Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan polttiskysymykset  (Luettu 1029471 kertaa)
Poissa vilzuh
Vs: Aloittelijan polttiskysymykset
« Vastaus #1860 : 13.06.11 - klo: 21.46 »
Mistäs löydän sopivan putken ja alkukäyrän kyosho pureten alphaan? Touringissa ei tarvita kamalasti vääntöä, vaan enemmänkin kierroksia. Pitäisi mahtua aika pieneen tilaan (lyhyt putki), hpi:n rs4:n putki ei asetu mitenkään päin, mutta on mitoiltaan ihanteellinen. Motiksi aion istuttaa hpi g3.0:n. Kyöstin vakioputki ei houkuta alkukäyrän ahtauden takia. Asso ntc3:n käyrä voisi olla hyvä, mutta mistä löydän sellaisen?
Passiivista harrastelua
« Vastaus #1861 : 13.06.11 - klo: 23.36 »
selaile tuolta jos löytyy?
http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.39066&BildLopNr=01
laita hakusanaksi "pilli"
Poissa Janne O
« Vastaus #1862 : 14.06.11 - klo: 08.40 »
Miten puhdistetaan ilman putsari? :grin: :shocked:
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #1863 : 14.06.11 - klo: 09.15 »
Ei mitenkään. Se pitää vaihtaa.
Voimaa ja valtaa.
« Vastaus #1864 : 14.06.11 - klo: 23.11 »
Väärin periaatteessa... Ilmaputsarin filtterit kannattaa vaihtaa mielummin kuin putsata, koska eivät maksa käytännössä mitään nitrolaitteisiin ja likainen filsu syö tehoja kun kone ei saa tarpeeksi ilmaa + huonolla tsägällä päästää p****a mosaan joka kuluttaa moottoria enemmän/ rikkoo.
Bensa autojen (esim. LS-5) jotkut putsarit taas voi pestä ihan fairyllä puhtaaksi ja uudelleen käyttää kun vain öljyää uudestaan mutta nitro polttiksissa ei kannata nähdä vaivaa.
« Vastaus #1865 : 14.06.11 - klo: 23.20 »
Novarossin onroad suodattimen (käytetään INSBOXin kanssa) ohjeessa lukee:
Maintenance:
Clean with petrol or cleaner spray and re-oil
Poissa bedved
« Vastaus #1866 : 14.06.11 - klo: 23.42 »
Hei sellasta kysyn jos sen moottorin tulpan kierteet on menny syystä taikka toisesta rikki ni voiks ostaa uude **kanne** en tiiä niit moderneja sanoja tohonnoi .. Moottori grx18
Poissa -Juho-
« Vastaus #1867 : 14.06.11 - klo: 23.48 »
Kyllä sen voi ostaa, jos on rahaa. Muuten eivät myy.
http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.74017.01&BildLopNr=01
Liikaa Kyoshoja
« Vastaus #1868 : 15.06.11 - klo: 02.46 »
Maintenance:
Lukekoot mitä tahansa, mutta yksikään joka oikeasti haluaa pitää koneestaan huolta, ei todellakaan pese filsuja.
Halpa keino pitää koneen käyttöikä maksimaalisena, on vaihtaa suodatin kun se on likainen.
Poissa Janne O
« Vastaus #1869 : 16.06.11 - klo: 11.32 »
Mikä on vikana mun sh18 moottorissa kun sen käynnistää huoneen lämpöisenä se lähtee hyvin käyntiin mutta kun se on käynti lämpöinen saa nykiä pitkään. Koko ajan yrittää lähtee mut ei lähde. :angry:
Poissa tansu95
« Vastaus #1870 : 16.06.11 - klo: 18.06 »
Maintenance:
Ite oon välillä putsannu ULKO suodattimen WD40 kanssa ja sitten laittanu öljyt siihen, mutta sisä suodatinta en kyllä putsaa, vaan jos se menee tarpeeks likaseks niin eiku vaihtoon.En ite nää siinä mitään pahaa koska mulla ainakin losissa on sisempi suodatin ihan puhdas senkin jälkeen ollut kun on putsannut ulkoisen.Tämä vaan, jos on ajanu molemmat suodattimet öljyttynä niinku losin valmiit on.
Poissa jucca
  • KUArc admin
« Vastaus #1871 : 16.06.11 - klo: 18.32 »
Heräsi kysymys aiheuttaako WD40 suodattimessa haprastumista tmv. ongelmaa, eli tuhoaako aine suodattimen vaikka sitä ei välttämättä päälle päin näkyisikään?
Jos putsaa filsun, vaikka vain päällimmäisen niin siihen tarkoitettu puhdistusaine saattaisi olla parempi vaihtoehto? Air filter cleaneriä (tai jotain sinne päin) on myynnissä jota käsittääkseni esim. motocross pyörien suodattimien puhdistamiseen käytetään. Asiasta paremmin tietävät varmastikin korjaavat jos nyt puhuin ihan palturia.
« Vastaus #1872 : 17.06.11 - klo: 02.44 »
Ei aavistustakaan...
Jokatapauksessa...
Kun menen radalle treenaamaan, laitan uuden suodattimen... molemmat filsut öljyttynä.
Treenailun jälkeen on filsu siinä kunnossa että ulkosuodattimen pesussa ei ole järkeä, koska sisemmässäkin on jo likaa.
Eli roskiin menee.
Jos se yks filsu maksaa oikeesti 1-1,5e niin ei vaan sovi mun luonteelle mitenkään tinkiä tuossa asiassa, kun tosiaan se on kuitenkin se kapistus joka pitää pienetkin konetta kuluttavat hiukkaset loitolla...
Silloin kun se on puhdas.
Hiukkasethan kokoajan menevät hiljalleen filsussa syvemmälle. Lopulta menevät koneeseen.
Vaikka sen päälifilsun putsais ja uudelleen öljyäis niin kaikki se pienikin pöly joka on päässyt sisempään, edelleen jatkaa matkaansa lähemmäs konetta.
Jos haluaa säästää filsuissa niin laittaa sitten vaikka kolmannen filsun päälimmäiseks, öljyämättä.
Sitä voi sitten päivän mittaan vaikkapa paineilmalla puhallella sisältä päin.
Filsut pysyvät hieman puhtaampana... Mutta jo yli vuoden asiaa testanneena olen huomannut että yhtänopeasti se pieni pöly menee sinne sisempään filsuun silti.
Tuo auttaa vain siihen että lika ei tartu siihen päälisuodattimeen ja rupea haittaamaan koneen ilman saantia yhtä helposti.
Siinä mielessä siis pääsee oikein sotkuisessa tilanteessa pidemmälle... mutta tosiaan siihen hiukkasten pääsemiseen itse koneen sisään, ei tuon taivaallista merkitystä.
Testiä takana toistakymmentä gallonaa ja vuosien aikana montaa muutakin asiaa tullut testailtua.
Edelleen se yksinkertaisin ja lopulta jopa halvin tapa on vain heittää vanha filsu suoraan roskiin ja laittaa uusi.
Säästää aikaa, pesuaineita, öljyjä, konetta ja nimenomaan jopa rahaa.
Poissa jimipee
« Vastaus #1873 : 19.06.11 - klo: 09.48 »
Tere! Miten tiedän minkä ilmanputsarin ja tulpan ostan Kyoshon gxr 15 moottoriin? Ja mihin paikkoihin sitä after-run öljyä tyonnetään sekä mitkä osat tarvitsevat eniten huoltoa tai jopa vaihdon?  :grin:
Poissa vator
« Vastaus #1874 : 19.06.11 - klo: 16.37 »
Jos moottori on kyosho niin kyosho kaupassa varmasti neuvovat tulpan ja ilman suodattimen kanssa. Sen mitä olen ymmärtänyt after run öljyä laitetaan tulpan reijästä pyttyyn ja ilman suojattimen reijästä kaasariin.
Poissa jimipee
« Vastaus #1875 : 19.06.11 - klo: 17.10 »
Ok thanks!
Poissa Janne O
« Vastaus #1876 : 19.06.11 - klo: 17.15 »
Mikä on kun sh18 moottori ei lähde lämpimänä käyntiin? Huoneen lämpöisenä lähtee ekalla tai tokalla yleensä.
« Vastaus #1877 : 19.06.11 - klo: 20.15 »
Kuinka paljon koneella on ajettu?
Poissa Janne O
« Vastaus #1878 : 19.06.11 - klo: 22.01 »
tasan 4 litraa
Poissa Janne O
« Vastaus #1879 : 20.06.11 - klo: 10.52 »
Kokeilin tos huvikseen vetää narusta niin 1 kerran pyörähtää ns. jäykän yli ja sit loppu narul ei pyöritä vauhti pyörää.
Poissa vilzuh
« Vastaus #1880 : 21.06.11 - klo: 18.05 »
Varmaankin vetostatin yksisuuntaislaakeri hajonnut.
Poissa Janne O
« Vastaus #1881 : 21.06.11 - klo: 19.35 »
Paljon semmonen maksaa?  :shocked:
Poissa JiiVee
« Vastaus #1882 : 21.06.11 - klo: 19.57 »
kysyt kyseistä moottoria ja siihen osia myyvästä liikkeestä.
ei vaan kuuklettelu tuottanut mulla tulosta että olis voinnut sen hinnan hopeatarjottimella tuoda nenän eteen.
pöö
Poissa Janne O
« Vastaus #1883 : 21.06.11 - klo: 21.31 »
No tuleeks se mukaan jos ostaa uden startin, kun vois ostaa jonku roton yms.
Poissa JiiVee
« Vastaus #1884 : 21.06.11 - klo: 22.03 »
en mene sanomaan varmaksi.
voi olla että tulee tai sitten ei, selviää kysymällä.
pöö
Poissa vilzuh
« Vastaus #1885 : 22.06.11 - klo: 08.30 »
Ei tule mukaan. Osanumero löytyy ohjekirjasta.
Poissa Janne O
« Vastaus #1886 : 22.06.11 - klo: 09.25 »
ok. Aika vaikee varmaan löytää tohon autoon varaosia. :angry:
Poissa ville97
lämpötila
« Vastaus #1887 : 22.06.11 - klo: 13.54 »
moro miten saan moottorin lämpötilää alas  :huh:
vaikka olis päivä kuinka pielessä silti rc:t mielessä ;D
Poissa Janne O
Vs: lämpötila
« Vastaus #1888 : 22.06.11 - klo: 14.32 »
Seos rikkaammalle.
Poissa JiiVee
Vs: lämpötila
« Vastaus #1889 : 22.06.11 - klo: 14.45 »
ja tarvittaessa leikkaamalla koriin moottorin kohdalle eteen ilmareiän.
mutta lähdet siitä liikkeelle rc.fani jo sanoikin  :angel:
pöö
