Kirjoittaja Aihe: LiPo akut autokäytössä.  (Luettu 1527850 kertaa)
Poissa Great Leo
Vs: LiPo akut autokäytössä.
« Vastaus #3210 : 23.08.10 - klo: 21.38 »
Onko toi balance se lataustoiminto?? ja 5000mah akkuako saa ladat 5A virralla??
Poissa rottapaavo
« Vastaus #3211 : 23.08.10 - klo: 21.44 »
Juu saa ladata 5A virralla
Poissa klasu
« Vastaus #3212 : 24.08.10 - klo: 15.40 »
Voiko lipot posahdella muutenkin kuin ylilatauksen aikana, entä "varoitteleeko" akku jotenkin ennen paukausta?
Poissa -HL-
« Vastaus #3213 : 24.08.10 - klo: 15.59 »
Kyllähän se jos sitä ylikuormittaa. Voi se suhista/savuta ennen leimahdusta.
Poissa genlee
« Vastaus #3214 : 24.08.10 - klo: 16.27 »
Pullistuminen taitaa olla se eka merkki.
Poissa klasu
« Vastaus #3215 : 24.08.10 - klo: 16.55 »
Eli jos savagella ajelee hana pohjassa ni voi posahtaa??
Poissa Heuli
« Vastaus #3216 : 24.08.10 - klo: 17.03 »
Jos akkujen maksimi purkuvirta on suurempi mitä kone vie ja lataa akut oikeaoppisesti niin ei pitäisi olla mitään vaaraa.
Poissa Great Leo
« Vastaus #3217 : 26.08.10 - klo: 20.12 »
Tilaa akuksi tuo ja laturiksi vaikka tämä sekä siihen virtalähde.
Tuolta kun tilailee akkuja niin taitavat olla kaikki nykyään noilla putkiliittimillä. Eli jos autossasi on traxxasliitin niin joutuu kolvailemaan, ellet jostain löydä adapteria putkiliitin - traxxasliitin.
Edittiä, tuossa olisi semmoinen adapteri että välttyy kolvailulta.
Edit 2: Eihän tuo adapteri käy suoraan kun hobbycityn putkiliitin on mallia tälläinen
Nyt on sitten akut ja laturit saapuneet mitä tossa ylempänä suositeltiin (Kiitos siitä)
nyt pitäis sit vaan tietää et miten säädän ton laturin lataamaan eli millä asetuksilla ettei käy vahinko!!
Milläs ihmeellä ootte juottanut uusia liittimiä noihin akkuihin kun ei tina oikeen tuntunut tarraavan kaapeliin vai oletteko käyttänyt jotain juoksute ainetta tai jotain??
Poissa rottapaavo
« Vastaus #3218 : 26.08.10 - klo: 20.24 »
Kyllä ite olen saanut ihan tinalla juotettua. Tosin siinä tinassa on ollu itessään jo sitä pastaa (vai mikä sen nimi on)....
Poissa Great Leo
« Vastaus #3219 : 26.08.10 - klo: 20.29 »
Tavallisella tinalla ei ainakaan onnnistunut kun kaverini mikä osaa kolvata niin ei saanut millään tarraamaan kunnolla!!
Poissa JiiPee
« Vastaus #3220 : 26.08.10 - klo: 20.44 »
Se on tosiaan vähän hankalaa tuon 10avg:n tinailu. Ovat niin paksua johtoa. Pitäisi saada kunnolla kuumennettua että tina sulaa siihen kiinni. 60 wattinen kolvi riittää hilkulla. Pihdit kiinni siihen päällysteen reunaan ja kuumentaa niin kauan että tina sulaa johtoon. siihen TRX liittimeen kanssa tinamöykyn sulatus ja kun kummassakin on tinat niin sitten sulattaa yhteen.
Tuolla butaanipolttimella teen nykyään nuo kun tuolla kolvilla tahtoo mennä hermo.
Kärsivällisyyttä.
Poissa Ama
« Vastaus #3221 : 26.08.10 - klo: 20.48 »
Kai teillä on riittävän tehokas kolvi ja riittävän kauan lämpöä johtoon.
Ja mitä noihin lataus parametreihin tulee niin balance modessa lataat 5A virralla ja 2s(7.4v) jännite.
Akusta molemmat piuhat kiinni ja start nappi pohjaan. Sitten vaan odottelua.
Poissa Great Leo
« Vastaus #3222 : 26.08.10 - klo: 21.10 »
Mun käsittääkseni se oli sellainen butaani kolvi justiin, ainakin joku kaasulla toimiva se oli, mutta ei vaan onnistunut vaikka kaveri n.30min yritti. Onko noissa johdoissa joku suojaus aine siinä pinnassa kun toinen kaverini epäili, että pitäisi jotain juoksutetta käyttää.
Poissa rubberduck
« Vastaus #3223 : 26.08.10 - klo: 21.11 »
Jos kolvin teho on siinä hilkulla, että riittääkö vai ei, voi tilannetta vähän pelastaa käyttämällä juotosrasvaa. Tunnetaan myös nimellä juotospasta.
Tämä aine ei tietenkään paranna kolvia yhtään tippaa, mutta se auttaa huomattavasti lämmön johtumista kolvin kärjestä juotettavaan kohteeseen. Rasva toimii myös juoksutteena, eli parantaa tinan leviämistä ja tarttumista.
Juuri puolisen tuntia sitten kolvasin 48W kolvilla Turnigy 5000mAh hard-case akun 10AWG johdon kiinni XT60 liittimeen ilman mitään ongelmia. Ilman juotosrasvaa en olisi viitsinyt tuolla kolvilla edes yrittää.
Kolvi on siis tällainen halpis: http://www.kouluelektroniikka.fi/cgi-bin/shop.cgi?action=prodshow&usr=20r34pm9ava0c8dk7r47erg8t2&prodid=VTSS4
Poissa Great Leo
« Vastaus #3224 : 26.08.10 - klo: 22.00 »
Siitä "pastasta" se sitten on kiinni. Seuraavalla kaverilla on jotain noita aineita. Mutta mistäs juuri tuota kyseistä ainetta saa ilman tilaamatta niin voisin hankkia mukaani jo mennessäni kaverin luo ettei tarvi taas ihmetellä jos ei tartu!! Kiitos vinkistä!!
Poissa 1up
« Vastaus #3225 : 26.08.10 - klo: 22.17 »
Juotospastaa saa ainakin elektroniikkaliikkeista, esim. Elektrolinnasta. Vastaavaa ainetta taitaa saada myös Motonetista ja sen kaltaisista kaupoista.
Xray 808 '09 spec
Poissa Great Leo
« Vastaus #3226 : 26.08.10 - klo: 22.22 »
Loistavaa, pitääpä motonetistä käydä hakemassa!! Kiitos 1up!!
Poissa Penguin
« Vastaus #3227 : 26.08.10 - klo: 23.47 »
Itse olen käyttänyt juotostinaa, jossa on juoksute mukana. Kolviin vaan tarpeeksi lämpöä ja sulattaa vähän tinaa kolvin kärkeen samalla kun kärki koskettaa juotettavaa johtoa. Näin lämpö siirtyy tehokkaasti johdossa olevaan tinaan, kun nestemäiseksi sulanut "ylimääräinen" tina koskettaa johtoa ja kolvin kärkeä maksimaalisella pinta-alalla. Tuolla tavalla on jopa 6 awg kaapelien juottaminen onnistunut 25 W:n kolvilla.
Poissa Big Joe
« Vastaus #3228 : 27.08.10 - klo: 09.59 »
Eikös joissain moottorijohdoissa ole joku pinnoite mikä haittaa kolvaamista? Olisiko akuissakin?
MMM manuaali kertoo (erittäin vapaasti suomennettuna) seuraavaa: Huolimatta merkistä ja mallista useinmiten vain viimeiset 1/4 tuumaaa moottorin kaapeleista ovat tinauskelpoisia. Jos haluat vaihtaa liittimet, kolvaa vanhat irti - älä katkaise.
Poissa rubberduck
« Vastaus #3229 : 27.08.10 - klo: 10.06 »
Moottorin johdot ovat yleensä käämilankaa joka tulee suoraan moottorin sisältä. Käämilangan pinnassa on lakka, joka aivan varmasti estää juottamisen. Lakkaa voi yrittää hioa pois jos nyt jostain syystä on mennyt katkaisemaan moottorin johdot.
Poissa Big Joe
« Vastaus #3230 : 27.08.10 - klo: 10.21 »
Jep, tässä tarkoitin niitä moottorin liitosjohtoja, jotka menevät moottorista nopariin, joihin sitten kolvataan ne "bulletit" tai mitä liitintä kukakin käyttää. En siis moottorin käämityksiä. Ideana mulla oli se, että ilmeisesti joissain kaapeleissa on jokin pinnoite joka haittaa juottamista. Ehkäpä tässä tapauksessa myös akun johdoissa voisi olla jotain vastaavaa.
Poissa rubberduck
« Vastaus #3231 : 27.08.10 - klo: 10.25 »
Miksi sitten lainaat tekstiä MMM:n manuaalista josssa puhutaan moottorin johdoista jos et kerran tarkoita moottorin johtoja?
Ainakin Turnigyn akuissa on ihan tavallista tinattua kuparia ne johdot(eli sellaista hopeanväristä) ja siihen tarttuu tina vähän huonommin kuin paljaaseen kupariin. Mitään juottamista estävää niissä johtimissa ei ole.
Poissa Big Joe
« Vastaus #3232 : 27.08.10 - klo: 10.35 »
Pyydän anteeksi. Halusin vain auttaa asiassa osaltani oman tietämykseni rajoissa. Tuossa ylempänä kun kysyttiin että voiko johdoissa olla jotain mikä haittaa juottamista. Mielestäni voi olla, kun esim. moottorienkin liitosjohdoissa voi olla. Moottorien ja akkujen liitoskaapelit kun ovat kovin samanlaisia.
Poissa rizardi
« Vastaus #3233 : 27.08.10 - klo: 10.49 »
Tottakai kaikissa monisäikeisissä johdoissa yksittäiset säikeet ovat eristetty toisistaan hyvin hennolla "lakalla", joka palaa heikommallakin kolvilla pois.
(Paksumpaa johtoa joutuu vaan lämmittämään pidempään)Jos näin ei olisi monisäikeisen ja yksisäikeisen johtojen välillä ei olisi juuri mitään eroa (sähkön johtavuutta ajatellen)
Poissa rubberduck
« Vastaus #3234 : 27.08.10 - klo: 11.23 »
Rc-auton sähkölaitteista et löydä sellaista lankaa jossa olisi säikeet pinnoitettu, jos ei lasketa mukaan tuota jo aiemmin mainittua käämilankaa.
Poissa rizardi
« Vastaus #3235 : 27.08.10 - klo: 11.33 »
Mullapa onkin.
Mistä luulet sen käryn lähtevän, kun kolvilla lämmität uutta ja "puhdasta" johtoa?
Poissa rubberduck
« Vastaus #3236 : 27.08.10 - klo: 11.36 »
Eipä ole puhdas johto vielä koskaan käryttänyt ellei kuori ala kuumenemaan. Sitäkään ei silikonikuoristen kohdalla tapahdu.
Poissa rizardi
« Vastaus #3237 : 27.08.10 - klo: 12.31 »
Hieman sähkö-oppia.
Sähkö on elektronien liikettä johtimessa ja tarkemmin sen pinnassa.
Jos oletetaan, että on 10mm paksu pyöreä johdin niin silloin sen kehä on 31.42mm ja poikkipinta-ala 78.54mm ja toinen monisäikeinen johto jonka poikkipinta-ala on sama ja jossa on 50kpl. 1mm vahvuisia säikeitä. Eli silloin jokaisen säikeen kehä on 3.14mm ja yhteenlaskettuna 157.08mm.
Eli kyseinen johto on noin 5 kertaa tehokkaampaa umpitavaraan verrattuna, jos taas säikeiden välissä ei ole mitään eristystä on ko. johtavuus lähellä umpinaista ja ainoa hyöty on enää taipuisuus.
« Vastaus #3238 : 27.08.10 - klo: 12.45 »
Ny menee kyllä sähköopit mettään ja pahasti..
Poissa sponge
« Vastaus #3239 : 27.08.10 - klo: 12.51 »
Hieman lipoista ulapalla olevana kysyisin kuinka pitkään "normi" lipo akku voi "elää" (toivootavasti ei ole ot)
Muista turvaväli!
