Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia ja mielipiteitä Mini-Z:sta  (Luettu 318710 kertaa)
Poissa Rc-Poika
    • http://www.muuttojokinen.fi/niklas
« Vastaus #990 : 30.07.03 - klo: 18.22 »
Kisaa ei varsinaisesti ajeta, mutta oli tuossa maaliskuussa Tukholmassa mm-kisat setoille, jotka olivat ainoat laatuaan ja ensi vuonna on taas tulossa kisat, jonne olisi tarkoitus tähdätä.
No onhan noita kiinteitä ratoja ainakin 1 suomenmaassa ja nyt olisi tulossa tänne Petäjävedelle setoille tarkoitettu mattorata jonka koko tulee olemaan 6.6 m x 3 m . Tänne on tarkoitus sitten joku viikonloppu järjestää ihan semmoinen setakisa jonne olisi tarkoitus saada mahdollisimman paljon setailijoita ympäri suomenmaata. Ja tuotahan ei TODELLAKAAN kannata ostaa jos ajelet yksin sillä se on tylsää se. Jos saat muitakin kisakettuja mukaan ja ostatte yhdessä kasan setoja niin johan alkaa olemaan kovat kisat pystyssä ja se on varmasti hauskaa se, kun ei tarvitse akkuja joka viides minuutti vaihtaa vaan tunnin voi noilla ajella. Samalla kisaketut saavat rentoutua jonkin muunkin ääressä kuin noitten isojen kisaviipottimien seurassa.  8)
Poissa Ankku
« Vastaus #991 : 31.07.03 - klo: 09.41 »
MOI!
Järjestäkäähän kisatapahtuma, ja huomioikaa myös meidät mini-z F1 auton omistajatkin :)
Kysymykseni koskee mini-z F1 autoani.. Siinä on paketissa mukana tullut tasauspyörästö, en tiedä varmuudella onko se kuula vai ratasmallinen. Mutta ongelmana on tasauspyörästön toiminta rataa ajettaessa vastapäivään, tällöin perä karkaa hitaassakin vauhdissa yli. Kun taas ajan myötäpäivään tasauspyörästö pelaa kuin unelma ja perä pysyy nätisti hanskassa.
Mikä mättää ?
Terv, Ankku
Poissa ClodZ
    • http://www.neppis.com
« Vastaus #992 : 31.07.03 - klo: 09.46 »
Lainaus käyttäjältä: "Ankku"
MOI!
Mikä mättää ?
Terv, Ankku
Ennenkuin alat ihmettelemään tasauspyörästöä suuremmin, kannattaa tsekata eturenkaiden mutterit. Itselläni toinen renkaista kiristyi toisinaan ajon aikana ja auto spinnaili siihen suuntaan käännyttäessä helposti.
XC - Poor boys Bruiser
Poissa Ankku
« Vastaus #993 : 31.07.03 - klo: 10.21 »
Tuon olen tarkastanut. Molempien pyörien mutterit kiristin ensin niin ettei kunnolla enää pyörineet ja sitten vähän löysäsin jolloin molemmat pyörivät yhtä herkästi, eli tuossa se ongelma ei ole. Onko kukaan purkanut tuollaista tasauspyörästöä ?
Poissa ClodZ
« Vastaus #994 : 31.07.03 - klo: 10.42 »
On purettu, koko settiä pitää paikoillaan yksi lukitussokka, sellainen seeger-mallinen. Sen saa kätevästi irti sopivalla talttapääruuvarilla. Sisältä paljastuu kolme pientä kartion mallista ratasta. Ne voi toki pestä ja öljytä, ja koittaa että diffi pelaa nätisti.
En tosin usko että vika olisi siinä, diffi yleensä joko toimii tai ei, jälkimmäisestä seurauksena on lukkoperä ja tällöinkin kääntyminen molempiin suuntiin on yhdenmukaista. Tosin on olemassa se mahdollisuus että autossasi on kuuladiffi, ja se olisi jotenkin liian löysällä. Kuuladiffi ei tule paketissa mukana, joten en usko tähänkään vaihtoehtoon.
Kannattaa tsekata myös se ettei kummankaan puolen takalaakeri jumita, se estää diffin toiminnan varsin tehokkaasti.
Tuolla muuten tietoa noista kisoista.
http://www.kyosho.com/events/mini-z-cup2003.html
Poissa Tsap
« Vastaus #995 : 01.08.03 - klo: 09.47 »
Samantapaista käyttäytymistä autoon aiheuttaa myös se, jos taka akseli on vinossa, verrattuna etupyöriin, pienikin heitto vaikuttaa jo todella paljon. En tiedä miten Mini-Z F1 autossa on tilanne, mutta Racerissa menee perä todella helposti vinoon jos h-bar on huonosti -> ei käänny toiseen suuntaan yhtä hyvin.
Tsap
Poissa ClodZ
« Vastaus #996 : 01.08.03 - klo: 10.07 »
Lainaus käyttäjältä: "Tsap"
Sama kävi mullakin mielessä mutta muistelisin että F1:sessä ei ole erillistä h-baria?
Poissa Ankku
« Vastaus #997 : 01.08.03 - klo: 10.18 »
Joo, ei ole Fi autossa H-baria, vaan kaksi erillistä, molemmin puolin. Elien illalla nuo juuri irroitin ja katsoin että on ok. Etupyörien herkän pyörimisen varmistin vieä, oli ok. Takapyörät ja akselin irroitin, ei mitään mikä vastustaisi pyörimistä, diffiä en vielä purkanut, mutta vaikuttaa toimivan herkästi. Ainoa mihin kiinnitin huomiota oli toinen etujousi, se on vähän takkuisempi liikkeessään kuin toinen, niitä en ehtinyt vielä pirkamaan. Näiden tarkastusten jälkeen ajoin vielä autolla ja sama ongelma on vielä, vastapäivään ajettaessa peräkarkaa tosi helposti :(
Poissa Vihrea
    • http://rcee.has.it
« Vastaus #998 : 01.08.03 - klo: 11.45 »
Muahahah Tä o 1000 viesti tässä topicissa, kiitoksia kaikille zetailijoille&muíllekkin. Oli mun sit pakko kirjottaa tämä  :wink:
Galant VR-4
Poissa hellgren
Hehhee
« Vastaus #999 : 01.08.03 - klo: 12.45 »
No johan käy off-topicics.. Mutta Vihrea, sun viesti ei ole tuhannes.. Ankun postaus tuli tuplana, joten näistä jälkimmäinen, jonka tosin poistin aamusella, oli 1000:s viesti, jos nyt aivan tarkkoja ollaan.... :wink:
Mutta, nyt takaisin, pisimpänä ketjuna jatkuneeseen, malliesimerkkinä toimivaan, aiheeseen.
Lahti Rock City
Poissa Rc-Poika
« Vastaus #1000 : 01.08.03 - klo: 19.41 »
Ankku, Reiserissä ainakin vaikuttaa paljon jos toinen etujousi on takkuisempi/jäykempi/löysempi kuin toinen, ja sen takia melkein pitääkin ostaa se erillinen etujousisarja jotta saa eteen samanlaiset jouset, sillä noissa kyoshon vakiojousissa on PALJON eroja.
Poissa Ankku
« Vastaus #1001 : 04.08.03 - klo: 08.23 »
Vai virallisesti olin 1000:s viestittelijä :)
Viikonloppuna tutkailin noita etujousia, toinen puoli on selvästi takkuisempi, purin sen ja tein vaikka mitä mutta välillä tuntuu että joustaa tosi nihkeesti. Onkohan nuo kunigaspultit niin räpöpintaisia että jousitus takkuilisi niihin ? Onko kenelläkään kokemusta optio-osina saataviin vastaaviin ?
Poissa Rc-Poika
« Vastaus #1002 : 04.08.03 - klo: 12.13 »
Ankku, Tuohon ei sitten varmaan auta kuin että ostaisit ne paremmat kuningaspultit, mutta älä ihmeessä osta Kyoshon huippukalliita kuningaspultteja vaan tilaa Medasec:in kauttaa Integyltä. Medasecille kun laitat sähköpostia niin hommahoituu!  8)
Ps. Oletko muuten katsonut etu"vakaimen" reiät että ovatko sulavasti kuningaspulteissa menevät vai semmoiset epämuodostuneet. Katso myös samalla ohjauspalojen reiät.  Jos tuntuvat takkuavan niin ota vähän puukolla tai teräväpäisellä ristipäällä hieman pois ja kokeile uudestaan, varo kumminkin liikaa väljyyttä!
Edit: Voipojatvoipojat! Nyt se on sitten myynnissä RcMart:issa! -> http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=144_21_64&products_id=4117
- Tuohon ei käy entiset Autoscale-korit ja nyt siihen on vain tuota ferraria punaisena ja keltaisena.
- Uudistetussa Esc:issä on JARRU.
- Uudistettuun esc:iin on vaikemapi laitella turbo, sillä jos kiinnittää kuten ennen tuon turbon niin ei toimi tai ei ainakaan kunnolla jos oikein ymmärsin tuon rcmart:in foorumilla olleen viestin.
- Uusi diffi eli vanhat eivät käy tähän uuteen alustaan.
+ Paljon muuta.
Nyt sitten odottellaan että milloinka tulee suomeen..
Ja eiköhän ne kohta jo saa tehtyä tuohonkin jos jonninmoista viriosaa.   :wink:
Ps2. Olivat muuten menneet Rcmart:com:in ensimmäiset alle päivässä.
Poissa Perhana
Roi
« Vastaus #1003 : 04.08.03 - klo: 17.46 »
No laitetaan sitten tänne.
Onko ketään Rovaniemeltä jolla on mini-Z auto? Pääsisi ajamaan kilpaa, kun pirtin ympäri ajelu yksin ei ole kovin jännittävää.
Ja toiseksi, mitkä olisivat parhaat ladattavat paristot Mini-Zetaan?
Poissa late
« Vastaus #1004 : 04.08.03 - klo: 17.59 »
Duracellit on aina hyvät. Tosin saattavat olla pari kertaa kilpailijoitaan kalliimpiakin.  :o
LRP - Ei tulta ilman savua
Poissa Rc-Poika
« Vastaus #1005 : 04.08.03 - klo: 18.40 »
Late, Duracelit eivät ole ladattavat.
Perhana, No parhaat ladattavat kennot ovat kyllä ehdottomasti GP 800 mh akut, jotka kestävät kauan ja ovat kyllä varmasti hintansa väärtejä. Kyseisiä kennoja saa [http://www.partco.fi]Partcolta[/url].
Koko satsi oli minulle n. 20 e postikuluineen.
Poissa ClodZ
« Vastaus #1006 : 04.08.03 - klo: 18.59 »
Mä olen jälleen kerran sillä linjalla ettei rahaa kannata käyttää enempää kuin on pakko, eli:
Kingpinit kärjestä kiinni porakoneeseen/dremeliin ja pyöritetään sanomalehteä vasten, se hioo joutavan mustan pinnoitteen pois. Toimivuus on helposti testatavissa, jouheva liike joka suuntaan käsin liikutettaessa. Kannattaa ainakin kokeilla ennenkuin alkaa tilailemaan mitään mistään.
Ja akut, liputan edelleen Bilteman kennojen puolesta...ei ehkä ole maailman parhaat, mutta hintaero on niin suuri etten aio jatkossakaan harkita muita. Ajoaika on joka tapauksessa vaikkapa kolmea akkusettiä käyttäessä niin suuri etteivät puuttuvat minuutit juuri mieltä paina. Ja Biltemahan ei valmista kennojaan itse, eli nimen perusteella ei valintoja kannata aina tehdä.
Poissa Tatti
« Vastaus #1007 : 04.08.03 - klo: 22.07 »
Jaa ei muka duracellit ole ladattavia...
Mun mielestä latella on Futabassa duracelin ladattavat patterit(1800mah) ja sillä on myös duracelin laturi..
Itse suosittelen lämpimästi vartan akkuja(1700mah), hintaa on 5e/4kpl minimanista!
Poissa Rc-Poika
« Vastaus #1008 : 04.08.03 - klo: 22.20 »
Tatti, Niinjuu. Mutta eivät muuten ole AAA vaan AA kokoisia ja sitäpaitsi Duracell:in ladattavat ovat himokalliita ja huonokestoisia vaikka ovat 700 mh.
Poissa Tatti
« Vastaus #1009 : 04.08.03 - klo: 22.23 »
Kyllähän niitä saa "AAA" kokoisenakin...
Onko sulla kokemusta duracellin ladattavista?
Ensin sanot ettö niitä ei ole ja sitten yhtäkkiä ne muuttuvat huonoiksi!
Poissa Ankku
« Vastaus #1010 : 05.08.03 - klo: 10.29 »
Akuista. Olen ikäni toiminut akkujen kanssa ja uskallan väittää että Sanyon Twicell 750 on yksi parhaita AAA kokoisia kennoja, hyvä virran ulosanti ja pitää pitkään jännitteen korkeana=kova vauhti :)
Twicellit ovat myös erittäin pitkäikäisiä, eli hankintahintaansa nähden hyviä kennoja. Twicell kennoja saa ainakin Printec Hobbystä 3 Euroa/kpl. Atala RC, hinta 3,40 Euroa/kpl.
Poissa Rc-Poika
« Vastaus #1011 : 05.08.03 - klo: 11.34 »
Tatti, Kyllä minulla on kokemusta, mutta siitäkin on jo niin paljon aikaa etten ensin aluksi muistannut. Sori.  :(
Ankku, Kiitos kun kerroit mistä niitä saa, kun olin tuossa puolisen vuotta sitten sisälennätys-tapahtumassa ja näin siellä eräällä myyntipöydällä olevan myynnissä kyseisiä kennoja hintaan !2.5 e!
Oli joku tapahtumatarjous tms. mutta eipä ollut rahaa eikä missään kauppaajan kaupan nimeä niin en osannut mistään niitä kysellä ja niin ne sitten jäi ostamatta..  :cry:
Poissa CueBall
Re: Roi
« Vastaus #1012 : 05.08.03 - klo: 16.17 »
Lainaus käyttäjältä: "Perhana"
1. kysymykseen vastaus: on :)  Itselläni ja kaverilla on molemmilla Z:t, mulla auto vain ei ole nyt ajossa kun siitä hajos se "ohjaussauva", mikä menee servokotelon lävitse. Pitäis tilata Integyltä :P
2) Itsellä on käytössä juuri nuo GP:n 750 ja niillä ajaa saman ajan mitä kaveri ajaa GP:n kahdella setillä 600. Hyvät patterit on ja niitä saa jopa täältäkin 8)
Perhana, onko sulla vakio se Z:ta?
MZF, ClodZ & W-Tone, nyt on uusi 360 modenan koppa odottamassa rankkaa käyttöä :lol:  Tällä kertaa Ferrarin punainen 8)
Ps. Tietääkö kukaan koska on seuraava tilauksen lähtö Medaseciltä?
Poissa Perhana
« Vastaus #1013 : 05.08.03 - klo: 20.07 »
Ostin GP:n 750mAh akut ja samanmerkkisen laturin. Ei ollut paljon valinnanvaraa.   :D Saa nähä kuis tykittää sitten. Kertakäytöisistä pattereista Enegizer Ultra+ osoittui parhaaksi.
Mini-Z minulla on vakio (lukuun ottamatta tahmarenkaita ja erittäin törkeää karjapuskuria). Niin ja se on Overlandi, mutta suurin piirtein samaa luokkaa kuin nämä katumallit?  Mutkissa joutuu vähä höristään, ettei pyörähä katolleen.  :D
Poissa CueBall
« Vastaus #1014 : 05.08.03 - klo: 23.36 »
Mulla ja mun kaverilla on molemmilla "vähän" laitetut Racerit. Kyllähän nuo varmaan aika eri lailla taipuu mutkaan, mutta voihan sitä eri lailla käyttäytymistä yrittää hillitä vaikka radan/ajopaikan suunnittelulla.
Tosiaan, noissa laturivalikoimissä on hurjasti kyllä vaihtelua täällä :lol:  Ostitkos GP:n tunnin laturin? Lapin Akuista? Paljos köyhdyit? :)
Ei kellään ole tietoa koska seuraava tilaus lähtee Medaseciltä? nooh, huomenna sen näkee...
Poissa Perhana
« Vastaus #1015 : 06.08.03 - klo: 13.18 »
Tulkaa joskus RCnettiin, roikun  siellä nimellä Perhana. Ostin Lapin akusta laturin ja akut. 60e taisi olla laturi ja 4 akkua. Ihan hyviltä nämä GP:n akut tuntuvat, ei vielä mitään valittamista.
Poissa Perhana
« Vastaus #1016 : 07.08.03 - klo: 12.29 »
Nyt on semmosta, että paljon kannattaa maksaa yhdesän kappaleen kuulalaakeri setistä mini-zetaan? Ja entä X-speed moottorista? Atala pyyteli 45e kuulalaakereista.
Poissa S.Trzaska
    • Portfolio
« Vastaus #1017 : 07.08.03 - klo: 17.43 »
MOI!
Mikä mättää ?
Terv, Ankku
Itse huomasin racerissäni saman ongelman, joka liukkaalla on erittäin iso ongelma. Ennenkuin ostat jousia tai mitään niin tarkastappas tämä(oletan että autosi on kunnossa):
Autossasi on varmaan ratasdiffi. Kun pidin autoa ilmassa ja painoin kaasua, vasen pyörä pyöri hitaammin kuin oikea. Tämä johtuu siitä että liukulaakerit ovat kosketuksissa vain vasenta pyörää koskettavaan akseliin, kun taas oikea pyörä on täysin vapaa. Laakereiden puhdistaminen auttaa hieman, mutta sama ongelma pysyi. Ratasdiffissä ei ole kuuladiffiin verratuna juuri ollenkaan vastusta, jolloin pienikin kitka laakereissa vaikuttaa. Ajaessa kun liukulaakereille tulee enemmän painoa päälle, kitka vain kasvaa. Kuulalaakereissa ongelmaa ei ole.
Toisin sanoen helpommin käy niin, että vasen pyörä ei pyöri ja oikea sotkee viimeistä päivää. Tämän voit todeta pitämällä autoa ilmassa ja painamalla kaasua (jälleen kerran), sitten kokeilet hellästi koskea vasemman renkaan kosketuspintaa. Toteat sitten että kuinka helposti se vasen rengas pysähtyy ja teet saman testin oikealle renkaalle. Voin varmuudella sanoa että vasen pysähtyy helpommin.
Tai sitten vaan pidät toisesta renkaasta kiinni ja pyörittelet toista ja vertailet.
Vaikka diffisi olisi kuinka herkkä pyörimään niin että renkaat pyörivät vastakkaisiin suuntiin, se ei meinaa mitään :shock: ! Itselläni oli myös herkkä diffi, mutta kun toinen pyörä pyörii herkemmin kuin se toinen (niinkuin tuossa kuvailin), herkkä diffi vain pahentaa asiaa (liukulaakereilla siis, kuulalaakereilla asia on paremmin).
Mutkassa sellaisella diffillä:
Kun käännyt vasemmalle (vastapäivään) paino siirtyy oikeanpuoleiselle renkaalle (joka siis pyörii helpommin), pikkusenkin liikaa kaasua, kriittinen rengas sutii ja huomaat ajavasi väärään suuntaan.
Oikealle käännyttäessä tämä herkemmin pyörivä rengas kevenee ja sutii, mutta vasen rengas (se jolla paino on), pyörii etenemis vauhtia ja siis pitää, jolloin perä ei luista. Tällöin pystyin vahatulla puulattialla, pienellä alkuvauhdilla, kääntää oikealle ja samaan aikaan painaa täyden kaasun. Spinnaamatta. Vasemmalle kun yritin samaa, auto spinnasi heti.
Nämä tulokset siis TÄYSIN vakiolla racerillä, ja ladattavilla akuilla (4*1,2V), kertakäyttöakuilla (4*1,5V) spinnailee vielä helpommin.
Ratkaisuja on pari:
-lukitset ratasdiffin tunkemalla sinne jotain sisään (siinä on pieni E klipsi joka pitää sen koossa)
itse sitä kokeilin, kääntyi yhtä hyvin molempaan suuntaan, mutta huonosti mutkaan sisään. pusketti vaan ja oli suorilla vakaampi :roll:
-Mutta jos olet aikeissa tehdä asian oikein 8) , niin medasecilta kuulalaakerit ja kuuladiffi on must. Tähän ratkaisuun itse päädyin, enkä ole katunut. Etuja on muihin esittelemiini ratkaisuihin: Toimii,  ja kuulalaakerit nostaa huippunopeutta ja parantaa tarkkuutta ja kestävät pitkään. Kuuladiffissä vielä sekin että kun se on ulkoisesti säädettävä (pidät kiristyspultista kiinni ja kierrät toista rengasta, 10sek ja voila), sitä säätämällä on helppo muuttaa auton käyttäytymistä mutkassa. Tiukempi diffi- käänty huonosti mutkaan sisään, mutta hyvin ulos, vakaampi. Löysempi- kääntyy paremmin sisään ja takapito on parempi mutkasta ulos tultaessa. Kuuladiffissä se jäykkyys parantaa auton vakautta kiihdytyksissä ja suoralla. Tämä sen takia että takapyörät pyörivät samaa vauhtia.
Tämän jälkeen vasta rupeat miettimään parempia renkaita ja jousia. Mutta ihan ensimmäiset viritykset on ehdottomasti oltava kuulalaakerit ja kuuladiffi 8) !
Poissa Rc-Poika
« Vastaus #1018 : 07.08.03 - klo: 18.12 »
Perhana, Kallista on nuo Kyoshon laakerit.. Kyseleppä Medasec:iltä että onko Matilla overiin laakereita, muuten joudut ostamaan laakerit tuolta atalasta tai tilaamaan ulkomailta.  :(
Trzaska, Otappa ensi talvena joku kerta setasikin mukaan jyväskylän matolle niin katsotaan kenellä kulkee tai tule sitten joku päivä ensin talvena tännepäin ajelemaan kun saamme tänne mattoradan, joka on ihan setoilla tarkoitettu. Sitten kurvaillaan ja esitellään toimivia tai vähemmän toimivia viriosia ja muita virityksiä.  :wink:
Poissa Ankku
« Vastaus #1019 : 08.08.03 - klo: 08.20 »
Kiitoksia S.Trzaskalle erittäin hyvästä ja selventävästä vastauksesta :) Tuota kirjoitustasi kun mietti niin kaikki selvisi. Mistä saa edullisemmin tuohon mini-z F1 autoon kuulalakkeri satsin ja kuula diffin, ja mitä kustantaa?
Onko kenelläkään käytössä kierroslaskentaa ja ajanottolaitteistoa, tuollaisen järkkääminen on alkanut kiinnostamaan, ylimääräinen tietokone löytyisi, kun vaan saisi selvyyden mistä ja mihin hintaan saisi ohjelmiston ja muun tarvittavan elektroniikan?
