Kirjoittaja Aihe: NYT ÄKKIÄ APUA LIPOT OVAT PULLISTUNEET MITÄ TEHDÄ  (Luettu 20509 kertaa)
Poissa Jetman
« Vastaus #30 : 17.02.07 - klo: 11.20 »
Mulla on lipo laturin ja tasurin lisäksi vielä pellistä tehty pönttö johon akun laitan latauksen ajaksi. Ei oo kiva polttaa koko rivitalon pätkää. :D
Traxxas Rustler & Mamba Max ESC, 7700 KV
Poissa Nasty
« Vastaus #31 : 17.02.07 - klo: 12.01 »
ainiin tähän vois vielä heittää ne lipo latauksen perus säännöt
1.VARMISTA AINA ETTÄ LATURI ON LIPO MOODISSA
2.VARMISTA ETTÄ LATURI TUNNiSTAA OIKEAN KENNOMÄÄRÄN/laitat oikean kenno määrän.
3.jos kunnolla rääkättyjä pakkoja niin mittaa jännitteet että ois kutakuinkin 0.1 v sisään
4. lataus AINA palamattomalla alustalla
5. ÄLÄ koskaan jätä lipoa lataamaan vahtimatta.
näin kun toimataan niin kämppä ja akut pysyy ehjinä
« Vastaus #32 : 17.02.07 - klo: 12.44 »
Kyllä pitää tollanen pussi hommata.
Mahtas olla aikamoinen kranaatti tuo 11.1V 8000mAh Lipo.
Kysytään samalla paljon on maksimi lämpö mikä saa Lipossa olla?
Poissa Hotti
« Vastaus #33 : 17.02.07 - klo: 13.01 »
Omat lipot ei ole koskaan tuntuneet latauksen aikana/jälkeen lämmenneen.Jostain luis että jos huomaa lipon lämpeevän latauksessa,tulisi lataus lopettaa heti.
« Vastaus #34 : 17.02.07 - klo: 13.15 »
Ei mullakaan latauksessa lämpene, mutta tossa pikku autossa kovassa ajossa Lipo lämpenee aika paljon.
Poissa Hotti
« Vastaus #35 : 17.02.07 - klo: 13.17 »
Ah juu...Niin tais mullakin ajossa lämmetä hyvin vähän...lähinnä olen pitänyt silmällä koneen lämpeemistä.Toki sen huomaa jos lipo kyrvähtää "worst case" tyyliin kesken ajon, tai ainakin pimeässä huomaa :mrgreen:
« Vastaus #36 : 17.02.07 - klo: 14.22 »
Tulee liikkuva tulipallo :mrgreen:
Poissa solar4
« Vastaus #37 : 17.02.07 - klo: 14.24 »
Eräs asia mikä tuohon saattaa myös vaikuttaa on jos laturia on ajettu automaattitunnistuksella. Täysi 2 kennoinen akku ja tyhjä 3 kennoinen saattavat mennä latureilta ja nopeudensäätimiltä sekaisin. Mikäli laturiin lykkää täyden 2-kennoisen, mutta se tunnistaakin akun tyhjäksi 3-kennoiseksi, nousee latausvirta helposti 10-20 kertaiseksi siitä mitä sen pitäisi olla. Tyhjää akkua kun ladataan 1C virralla ja jännitteen noustessa tiputetaan latausvirta 0,1-0,05C lukemiin juuri ennenkuin akku on täysi.
Itse en lipojen kohdalla en automaattiohjelmaa käyttäisi vaikka laturissa sellainen olisikin.. Ei ole liian haastavaa asettaa laturiin kaksi arvoa; kennomäärä ja kapasiteetti.
SD/GT
Poissa Hotti
« Vastaus #38 : 17.02.07 - klo: 14.40 »
Kennomäärä lienee sama kuin Voltti määrä?Omassa swallowissa saa säädettyä millä virralla lataa ja moni volttinen kysessä.Sit eikun starttia niin alkaa kurnuttaa.
Poissa Yippo
    • Yippo's EBT statistics page
« Vastaus #39 : 17.02.07 - klo: 15.55 »
Lainaus käyttäjältä: "jerzirccar1"
Tuo laturi on mallia automaatti joten se tunnistaa akku tyyppi ja kennojen määrän joten siinä vika ei voinnut olla.
Samaan aikaan latasin toista lipoa(laturilla voi lataa 2 akkua samaan aikaan) ei siinä ilmennyt mitään ongelmia.
Aina kannattaa kuitenkin tarkistaa miksi akuksi se laturi sen tunnistaa. Kuten tuossa on keskusteltu, voi olla että se on tunnistanut kennomäärän väärin ja sen jälkeen mennään ylijännitteelle. Olen lukenut että 1% jännitteen ylitys on jo kohtalokas. Se käynnistää pysäyttämättömän ketjureaktion. Kannattanee kaikkien muistaa myös että suurimmassa osassa teidä kännyköistä ja kannettavista on LiXXX akku. Se saa aikaan suhteellisen samanlaista jälkeä. Ja ainakin minun kännykässä on LiIon, mikä on vielä herkempi ja voimakkaampi räjähtämään kun auto ja lennokkipuolella käytetyt LiPo akut.
Poissa Hotti
« Vastaus #40 : 17.02.07 - klo: 17.06 »
Toivotaan nyt että kellee ei käy mitään näiden akkujen kanssa.Olisihan se koomista kun töissä keken kokouksen läppäri oirelisi yllä kuvatulla tavalla :mrgreen: "kuumaa matskua" :mrgreen:
Tiedostetaan kaikki lipojen riskit ja käytetään niitä oikein,oikeilla laitteilla jne niin uskon meidän selviävän kunnialla.
Lopetataan turha hätävarjelun liiottelu ja eiku akut kiinni ja..
"KEEP ON BASHING"
Nimim:Jokakerta balansoiva
Poissa solar4
« Vastaus #41 : 17.02.07 - klo: 18.15 »
Kennomäärä ja volttimäärä on sama säätö joo. 2S = 7,4V ja 3S = 11,1V, jossa S siis kennojen lukumäärä.
Kännykän ja RC-akun erona on, että kulutuselektroniikan akuissa on suojapiirit mukana. Ne estävät ylilatautumisen, ylisuuren virran sekä joskus myös alilatautumisen. Kuluttajaelektroniikan akut on vielä suojakoteloitu iskuja vastaan. Useissa monikennoisissa akuissa, kuten läppäreissä, kameroissa yms on myös integroidut balancerit akun kuorien sisällä.. Eli kuluttajaelektroniikassa on valmiina ne suojatoiminnot joita meidän RC-harrastajien pitäisi myös käyttää. Plus roima annos sitä maalaisjärkeä.
Omat ajoakut ovat ihan "RC-akkuja", eli suomeksisanottuna raakakennoja, mutta polttiskrossariin hommasin pari settiä akkuja joissa päällä lukee Nokia. Etuna on ettei tarvitse pelätä kolhuja, haittana noin 10 grammaa irtokennoihin verrattuna. Makuasia sanoi koira kun.. noniin.
SD/GT
Poissa Hotti
« Vastaus #42 : 17.02.07 - klo: 18.25 »
Ah tuota V-P:n artikulointia :o  :mrgreen:
Poissa Hamis
« Vastaus #43 : 25.02.07 - klo: 01.49 »
Itse harrastelen enimmäkseen noita sähkölennokkeja (toisena harrastuksena Mini-z ja tuo vanha Marui Shogun) ja kysynkin: mitä latureita käytätte Lipojen latailuun? Itselläni on Swallow Advance ja tasurina Hyperion: tasuri.
autoissa taitaa olla olla hieman korkeammat virrat käytössä ( täysin oletusta) kuin pienissä sähkölennuissa ja Lipot vissiin SEN MUKAISET.
Tosiaan tasailkaa ne Lipot ja muutenkin, olkaa tarkkoja niiden käytössä. Itselläni ei ole ollut ongelmia Lipo akkujen kanssa( Etec, Kokam ja polyquest). Lipoja olen käyttänyt ainoastaan lennokeissa ja autoissa suurten purkuvirtojen vuoksi vierastan Lipoja?
Poissa hanzu12
« Vastaus #44 : 25.02.07 - klo: 10.16 »
Sai kyllä nauraa heti kunnolla ku tätä luki. Voi olla että jerzillä ei ollu hauskaa mutta mulla ainaki oli.
Vahingon ilo se para ilo.
Ei pahalla jerzi...
« Vastaus #45 : 25.02.07 - klo: 14.13 »
Käsittämätön palikka.
Voisin veikata että kyseessä on kakara.
Ei muuten voi löytää yhtään mitään hauskaa siitä että lipo akku on lähellä syttyä tuleen kotona.
Tajuaako arvon vatipää että tuollaisesta lätee tulipalo erittäin herkästi???
Varmasti ajattelet omassa pienessä mielessäsi että olisit hakenut kattilalla vettä ja heittänyt liekkeihin jos olis syttynyt.
Tun urpo...
Ja kyllä... tämä on puhdasta provoa ja toivon että otat avomaan kurkun nenääsi.
Poissa Hotti
« Vastaus #46 : 25.02.07 - klo: 14.50 »
Nyt mä repesin :mrgreen:
Vikketsi
« Vastaus #47 : 25.02.07 - klo: 14.59 »
Hokella se aika kuukaudesta. ;)
« Vastaus #48 : 25.02.07 - klo: 14.59 »
Ja taas kohta matsit kehissä :wink:
No ei kyllä itseä naurattas yksinään kuumuva Lipo.
Poissa Hotti
« Vastaus #49 : 25.02.07 - klo: 15.07 »
Ei naurattas ei..Repesin vaan tolle hoken textille :mrgreen:
Miten muuten porukka säilyttää liponsa/missä?Mulla ihan vaan autossa :mrgreen:  :shock:
« Vastaus #50 : 25.02.07 - klo: 16.08 »
Lainaus käyttäjältä: "Vikketsi"
Ei todellakaan ole...
Olisko sulla kenties jotain nauramisen aihetta asiasta että lipo pullistuu kotisi lattialla?
Poissa hanzu12
« Vastaus #51 : 25.02.07 - klo: 16.17 »
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"
Tajuaako arvon vatipää että tuollaisesta lätee tulipalo erittäin herkästilätee tulipalo erittäin herkästi???
Tun urpo...
Ei ei en ota kurkkua nenään en oo niin tosikko kun eräs jos vähä muitakin juttuja on täälä lukenu...
"lätee tulipalo erittäin herkästi" Ihanko tosi oot aika terävä kaveri.
Tuskin kuukan noita lipoja jättää yksikseen lataamaan.
Totta kai tos olis voinu käydä huonosti mutta ei käyny.  Oli vaan jotenkin hauska lukea tuata juttua ja muistella kun itelle käyny vuos pari sitte samalla lailla. Silloin vaan vein akun äkkiä pihalle.  Ei se silloin naurattanu mutta nyt nauratta.
On itelläkin rajahtäny akku syttyny moottorin pesuallasta tuleen ym.ym. (siis nyt puhun 1/1 autosta). Sillon ei ollu mulla niin hauskaa mutta muilla oli jokka seuraali tilanetta vieres nyt sille nauraa ittekkin.
Niin ja syttyi viime talvena autokin (1/1) tuleen kesken ajon sillon oli vähä jännän kakka housuis kun alkoi lieskaa tulla pellin alta. Mutta kun saatiin se lumella samutettua ja hetken penkalla istuttiin niin kyllä sillekin sitten nauruun repes.
Turha tätä elämää tosisaan ottaa.
Ja jos joku ottaa herneet poistan viestit heti.
Ps. Ei nyt kovin kakaraa enää patsi ehkä henkisesti.
« Vastaus #52 : 25.02.07 - klo: 16.22 »
Opettele edes tekemään lainaukset kunnolla.
Poissa HPI-man
« Vastaus #53 : 25.02.07 - klo: 16.44 »
Liittyikö tähän topikkiin?
« Vastaus #54 : 25.02.07 - klo: 16.58 »
Voi elämä...
Mistä teitä nyt taas sikiää...
LIITTYI EDELLISEEN VIESTIIN!!!
Ja liittyi aiheeseen 10 kertaa enemmän kuin tuo sinun viestisi.
Poissa tapsa92
« Vastaus #55 : 25.02.07 - klo: 17.09 »
Mutta ei tartte aina vängätä vastaan *HOKE*, ota iisisti, hengitä rauhallisesti ja syvään :) Aina ei tartte vetää herneitä nenään kun joku tulee urputtamaan. Juu, kyllä, minä en enää kommentoi.
Poissa hanzu12
« Vastaus #56 : 25.02.07 - klo: 17.11 »
Vielä yksi off topici. Eli lähinnä nauratti se oma tapahtuma kun luin tota jerzin kirjoitusta kun kuului kattilasta se se ääni. Siinä muistui mieleen kun omaa akkua pihalle kiikuttaen kun siitä rupesi kuluumaan saamaa ääntä. Tuli viele kovempi kiirre saada akku ulos. Ja voin poistaa viestit jos jertzi haluaa...
Jos hokella on asiaa niin laitaa yv. (voin samalla kertoa mistä ihmiset sikiää)
Joo ja en tiedä miks toi lainaus ei toiminu vai enkö vaan osaa käyttää.
« Vastaus #57 : 25.02.07 - klo: 18.44 »
Joo ei tarvitse poistaa.
Joo se ei edelleenkään naurata tuop ilta.
Se näytti ihan totta ihan pommilta kuin sen melkein pallona.
« Vastaus #58 : 25.02.07 - klo: 18.56 »
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"
Sulla ei näytä olevan edes käsitystä mitä vastaan vänkääminen tarkoittaa.
Siitä ei tässä ainakaan ole kyse.
« Vastaus #59 : 25.02.07 - klo: 19.07 »
Lainaus käyttäjältä: "hanzu12"
Kyllä sitä nyt aletaan paikkailla.
Mieti ensin mitä kirjoitat ja varsinkin millä tavalla.
Mikäli tällaisen tapahtuman jälkeen kommentoi että alkaa naurattamaan nää jutut niin varmasti itsekin osaat ajatella miten TYHMÄÄ tuollainen kommentointi on.
Yv viestiä en jaksa vääntää koska mulla ei ole sulle mitään asiaa.
Ihmisten sikiämisen tiedän hyvinkin tarkkaan... sitä en vain tiedä mistä torstit sikiää... Samasta paikastako???  Onko kenties sikiämisvaiheessa sattunut jokin tekninen vika vai mikä aiheuttaa dorkailun?
Viimeiseen kysymykseesi...
Johan minä sanoin... Opettele tekemään lainaukset oikein.
Et siis vaan osaa.
Lipo akun pullistuessa sisätiloissa, ei todellakaan ole naurulle aikaa... Eikä se voi todellakaan ketään alkaa naurattamaan jos jollain on ollut hätä käsillä.
Jokainen kun tosiaan edelleenkin tietää että tuosta lähtee tulipalo herkästi liikkeelle, koska lipon syttyessä sitä ei ihan noinvaan sammutetakaan.
Joku kommentoi että akkua ei saa ladata ilman valvontaa...
Moniko tuijottaa lipoaan tunnin tai jopa kauemmin tarkkaillen sen lämpötilaa ja mahdollista turpoamista???
Vaikka olet samassa huoneessa ja jopa lähes akun vieressä niin siinä vaiheessa kun satut huomaamaan että akku on turvonnut, on KIIRE... eikä todellakaan ole NAURUN aika.
