Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1965623 kertaa)
0 jäsentä ja 25 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Diese-listi
Poissa TapsaK
« Vastaus #4591 : 31.10.12 - klo: 18.00 »
Kysytääs vielä sellasta, että mitä noissa nopareissa meinaa toi 60A(360A) ja 120A/760A)
Kun muuten samanlaisia nopareita on myynnissä mutta noissa ampeereissa eroja.
Eli voiko toisen noparin jossa isompi tuo A-luku laittaa jytäkämpää konetta kiinni?
Ainakin Hobbywingillä myynnissä comboja molemman kokoisilla nopareilla mutta molemmissa silti kiinni 10.5T moottori.
Tapsa
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4592 : 31.10.12 - klo: 18.14 »
Suluissa oleva luku meinaa noparin hetkellistä virrankestoa/paljonklo antaa moottorille.
Poissa Jukis
« Vastaus #4593 : 01.11.12 - klo: 00.32 »
tuohon tt01 varmastikkin riittäisi 13.5t tai 11.5t moottori ja siihen riittää se hk-sens-45A jota on varastossa.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22602__Hobbyking_X_Car_45A_Brushless_Car_ESC_sensored_sensorless_.html
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4594 : 01.11.12 - klo: 07.31 »
Tapsa
Isompi virrankesto tarkoittaa sitä että voi laittaa tiukempaa moottoria tai enempi vastusta moottorille.
Hobbywing säätimissä tämä tarkoittaa seuraavaa:
2wd autoon 60A on sopiva. säädin on myös hyvin vaikea saada rikki vaikka laakeri leikkaisi kiinni, tai olisi vähän liian pitkä välitys.
4wd auto 10.5t tai löysempi moottori, riittää 60A säädin hyvin.
4wd autoon 8.5t moottorilla(tai tiukempi) taas 120A säädin ja voi tosiaan mennä vähän laakeria ja välitykset olla huonot tai tulla ajettua vähän liian pitkään.
4wd SCT autoon tuo 120A on riittävä mutta ei kestä ihan yhtä paljon väärinkäyttöä. Näissä käytetään yleensä SCT Pro säädintä.
Eli jos nyt oli tulossa tt-01:n niin 60A säädin ja esim 10.5t moottori, 8.5t menee varmaan ihan hyvin kun katsoo välitykset kohilleen. Jos myöhemmin haluaa laittaa kireempää moottoria niin sit voi harkita 120A säädintä.
Poissa Unknown RC
« Vastaus #4595 : 01.11.12 - klo: 18.29 »
Moro!
Elikkä oks olemassa semmosta nopeudensäädintä, joka tasaa pyören nopeus erot? Niin kuin jos nyt tekisin rc traktorin ja laittaisin jokaiselle pyörälle oman moottorin ja rakkorin pyöräthän on erikokoisia ni sen jos sas tasattua. :laugh: Tuolla rc työkone foorumilla sanvat et semmosia oli, mutta en oo löytäny...
Poissa tactical
« Vastaus #4596 : 01.11.12 - klo: 20.07 »
Tuli mieleen: Jos käyttäs miksausta. Etupyörät masteriksi ja takapyörille sopiva miksaus kehäpituuksien suhteessa. Vaatii tieysti sen että kanavia riittää ja radiossa ominaisuudet.
Poissa Unknown RC
« Vastaus #4597 : 01.11.12 - klo: 20.18 »
Radioks oon aatellu turnigy 9x ratioo en siittä tiiä et riittääkö ominaisuudet... Ja kanaviahan tossa olis 8 kipaletta, mutta tietysti kaikille keksii muutakin käyttöä. :D Montas kanavaa tommonen veis?
Poissa Atsu
« Vastaus #4598 : 15.11.12 - klo: 22.59 »
Jeesatkaas hieman. Hommasin tuollasen Tamiyan TT-01d auton, Futaba 3PRKA:n ja Robitronicin Speedstar 2 noparin. Linkkasin ton Futaban lähettimen ja vastaanottimen manuaalin avulla. Tuo Speedstar taas käsittääkseni oppii säädöt itse?
Noh, nyt lähettimestä kaasua painaessa kuuluu ilmeisesti noparista kimeää ääntä, mutta auto ei liiku mihinkään. Taisi jopa haista palaneelle.
Vastaanottimen Channel 1 kytketty nyt servoon ja Channel 2 nopariin. Nopari taas kytketty virtakytkimeen, akkuun ja moottoriin.
Neuvoja?
Poissa Joo
« Vastaus #4599 : 16.11.12 - klo: 07.25 »
Itsellä oli kerrattain virtakytkimessä joku vika tai olin kytkenyt sen väärin. Laitoin virrat päälle,mutta ei inahtanutkaan,joten jätin kokonaan pois.  Mutta tuossa Speedstarissahan taitaa olla vakiona se katkaisija,joten on tuskin siiitä kiinni.
Itseltä löytyy myös TT-01 ja olen sen vasta ostanut. Itsekkin kummastelin palanutta hajua,tosin se haju tuli aina kaasutellessa ja ei tullut sähkölaitteista. Epäilen,että se haju tuli siitä miten asetin moottorin pinjonin,joka taas hankasi spurrin ja pinjonin suojakoteloon.
Poissa Atsu
« Vastaus #4600 : 17.11.12 - klo: 14.22 »
Löytyi tähänkin vastaus. Moottorin ympärillä olevan suojamuovin ruuvit oli snadisti liian kireällä. En tiedä painoiko noi jotenkin siihen moottoriin, että ei päässyt pyörimään. Löysäsin ja alkoi toimia. Servon liitin taas oli mennyt väärinpäin.
Poissa vilve97
« Vastaus #4601 : 21.11.12 - klo: 19.00 »
Kannattaako autoa öljytä WD-40:llä?
Ultima Sc 2,5T Stampede 4x4
« Vastaus #4602 : 21.11.12 - klo: 22.12 »
Pesuaineeksi sopii, ei öljyämiseen.
Jos ajat kurakelillä niin silloin WD:n suikuttaminen pohjaan saattaa vähentää saven tarttumista.
Poissa vilve97
« Vastaus #4603 : 21.11.12 - klo: 23.22 »
Ok kiitti ja ku toi traxxas on waterproofed niin ooteko pessy ajon jälkeen vaan suihkussa
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4604 : 22.11.12 - klo: 07.10 »
En tiedä kuinka "vesitiivis" tuo traxxas on mutta yleisesti rc-autoissa niin ei kannattaa hukuttaa niitä veteen :) Muutenkin kaikki laakerit ja muut eivät tykkää vedestä. Eli lyhyesti vesi ja rc-autoilu ei oikeen tykkää toisistaan. Paineilmalla on helpointa putsata auto nopeasti jos semmoinen on käytettävissä.
« Vastaus #4605 : 23.11.12 - klo: 09.55 »
Vesitiiviydestä: laakereita on sekä kumisella/silikonisella tiivistävällä huulella, että vain pöly/roskasuojuksella. Sisäkäytössä jopa ensiasennuksessa olennähnyt jälkimmäisiä, niissä kun rullaavuus on parempi. Ensimmäinen pitä rasvar paremmin sisällään, ja rasca hylkii vettä. Omia ulkokäytön autojani pesen surutta tarvittaessa pienellä suikunvoimalla ja mäntysuovalla. Minä tosin viitsin avata pestä ja vaihtaa rasvat laakereihini useita  vuodessa..
Poissa vihku
« Vastaus #4606 : 25.11.12 - klo: 17.33 »
Käykö sensorillisessa säätimessä myös sensoriton moottori??????
Poissa ajv
« Vastaus #4607 : 25.11.12 - klo: 18.05 »
Useimmat sensorilliset säätimet toimivat myös ilman sensoria, mutta ei kaikki! Eli kannattaa tarkastaa noparin spekseistä.
Riihimäen PA-klubi
Poissa vihku
Poissa pijokela
« Vastaus #4609 : 25.11.12 - klo: 22.02 »
No tämmönen säädin ois harkinnassa siis http://www.lrp.cc/en/products/electronic-speed-controls/sport/brushless/produkt/spin-super-brushless-regler/details/
Siellä lukee, että sensored ja ainakin minun kahdessa LRP noparissa se tarkoittaa sensored only. Mutta tuossa on aika kivat ominaisuudet - voipi olla hyvä peli.
Poissa noonakki
« Vastaus #4610 : 25.11.12 - klo: 23.35 »
Terve.. Olen uusi näiden rc-autojen parissa ja kiinnostaisi tietää parit asiat.. Mitä tarkoittaa tuo 9t esim tässä moottorissa? Ja mikä tuo BEC on?
http://fi.eurorc.com/product/2145/hobbywing-ezrun-60a-9t-brushless-combo-b6
Ostin tupakkikaveriksi tollasen Himoton Bowien ja nyt tarttis vähä voimaa lisää. Kävisiköhän tuo moottori autooni? Autossa on tällä hetkellä harjallinen systeemi ja moottori on siis RC550. Ja tiedän, auto ei ole parhaimmasta päästä mutta ei se hirveässä rääkissä olekkaan  :smiley:
« Viimeksi muokattu: 26.11.12 - klo: 01.34 kirjoittanut noonakki »
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4611 : 26.11.12 - klo: 08.22 »
Näköjään 1/10 koon auto tuo sun Himoto, hyvin tuo sopii ja tehoakin on juuri sopivasti. 9t tarkoittaa montako käämie moottorissa on, mitä vähempi sen enempi tehoa moottorissa on. 9t lienee just sopivasti tuohon sun autoon. BEC on säätimessä oleva virtapiiri joka tuo sähkön akusta vastaanottimelle ja servolle. Näin ei tarvita erillistä akkua siihen hommaan.
Poissa noonakki
« Vastaus #4612 : 26.11.12 - klo: 15.55 »
Lainaus käyttäjältä: goos
Ymmärtääkseni tämä olis tehokkaampi ja sopii tuohon autoon? http://fi.eurorc.com/product/1606/hobbywing-ezrun-60a-55t-brushless-combo-b4 vai meneekö jo "liian" tehokkaaksi  :laugh:
Poissa noonakki
« Vastaus #4614 : 29.11.12 - klo: 01.12 »
Tuossa olis potenttiaalinen vaihtoehto, onko tästä mihinkään uskaltaako tilata?  :shocked:
http://www.racersrcshop.com/etronix-photon-sbs-v20-110th-sensorless-brushles-90ts-combo-p-1170.html
Poissa Kekkis
« Vastaus #4615 : 29.11.12 - klo: 09.44 »
Itselläni on tuo paketti 2WD Slashissä ja ihan ok paketti, ei mikään ihmeellinen mutta eipä hintakaan ole kauhean kova, joten sitä saa mitä tilaa.  :grin:
Poissa Linssi89
« Vastaus #4616 : 29.11.12 - klo: 15.01 »
Mistäs saattaa johtua kun käännän ohjaimesta rattia niin servo ei vastaa liikkeeseen? Servo kyl toimii kun pistää virran päälle hakee keskikohdan ja kummallisinta että kun säätää sub trimmiä ohjaimesta niin siihen servo kyllä vastaa. Ei kuiteskaa toimi myöskään vaik tekee perus ohjaus trimmauksen. Bindauksen olen myös tehnyt muutamaanki otteeseen. Pyyän apuva  :cry:  Servo on Spektrum S6040 ja ohjain Spektrum DX3C.
« Vastaus #4617 : 29.11.12 - klo: 15.05 »
Kokeile toisella radiolla jos mahdollista. Voisi olla radiosta ohjauksen potikka rikki.
Poissa Linssi89
« Vastaus #4618 : 29.11.12 - klo: 15.16 »
Toinen radio on AE XP3D mikä on polttiksen radio. Eli jos tuo DX3C radio on rikki niin sitä ei varmaan saa kuntoon. Mikä olisi viksuin/helpoin tapa edetä? Ostaa vaan uus radio?
Ps. Potikalla meinaat porttia...  :embarrassed:
Poissa RoddeR
« Vastaus #4619 : 29.11.12 - klo: 15.31 »
Tarkista ettei ohjaimesta ole mennyt dual rate 0%:iin. Tällainen tilanne on nähty spektrumin radiolla Tiksin radalla.
Kyosho, elämäni auto.
