RC10.FI
Yleiset => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: Heiniz - 02.01.12 - klo: 16.06
Kirjoitinkin tästä jo toiseen aiheeseen, mutta koska mielestäni kyseessä on sen verran vakava asia, niin tässä vielä kertauksena.
Eli Imaxin (ja sen kopioiden) mukana tulevan muuntajan kaapeli (joka laitetaan 230V pistorasiaan) on niin huono, että siitä voi aiheutua käyttäjälle tai sivullisille jopa HENGENVAARAN. Kaapelit ovat niin heikkoja, että ne katkeavat hyvin helposti, jolloin niistä paljastuu jännitteelliset (230V!!!) johtimet. Lauantaina yksi kaapeli syttyi itsestään (1v. vanha) ja onneksi olin vieressä, joten ei tarvinnut palokuntaa paikalle... Kokeilin kaapelia tämän jälkeen ottamalla siitä kaksin käsin kiinni. Tämän jälkeen nykäisin johtoa, niin se katkesi! Toistin tämän useammasta kohdasta ja aina lopputulos oli sama. Eli katkeamiseen ei tarvita juurikaan voimaa. Käytännössä näin voi käydä, jos joku kompastuu johtoon tai jos sitä irrotetaan pistorasiasta vastoin ohjeita, eli vetämällä johdosta. Tai sitten vanhemmiten johtimet katkeavat (kuten minun tapauksessa) ja niiden välille syttyy valokaari, joka sytyttää kaapelin tuleen.
Tässä ei ollut kyse yksittäistapauksesta, sillä kokeilin tätä nykäisyä myös kahteen muuhun Imaxin kaapeliin ja lopputulos oli aina sama... Euroopassa myytävät kaapelit ovat sen verran vahvoja, että niitä ei käsin saa poikki. Kokeilin tänään vertailutestinä 3x0,25mm2 matalajännitekaapelilla vastaavaa -> ei katkea. Yksittäisen 0,25mm2 johtimen saa poikki suurin piirtein samalla voimalla kuin näiden Imaxin 3x0,5mm2 kaapelin.
Eli jokainen joka arvostaa omaa, muiden ja talonsa terveyttä, niin mars kauppaan ostamaan kunnollinen virtakaapeli. 230 voltin kanssa ei kannata leikkiä! Kunnon kaapeli on halpa palovakuutus.
Tässä katkenneiden kaapeleiden tyypit:
"MADE IN CHINA PREMIUM ELECTRONIC COMPONENTS POWER CABLE PVC 3G 0.5mm2 (U-2002)"
"XD ..... POWER CABLE P.V.C 3G 0.5mm2 (U-2005)"
Eipä ole ihme että on Kiinassa tehty tuo kaapeli. Mahtokohan olla edes oikeasti kuparista ne johtimet...
Yleensäkin kannattaa suhtautua noihin sähköjohtoihin hieman kriittisesti jos johto on jäykkää jo huoneenlämmössä.
Löytyikö kiinalaisesta CE-merkintä?
CE-merkkiä ei mikään estä laittamasta tuotteeseen vaikka se ei normeja tai mitään standardeja olisi nähnytkään.
CE = China Export ?
Mulla kummankin laturin muuntajat kävi niin kuumana, et päätin heittää vesilintua niillä... Hankin mielummin kunnon virtalähteen.
CE = China Export ?
Ajatuksena olikin, että huijaako kinukki tälläkin saralla.
CE-merkintä ja kirjaimet C ja E on eri asia ja eikös merkintää luvatta käyttävä syyllistyy vähintään väärennökseen tms., mutta mikään ei kiellä käyttämästä kirjaimia C ja E.
Eikö myöskin laki kiellä EU:n sisällä sähkölaitteiden myynnin jolta tämä merkintä puuttuu?
Ajattelitkos, että orastavalle kapitalistille tulis huono omatunto tuon ce-merkin väärentämisen kanssa? Etenkin jos kaikki muu on väärennöstä/kopiointia itse laitteessa. I don't think so. :police:
CE merkintä on vähän niinkuin tarra mikä laitetaan tuotteeseen, ei se oikeen sido mihinkään muuhun kuin että tarra laitetaan tuotteeseen.
Eli lyhyesti CE tai ROHS merkintä eipä tuo juuri lisäarvoa kenelekkään koska se liimataan jokaiseen tuotteeseen.
Moni yritys tosin hakee ihan sertifikaatin että heidän tuotteet täyttävät vaaditut standardit, näitä tosin kuluttajalle harvemmin näytetään.
Juurikin näin. Ja ihan virallisestikin kyse on siitä, että tuotteen valmistaja uskoo tuotteen täyttävän kaikki vaaditut standardit. Luotettavan valmistajan kohdalla CE-merkki tarkoittaa juuri sitä mitä pitääkin, mutta sitten on läjä valmistajia, joilla on vain se kova usko..
http://ec.europa.eu/finland/news/press/101/10779_fi.htm
"CE-merkintä on valmistajan tae siitä, että tuote on EU:n laatuvaatimusten mukainen. Jotkin tuotteet, kuten lelut, voivat saada CE-merkinnän jo valmistajan vakuutuksen perusteella ilman erityisiä testejä. Toisissa tapauksissa, kuten vaarallisten koneiden tai henkilösuojainten kohdalla, merkinnän käyttö on sallittua vasta ulkopuolisen laitoksen testien jälkeen."
Itsellä on ollut 2 kpl imax b6 latureita (ja kolmas tulossa) ja mitään ongelmia ei ole virtajohtojen kanssa ollut, lienevät eri paikassa valmistettu kuin topicin aloittajan laite. Muuntaja kuumenee mullakin kun 5a:n virralla työntää lipoon virtaa ja minun sähkö tietämyksellä virtalähteen muuntajan lämpeneminen on ihan normaalia koska muuntajan max. ulos anto on 5a eli muuntaja tuottaa koko kapasiteettinsa verran virtaa laturille joka aiheuttaa lämpenemistä. Läppärissä olen huomannut myös virtalähteen muuntajan lämpenemistä vaikka on ihan ce hyväksytty ja suomesta ostettu laite. Nyt kun tulee kaks laturia yhtä aikaa käyttöön niin virtalähteeksi tulee turnigyn 16a virtalähde turnigyn jakoblokilla.
Käsitin, että Heinizillä on se laturi, jossa on virtalähde sisällä. Onko sinulla erillinen virtalähde? Olen yhden sellaisen virtalähteen sisältävän B6AC:n nähnyt ja se seinään menevä johto oli tosiaa aika omituinen, ei se oikein pysynyt töpselissä kiinnikään. Onneksi sen voi vaihtaa.
Omatkin kokemukset on sen suuntaisia, että taidan ostaa kiinasta vain heikkovirtalaitteita, joissa ei ole hengenvaarallisia jännitteitä.
Tarkistakaapas ne teidän Imaxinne, löytyykö pohjasta hologrammi tarra??
Jos kyseessä on imax b6 niin siinä on aina ulkoinen virtalähde. Jos taas kyseessä on imax b6ac niin sitten on virtalähde kiinteänä integroituna.
Mun laturit (2kpl) on tosiaan ulkoisella virtalähteellä. Sisäisellä virtalähteellä olevaa en livenä ole nähnyt, mutta olettaisin siinä olevan samanlaisen kaapelin (vastaava mitä esim. tietokoneissa käytetään). Yksi ulkoinen virtalähde on mykistynyt aikojen saatossa.
N. 2 vuotta olen näitä käyttänyt eikä kaapelin kanssa ole ollut ongelmia ennen kuin nyt kun alkoi jalan vieressä valokaari välkkyä. Eli tämäkin ongelma ilmeni ns. ajan kanssa. En muista onko näissä holgrammeja, mutta siinä, minkä olettaisin olevan aito Imax, niin siinä oli alkuperäisessä kaapelissa 3-johdinta (kaapelimalli U-2005) ja se vaati hieman enemmän voimaa, mutta katkesi kuitenkin pelkin käsivoimin (testihenkilö sellainen, että vain korvat näkyy liikennemerkin takaa...). Kopioimaxin kaapeli oli 2-johtiminen (kaapelimalli U-2002, suojamaa puuttui) ja se katkesi melkein ajatuksen voimalla. Lisäksi löytyi yksi ameriikan mantereelle tarkoitettu kaapeli, joka sekin antautui ilman taistelua. Valokaarta lyönyt kaapeli oli kopiosta (kaapelimalli U-2002).
Mikäli johdon jaksaa käsin vetää poikki, niin se ei ole turvallinen. Esim. Suomessa myytävän kaapelin pelkkää suojakuortakaan ei saa poikki käsin vetämällä.
Vilkaise laturin pohja...
Hologrammitarra on hyvinkin helposti havaittavissa.
Vilkaisen jahka olen laturin kanssa samalla paikkakunnalla... Ulkoa en muista, koska harvemmin on tullut laturia katseltua pohjapuolelta. Monelle Imax tarkoittaa sitä sinistä halvinta mahdollista laturia, oli se sitten aito Imax tai ei. Ja ongelmahan ei ole laturissa vaan virtalähteen 230V kaapelissa. Itse laturiahan saa myös Suomesta ostettua.
Eli jos olet ostanut virtalähteen (ja ehkäpä siihen mukaan myös sinisen laturin) tuolta Kiinan suunnasta, niin vaihda siihen suosiolla virtakaapeli Suomessa myytävään.
Ite tuhosin 4kpl näitä kopio I-maxeja hyvin lyhyessä ajassa. Oli hyvinkin paljon erinäistä vikaa, kaapelit niihin joutu vaihtamaan ensitöikseen,
1. Näyttö sekoili + katkasi latauksen millon sattuu (boottas) -> takuusta uusi
2. paukutti vikavirtasuojaa keskukselta, vuoti siis virtaa maita vasten -> takuusta uusi
3. possahti ja lakkas lataamasta, näyttö toimi.
4. tais lakata sekin vaan lataamasta. tjv.
3 & 4 kohan jäkkeen vaihtu merkki graupneriin.
Noin minäkin ajattelin, mutta jos te kaikki puhutte b6 mallista, niin eihän se virtalähde silloin ole osa sitä laturia? Ts. eihän vika silloin ole siinä Imaxissa? Kun eikös ne tule ilman virtalähdettä:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html)
mm. ebaystä saa laturia muuntajan kanssa. Siksi laturi mainittu. "Kiinalainen virtalähde" ei välttämättä aiheuta lukijalle samanlaista ahaa-elämystä, kuin "Imaxin virtalähde". Halusin tuoda näiden kaapelien vaarallisuuden esille, koska tiedän näiden laturien olevan yleisiä ja harrastajien ikähaitari on hyvin suuri. Lisäksi omalla kohdalla ei tullut asiaa edes ajateltua ennen savua...
kun puhut virtalähteen verkkokaapelista niin onhan sillä nyt merkityksensä että onko kyseinen laitos aito vaiko kopio... Tai mikäli virtallhde on mikä tahansa kiinalainen virtalähde millä ei ole mitään oikeaa tekemistä itse imaxin kanssa niin miksi puhutaan sitten imaxista kun kyseinen virtalähde voi olla sitten ihan minkä tahansa merkkisen laturin mukana.
Sulaako ne johdot ja menee oikosulkuun, vai mitä niille tapahtuu?
Oikosulussa palaa sulake, mutta eiköhän kyse ole siitä, että johdin on katkennut, syntyy valokaari ja siten lämpöä, johdin sulaa, valokaari kasvaa ja eristeet sulaa ympäriltä jos ei tässä vaiheessa mene oikariin niin antaa koskettaessa näpeille.
niin ajattelinkin, koka uusissa taloissa olevat vikavirtasuojat laukeavat muistaakseni 0,03sekunnissa.
Jos tarkoitat hologrammista "Q.C. PASS" tarraa, niin kyllä löytyy tuosta aidoksi epäilemästäni. Toisessa on sama tarra, mutta kullanvärisellä pohjalla. Aidossa lukee käynnistettäessä "imax B6" ja kopiossa "skyrc - imax B6". Näin täällä.
Kysymykseen miten imax liittyy näihin kiinalaisiin virtalähteisiin, niin molemmat olen ebaystä ostanut kombona, jossa tuli mukana virtalähde. Tuskin olen ainoa. Kukin saa sitten miettiä omalla tahollaan onko vastaavia virtalähteitä muun merkkisten laitteiden jatkona.
Jokaisen töpselin taakse ei uusissakaan taloissa vaadita vikavirtasuojia. Pakollinen ainakin kosteissa tiloissa mutta harvemmin oleskelutilojen pistokkeissa on vikavirtasuojia.
Se että ostaa ebaysta jotain combona, ei tarkoita yhtään mitään.
Eikä tarvitse edes miettiä omalla tahollaan onko vastaavia virtalähteitä saatavilla muiden merkkisten latureiden yhteydessä... Vastaus kun on kyllä.
Niitä voi ostaa ihan vaikka irrallaankin.
Jokainen voi sitten ihan omalla tahollaan miettiä että tuleekos kyseinen virtalähde minkä merkkisessä pakkauksessa...?
Onkos se virtalähde SkyRC merkkinen (kuten imax laturit ovat) vai onko se bulkki pakattu merkitön poweri???
Autotallissa akkuja latailen ja autotallis pistorasiat tulevat vikavirtasuojan takaa.
Vikavirtasuoja laukeaa jo 30mA kohdalla eli aikas paljon herkempi kuin esim. 10A sulake.
2008 vikavirta tuli pakolliseksi kaikkiin pistorasioihin, mutta riittää, että vikavirtasuoja on taulussa tai ryhmän ensimmäisessä rasiassa.
Jännä homma sinänsä, jos lisäät rasian vaikka 80-luvulla tehtyyn ryhmään. Täytyy uuden olla suojattu, mutta vanhojen ei.
Mulla on Hobbyfactorystä ostettu tuommoinen IMax B6AC jossa on se tarra. Vuoden aikana olen siitä korjannut:
1. Napit
2. Juotokset
3. Summerin
4. Vaihtanut viikon jälkeen sen virtapiuhan läppärin virtapiuhaan, koska päästi savut (Oli kyllä luokattoman huono piuha)
Ja takuuseen en viitsinyt laittaa kun kaikki olisi saanut luultavasti korjata seuraavaankin vehkeeseen.
Anyway sama kaikissa kiinapowerivehkeissä, konkat ainakin paukahtaa jossain välissä, koska ovat todellakin halvimmat ja huonoimmat mitä löytyy.
Moi. Kun latasin imax b6 laturilla 2s lipoja,niin yhtäkkiä laturista lensi kipinöitä. Onkohan tämä laturin vika.(siis kipinät lensivät laturista!!!)
ON!!! Mistään ei saa lentää kipinöitä ladatessa. Ainoat sähkölaitteet joissa kipinöinti on ominaisuus ovat sähköhitsauskoneet, plasmaleikkurit tms.
Näitä latureita on tullut Suomeen montaa reittiä ja osa niistä on tullut meidän kautta. Viimeisin erä joka meille tuli oli laadullisesti huonompi, mm. johdoissa on ollut ongelmia. Me myimme viimeisen B6AC laturin 6.6.2011. Selvityksen alla on se, että onko CE-merkintään oikeuttavat sähköturvallisuustestit tehty asianmukaisesti.
Jos olet hankkinut laturin meiltä, Hobbyfactoryltä tai Sabesta 25.5.2011 jälkeen niin voimme ottaa laturin takaisin liikkeeseen kuittia vastaan. Jos olet hankkinut laturin aikaisemmin em. liikkeistä ja huomaat laturin toiminnassa ongelmia niin ota myös yhteyttä sähköpostilla, mikko@hobbylinna.fi.
Terveisin
Hobbylinna
Mikko
Imaxin kopioita on Ebay pullollaan kun muutamat tunnetusti kopioita myyvät Ebay-kaupat myyvät niitä huutokaupalla ihan pilkkahinnalla. Itse vähän mietityttäisi virtalähteen tai 220v laturin tilaaminen Kiinasta kun ei oikeastaan ole mitään takuita siitä onko tuote turvallinen vai ei.
Ebay onkin tässä hiukan hankala, mutta tuotteen aitouden voi tarkistaa esim skyrc.com sivuilla, harmi kyllä vasta ostoksen jälkeen.
http://www.skyrc.com/antifake/indexen.php (http://www.skyrc.com/antifake/indexen.php)
Pitää muistaa että käytetyllä rahalla saa luultavasti juuri sen verran vastinetta kuin mitä sillä määrällä rahaa saa. Eli selkeesti halvemmat tuotteet ovat luultavasti kopioita heikomalla suunittelulla/komponenteilla/toiminnoilla.
Itselle saapu viime viikolla uusi Imaxin B6. Hopeinen tarra pohjassa
ja skyrc tulee kun käynnistää. Joku about puolivuotta sitten myin aiemman
b6:n pois, siinä ei ollut ongelmia. Tätä juuri tänään kokeillut, eikä vielä
ongelmaa, mutta tarkasti katsotaan. Erillisen powerijohdon johto on kyllä
aika sukulakupehmeetä, katotaa mitä kun lämpenee..
Mistä tuohon kannattaa hankkia 5A kestonen HYVÄ powerinjohto?
Voisko olla mahdollista että virtajohdossa on käytetty liian ohutta kuparia?
muistelisin että normaalisti pienissä sähkölaitteissa (myös muuntajallisissa) käytetään 0,75 tai 1 neliön johtoa???
Eikös vikavirtasuoja laukea kun nollan/vaiheen ja maan välillä kulkee virta? eli jos ei maata (maajohto ehjä) mistään niin yhtälailla sieltä tällin voi saada, vai olenko hakoteillä?
itellä on tollasen takana jaturit http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=12988 (http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=12988) tai ei ihan samanlainen mutta kuiteskin.
En ole ihan varma, mitä tarkoitit, mutta wikipediasta lainaten: Henkilösuojaukseen tarkoitettu vikavirtasuoja katkaisee jännitteen ennen kuin vaiheen ja nollan välinen virtaero on 30mA. (http://fi.wikipedia.org/wiki/Vikavirtasuojakytkin) Kyllähän tuohon siis jää se vaihtoehto, että:
o - argh!
vaihe ------ --|-- ------- nolla
ihminen on osa virtapiiriä.
Mistä noita suomessa myytäviä muuntajan johtoja sitten myydään?
Tuskin, tuollasen laturin ottama virtamäärä on niin pieni, verkosta tulee alle 0,5A.
kiinalaiset johdot on vaan suurelta osin huonoa tavaraa, itekin työssäni tuon maahan kiinalaisen valmistajan tavaraa ja johdot joutuu aika usein heittämään roskiin. Johdon eristeet on huonoja ja johdot irtoaa liittimistä kevyellä nykäsyllä.
Esimerkiksi verkkokaupasta:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/1222/tr/Fuj-tech-IEC320-virtajohto-maadoitettu-230V-1-8-m-musta (http://www.verkkokauppa.com/fi/product/1222/tr/Fuj-tech-IEC320-virtajohto-maadoitettu-230V-1-8-m-musta)
tai sitten mistä tahansa tietokone-/sähköliikkestä
Itsellä musta versio jossa lukee B6AC isolla, koskeeko ongelmat myös näitä. Oma toiminut moitteetta tähän asti.
Kannattaa lukea ketju läpi koska tämä ei koske itse laturia vaan B6 mallin mukana tulevaa erillistä virtalähdettä...
Suosittelen samaa, koska puhutaan siellä myös latureista, mutta kiitos vinkistä.
Niimpä oliki täsä lopusa ainakin noista B6AC malleistaki keskustelua... Unohtunu jo ku kulunu aikaa ketjun lukemisesta... =) Mutta kyllä kai se johdon laatu selviää kun sitä hieman käsittelee että onko viallinen...
