Kirjoittaja Aihe: APUA! novatechin combo ongelmaa.  (Luettu 2319 kertaa)
Poissa jontte89
« : 13.03.13 - klo: 17.55 »
Eli kyseessä sellainen että renkaat kääntyy mut kaasu/pakki ei toimi. Tarkemmat tiedot radio spektrum dx3e ja vastari sr300. Motti on novatech c36 ja nopari 35a. Nopiaa apua kaivaten.
Xray T2 007 Silvia S15,Tamiya Mf-01x Suzuki Jimmy/ Toyota Celica 1600Gt
Poissa tactical
Vs: APUA! novatechin combo ongelmaa.
« Vastaus #1 : 13.03.13 - klo: 18.24 »
Tässä kohtaa ensimmäinen kysymys on että olekko kalibroinut nopeussäätimen? Ohjetta Novetech:n sivulta:
(pitäs kyllä tulla ohjekirja mukanakin)
1.Auto –Esc default set at Auto, support transmitter with 50-50 or 70-30 throttle.
2.Manual- Adjust the throttle of transmitter to the factory default setting, insert
the set-up card & press “ manual” button. Plug the servo wire back into receiver.
Turn on the ESC, sound of “Bi Bi” comes out. Move the throttle to the forward
full, stay 2 second & get a sound of “Bi Bi”. Move the throttle to the reverse full,
stay 2 second & get a sound of “Bi Bi”. Release the throttle to the central point,
stay 2 second, & get a sound of “Do Re Mi”. The manual set up of the ESC
neutral is now completed. Be sure to strictly follow the set up steps at the
sequence of forward full, reverse full & then neutral. Otherwise the manual set
up can’t work properly.
3.Once after press down the manual button, the set-up process should be
completed within 15 sec, otherwise, the ESC will be reset to the auto-neutral
detecting.
Poissa jontte89
« Vastaus #2 : 13.03.13 - klo: 18.40 »
Ei ole manuaalia kun ostin käytetyn ja vika löyty jostain syystä nopari ei herätä heti ekalla( on )asentoon laittamisella vastaria.
Poissa jucca
  • KUArc admin
« Vastaus #3 : 13.03.13 - klo: 19.40 »
Kysymyksen olisi voinut laittaa myös olemassa olevaan aiheeseen.
Vaikka tuonne, joka on vain pari aihetta ylempänä --->  http://rc10.fi/index.php?topic=12687.4860
