RC10.FI
Yleiset => Radiolaitteet => Aiheen aloitti: rampa - 04.03.13 - klo: 00.17
Moro, olis tuollanen 3pks radio jossa voi siis miksata vaikka ohjauskanavan 3- kanavalle (orja). Homma toimii hyvin, mutta onko mahdollista, että radio ei tajua jos säätää ohjausta trimmeistä, niin kolmoskanavan servon liikerata on näytöllä eri suuruinen sekä servot alkavat surista voimakkaasti? Mutta, kun subtrimmistä käy laittamassa 3- kanavalle tuon ohjaustrimmin verran säätöä, niin sirinä loppuu.
Voiko tuo olla tosiaankin noin tyhmästi suuniteltu?
3pk:n Manuaalin sivulta 40:
Trim: Sets whether the slave channel is (ON) or is not (OFF) adjusted with the
master when using the master channel’s trim.
Eli muuta prog mix 1 tai 2, kumpaa käytätkin tuo trim on:lle niin pitäisi pelata. Oletuksena on offilla
Katsoin myös tuon 3pks:n manuaalia ja siitä ei kyllä ota mitään tolkkua :laugh:
Miksauksissa on kyllä niin monipuolisesti säädettävissä kaikki epat ja trimmit ja offsetit, että kyllä pitäisi saada toimimaan. Ilmeisesti sulla on kaksi servoa samassa vivustossa?
Kiitos vastauksesta ja tuo manuska on kyllä vaikeaselkoinen! Nyt ilmeisesti toimii niinku pitääkin, mutta tuo servon liikeradan näyttö on masterissa ja 3- kanavassa erinlainen.
