RC10.FI
Muut => Vapaa keskustelu => Aiheen aloitti: rikiki - 16.09.14 - klo: 20.30
Moi!
Nyt kaikki sähköasiantuntijat korvat hörölle :grin:
Eli pitäisi saada vanhan mopon magneetosta (6V vaihtovirta) 12 volttia tasajännitettä ulos ja suunnilleen 2A. Saa olla allekin joku about 1,5A.
Siis tarkoitan että kaapeleihin kytkettäisiin konvertteri joka muuntaa ja tasasuuntaa jännitteen 12VDC. Jännite saa olla jotain 12-20 volttia, että se ei ole niin tarkkaa.
Onko tämä mahdollista ja kuinka paljon hinnaksi tulisi ostaa ja mistä?
Voin kyllä tehdä itsekin jos joku linkkaisi tänne skemat.
Kiitoksia!
rikiki
Perämoottoreissahan noita tasasuuntaajia on. Omassa kasiheppaisessa Johnsonissa sellainen on vakiona, tosin antaa vain 14v 1A. Ehkä mopon magneetosta, 6VAC välttämättä kauheasti virtaa saa? Tosin enpä kauheasti noista tiedä.
Muuntaja ja tasasuuntaus perään. Tosin virtaa tarvii saada magneetosta sillon varmaan joku 5A, en tiedä minäkään paljon niistä saa.
Okei, no tietty voin mitata paljon sieltä tulee, mutta sillä aikaa niin carrier voisikko mitenkään kertoa että miten tuo on toteutettu käytännössä :D
Eli olisko sulla mitään skemoja missää, mistä voisin sellasen kyhäillä?
Ja aFox sama kysymys sulle, että olisko skemoja?
Mä en ole netistä vielä löytänyt oon varmaa huono ettimään tai jotai :D
Siis siihen muuntajaosaan mäniitä skemoja tarvin. Miten ihmeessä teen sellasen? Ensin tasasuuntaan, jonka jälkeen kytken ilmeisesti jonkinlaisen invertterin siihen vai?
Invertteri ja tasasuuntaaja taitaa olla samantyyppisiä ratkaisuja. Edit: invertteri muuttaa tasavirtan vaihtovirraksi, ei liene hyödyllinen tässä tapauksessa. En tiedä skemoista, mutta tällainen mökkylä kyseessä. Kuvassa osa nro 1. http://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-accessories/index.php?year=1983&model=Electrical+1983§ion=Battery+Charging+Kit+4.5%2C7.5&yid=34152&mid=34153&sid=36924 (http://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-accessories/index.php?year=1983&model=Electrical+1983§ion=Battery+Charging+Kit+4.5%2C7.5&yid=34152&mid=34153&sid=36924)
Varmaan netistä löytyy hakusanalla diy rectifier ja diy transformer skemojakin, jos ei jotain valmista ratkaisua muuntajalle ja tasasuuntaajalle löydy. Mutta varmaan tosiaan ensiksi varmistaisin että virta riittää.
Tasasuuntaussilta vaan googleen. Muuntaja ennen suuntausta nostamaan jännite sopivaks.
Mopissakin taitaa olla jännitteen säädin, joten kelkan tai jonkun muun akullinen jännitteen säädin oikeaan väliin ja 12v pikku akku.
Voi olla kyllä niin, että kierroksia saa olla koneessa jonkin verran että saavutetaan 13 volttia (akku latautuu).
Käytännössä kovaa ajettaessa saattas riittää akun lataamiseen ja muulloin 12v virran saaminen olisi akun varassa.
Tämä siis oma olettamus. Joskus toki poltin 12v iso wattisen polttimonkin ohittaesani jännitteensäätimen.
Kiitoksia vaan vastauksista!
Palataan myöhemmin asiaan kun mopoa on säädelty parempaan kondikseen.
