta oli vain karvan alle 30 euroa eikä mikään 60 tai 70 euron vene niinkuin nuo yleensä ovat  :smiley:
Poissa matti1983
« Vastaus #1207 : 14.05.10 - klo: 20.28 »
Täällä mökillä ollessa ja rasvatyyntä järven pintaa katsellessa pääsi venekuume yllättämään niin jos vaikka kesän aikana rakentelisi 31" harjattoman yksirunko veneen. Ehdotelkaas sähköjä tuon kokoluokan paattiin. Rungoksi ajattelin aeromarinen challengeria.
Poissa Jessev
« Vastaus #1208 : 15.05.10 - klo: 15.21 »
Mikäs tämmösistä ~70cm veneistä ois vakaa, mutta sais kuitenkin kääntyäkin suht nopeesti ja pienellä säteellä. Deep vee?
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_BOAT_4.html
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_BOAT_5.html
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_BOAT_6.html
Ja tosiaan meneekö tän kokoluokan veneisiin 5000mAh akut (2kpl) vai pitääkö olla pienempää ~2500-3000mAh vai onko niissä edes eroa..?
« Viimeksi muokattu: 16.05.10 - klo: 19.33 kirjoittanut Jessev »
Poissa PekkaLyyti
« Vastaus #1209 : 17.05.10 - klo: 13.32 »
Ilmeisesti tuo Genesis on tosiaan varsin hyvää laatua, mutta on ollut pitkään "BK" tilassa saldoltaan, eli ei ole varastossa (vielä?). Eli voi joutua odottelemaan hetkosen.
Muistaakseni sen moottori oli ~2100rpm/voltti. Eli jos tähtää siihen 30-35krpm haarukkaan, niin akkujen pitäisi olla 4 tai 5 kennoisia. Eli kaksi 2S akkua sarjassa tuottaisi sopivan jännitteen. Tuskin tuohon kannattaa mitään alle 5000mAh akkuja laittaa.
Ilmeisesti tuo nopari kestää kohtalaisesti, mutta äkkiähän se kait kärähtää, kun alkaa isompaa rusettia testailemaan, joten varmaan kannattaisi investoida varaosiksi joku Turnigyn 120 tai 180A nopari.
Tuossa on kait vakiona melko pieni (35mm??)potkuri kokoonsa nähden, eli varmaan kannattaa heti lyödä vähän isompaa kiinni. Eli jotain 37,5-42mm potkureita. Jos tuo sivuston informaatio pitää paikkansa, että on 4mm akseli, niin siihen käy suoraan Graupnerin potkurit, joita taitaa saada Suomestakin suht hyvin.
Tuossa juutuubi pätkä: http://www.youtube.com/watch?v=jtDgdvmoEH4&feature=related
Poissa PekkaLyyti
« Vastaus #1210 : 17.05.10 - klo: 13.35 »
Mistäs mahtaisi Tampereen seudulla löytyä parempaa "tinaa" ja tarveaineita tuohon kaapelin ja potkuriakselin liitoksen juottamiseen? Tavallisella elektroniikka juotostinalla viimeksi liitin ja kestihän tuo lähemmäs 10 akullista, kunnes laitoin 2mm isomman rusetin...
Viikonloppuna hukkasin yhden akseli/drive dog/potkuri/bullet nut yhdistelmän, kun liitos petti... Ei viitsisi montaa kertaa tuollaista ~9€ palaa järveen heittää  :cry:
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1211 : 17.05.10 - klo: 13.37 »
eieiei...elä tinaa.
Kunnon ruuvilukitteella kun laitat niin pysyy varmasti!
http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=mc-loc603  esim.tuota ja saa teollisuusetolasta ja hyvin varustetuista rauta,ym kaupoista
Ja kädestä pitäen ohje tuolla http://www.offshoreelectrics.com/info-pages/assemble-shaft.php
Näin olen itse tehnyt ja ei ole yksikään ropelli taikka akesli kadonnut.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1212 : 17.05.10 - klo: 13.51 »
oi kun olisi 300€ ylimääräistä :undecided:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/1105.jpg[/img]]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11304&Product_Name=Princess_Brushless_V-Hull_R/C_Boat_%281000mm%29
Olisi posteineen 280 taalaa (ainakin mulla näyttää209taalaa veneen hinnaksi kun kirjauduin kauppaan) ja tuolla kyllä kruisaisi möksällä rennosti.
Poissa PekkaLyyti
« Vastaus #1213 : 17.05.10 - klo: 13.57 »
eieiei...elä tinaa.
Jep täytyy tuota kokeilla seuraavaksi. Viimeksi kävin noita lukitteita etsimässä, niin löytyi vain isoissa pulloissa ja hinnat sen mukaisia... Ei raaskinut sijoittaa silloin 30€ muutaman tipan takia, mutta toisaalta äkkiä sitä säästääkin jo sen 30€ jos jää muutamat akselit tippumatta järveen  :wink:
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1214 : 17.05.10 - klo: 14.01 »
Juu, valitettavan hintavia on :shocked:  ,mutta itse laitan tuolla pinionit ynnämuut irtoilevat kamat kiinni eli kun on hankkinut niin keksii sille sitten muutakin käyttöä.
Poissa matti1983
« Vastaus #1215 : 17.05.10 - klo: 14.03 »
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1216 : 17.05.10 - klo: 14.11 »
Hienosti menee juu, tuo oli vaan se polttismalli(tai sitte on on aika rapsakat sähköt)  mutta kummiski hyvin menee.
Ja matti, kilautas ku kerkiit ei sua saa taaskaan puhelimella kii prkl....
Poissa matti1983
« Vastaus #1217 : 17.05.10 - klo: 14.15 »
juu ei varmaan saa yhteyksii kun puhelin on metallisessa työpöydän laatikossa
Poissa matti1983
« Vastaus #1218 : 17.05.10 - klo: 16.08 »
Menee se harjattomanakin ihan hyvin http://www.youtube.com/watch?v=9UPVvs1LJhw
Poissa OskuK
« Vastaus #1219 : 17.05.10 - klo: 16.21 »
eieiei...elä tinaa.
Katrselin tuota liimausohjetta.
Aika jännä jos noin pitkältä matkalta tinattu ei pysy. Mahtavia voimia.
Poissa mikael.forsstrom
« Vastaus #1220 : 17.05.10 - klo: 17.03 »
Moi, Onko kyseinen  sähkövene hyvä mökkikäyttöön AquaCraft SuperVee 27 Brushless RTR? Mitä lipo akkuja kyseisessä veneessä voi käyttää?Uskaltaako käyttää zippy flightmaxx 5800 3s 11.1v 30c lipoakkua tässäveneessä?Tekeekö vakioradioilla mitään?
Poissa matti1983
« Vastaus #1221 : 17.05.10 - klo: 17.52 »
On ihan hyvä perus paatti joskin hieman liian halukas kaatumaan, vakiosähköillä 4S lipoja käyteltiin eli siis 2x2S. 30c on hyvä niin myös tuo 5800mah. Vakio radiot ovat suomessa laittomat johtuen niiden väärästä taajuudesta mutta kai ne kiteet voi vaihdella. Itse en niitä radioita käyttänyt kertaakaaan.
Tässä vielä pieni videon pätkä viime kesältä jossa minä ja rangerwalker leikkisästi kisaillaan. Musta vene on rangerin ja keltainen minun tai siis se oli minun http://mauri.1g.fi/kuvat/RC/MVI_1155.MOV
« Viimeksi muokattu: 17.05.10 - klo: 18.06 kirjoittanut matti1983 »
jokke19
« Vastaus #1222 : 17.05.10 - klo: 18.39 »
nätti video sul.  :laugh:
Poissa PekkaLyyti
« Vastaus #1223 : 17.05.10 - klo: 19.27 »
Nuo vanhat radiot taitavat tosiaan olla laittomat täällä.
Ulkomaisella venefoorumilla muistan nähneeni huhun, että Aquacraftilta olisi tulossa päivitetty SV27 uusilla 2.4GHz radioilla. Vai tulisikohan kokonaan uusi paatti...
Esimerkiksi Hobbykingiltä saa tilattua 2,4GHz pistooliradion vastaanottimella ~16€ hinnalla, eli ei hurja sijoitus. :shocked:
Näyttäisi toimivan vallan mainiosti, vastaanotin on kahden sokeripalan kokoinen ja antenniakaan ei tarvitse näemmä tuoda lasikuitukopasta pihalle. Suosittelen  :wink:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10608&Product_Name=Hobby_King_GT-2__2.4Ghz_2Ch_Tx_&_Rx_
Poissa matti1983
« Vastaus #1224 : 17.05.10 - klo: 19.30 »
Yksi frendi oli kuvaamassa ja taisi olla ihan pokkari kamera millä tuo on kuvattu
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1225 : 17.05.10 - klo: 21.02 »
löytyhä se ku vähä potki :mrgreen:  -on siis tuo rinsessa tulossa kiinasta.
Poissa Jessev
« Vastaus #1226 : 17.05.10 - klo: 22.35 »
Tilasinpa tuon: http://www.bidproduct.com/part/Product_view_BOAT_4.html
Kauas PekkaLyytillä kesti toimitus tuolta bidproductista?
Poissa PekkaLyyti
« Vastaus #1227 : 17.05.10 - klo: 22.44 »
Veneellä kesti tulla kolmisen viikkoa ja myöhemmin tilaamillani parilla moottorilla taisi mennä hieman pidempään.
En siis pidättelisi hengitystäni odotellessani
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1228 : 18.05.10 - klo: 11.43 »
Ajatuksia tulevaisuuden suhteen....
-Mitenköhän tuohon rinsessaan istuisi graupnerin scale vetolaite..... :lol:  -taitaa syksymmällä selvitä sekin.
-Ikkunat pitäisi tehdä tarrojen tilalle ja jos nuo puu osat on tarraa niin sillekkin jotakin pitäisi tehdä.
-Tutkan alle micro servo sitä pyörittämään ja scale eukkoja kannelle :p
OT: Tuossa kun kesä on tuloillaan niin mökille pääsee taas ja siellä olisi 3 sv,1 stealth speedboatin ja yksi kössin twinstormin runko. (jos jollekkin tarvetta on niin halvalla saa noutaa hesa-sipoo akselilta  (videoita kaikista löytyy allekirjoituksesta) ).
Poissa OskuK
« Vastaus #1229 : 20.05.10 - klo: 11.15 »
Onko kommenttia tästä sisaruksesta? Nyt kahdella moottorilla:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11739
