Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia ja mielipiteitä Mini-Z:sta  (Luettu 318892 kertaa)
Poissa AnttiP
« Vastaus #1350 : 16.01.04 - klo: 13.09 »
Mini-Z Monsterista tulossa toukokuussa FO-versio.. aika päheen näkönen..
"MiniZ Monster, fulloptionversio jossa on kokonaan kromattu kori! Kromatut vanteet. Ne option osat jotka ovat tässä vakioina, ovat:
MMW01 - kuulalaakerisarja, MVW02 - jousisarja(x2), MVW05 - öljyiskunvaimennin eteen, MVW06 - taka öljyiskunvaimennin , MZW08 - X-Speed moottori, MZW13BL - siniset pyörämutterit sekä MMF05 - takana tukirauta, wheelie bar. Kaikki valmiiksi asennettuina"
Eli perjaattees sama idea ku overista tehty 40v juhlamallissa, mutta ei ihan niin paljoo hienouksia, ainakaan vielä näillä tiedoilla.
Poissa masse
« Vastaus #1351 : 16.01.04 - klo: 19.03 »
Väsäilin iltojen iloksi tasauspurkulaitteen mini-z:n AAA-akuille. Kytkentä on samanlainen kun aiemmin esitelty purkulauta isoille akuille:
http://users.chariot.net.au/~samstain/equaliser.html#equaliser
Käytin vaan 2,2Ohm vastuksia ja 1N4007 diodeja. Parimminkin olisi voinut vastusten koot määrittää, tuli vaan kiire vastuskaupan tiskillä. =) Mutta tuolla saa purettua 0,7V per kenno.
| follow the white rabbit |
Poissa ilej
« Vastaus #1352 : 16.01.04 - klo: 19.30 »
Sain tavarat ruotsista overlandiin :P
Kyllä muuttus hurjan paljon, kun pisti öljyiskarit, kuulalaakerit ja pehmeät renkaat.
Jos maksatte ulkomaiselle tilille, niin muistakaa käyttää SWIFT ja IBAN koodia niin säästätte 11 Erkkiä...
Myytävänä Tr-15 monster touring
Poissa Spin
« Vastaus #1353 : 16.01.04 - klo: 21.31 »
Vielä noista minizetaan tulevista valoista. Olen nyt saanut nipun superkirkkaita ledejä. Mietin vain että mihin ne piuhat sitten kiinnitetään että valot palavat koko ajan? Noihin moottorin piuhoihin helpoin ois mutta eihän niihin luonnollisesti jatkuvaa virtaa tule.
Poissa masse
« Vastaus #1354 : 16.01.04 - klo: 22.17 »
Patterikotelosta tulee musta ja punainen johto siihen piirilevylle, mä laittaisin ne niiden rinnalle. En tosin ole tutustunut aiheeseen joten kannattaa tarkistaa.
KORJAUS: Kannattaa ehkä miettiä etuvastukset ja muut kuntoon ledeille, ja katsoa tarkasti minne juottaa ne. Se piirilevy ei välttämättä ole paras paikka.
Poissa Spin
« Vastaus #1355 : 17.01.04 - klo: 02.12 »
Joo vastukset ledeille on mietitty...pitää kattoa vielä tota ohjekirjan "hajotus" kuvaa tarkemmin...pitää ilmeisesti kuitenki joku liitin laittaa väliin että saa kopan irti johdoista tarvittaessa.
Poissa ilej
« Vastaus #1356 : 17.01.04 - klo: 17.23 »
Itse tein overlandiin valot siten, että laitoin kopan kattoon kiinni 3V neppari lätyskä patterikotelon ja kytkimen ja se on siinä, ei tarvitse irroitella johtoja koppaa avatessa. Eikä siirrä ratkaisevasti painopistettä ylös.
3V neppariparisto on suhkot edullinen ja kestää ledi käytössä kauan.
Poissa hannu_s
« Vastaus #1357 : 17.01.04 - klo: 18.55 »
Lainaus käyttäjältä: "AnttiP"
Onkohan missään kuvia "päivitetystä" versiosta??
Voisi tommosen hommata "hyllynkoristeeksi" :mrgreen:
Poissa masse
« Vastaus #1358 : 18.01.04 - klo: 14.21 »
Tuo neppariparistohomma kuulostaa harvinaisen hyvälle. Ei tartte säätää itse auton sähköjen kanssa, ja korin saa helposti irti. Tuota täytyy oikein miettiä.
Poissa Spin
« Vastaus #1359 : 18.01.04 - klo: 15.51 »
Nyt on valot rakenneltu. Vielä pitää kairata koriin pari reikää ja laittaa liittimet sekä katkaisija valoille.
Purin melkein koko monsterin kappaleiksi. Kylmä hiki valuen koitin juottaa virran ledeille niin, että ne toimisivat samasta katkaisijasta kun auto. Piirilevyyn en uskaltanut koskea. No, tuloksena se, että jouduin juottamaan valot suoraan kennoista lähteviin johtoihin ja hankkimaan katkaisijan valoille erikseen (tuo neppariparistokaan ei huono idea, täytynee harkita sitäkin vielä).
Lisäksi juotin epähuomiossa kokeilujen jälkeen katkasijalle menevät johdot väärin päin, eli nyt kun napikka on off asennossa virta päällä  :lol: . Tuolla nyt ei suurta merkitystä ole. Täytyy vaihtaa kun ensi kerran purkaa.
Nyt kun fetit näin luonnossa. Täytyy sanoa ettei noihin itse uskaltaisi millään koskea. Saa nähdä uskaltaako niitä mennä laittamaan, onko tuttavapiirissä niin hyvää "sähkömiestä" jolle uskaltaisi homman luottaa.
Laittelen kuvia kunhan saan ledit vielä asennettua koppaan.
Poissa TTKoo
« Vastaus #1360 : 18.01.04 - klo: 16.17 »
Lainaus käyttäjältä: "Spin"
........Lisäksi juotin epähuomiossa kokeilujen jälkeen katkasijalle menevät johdot väärin päin, eli nyt kun napikka on off asennossa virta päällä  :lol: . Tuolla nyt ei suurta merkitystä ole. Täytyy vaihtaa kun ensi kerran purkaa.
Uteliaisuus voitti pelon, ja päätin kysyä:
Minkälainen katkaisija mahdollistaa tuon?
Onko siinä enemmän kuin kaksi kiinnityspaikkaa johdoille?
Poissa Spin
« Vastaus #1361 : 18.01.04 - klo: 17.31 »
Lainaus käyttäjältä: "TeeTeeKoo"
Juu paikkoja on ilmeisesti useampi, tai siis on. Epähuomiossa unohdin missä pinneissä johdot olivat kiinni. Ja tuo on/off tekstihän on siellä auton pohjassa ja en sitä alkanut tarkistelemaan, kunhan virrat tulivat päälle  :oops: .
No tässä nyt ensimmäinen kuva ledeistä, juotin liittimet juuri paikalleen. Enää sijoitus koppaan, ja tilkitseminen jotenkin ettei koko koppa hohda läpi. Sinitarra vois olla helppo vaihtoehto, mutta eihän sitä tietenkään löydy ja sunnuntaina sitä ei kaupastakaan saa.
Etuvaloista toiset ovat siis siniset, kuva hieman valehtelee. Muut ledit ovat kirkkaita.
Poissa masse
« Vastaus #1362 : 18.01.04 - klo: 17.32 »
Tuo kytkimen väärinpäin toimiminen on mahdollista millä tahansa on-off-on tyyppisellä kytkimellä. Eli siinä on kolme napaa joista keskimmäinen on "yhteinen", sitten se on päällä tai pois riippuen siitä kumpaan napaan toinen johto liitetään. Vaikea selittää... :(
Fettien juottaminen on kyllä pirullinen homma! Ovat tosiaan sen verran pieniä että vakaata kättä todella tarvitaan. Itse oon ollut tekemisissä noiden pintaliitoskomponenttien kanssa ja kyllä ne saa vaihdettua jos on oikeat työkalut.
Pitää hankkia kolviin sopiva irroitusterä, piirien irroittaminen hirvittää enemmän kun uusien juottaminen. Irroitettaessa on mahdollista tuhota piirilevyt padit jos riuhtaisee puolikylmänä irti. Ärsyttävää on myös se, että mini-z:n "pääpiirilevy" on yhtä kallis kun uusi auto, eli tuhotakkaan sitä ei viitsisi.
Poissa TTKoo
« Vastaus #1363 : 18.01.04 - klo: 18.09 »
Lainaus käyttäjältä: "masse"
Enää ei mitään vaikeaa, mulla vain "jäi mielikuva", että olisi on-off-tyyppinen kytkin, kahdella johtopaikalla!
Poissa Tomsson
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #1364 : 18.01.04 - klo: 18.30 »
Jos ihan oikein käsitin, että auton pohjassa oleva virtakytkin on nurinpäin?
Eikös se on/off lue siinä auton rungossa eikä kytkimessä? Ainakin racereissä on näin.
Kytkin on vaan klipseillä auton pohjassa kiinni eli kun kytkiminen kääntää klipseissään toisinpäin, niin jo lukee on/off niinkuin pitääkin.
Näin siis racerissä, jossa kytkimelle menee vaan kaksi johdinta... muistaakseni  :roll:
Itsekin joskus kasausoperaation aikana lykännut kytkimen klipseihin "väärinpäin" =)
allekiroitus
Poissa turtle
« Vastaus #1365 : 18.01.04 - klo: 19.03 »
....Kylmä hiki valuen koitin juottaa virran ledeille niin, että ne toimisivat samasta katkaisijasta kun auto...
Pitäisi onnistua niin, että juotat toisen johdon akkujohtoon, ja toisen sitten suoraan siihen auton katkaisijaan..
Poissa Spin
« Vastaus #1366 : 18.01.04 - klo: 19.05 »
Johtojen takia se kytin ei mene kuin toisin päin. Ja se on piilotettu piirilevyn alle. Aika osiksi sen saa taas purkaa jos johdot tahtoo laittaa jälleen oikein. Eipä tuo iso vika ole. Ei sitä katso onko se on vai off...kunhan naksauttaa toiseen asentoon.
Nyt on sitten valot asennettu. Vielä pientä hienosäätöä johtojen sijoituksessa. Ja se katkaisija vielä pitää laittaa. Nyt täytyy irroittaa johdot jotta valot sammuu, ei kiva. Tässäpä kuitenkin kuvat.
Poissa Astris
« Vastaus #1367 : 18.01.04 - klo: 19.18 »
Erittäin hienot!
Täytyypä tilailla noita pieniä ledejä ja väsätä overlandiin valot.  :twisted:
Poissa !marco!
« Vastaus #1368 : 18.01.04 - klo: 20.19 »
otaisitko vielä kuvan tai pari valot sammuksissa?? (näkis vähän yksityis kohtia..)   :oops:  kitos..
Poissa Spin
« Vastaus #1369 : 18.01.04 - klo: 21.13 »
Tässäpä kuvat valot sammuksissa.
Poissa Jartsa
« Vastaus #1370 : 18.01.04 - klo: 21.15 »
Täytyy sanoa että tuo on upea, hienoa työtä!  :D
Poissa AnttiP
« Vastaus #1371 : 20.01.04 - klo: 14.51 »
Lainaus käyttäjältä: "hannu_s"
Mul on koneel kaks kuvaa ko autosta mut ne on liitetty word tiedostoon enkä osaa ottaa niit pois siitä omaks tiedostoks. Voin lähettää sen jollekkin sähköpostina jos joku osaa ne irottaa..
Poissa chrisse
« Vastaus #1372 : 21.01.04 - klo: 15.24 »
No niin, en sitten saanut kuvia tähän mutta ohessa linkit...
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/photo/jippii.fi/s/c/scksck/1074690202256.2.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/photo/jippii.fi/s/c/scksck/1074689646812.2.jpeg
Ja tossa on se koko juttu...
http://photo.jippii.fi/fi/publicalbum?album=19254
ps.Näytti noi monsterit olevan kovin paljon halvempia rapakon takana esim.towerissa...
Kyosho QRC Wild Dodge Ram, Kyosho PureTen alpha gp, HPI Savage .21, Kyosho Mini-Z MR01
Poissa chrisse
« Vastaus #1373 : 21.01.04 - klo: 16.21 »
Tietoa kenelläkään että onko jossain Mini-Z Monsteria suoraan hyllyssä ja mieluiten ihan kohtuulliseen hintaan?
Poissa hannu_s
« Vastaus #1374 : 21.01.04 - klo: 16.25 »
Hmm... Kromi kori ei kyllä kelpaa minun makuun :| Paljonhan tuolla full-optionilla on hintaa... Rahaa kyllä palaa pureteniin ja pitäisi käyttöautokin vaihtaa turbo 4wd :ksi 8)
Poissa chrisse
« Vastaus #1375 : 21.01.04 - klo: 16.30 »
Itselläni kyllä epäilyttää että toi ei ole FULL OPTION malli vaan joku on löytänyt liian ison crome-maali purkin...  :mrgreen:
Poissa chrisse
« Vastaus #1376 : 22.01.04 - klo: 09.43 »
Hmm... Paljonhan tuolla full-optionilla on hintaa...
Olin väärässä, tuota LIMITED EDITIONia saa vielä toistaiseksi J.Kärkkäiseltä hintaan 250€!!
Autoja kuulemma tehty rajallinen määrä ja kuulemma enää muutama kappale hyllyssä!
Ei minuakaan tuo auton väri paljoa säväytä mutta saahan siihen vaihdettua tavallisen kopan jos tahtoo...
Mun tilaus lähti jo...  :mrgreen:
Tämä nyt ei sitten ollut mikään mainos mutta oletan että tätä mallia ei saa muualta joten ihan infoa vaan foorumilaisille...
Poissa AnttiP
« Vastaus #1377 : 22.01.04 - klo: 10.21 »
---> Krisse
Ei oo ollu tapana puhua p****a. Ihmettelen ERITTÄIN suuresti mikäli se auto tulee sulle parin kk:n sisällä. En halua masentaa, mutta kuten sanoin jo aikasemmin: niin autojen toimitus on toukokuussa. Tämä lause pohjautuu sähköpostiin joka on tullut kyosho finlandista. Mistä kohtaa sivustoa löysit ton auton kärkkäiseltä, aattelin tiedustella puhelimitse montako autoo niil on hylyssä. ;) Ei siis mitenkään sulle henk koht dissing.
Poissa chrisse
« Vastaus #1378 : 22.01.04 - klo: 11.12 »
Ok, mun moka... Ei näemmä ollut vielä hyllyssä, luin Kärkkäiseltä saamani viestin epähuomiossa väärin... Tavara siis ei ollut vielä hyllyssä... Sorry...  :oops:
Poissa Spin
« Vastaus #1379 : 22.01.04 - klo: 17.29 »
Ei tuo 250€ ole kyllä paha hinta kun varusteissa löytyy. Kalliimmaksi tulee laittaa kaikki erikseen vakio monsteriin.
Tuo kromattu koppa ei omaakaan silmää miellytä yhtään. Jotenkin entistä lelumman näköinen, makuasioitahan nämä ovat.
Kokomusta olisi hieno. Taidankin maalata jossain vaiheessa omani täysin mustaksi. Kunhan löytäis jostain sopivan nätit tarroitukset.
