Kirjoittaja Aihe: Mikä mättää??  (Luettu 1332 kertaa)
-JM-
Mikä mättää??
« : 15.04.04 - klo: 14.27 »
Ostin noin puolivuotta sitten uuden elektronisen noparin, ja nyt se ei ota akusta virtaa, vaikka akku on juuri ladattu. Otin noparista liittimen (Tamiya) pois, ja laitoin noparin johdot akun liittimeen kiinni. Mitään ei tapahtunut. Koitin uudestaan, mutta laitoin johdot vahingossa sillain, että plus olikin miinuksen kanssa vastakkain, ja moottori rupesi "käymään" väärinpäin, vaikka en painanut kaasua ohjaimesta, eikä nopariin tullut virtaa, mutta sähkö kulki noparin läpi tms. Koitin uudestaan oikeinpäin, mutta mitään ei tapahtunut.
Olisin erittäin kiitollinen, jos joku voisi neuvoa minua tuon noparin kanssa.
Poissa Lassi
    • Videoita
Mikä mättää??
« Vastaus #1 : 15.04.04 - klo: 14.40 »
Yleisesti ottettuna melkein kaikki "alottelija" noparit "kärähtää" kun laittaa miinuksen ja plussan väärin päin eli luultavasti sun nopari paloi tietty voi olla että siinä oli suoja mutta toi toimimattomuus tuon vääriin päin laiton jälkeen viittaa kovasti että noparisi olisi kärähtänyt.
-JM-
Mikä mättää??
« Vastaus #2 : 15.04.04 - klo: 14.42 »
Tein tuon sen jälkeen, kun nopari lakkasi toimimasta.
Poissa copter
Mikä mättää??
« Vastaus #3 : 15.04.04 - klo: 14.51 »
Nopeudensäätimen mallista olisi varmastikin apua, koska jokaisessa säätimessä on omat niksinsä (indikaattorit, nappulat, jne). Tietysti ensimmäinen asia mikä kannattaisi tehdä, olisi tarkistaa kaikki juotokset, liittimet ja johdot yleismittarilla ja siinä samalla sitten tietysti tarkistaa manuaalista että kytkennät ovat tehty oikein.
-JM-
Mikä mättää??
« Vastaus #4 : 15.04.04 - klo: 14.53 »
Nopari on Duratraxin Streak.
Poissa l150040
    • Ari-Pekan RC-sivut
Mikä mättää??
« Vastaus #5 : 15.04.04 - klo: 21.30 »
Koita myös säätää noparisi uudestaan. Joskus vain noparit sattuu hukkaamaan säätönsä. Tökkäse myös vaikka hammastikulla moottorin hiilikanaviin, josko hiilet olisikin hieman irti kollektorista. Onko nopari varmasti kytketty vastariin kunnolla ja oikein.
-JM-
Mikä mättää??
« Vastaus #6 : 15.04.04 - klo: 21.47 »
Nyt löysin vian. Vastari on rikki.
Poissa TTKoo
Mikä mättää??
« Vastaus #7 : 16.04.04 - klo: 02.00 »
Fiksusti tehty, nimittäin se, että kerroit löytyneen vian syyn!
Siitä on myöhemmin itse kullekin hyötyä!
-JM-
Mikä mättää??
« Vastaus #8 : 16.04.04 - klo: 17.19 »
Joo, eli vastarissa on jotakin vaikaa, kun ei ole kantomatkaa kuin 2 metriä. Nopari ottaa taas virtaa ihan normaalisti.
