En tiedä rtr sharkin servojen specsejä mutta todennäköidsesti melko hitaat ja vähän vääntävät..
Nuo servot mitkä luettelit ovat kanssa niin hitaita, että tuskin kannattaa vaihtaa ennenkuin orkkis hajoaa, sittenkin nuo jos ei parempaa ole tarjolla..
..löysin googlella heti tuon hitecin tiedot..nopeus 0,16 ja vääntö tais olla ozzeina..voit kääntää itse kiloiksi jos kiinnostaa..
http://www.public.iastate.edu/~orman/air/html/servos.htmlEDIT:sori toi oliki hs 303 eikä sh 303, eli empä tiedä mitää...
EDIT2:..kumma ei löydy mitään sh-303....no jos se sattus olee hs-303, niin tossa noita faktoa: Torque: 3.0kg/cm @ 4.8v, Weight: 44.5g, Speed: 0.19 seconds/ 60deg @ 4.8v, Size: 40 x 20 x 36mm.
Tuo 3kg alkaa riittämään mutta nopeutta ois hyvä olla enemmän, ainakin lähemmäs 0.10s olisi hyvä olla, varsinkin jos radalla ajaa. Itsellä ei ole maailman nopein servo niin olen laittanut hieman pidemmän servosarven tuomaan nopeutta lisää.
