Kirjoittaja Aihe: Rc työkoneet ja rekat (JOS OLET UUSI RAKENTELIJA, LUE ENSIN KOKO KETJU LÄPI!!)  (Luettu 1830633 kertaa)
Poissa RcJuho
« Vastaus #1620 : 22.12.09 - klo: 13.54 »
Teeppäs hemi tohon kaivuriin semmonen kauha millä kaivetaan ojia.
Siis tämmönen
Poissa Hemi1966
« Vastaus #1621 : 22.12.09 - klo: 18.05 »
Looginen paikka olisi takarungon etupäässä, mutta mulla esim. on siinä ohjaus-sylinterit. Täytyis varmaan sijoittaa ohjaus-sylinterit tuollaisessa versiossa eturunkoon.
Mitenkä jos sylinteri sijoittaisi ristiin? Voisi kiinnityksen hoitaa runkopalkkiin eikä tarvitsi erilaista kiinnitys rautaa kuten sinulla taisi olla. Samalla säästäisi himpun toista senttiä pelitilaa palkkien välissä.
(unissa pähkäilty = aamun valjetessa nauretaan idealle)
En ihan täysin ymmärärtänyt ideaa, mutta tarkoitatko että sylinterit olisivat ristissä päällekkäin ? Jos näin niin silloin ne vievät taas korkeussuunnassa enemmän tilaa ja sekin on kortilla, hydraulipumppu säiliöineen vie koko takarungon pituuden, myös kardaani pitäisi saada jostain välistä eturunkoon.
En myöskään ole varma onko ristissä olevien sylintereiden asento optimaalinen voimaa ajatellen.
Oikaise jos ymmärsin väärin :wink:
Poissa Hemi1966
« Vastaus #1622 : 22.12.09 - klo: 18.07 »
Siis tämmönen
Tossa oliskin aika haasteellinen muoto :grin:
Poissa Hemi1966
« Vastaus #1623 : 22.12.09 - klo: 18.13 »
Tässä olis pieni video siitä kun testailin Liipperin kauhan liikkeitä ihan hydraulisesti.
http://picasaweb.google.fi/Hemmo66/L574Video#
Poissa pajatso
« Vastaus #1624 : 22.12.09 - klo: 20.21 »
Moro,
kokeilin tänään Rock crusher crawler renkaita pienkuormaajaan.
Vaikka sulloin renkaisiin todella jämäkkää solumuovia, niin ei auttanut. Kantavuus oli nippa nappa ok, mutta rengas nyrjähti koneen alle pitävällä alustalla paikallaan kääntäessä. Syynä löysähkö kumi + aivan järjetön pito 25 kiloisen koneen alla.
Vaihdoin takas 2.2 monsterirenkaan. Se on kyllä paljon kovempaa ja paksumpaa kumia.
Harmi, koon puolesta se rock crusher olis ollu tosi hyvä.
    -p-
Poissa juupeli72
« Vastaus #1625 : 22.12.09 - klo: 21.51 »
 Hyvin liikkuu.
 On harmittava tuo itelle "päälle kippaus" yläasennossa. Koitin saada sen minimiin, mutta vieläki sitä on.
Poissa 604way
« Vastaus #1626 : 22.12.09 - klo: 22.18 »
Morjens taas!
Aattelin taas tulla esittelemään tuotoksia vähäsen. D11 on junnannut aikalailla paikallaan, katkaisulaikat pääsivät loppumaan kesken parisen viikkoa sitten, joten metallia ei ole pystynyt pahemmin leikkamaan. Mutta joulupukilta kysäisin laikkoja joululahjaksi, olen kuulemma ollut niin kiltti, että pukki jopa saattaa muistaa minua  :angel: Tässäpä on kuva D11:sta osista mitä tähän mennessä on leikattuna.
Vähän epäilyttää nuo telat kyllä, sellanen kutina on, että ne ei tuu pysymään paikallaan. Tosin en ole testannut edes vielä. Eihän kukaan satu tietämään mistä saisi (tosi) pientä ketjua. Ei todellakaan mitään pyöränketjua (kyoshon twin-forcessa on aika sopivan kokoista). Myöskään ei kauheasti houkuta alkaa käsin tekemään yli 400 osaa, jotka olisivat koko luokkaa 3x6 mm sekä vielä identtisiä. Do'h niinkuin homer sanoo
Vähän ole myös ajatellut, että jos tähän ei tulisikaan servoja vaan tilaisin täältä http://www.shop.kkpmo.com/ moottorit vaihteistoineen. Olisi vähän pienemmän kokoisia kuin servot ja varmasti yhtä tehokkaita. Vielä on vähän suunnitelmat auki toimintojen osalta, varmaankin yritän ainakin saada kaiken toimimaan mikä oikeasti pitäisi toimia. Tosin osan joutuisi väkisinkin tekemään jousipalautteisena, mutta en usko sen olevan ongelma. Todennäköisesti tästä  D11:sta tulee vielä letkuversio.
Alkoi myös kyllästyttämään tuo pelkkä kuokkiminen kaivinkoneella, joten vedin lisälaitteille piuhat koneeseen. Tällä hetkellä vain on-off toiminto, mutta ehkäpä myös vedän vielä toiset piuhat, joissa olisi lisäksi on-off-on toiminto. Päivän projektin vetäisin vähän aikaa sitten ja sain aikaiseksi 2 lisälaitetta (oli mulla 1 laikka vielä jäljellä).Lätkän sekä sähkömagneetin :azn:
Kumpikin on oikeastaan vähän alitehoisia, mutta kait ne asiansa ajaa, ompahan kaivamisen lisäksi muutakin tekemistä. Lätkässä on sisällä puhelimen värinämoottori täryn aikaan saamiseksi, tosin voisi olla vähän tehokkaampikin mutta ei nyt sattunut olemaan mitään muutakaan vastaavaa täryn lähdettä joka tuonne mahtuisi.
Sähkömagneetissa, no, kaikkihan varmaan tietää, että siellä ei ole sisällä muuta kuin suojattua kuparilankaa metalli ytimellä. Sähkömagneetti toimii kyllä muuten ihan hyvin, mutta kaivinkoneen ylävaunun kääntö on niin nopea sekä että pysähtyy kuin seinään, jolloin tuppaa tavarat lentämään magneetista irti :roll:. Pitänee varmaankin katsella/kokeilla vähän materiaaleja uudestaan jos sen saisi vaikka vähän voimakkaammaksi. Käämiä mahtuisi kyllä vähän vielä enemmän sisälle, mutta sitäkin on jo n. 10-15 metriä siellä, joten en usko että lisäämisellä enään mitään isoa vaikutusta olisi. Sekä myöskin kaivinkoneen kääntönopeuteen tarvitsisi varmaankin vähän pureutua, pari ratasta lisää jotta vähän olis hitaampi.
Hemi1966: Liikkuu kyllä nätisti, sekä on myös nättiä jälkeä. Meinaatko jättää nuo muoviset hytin yms. osat tuohon, vai teetkö itse uudet? Itse olisin sitä mieltä ainakin, että tekisit kaiken metallista, kun tuo näkyy niin hiton hyvin sinun käsissä pysyvän  :azn: Tosin painoa tulisi lisää...
Edit: Niin, sitä piti myöskin sanoa, että dumpperin voimansiirto on pelannut vallan moitteettomasti. Ei ole kertaakaan enään tarvinnut availla ja aika monta kuormaa on jo viety :azn:
« Viimeksi muokattu: 22.12.09 - klo: 22.31 kirjoittanut 604way »
Poissa Riddler
« Vastaus #1627 : 22.12.09 - klo: 23.50 »
Juu 6 oikein eli Lotto plussalla rahaa olisi jo tullut mukavasti.
Ajattelin ettet vedä tuosta välistä kardania koska kiinteä niveltappi ylä- ja alanivelen välillä, mutta jos se siitä tulee niin tosiaan ristikkäiset sylinterit tulisivat päällekäin ja kardani tulisi niitten alta olettaen jakovaihteisto puottaisi noin alas. Eli jos hydrauliikkapaketti tulee yhtään tuon ylänivelen alle lähelle tuota nykyistä sylinteritukea niin tiukkaa tekee, mutta mie koetan paintilla töhertää jotain joulun aikaan malliksi
Poissa juupeli72
« Vastaus #1628 : 23.12.09 - klo: 03.15 »
 Jestas 604!
 Olet kyllä jaksanu nykertää noiden d11 osien kans. Oisko lego telat sopivan kokoisia, vai liian isot? Silloin voisit käyttää myös niitä hammaspyöriä. Vaikka komiampi varmaan tulee kun ite tekee.
 Joko sitten seuraavaksi teet pyöräkuormaajan?
 :wink:
Poissa juupeli72
« Vastaus #1629 : 23.12.09 - klo: 03.20 »
 Hemi: Kuinka olet tehnyt nuo tapit ja niiden lukitukset? Näyttävät niin oikeanlaisilta.
 edit...
 Kuormituksen tunnistava hydrauliikka kaivinkone mallissa?
http://www.myvideo.de/watch/4781991/baggern_mit_Load_Sensing
http://www.fumotec.de/index.html
 ...edit
 edit II...
 Erittäin mielenkiintoista.
http://www.cnc-niebling.de/downloads/baustufenfotos.pdf
 ...edit II
« Viimeksi muokattu: 23.12.09 - klo: 05.26 kirjoittanut juupeli72 »
Poissa TLCfani
« Vastaus #1630 : 23.12.09 - klo: 06.09 »
Onko tuo puomiston geometria kopioitu suoraan mallin alkuperäisestä? Kun Z-aisasto ruukaa 1:1 koneessa mun muistin mukaan (en oo 2 vuoteen konetta ajanu) avata kauhaa ittestään hieman noston yläosalla, ja taas sulkea sitä alas laskettaessa. Eikä kauhan pitäs päästä ylhäällä tuolleen päälle kippaamaan. Kuinka ylös huulilevy nousee kun maan tasalla sulkee kauhaa?
Nostokorkeus on ihan ok, ei monellakaan koneella huulilevy pysy sora-auton lavan laidan yläpuolella koko aikaa. Tosin mittakaavassahan tuo olis iso kone kuten täällä on todettu.
Poissa Hemi1966
« Vastaus #1631 : 23.12.09 - klo: 06.56 »
Joo on näköjään päässyt käymään niin että olen kiiniittänyt kippaus sylinterin alapään väärään paikaan :cry:. Se kuuluisi olla aisojen nivelpisteen etupuolella, kun mulla se on takapuolella, siitä johtuu että kauha kippaa päälle. Täytyy tehdä tarvittavat muutokset :wink:. Onneksi edes te ootte tarkkana :grin:
Poissa Riddler
« Vastaus #1632 : 23.12.09 - klo: 11.13 »
Ja voihan siihen kauhaankin laittaa sellaisen "auran" takapuolelle ettei tipu kukkupääkauhasta aisastolle ja eturungon päälle vaan sivuille maahan. Soramontuilla nähny noissa semmosia.
Huh huh kuukausi meni mutta tulihan se runko postista. :undecided:
Josko nyt lähtis rakentaminen "vähän" nopeammin
Poissa Hemi1966
« Vastaus #1633 : 23.12.09 - klo: 15.31 »
Siirsin sylinterin alakiinnitystä eteenpäin sekä vähän alas, ja enää ei kippaa niskaan :grin:
http://picasaweb.google.fi/Hemmo66/L574Video#5418416409383745026
Tässä ekassa kuvassa näkyy uusi paikka sekä vanhat kiinnitysreiät, toisessa kuvassa näkyy vähän tota letkujen määrää. Venttililohko on eturungossa, ja meinasin laittaa myös noparin sinne, mutta ei toivokaan että sopisi :cry:.
Nää isompien sylinteriden vaatima letku on vielä aika paksua ja jäykähköä, nii tahtoo olla vaikeuksia saa niitä riittävän taipumaan nätisti ahtaissa paikoissa.
Poissa TLCfani
« Vastaus #1634 : 23.12.09 - klo: 15.39 »
Hyvältä näyttää.
Poissa Hemi1966
« Vastaus #1635 : 23.12.09 - klo: 16.30 »
Jos näitä tarkoitat, niin jyrsin ensin pidemmän pätkän tommosta "pisara" profiilia alumiinista ja porasin molemmat reiät. Sitten viipaloin millin siivuja sahajyrsimellä. Tapin reikä on 0,1 mm tiukka, ja terästappi on prässätty siihen. M2 pultilla kiinitys runkoon.
Poissa pete.s
« Vastaus #1636 : 23.12.09 - klo: 21.52 »
no niin kärry saapui eilen ja sain sen tänään kasattua valmiiksi.
 :angel:
Poissa RcJuho
« Vastaus #1637 : 24.12.09 - klo: 08.26 »
Onpas ne hienot kärryt. Hyvää joulua! :laugh:
Poissa Hemi1966
« Vastaus #1638 : 24.12.09 - klo: 08.46 »
Poissa Hyrsleri
« Vastaus #1639 : 24.12.09 - klo: 10.25 »
Hemillä oikein kunnon rekkamiehen joulukortti. Upea kuva jokatapauksessa.
Poissa ÄIJÄ93
« Vastaus #1640 : 24.12.09 - klo: 16.01 »
hyvää joulua kaikille :grin:
Poissa Riddler
« Vastaus #1641 : 24.12.09 - klo: 16.20 »
Hyvät Joulut kaikille.
Ja vaikka sen jo etukäteen tiesi niin herättää silti hilpeyttä pidellä kädessä pussia jossa on vaihdelaatikko  :mrgreen:
Poissa juupeli72
« Vastaus #1642 : 25.12.09 - klo: 00.15 »
 Joulua, joulua kaikille.
 Hemi jatkaa omilla linjoillaan. Hienoa.
 Riddler: Kyllä se kannattaa olla kiltti, niin saa paketteja ja/tai pusseja.  :wink:
 Itelle lahjukset ei aivan tälle joululle kerinneet, kun vasta aaton aattona tilasin Scaniaan rengas ja vanne päivitystä. Vanteet on muoviset, vaikka alu versioita olen kuolaillutkin. Katotaan minkä laatuiset ovat, tiedä vaikka niistä voisi muotit tehdä ja valaa alumiinista uudet.
http://62.75.219.46/SeitzModellbau01-s31h7-Felgen-.html?
 :grin:
Poissa ÄIJÄ93
« Vastaus #1643 : 26.12.09 - klo: 13.03 »
moro taas on aika mielipide kyselylle kuka on sitä mieltä että bruderin mercedes sprinter on
kevyt kuorma auto vai ei  :mrgreen:
Poissa Hemi1966
« Vastaus #1644 : 26.12.09 - klo: 15.24 »
Tässä olis pieni video Liipperistä lastaushommissa :grin::
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=l_hNuQQGjFg[/youtube]
Poissa TLCfani
« Vastaus #1645 : 26.12.09 - klo: 15.48 »
Asiallista, mieki tahon...
Mittakaavassa näyttää samalta ku 170 fiat-hitachilla lastaa normaalia sorasisua.
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #1646 : 26.12.09 - klo: 15.59 »
Kokeileppas seuraavaksi tällästä sillä kuormaajalla... http://www.youtube.com/watch?v=MU9P5ug-T0k
Sitä vaan piti kysyä, että onko tuossa Liipperissä tuo painosuhde myös skaalamainen? Että nostaako perää isommalla murkulalla.
En nyt jaksanut selata noita sivuja, niin kysytään, että miten noiden ohjaus on, onko lennokkiradiosta toinen puoli kauhalle ja toinen kääntöön, eli ns. yksivipuohjaus liikkeille?
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa Hemi1966
« Vastaus #1647 : 26.12.09 - klo: 16.36 »
Joo totahan täytyykin kokeilla :wink:
Pikaisen kokeilun perusteella 3,3 kiloa tavaraa kauhaan ja perä alkaa nousta.
Koko laite painaa tällä hetkellä noin 5 kg, mutta se nousee jonkun verran valmiissa vehkeessä.
Olen tarkoituksella rakentanut takapään mahdollisimman painavaksi, jotta se pysyisi maassa. Akut esim. sijaitsevat ihan takana (2 kpl 2700 mAh. 12 volttisia rinnakkain kykettynä)
Ohjaus on ainakin tällä hetkellä toteutettu tyyliin: kaasu ihan normaalisti vasemmassa tikussa ylös/alas, ohjaus oikea tikku vaakasuunta, kauhan nosto oikea pystysuunta, ja kauhan kippaus vasen tikku vaakasuunta.
Olen tosin harkinnut keskittää kaasun ja ohjauksen kokonaan vasempaan tikkuun, mutta täytyy kokeilla.
Poissa juupeli72
« Vastaus #1648 : 26.12.09 - klo: 22.30 »
 Mulla on ollut kokoajan tuo ajo & ohjaus vasemassa ja kauhan toiminnot oikeassa, sivuttain kauhan kippaus, pystyssä nosto & lasku. Liipperin 1 vipu systeemin mukaan.
 Bruderin NewHolland alkais olla iskussa.
Poissa Hemi1966
« Vastaus #1649 : 27.12.09 - klo: 08.15 »
Täytyy muuttaa kanssa toi Liipperin ohjaus niin kuin sullakin Juupeli :grin:.
Onko Bruder tehnyt Super Steer etuakselin tohon NewHollandiin, se vois ollakin aika mielenkiintoinen rakentaa toimivaksi :wink:
