Kirjoittaja Aihe: Hajotanko läppärin Li-ion akun jos lataan sitä LiPo-ohjelmalla?[URGENT!]  (Luettu 3113 kertaa)
Poissa tuplaesa1
Eli pitäis saada HP läppäriin virtaa akkuun.
Alkuperäinen laturi hukassa.
Läppärin akku 10,8v 4910mAh 55Wh
Akun alla lukee Input 18,5v 3,5A - 19v 4,74A - 19,5v 3,33A
Latausliittimen napaisuus on tiedossa myös, eli keskinapaan tulee yleisen mallin mukaisesti + johdin.
Eli ajattelin että tätä voisi ladata Imax B6 laturin 5s(18,5v) LiPo-ohjelmalla, 3 - 3,5A virralla.
Näin yksinkertaisen duunarin päässä mietittynä tuo voisi jopa toimia. Latausliitin läppärissähän on tietääkseni kaksi napainen? Eli tökkäis vaan plussan ja miinuksen kiinni ja antaa palaa?
Poissa nitroking neo rs
Ja mitenhän tämä liittyy rc-autoihin:huh:.
Poissa Johan_L
  • ETMKUA
Lue imax laturin manuskaa. Li-Ion akun lataaminen onnistuu sillä, mutta sun pitää valita latausohjelmaksi LiIo eikä LiPo
http://www.heliguy.com/i/ImaxB6manual.pdf
E-TMK UA
Poissa tuplaesa1
Laturi on käsittääkseni rc-vehkeitä varten. Ajattele ennenkuin huutelet.
ps. joko sormet on verillä nykimisestä?
Kiitoksia vinkistä, täytyy vielä jostain varmaan varmistella tätä hommaa ettei pilaa pc:tä.
Poissa Johan_L
  • ETMKUA
Ja 10,8V viittaa siihen että akku on 3s (3*3,6V)
E-TMK UA
Poissa _valtsu_
Eli aijot siis pitää akun kiinni läppärissä kun lataat? Silloin et voi käyttää Imaxia tai muutakaan "rc-laturia".
Läppäreiden mukana tuleva "laturi" on vain muuntaja, joka vain tekee tasasähköä läppärille. Balanseri ja muu latausautomatiikka on läppärin tai akun sisällä. En tiedä, mihin HP:n koneissa balanseri on sijoitettu, mutta ainakin omassa fujitsun koneessa se näyttää olevan tietokoneessa itsessään. Ehkä olisi helpointa vain käydä ostamassa uusi laturi.
Poissa pijokela
Eli, niin kuin tuossa jo sanottiinkin. Se musta möntti, joka on kaikissa läppäreissä koneen ja pistorasian välissä, ei ole laturi vaan virtalähde. Laturi on koneessa tai akussa, tapauskohtaisesti.
Tarvitset siis sopivan virtalähteen, jonka speksit olet tuohon kirjoittanut ... siinä pitää sitten myös olla sopiva liitin, joka sopii koneeseen. Tuollaisia saa esim. Clas Ohlsonilta kaupastakin, tosin ne eivät ole kovin halpoja.
Toisaalta, jos se akku irtoaa koneesta, sitä voi ehkä ladata RC laturilla. Mutta miten siitä tietää, mikä on + ja mikä on - ja onko siinä tasausliittimiä?  :undecided:
Poissa seinäkello
Kyllä sen pitäis toimia kuhan laittaa just sen lilo asetuksen päälle
Poissa rizardi
Niin jos lataa irrallista akkua. Sitten vaan yleismittarilla selvittämään mikä johto laturista menee mihinkin.
Kyllä kännykän akunkin pystyy näillä lataamaan, mutta ei siten, että akku on luurissa kiinni.
Poissa tuplaesa1
rauhoittukaa rauhoittukaa, sain HP vanhemman laturin johon vaihdan nyt sitten vain sen kärjen.
Eli kaikki ok. Kiitos kaikista vastauksista.
PS. en uskaltanut sillä imaxilla alkaa latailemaan elitebookkia.
Kuten jo moni sanoi niin et olisi sillä pystynyt lataamaankaan, koska läppärillä on virtalähde seinän ja koneen välillä.
Itse laturi on koneessa.
Imax olis ainoastaan piipittäny eikä olis ladannu vaikka kuinka olisit yrittäny.
Eli... sait HP:n vanhemman virtalähteen et laturia.
Poissa topcat
Jos tuo sun Imax toimii ulkoisella virtalähteellä, niin samalla virtalähteellä olisi saattanut myös toimia sun läppäri. Ainakin vanhemmat IBM:n läppäreiden virtalähteet toimii käypäsenä virtalähteenä Imax b6:lle.
