RC10.FI
Yleiset => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: Armagedon - 16.06.08 - klo: 19.12
Tere! :huh:
Olisin aloittamassa rc harrastusta ja olisi muutama kysymys johon toivoisin saavani vastaukset, joten kiitokset jo etukäteen vastaajille.
1. Olen miettinyt ostavani Hobao Hyper 8.5 RTR eli onko kyseinen auto hyvä valinta kisaamiseen, treenaamiseen ja takapiha ajeluun?
2. Mitä muuta tarvitsen tämän paketin lisäksi ja kuinka paljon budjetti suurenee näistä osista (suunnileen)?
http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=1&products_id=349
3.Kuuluuko autossa joku osa, joka ajo kerran jälkeen eli mitä kulutus osia kannattaa ostaa valmiiksi?
iha kohtis auto on täysin hyvä takapiha auto ja varmaan hyvä radallakin!
kulutus osaa ovat tulppa,renkaat ja polttoaine :mrgreen:
tarvitset lisäksi ainakin tulpan hehkun ja polttoainetta
Heips!
Tuo Hyper 8.5 on loistovalinta ensimmäiseksi autoksi. tontsa96 voi rajoittaa oman Losin kehumista, kyllä tuo on parempi kuin kohtalainen. Kulutusosiin kuuluu tulpat, ilmansuodattimet ja renkaat, sekä monia muita pieniä osia. Tarvitset lisäksi hehkun. Mieluiten kannattaa ostaa ladattava hehku ja sille laturi.
Lisää, enemmän/vähemmän tarpeettomia osia on vastaanottimen akku, ettei tarvi paristoja vaihdella kovin usein. Sille myös laturi sitten. Myöskin paremmat servot ovat kohtuullisen pian hankintalistalla, kun ohjaukseen haluaa nopeutta ja vääntöä.
Yleensä osia ei kulu joka ajokerran jälkeen, semmoista pientä huoltamista kyllä löytää aina, kuten ilmansuodattimen vaihto/pesu/öljyäminen. Koko auto yleensä sotkeentuu, ja silloin itse puhdistelen niin että käytän servot ja vastaanottimen kotelon yms pois.
Kiitos!
Vielä olisi muutama kysymys... :laugh:
1. Mikä se tulpan hehku on? Ja mitä eroo ladattavaan hehkuun?
2. Mitä bensaa suosittelette käytettäväksi? Pitääkö vielä autoon erikseen ostaa akku joka antaa virtaa muille toiminnoille vai toimiiko kaikki bensalla?
3. Onko kyseisessä autossa automaatti vaihteet vai pitääkö vaihteita itse vaihtaa...tuleeko auton mukana aina lähetin/ohjain?
Tuossa edellisessä viestissä on jo vastaus siihen että pitääkö ostaa akku.Servot ottaa virran vastaanottimen patterikotelon pattereista tai akusta.
1. Tontsa96 ei osaa kirjoittaa nähtävästi kovin selvästi. Eli hehkulla hehkutetaan tulppaa ja nykäistään vetonarusta/laitetaan starttiboxin päälle ja kone käynnistyy. Hehkuja on monenlaista, AA-paristolla ("sormiparisto") toimivia, ladattavia, vaihdettavalla latauskennolla jne. Ladattavalle hehkulle tarvii siis laturin, jonka voi ostaa erikseen.
2. Näissä ei käytetä bensaa, vaan nitrometanoliseosta. Jos lähelläsi on joku RC-kauppa, kannattaa käydä kysymässä sieltä polttoainetta, koska sitä ei saa lähettää postipakettina, vaan joutuu tilaamaan matkahuollon kautta. Kyseinen polttoaine on nieltynä hengenvaarallista ja silmään jouduttuaan sokeuttavaa. Kannattaa lukea nämä sivut läpi :Ari-Pekan RC-sivut (http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/) Tuolta löytää moneen kysymykseen vastauksen. Autoon tarvitsee oman akun, josta servot ja vastaanotin ottavat virtaa.
3. Tuossa autossa ei ole vaihteita. Auton mukana tulee lähetin ja muut radiolaitteet.
Kiitos!
Suosittelen sinulle ekaksi autoksi traxxas stampede joka on sähköauto ja laadultaan hyvä peli. Polttis autolla on liikaa ongelmia ( :undecided:) ekaksi autoksi (ei aina mutta aika usein).
Onko sinulla ollut jonkinlaista rc-autoa kuten esim nikkoa.
Onko sinulla joku kaveri lähipiirissä joka ajelee polttisautolla jolta saat sitä kullan arvoista tietoa jota tässä tarvitaan.
Se on helppo täältä lähteä kehumaan noita rtr pelejä jos on kokemusta takana mutta jos on ihan uusi harrastaja niin mikään ei ole selvä hänelle kuten se on suosittelijalle täällä jotka ovat harrastaneet pitkään.
Minä voisin jopa mielumin suositella 1/5 tai 1/6 bensaautoa sinulle miellummin kuin 1/8 polttisautoa sen helpouden takia. Onko sinulle mitään käsitysti miten kovaa tuomoinen auto liikkuu, voisin kehua että olen nähnyt maalilippumiehen joka on saannut polttisauton sääreen ja siitähän tuli sairaala reissu ja jalka pakettiin, ei näyttänyt kovin hauskalta.
PS Suosittelen olevasi varovainen valinnan kanssa. ja tutki mikä olis paras valinta sinulle. Ja huom, 1/8 luokka on todella mahtava laji. Itse ostin ekan polttis auton vuonna -91 ja silloin minulla oli jo 8vuotta kokemusta noista rc-autoista lähinnä sähköpeleistä.
niinno kai se vähän riippuu kuin pitkä se ajokerta on.. tuntuu että ainakin itsellä kytkinpalat saa vaihtaa melkein joka kerta :/ tosin nuo komposiittiset kestää hieman paremmin kuin alumiiniset jotka tuossa RTR autossa saattaa olla vakiona
polttoainetta kuluu runsaasti ja tulppia kannattaa varta pakkiin useampia
ja renkaita.. niitä kuluu kanssa krossissa kohtuu paljon, riippuu tietenkin ajotyylistä ja radan kuunosta
siinäpä noi tärkeimmät omasta mielestäni
Suositeletkos sinä Mika ekaksi rc-autoksi tuolaista 1/8 rtr peliä vai enemmän stampedea :huh:
jerzi
Stampedea.. tai jotain sähkistä ylipäänsä
Riippuu toki harrastajan iästä. Jos ei ihan juniori, niin polttiksellakin voisi hyvin kuvitella aloittavan. Etenkin jos rata ja muita ystävällisisä&auttavia harrastajia on lähellä. Tämänhän jo toitkin Jerzi esille.
jos haluat ajaa radalla, osta sellanen auto jolla ajetaan oikeasti kisaa, eli esim se hobao rtr
Pääasiassa samaa mieltä. harrastus loppuu nopeasti lyhyeen yksin pihasuttaamalla. radalla on aina paljon hauskempaa yksin tai muiden kanssa.
toisaalta RC lajityyppejä on nykyisin monia, esim. drifting tai crawling joka voisi olla hauskaa yksinkin ja ainahan voi laittaa tulokset youtubeen muiden ihmeteltäväksi :)
radalle tuo Hobao vaikkapa tai asfaltille Inferno GT; niillä meillä todella hauskaa ja se on sitä paitsi todella helppoa verrattuna krossiin. Mutta ei se sitten ihan samalla tavalla tarjoa haasteitakaan eikä kilpa-autoilijan urasta sillä kannata haaveilla (kuten JQ Hobaolla), mutta porukassa aivan mahtavaa
Paina sitä lähettimestä löytyvää liipasinta, niin lakkaa palat kulumasta. :grin:
Menee se 1/1 autonkin kytkin, jos sitä jatkuvasti luistattaa.
Täytyy miettiä. Koitan kyllä välttää pumppaamista mutta saatat olla oikeassa. Toisaalta auton katto kuluu vastaavasti hieman vähemmän :)
Mene käymään jollain (krossi)radalla, katsele, kysy, kuuntele ja mieti. Veikkaan, että Stampedet ei kiinnosta, jos radallekin on mahdollisuus päästä, ajettinpa sitten krossia tai GT:tä.
Tämän sanon omasta kokemuksesta, ensimmäinen käynti radan varressa statistina oli lopun alkua jolle ei loppua näy..
Toivotan kärsivällisyyttä ja harkitsevaisuutta, niitä taitoja tarvitaan, oli auto mikä tahansa.
Erittäin paljon kiitoksia teille!
Vielä jäi mietityttämään, että voiko siis kyseisellä autolla osallistua vain crossi kisoihin vai onko mahdollista kisata asfaltilla?
Juu, ei Stampedet kiinnostanut ja haluan suoraan kunnon vehkeen ja kunnon haasteet. Eikä budjettikaan oikein salli, että ostaisin nytten sähköauton ja puolen viiva vuoden päästä ostaisin polttomottori vehkeen :wink:
pakko kysyä kun kisoista ja sarjoista puhutaan, että missä sarjassa Rustler VXL:llä mahdollisesti ajettais?
Tosi tiukoissa pihakosoissa sillä voi osallistua, valitan ei missään muualla.
jerzirccar1, siis enkö pääse mihinkään muihin kisoihin kuin takapihan epävirallisiin?
Mitä autoon pitäisi vaihtaa että pääsen kisaamaan?
Jos HoBaon ostat niin pääset, jos Traxxasin (Stampeden) ostat niin et pääse.
Eli pääsen Habaolla kisoihin. :cheesy:
Mutta pääsenkö vain kisaamaan crossia vai pääsenkö myös asfaltille?
Jääkö Hobao jälkeen kisoissa, jos en vaihda esim. moottoria?
Ja onko staduim truck/monstereille mitään kisa sarjaa vai onko kyseiset autot vain hupi ajelua varten?
Morjens!
HoBaolla pääset kisaamaan crossia, eli sitä mihin se on tarkoitettukin. Asfaltille on oma luokkansa, ja autot kasataan vähän eri osistakin. Kyseinen auto ei jää jälkeen, jos kuski osaa ajaa :wink: Suosittu kisamoottori on O.S V-Spec, jonka löydät myös Hobao-Shopista:
http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=2_40&products_id=14 (http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=2_40&products_id=14)
Kyseinen moottori on lukemani (hox, ei kokemusta vaan lukenut tältä foorumilta) perusteella helpposäätöinen ja tehokas. 1:8 crossiluokan kisoissa ei saa käyttää suurempaa kuin .21-kokoluokan moottoria. Stadium Truckeille on omat kisansa myös, ne eroavat monstereista kuitenkin aika paljon. Hobaolta löytyy myös tähän luokkaan oma auto:
http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=1&products_id=137 (http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=1&products_id=137)
Kiitos vastauksestasi!
Ja buggylla maa vara ei ole kovinkaan korkea joten se ei niin hyvin varmaan ole vähänkin haastavassa maastossa, kun olisi sitten tarkoitus vielä ajella mökilläkin :cheesy:
Voisitteko antaa miinuksia ja plussia buggysta/crossi sarjasta ja stadium truckista/stadium truck sarjasta :huh:
Kokemusta ei ole kilpailusta, mutta "pihasuttauksesta" ja muusta on. Mökillä olen itse ajellut, ja montuilla etenee kyllä buggy hyvin. Olen itse ajeleskellut montuilla useasti, hieman paremmat renkaat on hyvä sinne hommata. Stadium truckista vaikea antaa kommenttia, kun ei ole (vielä) sellaista ollut.
Tuolla Hobao RTR autolla ja paketin mukaisella moottorilla (kuten monen muunkin valmistajan vastaavalla) pääset suoraan kisaamaan polttiskrossin Finnish Open sarjaan. lue lisätietoja:
http://rc10.fi/index.php?topic=26722.msg255653#msg255653
Kyseisessä sarjassa ajetaan sekä Buggy-, että Truggy- luokat, joihin molempiin löytyy mittava valikoima Pro- ja RTR-autopaketteja.
Miksei Traxxas vehkeillä voi kisailla?
Eipä taida traxxasilta löytyä M8 tai T8 luokkan autoja...
Siksi.
Miks F1 kisoihin ei pääse ladalla???
pitääkö ne olla juuri noiden luokkien auto?
Jos polttiskrossia edellä mainitussa sarjassa tai esim. SM-sarjassa aiot ajaa, niin pitää. Polttiskrossin lisäksi on koko joukko myös muita kilpailuluokkia, katso lisätietoa vaikkapa AKK:n sivuilta:
http://www.autourheilu.fi/lajit/pienoisautoilu/
Tuo mainitsemasi Traxxas ei taida soveltua mihinkään varsinaiseen kilpailuluokkaan. Sitten on takapihan mestaruuskisat erikseen.
No noista en juurikaan mitään ymmärrä. :smiley: Entäs sitten Tamiya:n tt-01 autot ajetaanko noilla missään sarjoissa? Tuollaisen ostan seuraavaksi.
Mikäänhän ei sinua estä mennä touring kisaan sillä mutta valitettavasti kisoissa käytetään noita ihan viimeisen päälle olevia kisaautoja. Tuo mainitsemasi auto on lähinnä pihasuttailuun tarkoitettu peli.
Kaipa tuolla tt-01 pääsee sähkö turisti luokkaan...se onkin eri asia onko järkeä, ei taida pärjätä ns. "kilpa autoille". Itse olen ihmetellyt miksi niin moni ostaa esim. rustler ja tt-01 auton ja sitten siihen alu ym. viri palikkaa niin että auton hinta kohoaa samaan kuin valmis kisa pirssi,ellei enempään, eikä auto silti ole välttämättä vielä lähellekään yhtä hyvä kuin orkkis "kisa" malli.
Olin näkevinäni yhden tt-01:n kuusankosken rallycross kisoissa (siis matolla ajettiin). Eikä mielestäni suurta eroa ollut muihin autoihin.
noniin nytolisin truggyä hankkimassa,tää muutama vaihtoehto:
http://www.robitronic.com/mantis-txs-en.html (http://www.robitronic.com/mantis-txs-en.html)
jr-hobbyssä 359€,jossain toisessä suomalaisessa liikkeessä 380€
sitten tämä:http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=1&products_id=137 (http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=1&products_id=137)
ja vielä äärimmäistapauksena jos saan lisää rahaa kun pelkkä auto n.100 € kalliimpi:
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=39_1_2&products_id=2 (http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=39_1_2&products_id=2)
tai tämä,ainakin halpa :mrgreen:http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=GSC3050APF (http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=GSC3050APF)
2 ensimmistä vaikttaisivat parhailta,mutta uskon,että hobaoa suositellaan,mutta robitronoc vaikuttaa myös hyvältä
..sanoisin että hong nor on paras noista trukeista, no tää on vaan mun mielipide.
Myös hobao on hyvä auto, tota robitronikkia harkitsisin kaksi kertaa...
No minkälainen auto on kisa tasonen jos puhutaan vaikka TT-01:sen sarjasta?
Tietääkseni tuo TT-01 on suosittu muuten vaan kisailuun jossain radalla.
Iso osa noista 1/10 autoista joita kisoissa käytetään on hihna vetoisia, mutta ihan päteviä kardaani vetoisiakin toki on. Jos hakee autoa vain kisoihin kannattaa ehkä hihna valita, käyhän sekin esim. driftiin vaikka herkempi onkin pikkukiville ym.
Mutta jos tarkoitus ajaa paljon likaisilla/kivisillä parkkiksilla niin kardaaniveto on fiksu valinta.
tamiya turisti keppivedolla:
http://www.tamiya.com/english/products/49348_tb02r/index.htm
..drift spec edellisestä:
http://www.tamiya.com/english/products/49458tb_02d/index.htm
hihnavetonen "kisapirssi":
http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=TAM49419
sama aihe:
http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=TAM42103
Vielä kyselisin, että onko Hobao hyper 8.5 neliveto?
Ja onko yleistä että buggy:t ovat nelivetosia :huh:
Kiitoksia jo etukäteen!
yleensä kaikki bygyt paitsi takaveto sähkikset ovat nelivetoja
Keski Euroopassa ajetaan 2wd 1/8 luokkaa ja ne ovat vissiin aikas suosittuja myös. -80 luvulla 2wd olivat todella paljon parempia kuin sen ajan 4wd panssariautot :lol: kuten nuo GARBOT,SG,TT.
Itse kun olen ostamassa jotain autoa, tutustun valmistajan sivuihin ja muihin vastaaviin, löytyy tietoa rakenne ratkaisuista, materiaaleista ym..myös tuo kysymäsi tieto.
Kannattaa tutustua(vertailla) myös kilpailevien merkkien vastaaviin malleihin, ei siinä ainakaan mitään häviä.
Ja tietää hieman mitä on ostamassa kun lukee kyseisestä autosta ja ylipäätänsä kyseisestä auto tyypistä, eli tässä tapauksessa ilmeisesti siis 1/8 krossista(b8).
Laitan vielä hyvän sivun vaikka tämä taisi jo ollakin ylempänä..
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/index.html
Ja iso osa polttis harrastustahan on auton ruuvaaminen, eli olisi hyvä tietää edes hiukan polttomoottorin, voimansiirron ym. toiminta periaatteita, muuten on homma helposti tuskasta, kaiken kuitenkin oppii kun opettelee, joskus kantapäänkin kautta :wink: ..ajaminen on tosiaan vain osa hommaa.
Voinko kysyä minkä ikäinen olet :huh: Onko sinulla kavereita jotka harrastavat tätä hienoa lajia, onko sinun isällä mahdollista olla sinun mekkari :huh:
Voiskos Tamiya - TRF 416 pärjätä kisoissa?
Tolla
http://shopping.rcmodel.hk/product_info.php?manufacturers_id=1&products_id=11992
Tolla
Autohan on yksi parhaista :smiley:
Meneeks toi kovaa??
Ja sit et voiks sil hyppiä ja ajaa jossai kisois?
Mutta meitille liian kallis.
Mites tämä
http://shopping.rcmodel.hk/product_info.php?cPath=1_16_73&products_id=12571
Ei taida kisoissa tommosia näkyä?
Meneeks toi kovaa??
tietysti! ainakin kun on ilman moottoria!
voi olla hankalaa hyppiä tuolla, joten kuski voi hyppiä auton puolesta
(väsyttää, ette varmaan huomaa :mrgreen: )
Näköjään, kun et huomannu kuinka mua ja AE-Modia väsytti.
Täällä nukutaan jo.
en mä kyl kuvitellu et tosissaan olit :) tajusin kyl et oli läppää. kuhan jatkon :mrgreen:
