Kirjoittaja Aihe: kokemuksia harjattomista moottoreista!  (Luettu 614347 kertaa)
Poissa tapsa92
Vs: kokemuksia harjattomista moottoreista!
« Vastaus #2010 : 05.12.09 - klo: 17.58 »
Kannattaa miettiä myöskin sitä paljonko on vääntömomenttia saatavilla, keulii jos keulii. 4,2kw on melko paljon 10 kilon massalle joten täytyy miettiä muita ratkaisuja.
Mutta ottakaa huomioon että autossa on keskidiffi ja mekaaniset jarrut, vaikuttanee melko paljon käyttäytymiseen.
Keskidiffi on normaali ja saatavilla on säädettävä keskidiffi josta voi säätää diffin tiukkuuden, kyseisiin diffeihin käy normaalit diffiöljyt joten paljon voi vaikuttaa käyttäytymiseen. Näin tällä kertaa. Esimerkiksi mcd 4wd offroad malleissa ei taida keskidiffiä olla kuten monessa muussakaan 1:5 norsussa.
« Viimeksi muokattu: 05.12.09 - klo: 18.42 kirjoittanut tapsa92 »
« Vastaus #2011 : 11.12.09 - klo: 16.13 »
Päädyn kiinnitys kestää useimmiten, jos ei käy liian kuumana!
Etsisin ensin vikaa lämmönhallinnasta ja välityksistä.
Kerran kuumennut kone menettää magneettisuutensa akselista, ja käämeistä tulee siis ison kiukaan verran pelkkää lämpöä enää...
Kolmatta vuotta ajettuja KD :n XL-pitusia koneita on ajossa yhä.....
Toisessa ääripäässä:
Vialliset kardaanikupit jumitteli, ja kone poxahti ennenku ekaa akkua sai tyhjäksi! Koneen vika? Samoin varmaan pintavärjäyksen ihmeellinen tummeneminen???  :afro:
"Tokavikan" kiinankoneeni etupään ehdin liimata ja saada pitämään, kovalla ruuvilukitteella.
Sitten ilkeä kivi jumitti pinionin, ja akseli vääntyi.
Poissa Toikkanen
« Vastaus #2012 : 19.12.09 - klo: 23.15 »
Olisin uutta noparia ostamassa ja olen nyt kahden vaiheilla eli Mambamax pro tai Novac havoc pro. Mielipiteitä ja kokemuksia kiitos!
Poissa Tombashing
« Vastaus #2013 : 30.12.09 - klo: 04.14 »
Olisikohan mitään järkeä soveltaa tuollaista moottoria http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5142 pieneen 36v:een lasten mönkijään :tongue:?
Traxxas Rustler+EZ-RUN 60A+3S - rc18t+EZ-RUN 18A+2s - Traxxas Hawk 2 XL-5 - Hydrokopteri os15
Poissa soulost
« Vastaus #2014 : 30.12.09 - klo: 08.41 »
Tilasin Stampedeen http://www.hobbypeople.net/gallery/701486.asp
http://www.castlecreations.com/products/sidewinder.html
castle creationin sidewinder setin 4600kv motilla, mutta kerkesin myydä autonkin jo pois. YV:tä voi laittaa, jos haluaa kysellä tuota tai vaihtoa (voin huolia jonkun tehokkaamman motin e-revoon tai kaksi vaihdossa)
Millasta mottia väki muuten suosittelisi e-revoon? Korvaisiko kaksi alkuperäistä titania yhdellä vai laittaako kaksi harjatonta konetta?
« Vastaus #2015 : 30.12.09 - klo: 10.21 »
1 iso harjaton.
Ei ole järkeä laittaa 2 konetta, koska joutuu myös 2 noparia laittamaan.
Esim. Castle Creations Mamba Monster setti liikuttaa jo hyvin. Myös Lipo akut ovat melkein pakolliset, jotta virta riittää. 4S LiPolla jo liikkuu iloisesti.
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41103&grpid=4306
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVHA5&P=ML
Poissa Penguin
« Vastaus #2016 : 30.12.09 - klo: 11.34 »
Revo-topicissa kyllä moneen kertaan käsitelty aihe, mutta nämä on hyvin toimivaksi havaittu:
- Nopari: Hobbywing EzRun 80A tai 150A.
  Kehuvat myös XeRun 80A tai 150A versioita
- Moottoriksi: esimerkiksi EzRun 3676SL tai jotain järeämpää.
Tai combo: XeRun 80A + 4168SL tai Xerun 150A RC Truck ESC + 4274 SL
Lisäksi ohjelmointikortti on noiden kanssa suositeltava, jos ei ota comboa, jossa sellainen on jo mukana.
Nuo kaikki noparit on sensorillisia, joten sensorillinen konekin voisi olla paikallaan. Ainakin pitäisi nykimisen ja kakomisen olla olematonta liikkeelle lähdettäessä ja hiljaa ajettaessa, joskaan ei näillä nopareilla ja moottoreilla ole sellaista liiemmin esiintynyt.
« Viimeksi muokattu: 30.12.09 - klo: 11.45 kirjoittanut Penguin »
Poissa soulost
« Vastaus #2017 : 30.12.09 - klo: 13.00 »
Kiitos vastauksista! Itse käsitin, että tuo e-revon alkuperäinen nopari osaa ohjata kahta moottoria suoraan, vai siis onko tuossa e-revossa sitten kaksi noparia - molemmille moottoreille omansa vakiona?
Käytettynä ois yksi tämmöinen myynnissä, niin tuo varmaan rullais hyvin e-revossa: XERUN Combo X1 120A-SD (V2.0) Electric Brushless Speed Controller + 3.5T/S9100Kv Sensored Brushless Motor + LED Program Card (1/10) ?
http://www.swanghobby.com/hobbywing-xerun-combo-x1-120a-sd-v20-electric-brushless-speed-pr-954.html
Edit: Taitaa tulla ongelmia tilaamieni 2s 30c lipojen kanssa noilla isommilla koneilla..?
Poissa McJones
« Vastaus #2018 : 30.12.09 - klo: 16.10 »
Harjallisen E-Revon perässä on kyllä kaksi konetta, harjattomalla tekniikalla oleva Brushless Edition on yhdellä koneella. Molemmissa on vain yksi nopari.
Mainitsemasi 120-ampeerinen Xerun varmaan E-Revossa toimisi, mutta tuo kone tulee todennäköisesti ottamaan lämpöä niin armottomasti, että ei kannata edes kokeilla. Jos englanti taipuu, löytyy netistä myös E-Revo FAQ, jossa on linjauksia sopiviksi harjattomiksi voimanlähteiksi. Tyypillisesti kone saa luvan olla XL-kokoinen, sopivat kv-arvot max. 2700 (jos ajaa 4S lipoilla), mielellään allekin. Sopiva kannun pituus on luokkaa 70...80 mm ja halkaisijan puolesta 36...45 mm ollut omassa E-Revossa kiinni. Poikkeus kv-lukusuositukseen on Novak HV Pro, joka oikeasti kestää kierroksia (pienet sisuskalut) paremmin kuin ulkomitoista voisi päätellä.
2S 4000 mAh 25C kovakuoriset toimineet itselläni ihan ok, joten 30C akut varmaan toimii ok. Gigaradiot on kyllä likimain välttämätön päivitys samalla kun siirrytään harjattomaan tekniikkaan.
Poissa henkka123
« Vastaus #2019 : 30.12.09 - klo: 16.45 »
Eikös Castlen Sidewinder toimisi Hpi warp 5700kv motin kanssa. Eikös tuo warp ole
käytännössä sama kuin castlen motti?
Henkka
Poissa soulost
« Vastaus #2020 : 30.12.09 - klo: 16.59 »
Pahoittelen tietämättömyyttäni: Pystyykö tuolla sidewinderin esc:illä sitten ohjaamaan noita xl-kokoluokan koneita ilman ongelmia? Meinaan, jos myyn vaan pelkän motin pois ja pidän ohjaimen itselläni.
Mikä etu saavutetaan käytettäessä gigahertzin radioita? Olen omaani ihan tyytyväinen  :shock:
« Vastaus #2021 : 30.12.09 - klo: 20.35 »
No pystyy sillä ohjaamaan vaikka talon kokoista.
Ainut mikä ratkaisee on koneen virran otto eli selvitä koneen ottama Ampeeri määrä ja vertaa noparin kestoon.
Ja myös sensoriton/sensorillinen kone on eri asia.
Sensoriton kone on kyseessä, jos sinne ei mene muuta kuin 3 virta piuhaa. Sensorillisessä on lisäksi moninapainen pieni liitin.
Ja noita muita kysymyksiä voi kysyä oikeassa topikissa, mutta niiden vastauskin sieltä varmasti löytyy.
Poissa McJones
« Vastaus #2022 : 30.12.09 - klo: 23.25 »
Sidewinder on tarkoitettu pienempiin vehkeisiin, ei voi suositella.
Gigahertsin radiot ovat käytännössä immuuneja harjattoman systeemin tuottamille radiohäiriöille. Joissain tapauksissa vakioradioilla on pystynyt jonkin verran ajamaan, mutta oma kokemus noista isommista harjattomista on, että häröä piisaa ja gigaradiot on välttämättömät. Gigaradioilla homma pelaa satojen metrien päähän, perus RTR-radioilla ehkä metrin parin päähän, jos siihenkään.
Poissa Tombashing
« Vastaus #2023 : 31.12.09 - klo: 07.17 »
Osaako kukaan sanoa joutuuko tuollainen moottori http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5142 liian koville minimönkijässä joka painaa 35kg+kuski?
Poissa mohko1
« Vastaus #2024 : 31.12.09 - klo: 07.20 »
Luulis riittävän kun kerta vastaa 60-80cc bensa konetta!
jos ajattelee et mopossa on 50cc!
--SHARK RACE MONSTER FT--FUTABA 2PL 2.4G--E-FIRESTORM FLUX--
Poissa tomppa82
« Vastaus #2025 : 31.12.09 - klo: 11.11 »
Eikähän sähkö- ja bensakoneet ole juurikaan keskenään verrattavissakaan edes, sen verta erillaiset vääntö- ja tehokäyrät. Tosin 6.5KW:n (6500W:n) teho kyllä riittää 35kg:n mönkijän + kuskin liikuttamiseen, jos mopon + kuskin liikuttamiseen riittää 1.1kw (1.5hp, takavuosien klassikko, Suzuki PV)... Ei sen väliä, onko bensa- vaiko sitten sähkömoottori kyseessä...
Poissa Tombashing
« Vastaus #2026 : 21.01.10 - klo: 17.09 »
No nyt on lasten sähkömönkijä hankittuna ja laitettu tilaukseen http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7341 nopari ja http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5142 moottori. Noparista en tiiä tuleeko kestämään ja akutkin on vielä mietinnän alla mutta hyvät neuvot/vihjeet ovat tervetulleita.
« Vastaus #2027 : 21.01.10 - klo: 17.55 »
ESC Required: 130A, ja nopari 90-100A  :police:. -Sami
Poissa McJones
« Vastaus #2028 : 21.01.10 - klo: 18.20 »
Sama noppa täälläkin hieman samankaltaisessa projektissa, motti hieman pienempi. Tarkoitus ensin vähän sovitella paloja paikoilleen ja sitten tarpeen mukaan hankkia joko tuo sama, isompi motti ja tykimpi noppa. Omissa viritelmissä luvassa 6S lipot, tuon koneen kanssa voisi kyllä käyttää enemmänkin joskin noppa ei kestä. Tehoja tavoite saada ulos 1,2...1,4 kW.
Poissa rubberduck
« Vastaus #2029 : 21.01.10 - klo: 18.23 »
Ota huomioon että mottia voi ajaa niin isolla jännitteellä, ettei kohtuullisiin tehoihin tarvita mahdottomasti virtaa. Tuolla säätimellä pitäisi pärjätä ellei ala mitään myllynkiviä pyörittämään. Pari kappaletta kun laittaa vaikkapa 5S lipoja sarjaan niin vähän reilulla 50A virralla päästään jo 2kW tehoihin...
Odotan mielenkiinnolla mitä tuosta projektista tulee. Itsellä on ollut mielessä vähän vastaavanlainen rakennelma, mutta tarkoitus olisi tehdä niin kevyet välitykset että ei tarvi alkaa rakentamaan ydinreaktoria että saa motin pyörimään.
EDIT: Noparissa olikin näköjään 7S raja. Silloin 2kW tehoihin tarvitaankin jo melkein 80A virta.
« Viimeksi muokattu: 21.01.10 - klo: 18.31 kirjoittanut rubberduck »
Poissa antikka
« Vastaus #2030 : 22.01.10 - klo: 13.46 »
onkohan harjaton 13.5T nosram dragon ihan kunnossa, kun 17x2 harjallinen samalla noparilla (nosram evil) kulkee lujempaa samoilla välityksillä?
Ja kun tuota harjatonta käsissä pyöritelin niin huomasin että kun moottorin akselia pyörittää "pykälittäin", niin siinä tuntuu ne magneettien välikohdat semmosilta, että joka toinen väli on huomattavasti väljempi kuin seuraava ja edellinen pykälä/väli. Onko se normaalia näissä auton moottoreissa? Jos vertaa lennokin outrunneriin nii siinä jokainen pykälä on yhtä "timmi".
« Vastaus #2031 : 22.01.10 - klo: 14.16 »
Kireämpi kone tarvitsee lyhyemmän välityksen että jaksaa kiertää.
Kaikkien "pykälien" pitäisi tuntua samalta. Onko kone käynyt kuumana?
Poissa bazz
« Vastaus #2032 : 22.01.10 - klo: 14.53 »
Valmistajan mukaan tuo 13.5T versio vastaa "noin suunnilleen" 23 lankaista harjallista, joten sillä perusteella sen pitäisikin olla hitaampi.
Poissa antikka
« Vastaus #2033 : 22.01.10 - klo: 16.38 »
ei ole kone käynyt kuumana ihan uusi on ja pari akkua ajettu ja tainnut olla alusta asti tuommoinen. mut se hitaus taisi selvitä jo tuosta bazzin viestistä.
ellei sitten silti ole jotakin vikaa.. jos joku omaa dragonia käsissään pyörittelisi niin saattais vähän paremmin tulla selko hommaan.?  :wink:
Poissa Rusakka
« Vastaus #2034 : 22.01.10 - klo: 16.43 »
Minun 9.5t Dragoni ainakin pyöri ihan tasaisesti, ei ollut mitään väljiä juttuja, vaan kokopaketto oli timmi. Merkitseekö muuten 1 lankaero paljoa harjattomissa moottoreissa, siis jos on 8.5t ja 7.5t niin onko tehoissa paljoa eroa?
Traxxas Slash
Losi CC
Poissa sakke_
« Vastaus #2035 : 22.01.10 - klo: 18.24 »
Riippuu täysin valmistajasta miten ovat moottorinsa tehneet.
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
Poissa sasu`
« Vastaus #2036 : 23.01.10 - klo: 23.10 »
Terve,
Itselläni on nyt asson tc4:sessa kyseinen combopaketti, ja ilmeisesti juuri tuona 14-kääntöisenä titanium-versiona.
Ongelma tällähetkellä ettei asson paikat kestä. Yksi harjallinen lrp:n moottori löytyy myös, mutta siitä loppuu tehot kesken.
Saako tolle orionin noparille jotain sellasta hieman miedompaa moottoria jostain? Ei oo kiva ajella kun tuntuu että kokoajan jostain jotain hajoaa...
Moottorina siis tämä.
Poissa sasu`
« Vastaus #2037 : 24.01.10 - klo: 12.50 »
Nostetaan taas.
Eli noparina edelleen tämä.
Muistaakseni tota noparia pystyi myös käyttämään harjallisien moottoreiden kanssa. Nyt on vaan seuraavaks johdotusten kanssa ongelma, kun noparilta lähtee kolme ja moottorille viedään kaksi. Jotain yleispätevää ohjetta tähän vai rikonko kokeilemalla?
Poissa Rusakka
« Vastaus #2038 : 24.01.10 - klo: 14.13 »
Johdotuksista en osaa neuvoa, mutta siis jos se kerran on harjaton säädin, niin silloinhan siitä pitäisi lähteä 6 eri johtoa: Moottorille 3, akulle 2 ja vastarile yksi pienempi puiha, jossa on 3 piuhaa yhdessä, valko-puna-musta on se vastarrin johto väriltään ainaki minulla. Jos niissä johdoissa ei ole mitään merkintöjä, niin aika vaikea päätellä mistään, miten päin ne kuuluu olla? Jos siinä moottorissa on nyt liikaa tehoa, olettamuksellinen vertauskuva: Jos moottori on 8.5t ja liian tehokas, niin silloin voisi olla kannattavaa kokeilla vaikkapa 10.5t mootoria. Tuo ei taida olla sensorillinen (sellainen, josta lähtee noparilta vielä yksi musta johto moottoriin, jonka saa irrotettua helposti, johtoja yhteensä siis silloin 7)Eli riipuen siitä minkä lankamäärän nykyinen moottorisi omaa, sen mukaan tehottomampaa. Mitä enemmän lakoja (t-merkintä) sitä hiljaisempaa se kulkee, mutta sitä enemmän on vääntöä. Mitä vähemmän lankoja, sitä kovempaa se kulkee, mutta sitä vähemmän vääntöä. Jos on ilmoitettu pelkkä KV-lukema, kannattaa katsoa Moottorien KV lukemat- keskustelu, joka antaa tietoa eri valmistajien KV lukemista, eli vaikkapa siis sillain, että esim. 7.5t = 5900KV. Jos olen taas neuvonut metsän, korjatkaa viisaammat.
Traxxas Slash
Losi CC
Poissa Habaku
« Vastaus #2039 : 24.01.10 - klo: 14.37 »
Ei löytynyt tietoa, että toimis harjallisena. Ite en lähtis kokeilemaan, kun se tieto yleensä löytyy jos nopari toimis harjattomana ja harjallisena.
