Kirjoittaja Aihe: Kyosho Mini Inferno  (Luettu 404325 kertaa)
Vs: Kyosho Mini Inferno
« Vastaus #570 : 24.11.08 - klo: 10.41 »
Vie auto K-liikkeeseen ja pyydä että ne tarkista auton.
« Vastaus #571 : 24.11.08 - klo: 21.46 »
Minulla on tuollainen parisen vuotta vanha Mini Inferno. Tuo ryökäle alkoi ensin tehdä sellaista, että ohjaus alkoi jättää toimimatta toisinaan. Saattoi satunnaisesti toimia saatuaan tällin tjsp. Nyt kun laittaa virrat päälle, se kääntää renkaat suoraan. Ohjaus ei kuitenkaan tottele kunnolla, renkaat kääntyvät vasempaan laitaan mutta eivät sieltä enää takaisin. Oikealle ei ollenkaan.
Amatööri kun olen, niin en osaa edes ajatella, missä vika voisi olla. Täällä kun on asiasta paljon tietäviä, niin osaatte varmaan sanoa:
- Mistä (ja miten) haen vikaa? Yleismittari pysyy kädessä, sen tarkempia työkaluja ei kovasti löydy.
- Korjausarviota? Miten hankala ko. vika on saada kuntoon amatöörivoimin?
- Kustannusarviota? Paljonko kuntoon saattaminen voisi maksaa?
Ulkomailta pystyn tilaamaan, joten jos sieltä löytyy halvempaa varaosaa niin vinkatkaa ihmeessä.
Kiitokset jo etukäteen märkäkorvan avustamisesta  :smiley:
Ohjausservo voi olla rikki. Alkuperäinen servo menee rikki erittäin helposti.
Toinen vaihtoehto on että c-hubin kiinnitysruuvi(t) on löystynyt tai irti.
Jonne
Poissa cman
« Vastaus #572 : 25.11.08 - klo: 16.36 »
Hei, kiitos. En ilmeisesti tarpeeksi korostanut "märkäkorvaisuuttani", joten selitätkö tarkemmin mikä on c-hubi?
Onko antaa mitään vinkkiä parempilaatuisesta ohjausservosta, löytyykö esim. jostain nettikaupasta tai jopa eBaysta?
Poissa _micro_
« Vastaus #573 : 26.11.08 - klo: 07.33 »
Käviskö mini infernoon tommonen medasecilta: DY 20L harjaton moottori 1/18-autoihin Jäähdytyssiilillätai sitten samanlainen mutta ilman jäähytyssiiliä.
http://www.medasec.com/do?action=group&id=66
« Viimeksi muokattu: 26.11.08 - klo: 07.38 kirjoittanut _micro_ »
« Vastaus #574 : 26.11.08 - klo: 13.26 »
Caster block, eli se pala johon etupyörän napa tulee kahdella ruuvilla kiinni. Kirjoitin väärin, olisi pitänyt olla navan ruuvit. Napa taas on se josta vetoakseli tulee läpi. Alempaan ruuviin pääsee käsiksi kun irrottaa renkaan, ylempään kun lisäksi irrottaa ylätukivarren ulomman pään.
Mikä vaan joka mittojensa puolesta sopii. Jos autossa on alkuperäiset sähköt joudut vaihtamaan myös nopeudensäädin-vastaanotinyksikön. Auton mukana on tullut palat ja varret joilla servon saa paikoilleen ja kytkettyä. Jos joudut vaihtamaan myös nopeudensäädin-vastaanotinyksikön niin kannattaa harkita 2.4GHz radiota ja errillistä nopeudensäädintä samalla.
Tässä ketjussa on aiemmin keskusteltu näistä.
Poissa ToBy1
« Vastaus #575 : 26.11.08 - klo: 14.28 »
Mikä ois hyvä nopari/vastari? Kiitos jo etukäteen. :D
Poissa _micro_
« Vastaus #576 : 26.11.08 - klo: 20.44 »
Toimiiko toi vakio moottori harjattoman moottorin nopeuden säätimellä :huh:
« Vastaus #577 : 26.11.08 - klo: 21.01 »
Ei toimi. Vakiomoottori on harjallinen ja vaatii oman nopeudensäätimensä, esimerkiksi sellaisen, joka tuli alunperin auton mukana. On kylläkin olemassa yksi säädinmalli, joka tukee sekä harjallisia että harjattomia moottoreita: http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=4/86 Se on vain liian suurikokoinen MiniInfernoon.
Mennään hiekka pöllyten, mutta hallitusti.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #578 : 26.11.08 - klo: 21.29 »
On niitä tämän kokoluokan nopeudensäätimiä jotka tukevat harjallisia ja harjattomia moottoreita. Castle sidewinder micro on hyvä vaihtoehto. http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39698&grpid=2203 Suosittelen ostamaan suoraan harjattoman moottorin ja nopeudensäätimen, koska harjaton on paljon huoltovapaampi ja tehoa saadaan tarvittaessa liikaakin. Mini infernoon joutuu ainakin tasauspyörästöt vaihtamaan kestävempiin harjattoman kanssa.
Poissa cman
« Vastaus #579 : 26.11.08 - klo: 22.25 »
Kiitos, hienoa että joku jaksaa vääntää rautalangasta  :grin:
Eiköhän tästä tämäkin aloittelija pääse alkuun.
Poissa ToBy1
« Vastaus #580 : 29.11.08 - klo: 18.47 »
Kannattaako minin takapään liimata lukkoon, kääntyykö enää niin hyvin?
Poissa _micro_
« Vastaus #581 : 29.11.08 - klo: 18.51 »
Toimisko mini inferno tommosilla (vakio koneela): http://www.medasec.com/do?action=editbasket
Poissa _valtsu_
« Vastaus #582 : 29.11.08 - klo: 18.55 »
Miksi haluut lukkoperän? Jollet aijo driftata niin kannattaa unohtaa tuo idea. Jos haluut jäyykkyys säädön diffiin niin osta vaikka kuuladiffi.
Nuo ostoskorin tavarat ei näy muille. Luettele ne tavarat jotka aiot ostaa. Niin osataan vastata.
Poissa _micro_
« Vastaus #583 : 29.11.08 - klo: 19.15 »
Joo eli tommosii meinasin: Robitronis RS132 -nopeudensäädin, DY miniservo (kuulalaakeroitu) 1,9kg ja Futaba vastaanotin 27 MHz AM
Tos linkit: http://www.medasec.com/do?action=group&id=23 tuo nopari ihan alhaalla
http://www.medasec.com/do?action=search ja http://www.medasec.com/do?action=search
Poissa _valtsu_
« Vastaus #584 : 29.11.08 - klo: 19.37 »
Tuo nopari ei toimi mini infernon 9.6V akulla. Osta vaikka mamba sidewinder micro. Se toimii myös harjattomalla, kun sellaisen ostat. Se on kalliimpi, mutta paljon parempi.
Poissa _micro_
« Vastaus #585 : 29.11.08 - klo: 20.03 »
Meinasin ostaa myös 7.2v akun miniin nii noi toimis.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #586 : 29.11.08 - klo: 20.55 »
Pysyn edelleen sanomassani. Kannattaa ostaa harjattoman nopeudensäädin, kun haluat lisää tehoa niin ei tavritse noparia uusia. Kyllähän se on kalliimmpi, mutta on oikeesti sen arvonen.
Poissa W3r366oo
« Vastaus #587 : 30.11.08 - klo: 10.39 »
En suosittele ostamaan tota rikki koko aika...
Poissa ToBy1
« Vastaus #588 : 30.11.08 - klo: 21.12 »
 DY 20S -moottori + nopeudensäädin 30A  http://www.medasec.com/do?action=group&id=23 oisko hyvä ja mikä käämitys kantsis olla  ST:ssä kun en oikein noista käämityksisitä ymmärrä? PS. Onko eroa kössin omaan X-speed viritysmottiin?
« Viimeksi muokattu: 30.11.08 - klo: 21.25 kirjoittanut ToBy1 »
Poissa _valtsu_
« Vastaus #589 : 30.11.08 - klo: 21.50 »
Ota L kokonen moottori. 4800kv 12t mallissa on tehoa tarpeeksi. Nopari ei ole kovin hyvä.
Poissa ToBy1
« Vastaus #590 : 01.12.08 - klo: 18.26 »
DY 20L -moottori + nopeudensäädin 30A http://www.medasec.com/do?action=group&id=23 mille volttimäärälle toi on? :O
Poissa joska
« Vastaus #591 : 01.12.08 - klo: 19.08 »
noi dy noparit on huonoi en suosittele kaveril oli ja se meni heti vaihtoon
mulla dy kone toimi hyvin ja sillon mul oli pulson nopari
spektrum dx3.0
« Vastaus #592 : 02.12.08 - klo: 14.43 »
Mistäs löytyisi lipo-akkuja jotka sopivat Mini-Infernon alkuperäisiin satula-akun paikkoihin?
Poissa jiksu
« Vastaus #593 : 02.12.08 - klo: 16.39 »
epäilen ettei löydy lipo akkuja. :smiley:
-tauolla-
« Vastaus #594 : 02.12.08 - klo: 17.12 »
Kyllähän noita on....  :roll: ..alla linkki, siinä sivun puolivälissä...
http://www.medasec.com/do?action=group&id=67
« Vastaus #595 : 02.12.08 - klo: 21.10 »
Kiitos. Näistä on täällä on ainakin kaksi valittanut että ovat liian isommat kun mitat. Ei mahdu paikoilleen. Muita en ole nähnyt, siksi kyselen...
Poissa rubberduck
« Vastaus #596 : 03.12.08 - klo: 01.05 »
Tässä on yksi todella edullinen vaihtoehto ja sopii takuuvarmasti M-I:n kyytiin:
http://www.aijaa.com/v.php?i=3183842.jpg
Kuvan esittämässä satsissa on kolvattu rinnan 2kpl tällaista:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6786
Alan kaupoista tutuin termein konfiguraatio on siis 2S2P.
Pituutta löytyy 55.5mm pisimmästä kohdasta, leveyttä 30mm, paksuutta 15mm,
kapasiteettia "vain" 1600mAh, jatkuvaa 32A, hetkellistä 48A ja hintakaan ei päätä huimaa.
Tuon ohuuden takia kuvassa näkyy nuo mustat vaahtomuovinauhat, jotka auttavat
akkua pysymään paikoillaan. Setti painaa n. 97g.
Tuosta kaupasta lähetykset tulee yleensä melko nopeasti ja em. akkupaketin tekoon ei tarvita
kuin kolvi, tinaa ja kuitisteletkua, kunhan MUISTAA TASATA KENNOJEN JÄNNITTEET
ennen kuin kytkee akkuja yhteen.
Poissa Ile__
« Vastaus #597 : 03.12.08 - klo: 08.16 »
Tuo nopari toimii Mini Infernon 9,6voltin akulla,vaikka siinä ei luvatakaan kuin 8.4volttiin asti. Oli pojan autossa useamman kuukauden käytössä ilman mitään ongelmia...
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
« Vastaus #598 : 03.12.08 - klo: 14.10 »
Tuo näyttää hyvältä :azn:
Tyhmä kysymys: Miten tasataan kennojen jännitteet kun kennot ovat erillään? Ladataanko molemmat erikseen tasaamalla täyteen?
« Vastaus #599 : 03.12.08 - klo: 15.16 »
Käytä aluksi nimhejä, tulee hiukan helpottuneempi olo minulle ja monelle muulle myös. Lipot sitten kuin olet siihen valmis. Monen talot on mennyt tyhmien lataus sekoilujen takija, lisään itseäni tähän joukkoon.
Lipoilla kuin ei vaan leikitä.
