Kirjoittaja Aihe: Zaboon vastari sökö?  (Luettu 1804 kertaa)
Poissa raxu
« : 16.08.06 - klo: 22.11 »
Olisiko ideoita seuraavaan pulmaan..
Auto noin kuukauden vanha, ajettu parikymmentä akullista. Toiminut ihan ok muttä tänään ajaessa ohjausservo väänti aina välillä itsestään vasemmalle. Ajattelin että ottaa häiriötä jostain ja jatkoin ajoa. Huvi loppui nopeaan kun ohjausservo käänsi pyörät täysin vasemmalle, eikä palauttanut enään.
Annoin auton jäähtyä ja koitin uudestaan ja tuloksena sama, kun laittaa virrat autoon niin ei mitään mutta kun virrat autoon + ohjaimeen niin pyörät kääntyy vasemmalle ihan tappiin saakka. Kun ohjaimesta katkaisee virrat, pyörät kääntyy oikealle tappiin saakka.
Meinasin huomenna mennä Atalasta kysäisemään vikaan syytä mutta olisiko täällä ehdotuksia?
Poissa Divi
« Vastaus #1 : 16.08.06 - klo: 22.41 »
koita laittaa ohjaus servo kaasun kanavaan. Toimiiko normaalisti? Jos toimii niin radioissa vika, jos ei toimi niin servossa
Poissa raxu
« Vastaus #2 : 17.08.06 - klo: 18.01 »
Lainaus käyttäjältä: "Divi"
Eli joo, kanavien vaihdolla ei merkitystä, ohjaus kääntyy toiseen laitaan ja jumittaa siihen. Ilmeisesti siis ohjausservo hajonnut? Onko kellään noin tietoa paljonko uusi maksaa?
Takuuseen tuskin menee..vai paljonko sen pitäisi kestää hyppyjä jne, ei autolla ihan kauheasti ole kolaroitu.
Poissa Jrx
« Vastaus #3 : 17.08.06 - klo: 18.22 »
Kaverilla oli sama vika jo paketista otettuna. Servo siis hajonnut ja Atalassa korvasivat takuuseen.
Poissa raxu
« Vastaus #4 : 17.08.06 - klo: 18.42 »
Lainaus käyttäjältä: "Jrx"
Jep, kiitos tiedosta. Vien huomenna auton näytille kauppaan. Katsotaan sitten
Poissa Divi
« Vastaus #5 : 17.08.06 - klo: 18.49 »
Hyvä kun selvisi vika. Tuo takuu vaihtelee paljon kaupan/kauppiaan/merkin osalta eli puhetaidosta ja tuurista kyse yleensä :wink:  Tosin itse tuskin jaksaisin edes ruveta vänkäämään siitä, vakioservo ei kuitenkaan maksa kuin sen 10e joten ei liene liian suuri panostus autoon ostaa uusi servo?
Poissa raxu
« Vastaus #6 : 17.08.06 - klo: 19.35 »
No jos sen verran maksaa niin ei ole kallis. Netistä kattelin hintoja niin oli 18-180e.
Poissa raxu
« Vastaus #7 : 18.08.06 - klo: 12.43 »
Jep jep.. ohjausservo oli hajonnut ja uusi ostettava. Ajo jatkuu
Poissa JuhaH
Kannattaa samantien vaihtaa parempaan servoon
« Vastaus #8 : 18.08.06 - klo: 13.31 »
Itse korvasin Zaboonin vakioservon  Futaban S-9001:llä (hinta n. 30 - 40 Eur), enkä ole katunut yhtään. Ainakaan omassa Zaboonissa vakioservo ei jaksanut kunnolla kääntää pyöria kaasu päällä. Servon vaihto paransi kääntyvyyttä. Voi tietysti harkita muitakin edullisia, mutta vakioservoja vääntävämpiä servoja; mitään kunnon voimaservoa en Zabooniin lähtisi kuitenkaan hankkimaan.
