Kirjoittaja Aihe: Tamiya Terra Crusher/Wild Commando  (Luettu 5788 kertaa)
Poissa MarkusH
« : 12.04.04 - klo: 21.54 »
Onko kyseinen auto hyvä jos vaatimukset ovat tässä:
-Kulkee vakiona väh.40km/h
-Kestää hyppyjä
-Neliveto
-Sähköstartti
-Toimii
-Eikä hajoa jos ajaa vaikka hiekassa
Eli onko kenelläkään kokemuksia? Vastauksia onko hyvä ja tämä olisi minun toinen auto joten vaatimukseni eivät ole kovin suuria.
Tämä on aika edullinen saisin alle 250 eurolla.
Poissa SlidSlide
    • Rc Formula OffRoad Finland
« Vastaus #1 : 12.04.04 - klo: 21.57 »
On. Lyhyt ja ytimekäs vastaus. Tohon hiekkajuttuun että täytyy olla aika laho auto jos hajoo hiekassa.
Poissa MarkusH
« Vastaus #2 : 12.04.04 - klo: 22.13 »
Minkäs mittainen tuo olisi.
Pit.
Lev.
Kork.
Poissa RcRox
« Vastaus #3 : 13.04.04 - klo: 14.53 »
Itselläni on tuo auto mitä kovin monella ei ole. Minulla se on toiminut hyvin, tehoa on aika paljon ja 2 vaihteinen joka toimii hyvin. ja siinä on hyvät servot kiinni. kyllähän sillä hintaakin on...
Poissa MarkusH
« Vastaus #4 : 13.04.04 - klo: 18.35 »
Mistä mahtaisi löytyä Terra crusher videoita kun valmistajan sivulla ei oikein ollut hyviä.http://www.tamiyausa.com
Poissa RcRox
« Vastaus #5 : 13.04.04 - klo: 19.32 »
Juuri oltin ajelemassa TC:llä ja meni ihan hyvin paitsi tyhjäkäyntiä pitää säätää. Se olikin ensimmäinen ajo tälle kaudelle ja oli ihan kivaa. Sitten hämmästyin kun ajelin asfaltilla ( jääkiekko kentällä ) niin renkaat rupesi löystymään ajon aikana, kun sladitteli. Niin myös kävi Veljeni mega force:ssa. Eikai kovin hyvä ajaa noilla monstereilla asfaltilla. Terra crusher menee sen koosta riippumatta ihan hyvin ja se kahden vaihteen laatikko on sopiva siihen. Terra crusherin mukana tulee paljon osia mukaan että sitten jos ajelee jotain päin ja napsahtaa niin sitten on paljon osia varalla. No tää nyt oli vähä turhaa selittelyy mut jos rahaa vaan löytyy niin mikäs siinä. :wink:
« Vastaus #6 : 13.04.04 - klo: 19.35 »
Hmm, kai ne renkaat on liimattu vanteille? Onko niissä muuten foam insertit vai pelkkää ilmaa..?
Poissa RcRox
« Vastaus #7 : 13.04.04 - klo: 19.40 »
siis joo selitin huonosti ne siis irtos niinku akseliltaan  :lol:
« Vastaus #8 : 13.04.04 - klo: 19.58 »
akseleiltaan vai vanteiltaan?
Poissa RcRox
« Vastaus #9 : 13.04.04 - klo: 20.12 »
Akseliltaan akseliltaan. Siis mutteri löystyy vaikka se olisi tiukalla. Pitäsköhän laittaa ruuvilukitetta?
Poissa MarkusH
« Vastaus #10 : 13.04.04 - klo: 20.13 »
Ei se tamiya saksassa niin "kamalan" kallis ole :wink:
Poissa RcRox
« Vastaus #11 : 13.04.04 - klo: 20.17 »
Niin no toinen juttuhan on jos sen Saksasta hankkii. kannattaa tuoda mukana jotain Hop up osia  :wink:
Poissa MarkusH
« Vastaus #12 : 13.04.04 - klo: 20.18 »
Ehkä vähän.
Poissa MarkusH
« Vastaus #13 : 13.04.04 - klo: 20.24 »
Entä mitä se mahtaa painaa ja mikä motti siinä on ite luulisin että motti on joku 18:n mutta entä tehot :?:  :?
« Vastaus #14 : 13.04.04 - klo: 20.31 »
Poissa MarkusH
« Vastaus #15 : 13.04.04 - klo: 20.34 »
No motin ainakin pitäisi toimia. :D
Poissa MarkusH
« Vastaus #16 : 13.04.04 - klo: 20.36 »
Mityä tämä tarkoittaa:
           Tires- Front: 176mm OD
                  Rear: 176mm OD
« Vastaus #17 : 13.04.04 - klo: 20.37 »
od = outer diameter eli renkaan ulkomitta
Poissa MarkusH
« Vastaus #18 : 13.04.04 - klo: 20.38 »
Eli halkaisija.
« Vastaus #19 : 13.04.04 - klo: 20.39 »
jep, halkaisija sorry
Poissa RcRox
« Vastaus #20 : 13.04.04 - klo: 21.09 »
Tässä siitä jotain tietoja:
Specs
Length: 22.05"
Width: 17.32"
Height: 11.22"
Wheelbase: 14.17"
Weight: 12.6lbs
Tire Size: 176mm/100mm
Wheel: 87mm x 76mm 5-Spoke w/Chrome plated
Toe-In Rear: Adjustable
Front Skid: 8 Degrees
Engine: .18ci (approx. 3cc)
Gear Ratios
1st 29.67:1
2nd 20.40:1
Chassis: 2.5mm Duralumin
Fuel Cap: 150cc
Transmission: 2 Speed Forward/Reverse
Suspension: Double Wishbone
Shocks: Plastic Body/Oil Filled
Drive Shaft: Plastic Universal
Center Shaft: Steel Propeller shaft
Bearings: Complete 32pc
Muffler: Resin pipe
Aluminum Header
Radio: 2 Channel AM
Ja tässä ihan pieni video: http://www.tamiya.com/english/products/43501terra_crusher/terra_crusher.htm
Poissa MarkusH
« Vastaus #21 : 13.04.04 - klo: 21.42 »
Mahtaisikohan tuo nokittaa Savagen.
Tai saisikohan tuolaisen uuden myytyä suomessa 700€.
Poissa fiesta6
« Vastaus #22 : 13.04.04 - klo: 21.45 »
Miks sä kyselet paljolla tommosen sais myytyä, ku ostit savagenkin etkä ajanut yhtään sillä ja myyt sen  :D Tehäänkö savage kauppaa sopuhintaan   :mrgreen:
Taas kehissä.. ;)
Poissa RcRox
« Vastaus #23 : 14.04.04 - klo: 17.56 »
Taas tänään olin ajamassa ja en tajua mikä siinä on, kun rengas irtoaa vanteineen siitä akselista. Eikö monstereilla muka voi ajaa hyvin asfaltilla? Mutterit olin vääntänyt kyllä tiukalle. Onko muilla käynyt tätä ja mikä voisi auttaa?
Poissa fiesta6
« Vastaus #24 : 14.04.04 - klo: 18.02 »
Ruuvilukite auttaa. sitä vaan hieman kierteisiin ja sit mutteri tiukkaan. Ja anna vähän aikaa kuivua ennenkuin meet ajaa  8)
Taas kehissä.. ;)
Poissa RcRox
« Vastaus #25 : 14.04.04 - klo: 20.15 »
Vähä huono juttu tähän topiccii, mutta mistä materiaalista ja miten kannataa tehdä monsterille hyppyri jos hiekasta ei halua väsätä??? Minkä kokoisia hyppyreitä teillä muilla on ja miten pitkiä matkoja lentää???
Poissa Pekka V
    • http://koti.phnet.fi/virtpe/
« Vastaus #26 : 14.04.04 - klo: 20.27 »
Näille on oma topicci, mutta kuitenkin. voithansa väsätä jostain levystä ja puunpätkistä hyppyrin.
Poissa MarkusH
« Vastaus #27 : 15.04.04 - klo: 22.05 »
Entä Wild Commando millainen se olisi. Vähän halvempi 370€
Poissa Antti R
« Vastaus #28 : 15.04.04 - klo: 22.12 »
Minkä näkönen se ylipääntään olisi? Siis se wild commando.
-EhtoollisWeli
