Kirjoittaja Aihe: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit  (Luettu 1915862 kertaa)
« Vastaus #7650 : 24.05.11 - klo: 07.54 »
Voi olla että moottorin jumitus sai akun palamaan. Tai sitten lipo oli pehmeäkuorinen? ja kivi rikkoi kuoren.
Suosittelen nopariksi Hobbywing 60A versiota. Edullinen ja toimiva. Moottoriksi ehkä Leopard...
Poissa pasi78
« Vastaus #7651 : 24.05.11 - klo: 10.03 »
Onhan nämä vesitiiviitä vehkeitä?Kun on tottunut ettei kosteudesta tartte välittää niin ei kiinnosta rueta mitään kosteus suojauksia värkkäilemään.
« Vastaus #7652 : 24.05.11 - klo: 10.10 »
Nopari on roiskesuojattu... Silmällä ei eroa Velineonin tuotteista. Minä en uita mitään noparia jos en ole suojannut sitä itse. Ajoa märällä ja varovaista pesua on kestänyt...
Poissa vipezu
« Vastaus #7653 : 25.05.11 - klo: 15.19 »
Hei mulla Traxxas rustleris lämmöt noin 72 astetta moottorissa ja noparissa 35 astetta. Onko nämä suht normaalit lämmöt? Välitykset 28t pinjoni ja 86t spurri. Noparina Ezrun 60 A esc ja motti hobbywing ezrun 8.5t 4000kv. Akkuna 5000mah 2s lipo 25c
« Viimeksi muokattu: 25.05.11 - klo: 20.49 kirjoittanut vipezu »
Traxxas stampede 4x4 vxl 3s lipo   Traxxas Revo 2.5R
« Vastaus #7654 : 25.05.11 - klo: 17.35 »
Lämmöt on vielä normaalin rajoissa.
Pinjonia voisi pienentää vähän, ehkä 25 olisi hyvä, niin lämmötkin pysyisivät varmasti kurissa.
Onhan noparissa lämpösuoja päällä?
Poissa vipezu
« Vastaus #7655 : 25.05.11 - klo: 20.49 »
Joo. Ja on lämpösuoja päällä. Katkaseeko se lämpösuoja kokonaan virran vai vähentääkö tehoja ja kuinka kuuma moottorin pitää olla että se menee päälle?
Poissa pasi78
« Vastaus #7656 : 25.05.11 - klo: 21.36 »
Siis lämpösuojahan ei mene päälle moottorin kuumuudesta vaan noparin.Vaikka nopari ei edes ole kovin kuuma,moottori voi silti kärtsähtää.
Poissa vipezu
« Vastaus #7657 : 25.05.11 - klo: 22.36 »
Joo. Laitan tässä jokin päivä sabelta tilaukseen sen 25t pinjonin. Muuten kärtsääkö moottori jossain vähä reilussa 90 asteessa?
Poissa nestori
« Vastaus #7658 : 26.05.11 - klo: 09.25 »
No 100 astetta on harjattomille maksimi mutta kannattaa pitää se kone siellä noin 70 asteessa.
Poissa vipezu
« Vastaus #7659 : 26.05.11 - klo: 10.01 »
Joo.
Poissa nestori
« Vastaus #7660 : 03.06.11 - klo: 16.05 »
Jos jollakin on pedessä jaton spurri niin voisko kertoa etttä minkä kokosnen se akselin reikä on?Tarviisin tiedon yhteen modaukseen.
Poissa kimi1
Rustler vxl sammuu?
« Vastaus #7661 : 04.06.11 - klo: 21.34 »
Eli onkohan nopari sökö?
Rusty menee puoliteholle (jopa silloin kun ajetaan puoliteholla) ja sammuu vaikka akku on ok.
Pistoke irti ja kiinni takas ja taas toimii, jonkin aikaa.
Sama homma täysteholla.
Käytän lipoja 4000 mah Rhinoja.
Aloittelijalla menee sormi suuhun. Laite tilattu usasta, mitenkähän takuu? Uusi laite nääs.
Poissa bladi
Vs: Rustler vxl sammuu?
« Vastaus #7662 : 04.06.11 - klo: 21.48 »
Mulla oli samaa ongelmaa viime ajokerralla saman auton kanssa.
Ite totesin että taisi johtua liiasta kuumuudesta. Ilma oli +27. Koneen lämpö ekalla "hyytymis" kerralla oli 78 ja toisella 80.
Ainakin itse veikkasin kuumuutta mutta kertokaa jos joku tietää asiasta.
Poissa kimi1
« Vastaus #7663 : 04.06.11 - klo: 21.55 »
Ei johdu lämmöstä.
Mulla on tuuletin noparissa ja hyytyy usein heti kun lähtee ajamaan.
Poissa nestori
« Vastaus #7664 : 08.06.11 - klo: 12.49 »
Kyllä tuntuu lähtevän kiina 6000KV 5.5t motilla.Eikä tuo kone lämpene kauhean kuumaksi.Koppa ei pysy enää kyydissä kun korisokat tulee läpi vaikka on koriprikatkin.
Poissa vilzuh
« Vastaus #7665 : 08.06.11 - klo: 18.08 »
Ensimmäisenä veikkaisin, että akut ei anna tarpeeksi virtaa ulos. Kuinka paljon nuo antavat?
Koita myös kalibroida nopari uudelleen.
Passiivista harrastelua
Poissa -rcmv-
« Vastaus #7666 : 14.06.11 - klo: 17.46 »
Kyllä tuli kallis ajelu,ajoin k-citymarketin pihassa täydestä vauhdista noin 60km(akku oli vähässä)niin suoraan päin liikenteenjakajaa.Runko poikki ja skid plate ja servo saveri ja servo,kaikki ne meni rikki,kyllä oli komea poksaus  :cheesy:
Hpi baja 5b ss
Poissa pasi78
« Vastaus #7667 : 14.06.11 - klo: 21.18 »
Miten kummassa te saatte ne motin lämmöt pysymään aisoissa?Nyt on 16t pinjoni ja eipä kyllä 5000mah 3s lipoa kärsi ajella montulla yhtäsoittoa..Eli breikkiä täytyy pitää välillä.
Pinjonia ei kiinnostais kyllä enää pienempää laittaa et menoja ois vielä jonkin verran.
Noparilla on tuuletin,pitäskö motillekkin joku siili hankkia vai pidänkö jatkossakin pausseja?
Poissa primeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #7668 : 14.06.11 - klo: 21.34 »
Pienemmän kv:n motti voisi auttaa, jolloin voisit käyttää myöskin isompaa pinjonia.
Xray 808e | Venom Creeper | Chevrolet Silverado 2007 "axial"scale | Turnigy Talon V2
http://prmr.1g.fi
Poissa pasi78
« Vastaus #7669 : 14.06.11 - klo: 21.39 »
Mulla on nyt toi velineon combo..
Poissa nestori
« Vastaus #7670 : 14.06.11 - klo: 21.44 »
Mulla kävi äske vähän samalla tavalla.Tossa viereisellä tiellä ajelin kaasu pohjassa ja pienestä pompusta liikennemerkkiin.Hajos vasemman puolen camberlinkki ja bulkheadi mäsäsänä.
Poissa primeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #7671 : 14.06.11 - klo: 21.46 »
Siinä tapauksessa on varmaan syytä kokeilla ainakin siiliä motissa, miksei myöskin tuuletintakin, jos vaan saat suojattua sen iskuilta.
http://prmr.1g.fi
Poissa -rcmv-
« Vastaus #7672 : 14.06.11 - klo: 22.04 »
Onko tuo runko alumiininen vai hiilikuituinen?
http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=6464&p_catid=109
Hpi baja 5b ss
Poissa pinotex
« Vastaus #7673 : 14.06.11 - klo: 22.08 »
Onko muilla ollut ton noparin napin kanssa ongelmia, kun minulla se meinaa jäädä pohjaan ja se pitää vetää pihdeillä ulos.
Poissa primeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #7674 : 14.06.11 - klo: 22.31 »
http://prmr.1g.fi
Poissa -rcmv-
« Vastaus #7675 : 14.06.11 - klo: 22.33 »
Hpi baja 5b ss
Poissa jonu93
« Vastaus #7676 : 14.06.11 - klo: 22.36 »
Poissa nestori
« Vastaus #7677 : 15.06.11 - klo: 23.27 »
Nyt mullekkin tuli rusty ja ajo ominaisuuksissa "pieni" ero spedeen verrattuna.Ei tossa soralla noilla dirt hawgeilla kyllä mihinkään pääse kun perä tulee kokoajan sivulla ja nurmella ei 0 vauhdista pääse edes liikkeelle.
Poissa piksu556
« Vastaus #7678 : 16.06.11 - klo: 20.47 »
Anteeksi noobi kysymys.
mutta voiko tuohon rustlerin xl-5 nopariin laittaa harjattoman moottorin?
Poissa ghhgtd
« Vastaus #7679 : 16.06.11 - klo: 20.50 »
Ei.
