Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1517722 kertaa)
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #420 : 31.08.08 - klo: 20.42 »
Se löytyy moottorin perästä veto/rotostartti mekanismin yhteydestä. Koneissa joissa on "suljettu" päätylevy eli tarkoitettu laatikolla käynnistettäväksi ei yksisuunta laakeria ole.
Mutta huomaat kyllä pitääkö yksisuunta laakeri kun vedät narusta, jos ei mitään vastusta ole niin pyörii tyhjää, jos taas tuntuu vastusta eli mäntä liikkuu narusta vedettäessä niin laakeri ottaa silloin kiinni. Toki se voi huonokuntoisena tehdä myös sitä että joka toisella vedolla se pitää ja joka toisella sutasee tyhjää. Joskus ensi avuksi auttaa jos laakeri luistaa niin lämmittää konetta vaikka kuumailma puhaltimella, yleensä huonokuntoinen yksisuuntalakru pitää paremmin lämpimänä.
Poissa pylvis
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #421 : 31.08.08 - klo: 20.48 »
Ja autonhan pitäisi saada käyntiin vaikka vastarin tai ohjaimen akut puuttuisi kokonaan.
Hehku kannattaa olla kunnolla ladattu eli hehkuttaa tulppaa varmasti kunnolla? Tulppa on ehjä? Kone pyörii kun yrität käynnistää eli yksisuunta laakeri ehjä? Jos nuo on kunnossa ja polttoaine on ollut kaasarilla asti kun olet yrittänyt käynnistää niin ei tule muuta mieleen kuin että koneen säädöt metsässä.
Mistä löytyy tämä yksisuuntalaakeri?
Jos autona on hyper 8
se laakeri löytyy moottorin perästä
Poissa Antti86
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #422 : 31.08.08 - klo: 21.38 »
Okei, kiitoksia
Poissa Casull
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #423 : 03.09.08 - klo: 02.30 »
Kokeillaanpas täällä kysyä tyhmiä...
Mikä ihme rikkoo nitromoottoreiden takalaakerit?
Nyt tuli jo toinen kone vastaan missä takalaakeri on ihan loppu.
Eka oli reilun gallonan ajettu OS 28XZ ja tää toinen on muutaman gallonan ajettu 28 SH.
SH:ssa oli toki etulaakerikin väljä mutta takalaakeri oli niin selvä että kanki oli jo hipsinyt lohkoon.
Ossin sisukset oli muuten täydellisen virheettömät mutta se takalaakeri oli hiukan väjä ja jyrräsi.
 :huh:
Poissa Tepaja
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #424 : 06.09.08 - klo: 15.21 »
Pakko kysyä tätä kautta, kun ei kehtaa uutta aihetta aloittaa  :azn:
Eli jos nelivetoiseen autoon laittaisi laparenkaat taakse ja eteen uritetut renkaat. Mitä pitäisi tehdä keskidiffille? Ettei eturenkaat pyörisi takarenkaita enemmän? Ja sen takia ajattelin jättää edestä laparenkaat pois jos ei lentäisi niin paljoa moskaa korin sisään  :roll:
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #425 : 06.09.08 - klo: 15.38 »
Jäykemmät öljyt keskelle eli enemmän voimaa taakse.
Poissa Munkki
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #426 : 10.09.08 - klo: 18.18 »
Kuinka tyhjäksi akut kuuluisi ajaa? Voiko laittaa lataukseen hetikun huomaa heikkenimisen merkkejä akusta? vaiko ihan tyhjäksi niin ettei liiku enää mihinkään?
ittellä on nimh akkuja.
Poissa partajeesus
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #427 : 10.09.08 - klo: 18.24 »
ajo kuuluu lopettaa siinä vaiheessa kun vauhti selvästi putoaa.
akkujen kuuluu antaa jäähtyä ennen kuin laittaa uudelleen lataukseen.
jos ajat niin pitkään että auto ei liiku enää mihinkään on akku päässyt jo liian tyhjäksi eikä välttämättä enää kestä niin hyvin/anna niin paljon potkua kuin ennen.
Poissa Iigor
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #428 : 10.09.08 - klo: 18.41 »
NiMH -akut eivät vaadi purkua, joten niitä ei tarvitse "tyhjentää" ennen latausta. Tyhjän kennon jännite saa olla alimmillaan  1.0-1.1 V.
Poissa skotti
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #429 : 11.09.08 - klo: 13.48 »
Löyty kaverin hyllyltä seuraavanlainen sähkömoottori:
 http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDDA0&P=7
Eikös ton nyt pitäis toimia Traxxasin XL-5™ Waterproof FWD/REV ESC noparin kanssa?
http://www.traxxas.com/products/accessories/trx_accessories_xl5_wp.htm
Tartteeko noissa nopareissa kattoa muuta kuin toi turnlimit?
Onko toi moottori parempi vai huonompi kuin nyt autossa oleva Titan® 12-Turn 550 Modified Motor?
Googlettelulla löyty jotain arvoja joista en oikeen mitään hyötyä löytänyt..
http://www.rczone.net/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=32
Poissa ThunderTigerz
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #430 : 13.09.08 - klo: 21.35 »
Voiko kahdella autolla ajaa samanaikaisesti, jos kummankin ohjaimessa on sama taajuus?
未經授權之使用者
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #431 : 13.09.08 - klo: 21.37 »
Periaatteessa kyllä. Eri asia pysyykö autot lapasessa, epäilen.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #432 : 13.09.08 - klo: 21.40 »
Kumpikin auto reagoi kummankin ohjaimen antamiin käskyihin..eli ei ainakaan millään järkevällä tavalla voi ajaa...jos voisi niin mihin tässä eri taajuuksia tarvittaisiinkaan.
Poissa Penguin
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #433 : 13.09.08 - klo: 22.02 »
Ohjainten kantomatkan sisällä ei voi. Kumpikaan auto ei tottele kumpaakaan ohjainta, vaan menevät kuin päättömät kananat mihin menevät. Kokeiltu on ihan vahingossa, mutta sillä kertaa selvittiin yhdellä hajonneella kukkaruukulla (joka ei muuten ollut halpa). No teoriassa voivat hetken totellakin yhtä ohjainta, mutta kontrollissa eivät kyllä pysy, kun kahta identtistä autoa ei ole olemassa.
Poissa Munkki
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #434 : 13.09.08 - klo: 22.10 »
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #435 : 13.09.08 - klo: 22.45 »
Sopiihan tuo..ns. standardi kokoa ovat. Tuo on 200mm leveä eli levittävät vanteet varmaan ois jees ulkonäkö syistä, sähkö 1/10 korit yleensä 190mm. Ja polttis siis 200mm.
Poissa driftman
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #436 : 15.09.08 - klo: 22.45 »
mistä saisi sellaisen alustan millä näkee camber kulman asteikon? Ja yleisesti 1/10 auton alustan säätämiseen. Pystyykö tekemään itse,jos onnistuu niin saa laittaa ohjeet :)
« Viimeksi muokattu: 15.09.08 - klo: 23.06 kirjoittanut driftman »
yokomo bd mr-4tc  , kyosho lazer
Poissa Penguin
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #437 : 16.09.08 - klo: 01.00 »
Racing Factorylla on jotain, samoin TowerHobbiesilla. Noita RPM:n ja Integyn "mittareita" kuvittelisin löytyvän joltain Suomestakin. Sitä en osaa sanoa kuinka leluja nuo ovat.
« Viimeksi muokattu: 16.09.08 - klo: 01.07 kirjoittanut Penguin »
Poissa Habaku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #438 : 16.09.08 - klo: 19.11 »
8 krosareiden omistajille kysymys, kuinkas pitkät vetatarit noissa on ? Cvd akselit mielessä siis, elikkä mittaa kaipaan vetarista
ja sitten kokonais pituus pyöränakselin kans. Kaupoissa ilmotetaan kyllä mitta, mut en tiedä onko se kokonais pituus vai mikä.
Jos merkilläkin on vaikutusta, hobao ja honkkari käy sitten.
Ja nämä tulossa aivan eri autoon, mihin tehty. Siksi pitäs varmuus saada.
Poissa Antti86
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #439 : 17.09.08 - klo: 21.52 »
Nyt tuli ostettua uusi moottori hyper 8:iin (O.S MAX 21 VZ- B V-spec)
Kysyisinki, että kannattaako tuota moottori ajaa nyt syksyllä sisään?
Kun ulkona on kuitenki aika kylmä.
Tuleeko näillä ilmoilla sisäänajosta hallaa moottorille?
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #440 : 17.09.08 - klo: 22.15 »
Kylmällä kelillä kannattaa antaa koneelle lisälämmintä esim. kuumailmapuhaltimella sisäänajon (pukilla ajamisen) aikana. Lämpöjä kannattaa tarkkailla, koska saatat pilata moottorin jos liian kylmänä röplöttelet sillä.
Poissa hk
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #441 : 18.09.08 - klo: 04.28 »
Moro!
Meikäläinen tässä tosin vasta palailee harrastuksen pariin melkein 15v tauon jälkeen, mutta kyllä aikanaan ihan millimetrimitalla noi mitattiin. Tosi tarkat jäppiset laski jengoja. :)
Tampere.
Poissa Antti86
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #442 : 18.09.08 - klo: 04.36 »
Kiitos tästä. Pitääkin miettiä tarkkaan alanko nyt vai ens kesänä ajamaan konetta sisään.
Kuumailmapuhallin löytyy.
Taitaa olla, että ostan vielä toisen koneen treenikoneeksi ja ajan sen sisään nyt syksyllä.
« Viimeksi muokattu: 18.09.08 - klo: 07.48 kirjoittanut Antti86 »
Poissa driftman
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #443 : 18.09.08 - klo: 07.57 »
Moro!
on noita jengoja tultu mittailtuu millintarkkana mutta ku pitäis saada testailtuu muiden harrastajien eri säätöjä ja ne aina puhuvat "asteista"
Poissa suzuki1
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #444 : 26.09.08 - klo: 18.37 »
Mikä olisi halpa(30e on ihan max. hinta) ja "hyvä" servo cen racing mini madnessiin.Auto on siis kai 1/16 kokoinen mutta sähköt ovat samat kuin 1/10 autoissa.Eli joku normaali 1/10 auton ohjausservo käy mutta minkä ostan?
Poissa Penguin
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #445 : 26.09.08 - klo: 18.40 »
Jos auton on kokoluokkaa 1/6, niin mahtaako 1/10-auton halpa servo jaksaa käännellä niitä renkaita?
On muuten sellainen sanonta, että jos haluaa hyvän ja halvan, niin pitää ostaa molemmat.
Poissa suzuki1
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #446 : 26.09.08 - klo: 18.42 »
1/16
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #447 : 26.09.08 - klo: 19.20 »
Osta DY:n servo Medaseciltä.
Hinta on ainakin sopiva....
http://www.medasec.com/do?action=group&id=43
DY digitaaliservo (metallirattaat) 8.0kg     29.50 €
Kuvaus    Metallirattainen huippuservo nyt tavallisen servon hintaan. Tässä on todellakin kaikki specsit kohdallaan.
Tekniset tiedot:
* Paino 55g
* Mitat: 41.0 x 20.0x 38.0mm
* Nopeus 0.10sec/60o
* Voima: 8.0 kg/cm
* Käyttöjännite:4.80-7.2 Volts
Product Description
*Weight:New 55g
*Size: 41.0 x 20.0x 38.0mm
*Operating Speed: 0.10sec/60o
*Stall Torque : 8.0 kg/cm
*Operating Voltage :4.80-7.2 Volts
Metal gear Double-bearing
Application: For gas or electric .20-1.60 size airplanes, helicopters, cars, and boats. This standard size servo which has dual ball bearings and metal gears is great for those
applications that require both high torque and high speed delivered with DIGITALprecision.
Tuotekoodi    dy-s214
Valmistaja    DY
Poissa suzuki1
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #448 : 26.09.08 - klo: 19.50 »
Onko tuo servo miten nopea?Ei tarvitsisi olla noin vääntävä vai eikö 5-6kg riitä ~1.6kg akun kanssa painavalle autolle.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #449 : 26.09.08 - klo: 19.52 »
No ei siitä väännöstä haittaakaan ole.
Ja hinta tosiaankin on halpa.
