Kirjoittaja Aihe: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit  (Luettu 1918801 kertaa)
Poissa Penguin
Vs: Traxxas Stampede
« Vastaus #6810 : 19.07.10 - klo: 16.49 »
Tuli tehtyä itse spooli Speden diffiin:
Testasin sen verran, että hyvin ajaa asiansa ja voisi laittaa tällaisen tuon rakenteilla olevan nelkun etudiffiin.
Poissa Ougi
« Vastaus #6811 : 19.07.10 - klo: 17.01 »
Komeen näköinen härpäke, pitäs varmaan itekkii laittaa lukkoa tonne perään ku vetelee ihan holtittomasti.
Penguin teetkö useemman kappaleen noita, voisin kohtuu hinnalla lunastaa samanlaisen  :wink:
[Kaikenlasia härveleitä]
Olen pois koneen ääreltä 20-25.07
Poissa Penguin
« Vastaus #6812 : 19.07.10 - klo: 17.25 »
Aika paha kilpailla hinnassa esim. Liquidin myymän Hot-Racingin spoolin kanssa, kun ihan käsityökaluilla (saha, dremel, viila ja pora) kaksi tuollaista tein. Haasteita riitti myös akselin kulman kanssa, mutta tuosta nyt tuli ihan kelvollinen. Nuo tuli tehtyä, kun tarve oli saada tuollainen heti, eikä vasta joskus viikon päästä ja toisaalta noita on ihan hauska näperrellä.
Pitää nyt kuitenkin katsoa, jos noita saisi koneistettua muutaman.
Poissa Penguin
« Vastaus #6813 : 20.07.10 - klo: 22.59 »
Lopultakin iskaritornit ja auton jousitus paikallaan eli tällainen se on nyt edestä:
ja tällainen takaa:
ja ylhäältä kännykameran vääristämänä:
Nyt taas odotellaan linkkejä ohjaukseen saapuviksi, kun edellisistä "joku" meni ja rakensi linkit alu-Rustleriin. Moottoriakin sovitin jo eteen paikalleen ja kai niitä ohjausvarsia ja niiden akseleita voisi katsella paikalleen sekä rakennella ohjausservoille paikat. Ajattelin laittaa molemmille puolille omat servot, niin ei tarvitse mitään hirveää linkkiviritystä tehdä ja on vähemmän väljääkin ohjauksessa.
Niitä Traxxasin teräsvetareita mä niin kaipaisin tähän, mutta eivät taida tulla kaupan tänäkään vuonna.
Poissa partajeesus
« Vastaus #6814 : 20.07.10 - klo: 23.13 »
Itse myös muutaman kerran miettinyt että jos tekisi pedestä nelivedon niin voisi keväällä möyriä kunnolla kun on vielä loskaa/mutaa/kaikkea muuta. Yksien ohjeiden perusteella pitäisi olla kohtuu helppo toteuttaa varsinkin kun näyttäisi FLM:n runkoon sopivan suoraan heittämällä taka iskaritorni eteenkin.
Vielä kun laittaisi 35t lathe motit kiinni ja 3s lipon niin riittäisi vääntö möyrintään ja tarpeen tullen olisi wheelspeediä myös tarpeeksi.
Yllättävän hyvin tuolla kyllä möyrii jo pelkästään sen avulla että pistää diffin lukkoon.
Poissa Penguin
« Vastaus #6815 : 20.07.10 - klo: 23.20 »
Huomattavasti helpompihan tämä olisi niin, että moottorit tulevat auton päihin eikä akselien väliin. Niitä on kuitenkin niin paljon ja kaikissa näkee saman ongelman, että se moottori tökkää aina ensimmäisenä kun edessä törröttää. Jännityksellä odotan saako tästä toimivan, vaikka eipä tuo enää pitäisi olla kuin toimivan ohjauksen rakentamisesta kiinni.
Poissa MiVe
« Vastaus #6816 : 21.07.10 - klo: 00.23 »
Muutama kysymys:
1. Mikä olis Rustleriin hyvä harjallinen mosa suoraan originaalin tilalle ilman noparin vaihtoa?
2. mikä on rustlerin sisäinen välityssuhde? Tarvii tietää jos uudessa koneessa eri käämitys.
3. Onko rustlerin original nopari tarkoitettu vain harjallisille moottoreille?
4. Jos vaihdan harjattoman moottorin ja uuden noparin, niin originaali vastaanotin lienee toimii ok eikä sitä tartte uusia?
5. Ehdotukset hyvästä combosta, jossa myös pakki.
Poissa Penguin
« Vastaus #6817 : 21.07.10 - klo: 01.48 »
Et kerro, mutta oletan, että sinun Rustler on XL-5 säätimellä.
1. LRP Big Block Special (tai Special 2) - vääntävä ja tehokas, 12-lankainen, 650-kokoinen
2. 2,72
3. On, vain harjallisille
4. Alkuperäinen on 27 MHz AM-radio ja toiminee harjattoman kanssa varsin heikosti. Teoriassa toimii, käytännössä pätkii.
5. Hobbywing Ezrun 60 A nopari ja mieleisellä moottorilla (3300 kV tai enemmän)
« Viimeksi muokattu: 21.07.10 - klo: 15.11 kirjoittanut Penguin »
Poissa Penguin
« Vastaus #6818 : 21.07.10 - klo: 15.30 »
Ylläpidolle kiitos aiheen nimen muuttamisesta paremmin sisältöä kuvaavaksi!
Sovittelin Velineonin moottoria tuohon nelkuun, mutta se vaan on liian pitkä että sinne saisi ohjauslinkistöä tehty enää mitenkään. Olisi vaan aika räyhä peli tupla-Velineonilla.
Enintään 50 mm pitkällä kannulla olevalla koneella vielä jotenkin saa linkit mahtumaan, vaan kun ei tule yhtään ajatusta siitä miten sinne vivuston rakentaisi. Tai siis joku bellcrank sinne pitäisi kehitellä ja valmista sellaista olen etsinyt joka toimisi sekä vasemmalla että oikealla puolella, mutta kai se pitää taas mennä teräskauppiasta tapaamaan ja etsimään sopivia rakennusmateriaaleja, tehdäkseen itse.
« Vastaus #6819 : 21.07.10 - klo: 18.25 »
Tupla Velinenon  :azn:
Harmi kun ei mahdu. Toivottavasti saat nyt väh. yhtä tehokkaat kuitenkin laitettua sisälle.  :smiley:
Poissa Penguin
« Vastaus #6820 : 21.07.10 - klo: 20.06 »
No tuohon on jo hankittu Ezrunin 3300 kV mosat ja 60 A noparit, joten eiköhän sitä niillä mennä.
Tuollaisen nyt värkkäilin sovitukseen. Vähän on materiaalivahvuudet rajuja, mutta kun naapurista ei sopivampaa löytynyt, mutta saa noilla ainakin sovitettua tuota ja eipähän tarvitse laittaa autoon lisäpainoja, kun sijoitetaan massa rakenteisiin  :smiley:
Hmm. mahtuisikos tuon sittenkin tekemään yhdellä servolla kytkemällä molemmin puolin olevat kuvan mukaiset ohjausvarret yhteen ja servo kääntämään sitä. Crawler-tyylinen BTA.
Edit: Tästähän saa ihan toimivan yhdellä servolla, kun vetää noista molemmin puolin olevista bellcrankeistä linkit Stampeden servo saveriin. Tein nyt samanlaisen bellcrankin toisellekin puolelle, kun tuo mitoitustenkin suhteen vaikutti olevan ihan ok tuohon. Pidempikannuista konetta ei nyt tuon kanssa saa mahtumaan, kun on pakko tehdä kompromissin pump steeringin määrän ja koneen koon välillä.
« Viimeksi muokattu: 22.07.10 - klo: 00.00 kirjoittanut Penguin »
Poissa Olkku
« Vastaus #6821 : 21.07.10 - klo: 22.21 »
Onko VXL mallit 100% Waterproof?
Poissa mof
« Vastaus #6822 : 21.07.10 - klo: 22.33 »
Mikään ei ole.
Poissa Olkku
« Vastaus #6823 : 23.07.10 - klo: 15.10 »
Mista saa Rustlerin rungon suomesta?
« Vastaus #6824 : 23.07.10 - klo: 15.18 »
Olkku : Sabesta, mutta tällä hetkellä loppu http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=8089&grpid=3901
Sitten oma kysymys, mitkä välitykset ovat hyvät stampedeen 7.5t 4700kv moottorilla ? Pääratas 84t, pienin pinjoni 18t, sillä pitää aloittaa.. Ja moottori on cs magnetic 7.5t.
Poissa nestori
« Vastaus #6825 : 24.07.10 - klo: 20.14 »
Kokeile vaikka sillä 18t pinionilla eka.Jos lämpenee tilaa/nouda pari pinionia ja testaile lisää.
Poissa Olkku
« Vastaus #6826 : 25.07.10 - klo: 15.48 »
Poissa Penguin
« Vastaus #6827 : 25.07.10 - klo: 16.55 »
Menee, mutta suosittelen RPM:n wheelie bar mountin käyttämistä tuossa setissä tulevan Traxxasin vastaavan sijaan. Tuo Traxxasin kiinnike ei kestä, RPM:n on suunniteltu ja toteutettu paremmin ja kestää.
Poissa SepiMies
« Vastaus #6828 : 28.07.10 - klo: 15.34 »
Pistetäänpä taas vaihteeksi päivitystä nykyisen alustan suunnalta. Vaihdoin tuossa taannoin takajouset pois niistä E-MAXX:in progejousista, kun en tykännyt siitä pidon katoamisesta kun siirryttiin jousen "jäykälle alueelle". Vaihdoin tilalle Losin 2,5" 4.1 rate kierukat. Muutoin pidin öljyt, männät ja renkaat samoina. Autosta tuli tasaisempi ajettava nimittäin nyt pitoa ei katoa perästä vain jousten painuessa "jäykiksi". Nyt pitoa ei ole perässä lainkaan :grin:. Alusta kyllä seuraa maata kiitettävän herkästi, mutta nyt se on oikea drifteri eli menee sladissa ellei ihan etusormi pohjassa aja. Eli säätöä kaipaa, mutta uskon että tuosta tulee öljyjä vaihtamalla tasaisempi kuin oli. Lie sekin olla sairaus, että tykkää lotrata öljyillä etsien sopivaa alustaa :grin:.
Tekno RC Team Driver
Poissa Piva
« Vastaus #6829 : 31.07.10 - klo: 08.13 »
Kertokaas missä kohtaa rustlerissa on löysää jos spurri "vipattaa" kun sitä pyörittää eli se ei ole kai ihan suorassa , mutta ei lonksu reunoilta painettaessa. Kiinnitysruuvit jne on tarkastettu ja kiinni ovat. Koitin toista spurria koska ensin luulin, että olis ollu kiero/vääntynyt mut ei.  :huh:
Traxxas Rustler @ Sidewinder 5700kv
Poissa Hegetus
« Vastaus #6830 : 31.07.10 - klo: 10.26 »
Se on se spurrin akseli mikä on vääntynyt, ja aiheuttaa vipatuksen.
Poissa partajeesus
« Vastaus #6831 : 31.07.10 - klo: 11.48 »
Traxxasin spurrit on välillä suoraan pakasta otettuna hiukan kieroja. Omasta kokemuksesta voin sanoa myös että jos ne slipin palat on vähänkään eri kireyteen kiristetty niin alkaa spurri heittämään. Mulla ollu aina tosta kiinni.
Poissa Piva
« Vastaus #6832 : 31.07.10 - klo: 12.25 »
Täytyys koittaa kiriä ne samaan momenttiin  :mrgreen:
Samainen ongelma tosin oli myös muilla traxxas spurreilla joita testasin.
Poissa SepiMies
« Vastaus #6833 : 31.07.10 - klo: 12.32 »
Vipattaako se oikein kunnolla vai vain jotain luokkaa 1mm? Tuo 1mm heitto on täysin normaalia. Sitä esiintyy myös "korkeussuunnassa" eli pinjonin säätö on välillä aikamoista tuskaa. Ei ole TRX:n suunnalla noissa spurreissa kovin tarkat toleranssit :grin:.
Poissa Piva
« Vastaus #6834 : 31.07.10 - klo: 13.01 »
Voip olla sen millin tai reippaan. Ei se ole ongelma muutoin kun välystä säätäessä, mutta oon saanu asettumaan aina. :wink:
Poissa Great Leo
« Vastaus #6835 : 31.07.10 - klo: 20.19 »
Käykö Rustlerin rankaat banditiin, eli olisin hieman isompia renkaita vailla. Ellei käy niin löytyykö jostain samantyyppisiä renkaita mitä rustlerissa on ja mistä kannattais tilata vanteineen??
Poissa Olkku
« Vastaus #6836 : 01.08.10 - klo: 17.58 »
Sabesta saa paljon erinlaisia kumeja ja vanteita Rustleriin.
Poissa SepiMies
« Vastaus #6837 : 01.08.10 - klo: 18.02 »
Saattaa ne käydäkkin, kunhan hommaa rustlerin hexit eteen ja taakse. Tutkin pikaisesti Banditin räjäytyskuvia ja siinä ei käytetä hexejä. Ne laittamalla en keksi miksei sopisi. Eri asia on sitten, miltä kyseinen peli tulee näyttämään, mutta kaiken järjen mukaan pitäisi sopia hexit laittamalla. Erottavana tekijänä toki Rustyn 2,8" vannekoko kun taas Banditissa on 2,2". Eli kun renkaan ulkokehä kasvaa, pitää välitystä vastaavasti lyhentää.
Ja nuo osathan ovat 3654 ja 1654. Sabesta saa...
Poissa Olkku
« Vastaus #6838 : 01.08.10 - klo: 20.08 »
Pieni videon pätkä Rustystä.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yAAI4R7YQPk[/youtube]
Jaa.. Onko tämä nyt bashausta vai ei? :police:
Poissa -HL-
« Vastaus #6839 : 02.08.10 - klo: 11.38 »
Lukeehan siinä, mutta mitäs väliä sillä on?
