Kirjoittaja Aihe: Traxxas E-Maxx  (Luettu 1101453 kertaa)
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3420 : 10.12.13 - klo: 22.49 »
Joo.. aika näyttää  :wink: Ja kyllä kun oman auton kuvia kattelee vähän eri suunnilta niin kovin alulta se näyttää  :smiley: Ei olis uskonut vielä viime kesänä että tähän ryhtyy mutta kyllä kaikki lähti tosta vakio pohjasta mikä piti vaihtaa kestävempään  :wink:
Poissa himis
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3421 : 10.12.13 - klo: 22.54 »
Noista pinneistä on vähän jokaisella vissiin ollut harmia ja tulee varmaan olemaankin. Monessa ketjussa puhutaan "ejector pinneistä"(en tiiä suomennosta) mitkä on halvat ja todella kestävät. Kun tulee tarpeeksi kova paukku niin ne napsahtaa nätisti poikki ja ei riko sitten bulkkia tai tukaria. Luulen että  tilailen sitten kevväämmällä tuolta materiaalia ni ei tarttee enää miettiä.
 http://plastixs.com/ep03.html You want the 1/8 dia pins = 3.175 close enough to the stock 3mm traxxas use. You'll have to cut them down and either cut a groove in them for e-clips or drill and tap your bulks for a set screw if they don't have one already though. Onko FLM:n bulkeissa tuota?...set screw paikkaa?.
Toi jäi vähän epäselväks eli mitä materiaalia siis tilaat tuolta plastixs.comista ?
Ejector pinneistä löysin sen verran tietoa että ovat ilmeisesti HSSää eli samaa tavaraa kuin poranterät ja sitten vielä karkaistu. Tuolta niitä ainakin löytää: https://www.buyatpcs.com/e2wItemMain.aspx?parentID=IT00003433
Vois noita muutaman tilata jos toimittavat suomeen ja postikulut on kohtuulliset. Tosin joutuu pikkasen lyhentää kun minimi pituus on 6" :grin:
Jep, juuri tuommoisia. Katkaisu oikeaan mittaan ja dremelillä uraa että saa clipsille paikkaa.
//OffroadBashtards//
Poissa R/C95
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3422 : 10.12.13 - klo: 23.45 »
Kyllä mulla noissa FLM bulkeissa ne lukitusruuvien paikat on :laugh: Ootko mcly nyt ihan varma vai onko sekin meiän kamojen ikäeron syytä? :wink:
Edit: kuva selventämään eli tuossa ne näkyy
« Viimeksi muokattu: 10.12.13 - klo: 23.52 kirjoittanut R/C95 »
Poissa STruck
    • Droppiboxi
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3423 : 11.12.13 - klo: 00.33 »
Kyllä Mclyllä noi pitäisi olla.. itsellä nimittäin kyllä on. Mclyllä samaan aikaan tilatut flmät ja samat setit niin ihmettelen jos ei muka ole.. :)
Voi pojjaat kun oli ihanaa pistää iskareita kiinni ja testata ja yksi uusi BB iskari pamahtaa käsille naps... Clipsit huonosti vissiin kiinni ja päätti ''purkautua'' ja sotkea KERRANKI siistin auton  :angry: No nyt on setit kasassa ja huomenna.. huomenna viimeistelyt ja kuvia! :cool: Voi poijjaat kun on siistiä saada auto vihdoinkin kasaan.
FLM mukana tulleesta diffistä... pitää toivoa että rattaas kuluu sopiviksi eikä hajoa.. toinen diffi nimittäin oli aika lailla päin terveitä shimmin suhteen... puolet kierroksesta kun on hyvä niin toinen puol päin tervettä ja todella liian tiukka. Onneks pitäis kulua sopivaks...
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3424 : 11.12.13 - klo: 06.51 »
Joo siis löytyy kyllä noi.. tajusin tosta viestistä vaan väärin  :azn: Luulin että tarkoitettiin sellasia mutterin paikkoja mitä RPMn bulkeissa on, että ei siis käytetä noita e clipsi juttuja. Integyltäkin sai sellaisia mutterillisia tankoja, olikohan s.heinosella sellaiset ? Sitä toi mun laittama kuva vaan antoi näyttää, että eipä kyllä mitenkään mutteri tuohon mahdu.. Eikä mahtu toisinkaan päin kun siinä tais olla sitten se tangon päässäkin vähän isompi mötikkä.
Itse en kyllä noita lukitukaia käyttänyt.. laitoitko sä kiinni ?
Kerroppa mulla STruck, miten toi ahistaa ? Mulla meinaa molemmat diffit pyörii todella sulavasti kumpaankin suuntaan ja ei heilu yhtään mihinkään.. Aikaahan siinä meni mutta nyt skulaa.. Epäilen, että sulla joko pinion gear pääsee heiluu sisäänpäin tai sitten sun shimmit on vinossa, niin että se laakeri ei ole suorassa..
Laitoitko siihen pinion gearin ja laakerin väliin kans shimmin, ettei se pääse se pinion gear luisumaan sinne diffiin päin ? Se meillä on meinaa eroa R/C95sen kanssa kun sillä ei ole sitä alukaulusta siinä. Eiks näin ollut ?
Kuvassa näkyy siis tuo kardaanin kuppi joka on kiinni tossa diffin pinion gearissa.. ja siinä välissä on se alukaulus.. Mutta sen kupin ja pinion gearin ekan laakerin välissä on mulla nyt noi 2 shimmiä, ettei se pinion gear pääsis missään tilanteessa liikkumaan sinne liian lähellä sitä Ring Gearia ja näin ollen ahistaa sitä. Se meinaa vakioissa oli ainakin itsellä ongelmana ja tästä johtui hampaiden irtoaminen..
Ja tossa vielä kuva tosta edestä, että saadaan samaan viestiin.. Ja edessä tuossa välissä on 1 shimmi..
« Viimeksi muokattu: 11.12.13 - klo: 10.52 kirjoittanut mcly »
Poissa himis
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3425 : 11.12.13 - klo: 11.07 »
Nonnii, kiva että noista FLM hybrid bulkeista löytyi sitten se "set screw" paikka  :azn:. Kunhan talvi tästä vielä etenee ja rahatilanne paranee niin tilaan nuo bulkit sekä riittävästi noita 6" ejector-pinnejä. Olen s.heinonen sitten sinuun vielä yhteydessä jos noi pinnit vielä kiinnostelee...
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3426 : 11.12.13 - klo: 11.09 »
Kertokaas mikä idea noissa set screw paikoissa sitten on ? Niistä kohistako se sit katkee jos tulee liikaa voimaa tai katkee liian pienestä voimasta jos hyvä tuuri käy  :wink:
Poissa R/C95
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3427 : 11.12.13 - klo: 13.10 »
Niistä saa lukittua pinnit paikalleen eikä tarvita mitään e-clippejä tai muttereita :wink:
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3428 : 11.12.13 - klo: 13.22 »
Ok.. kovin pienet vaan ovat että pysyyköhän hyvin vaan niillä..  :smiley:
Poissa s.heinonen
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3429 : 11.12.13 - klo: 13.42 »
Ei ollu, vaan haluaisin semmoiset mutterilla kiinnitettävät. Tosin tein ite semmoset mutta tuli aika nopeasti huomattua että ovat väljiä kun tuo reikä onkin tuuma koko = 1/8" ja ne mun tekemät oli siis 3mm.
Ja vois kyl kokeilla noita ejector pinnejä kun olen saanut pariinkin kertaan taipumaan tuon stainless pinnin ja sithän se on vi**umainen saada pois ja vielä taivuttaa takas suoraks, jos edes saa.
Traxxas Summit / HPI Savage
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3430 : 11.12.13 - klo: 16.06 »
Viimein kotiutui mun keskipanssarit  :smiley: Pääsee huomenna asentelemaan noita.. Voisin laittaa huomenna sit kuvaa kun on kiinni. Toinen siis vaan tulee kiinni mutta eri materiaaleista tehty niin kiva testata kestävyyttä vaikka kyseinen paikka nyt ei kauheasti osumaa saa  :smiley:
Muokkaus.. Vähän laattoja testi kiillotettu  :tongue:
« Viimeksi muokattu: 11.12.13 - klo: 18.15 kirjoittanut mcly »
Poissa R/C95
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3431 : 11.12.13 - klo: 17.23 »
Mitä materiaaleja? Rosteri ja alumiini? Jokatapauksessa hienolta näyttää!
Poissa STruck
    • Droppiboxi
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3432 : 11.12.13 - klo: 17.33 »
Mahd ringist/pinionissa valuvirhe/epätasapainoinen koska kaikki laakerit ja shimmit on kyllä ihan oikein, suorassa ja ehjiä jne :)
Diffi siis pyörii noin puol kiekkaa hyvin mutta loput se on vähän tiukka... pinioninkin välissä on shimmit ja mikään ei klappaa tai heilu yms
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3433 : 11.12.13 - klo: 17.36 »
Joo.. pitänee tosiaan taivuttaa ja poraa ruuvin reiät ja sit kiillotella  :smiley: Vähän toi teksti menee liian leveeksi mutta eiköhän siitä hyvä tule.. huomenna sen sit näkee  :grin:
Poissa s.heinonen
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3434 : 11.12.13 - klo: 23.06 »
Viilataan vähän pilkkua eli tuo toinen MCLY -passari on HST:tä eli haponkestävää :wink: Panssarin puolesta kestää ajella vaikka akkuhapossa :wink:
Noita pinnejä on kahdenlaisia: nitrattuja: https://www.buyatpcs.com/e2wItemMain.aspx?parentID=IT00003433
Ja kokonaan karkaistuja: https://www.buyatpcs.com/e2wItemMain.aspx?parentID=IT00002963
Kummatkohan on niitä parempia ? Kenties nuo karkaistut, mutta katkeeko sitten helpommin kuin nuo nitratut ?
Sitä voi kokeilla niin että tilaa muutaman molempia.
Poissa STruck
    • Droppiboxi
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3435 : 12.12.13 - klo: 00.12 »
On se kumma miten tämmösestä->
 Tulee tommonen masiina!
Poissa jpmp
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3436 : 12.12.13 - klo: 00.41 »
Kiitoksia kaikille alkuviikosta vastanneille.
Alkaa pikkuhiljaa selviämään millä osilla lähdetään liikkeelle.
Täytyy laittaa viikonloppuna tilausta vetämään :azn:
Tuollainen linkki löytyi netistä:
http://stores.ebay.com/Bargain-RC-TOYS-Store/T-Maxx-4910-E-Maxx-3906-/_i.html?_fsub=2036012&_sid=138541121&_trksid=p4634.c0.m322
Onko kenelläkään kokemuksia moisesta tai osien laadusta.
Testailin pitkästä aikaa tuota maaliruiskun käyttöä ja tuollaista maalausta ajattelin tuohon uuteen koriin.
J-P
« Viimeksi muokattu: 12.12.13 - klo: 00.44 kirjoittanut jpmp »
Poissa STruck
    • Droppiboxi
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3437 : 12.12.13 - klo: 01.03 »
J-P
Ei lukenut merkkiä tuolla mutta näyttäisi tuolta GPM kamalta.. ( ENKÄ TYKÄNNYT ETTÄ KAIKKI NIMET, TIEDOT, JNE ON KIRJOITETTU NÄIN)Itsellä siis on GPM skidplatet ja Mclyllä oli chassie bracet jotka napsahti poikki... Sanoisin että osta Integyltä!
GPM laatu on ainakin omasta mielestää huonoa... GPM=GoodPyeMoney
Niin ja aika makee näyttäis sun korista tulevan, jos todella tommonen tulossa :cool:
« Viimeksi muokattu: 12.12.13 - klo: 01.08 kirjoittanut STruck »
Poissa s.heinonen
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3438 : 12.12.13 - klo: 02.29 »
Olen samaa mieltä että noi osat on GPM:n valmistamia. Asiateesistä katoin että ainakin tukivarret, bulkit ja pohjapanssarit ovat täysin samoja kuin tällä RCdamperilla.
Itsellä myös huonoja kokemuksia GPM:stä: Ostin GPM:n kori tolpat ja ne oli tehty kahdesta osasta ja kun kovalla työllä olin saannu ne kiinni niin toinen napsahti kierteen kohdalta poikki kun laitoin korin kiinni, en suosittele. Integy on ok, sen osia en ole vielä saannut yhtään p*skaksi.
Poissa himis
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3439 : 12.12.13 - klo: 08.09 »
Jpmp: Kirjoittelin aamulla omaa mielipidettä Integyn ja GPM:n tuotteista ja deletoin sen postauksen nyt kolmea tuntia myöhemmin  :lipsrsealed:. Ostat sitten mitä tahansa niin googlaa ja hae muilta käyttäjiltä kokemuksia ko. osasta ja tee sitten omat johtopäätökset!. Itselle on tuolla tavalla syntynyt ihan hyvä kokonaiskuva Emaxx-osien eri valmistajista, laadusta ja vaihtoehdoista. Jos diggaa tosissaan tuota maxxia niin kyllä sitä sitten mielellään siihen panostaa ja etsii hyviä laatu-osia ennemmin kuin halpoja Kiina-kopioita. Kallis ei aina tarkoita hyvää ja halpa ei aina tarkoita huonoa  :angel:.
« Viimeksi muokattu: 12.12.13 - klo: 11.19 kirjoittanut himis »
Poissa R/C95
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3440 : 12.12.13 - klo: 14.38 »
J-P
Minkä korin olet ajatellut autoon sovittaa?
Poissa jpmp
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3441 : 12.12.13 - klo: 19.26 »
[/quote]
[/quote]
Pro linen Chevrolet Suburban.
Kuva tuolla sivulla 114.
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3442 : 12.12.13 - klo: 22.27 »
Valmista  :smiley: Nyt sitten tiedätte palauttaa auton jos sattuu hukkumaan  :wink:
Poissa s.heinonen
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3443 : 12.12.13 - klo: 23.25 »
Tämäkö on nyt se alumiininen ?
Kyl on heno :wink: Kokeilitko sitä HST:tä taittaa ? Meinaan et kuin hyvin taipu ?
Poissa Miksu L
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3444 : 12.12.13 - klo: 23.26 »
Arvaa palauttaisinko? :grin: On se kyllä hieno. Keskipanssari kruunaa koko projektin. Eipä tuo Y kirjain näyttänyt nokkiinsa ottavan taitoksesta.
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3445 : 13.12.13 - klo: 09.38 »
Heh..  :grin: Ihmeen hyvin toi kyllä meni tuosta Yn haarasta.. taivutin just tosta alasakaran vierestä  :smiley:
Joo.. toi oli se alumiininen. Ihan hyvin se HSTkin taipu mutta en vielä porannut. Vähän se poraaminen arveluttaa tollasella akkuvehkeellä mutta kattoo missä vaiheessa sitä jaksais koittaa  :smiley:
Enää on sitten vaan hienosäätöä mutta muuten projekti alkaa olee valmis  :smiley: Vihdoin..
Poissa himis
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3446 : 13.12.13 - klo: 10.03 »
 ^^Hieno! :cool:
Poissa STruck
    • Droppiboxi
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3447 : 13.12.13 - klo: 11.40 »
Wohoo! Itse meen varmaan tänään ajelemaan autolla ja tutkimaan pitääkö hetken päästä reshimmata diffit..  :undecided: Eiköhän..
Jos porukalla on tarvetta Traxxas BigBore iskareiden orkkis jousille niin pistäkää viestiä. Käyttämättöminä olisi tossa. Löytyy myös kaikkea muuta sälää...
Tuli ostettua myös savage fluxin renkaat  :huh: Saa nähä mimmosta piiskaa ne kestävät :) Alle kolmellakympillä kun uudet sai niin pakkohan niitä on kokeilla..
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3448 : 13.12.13 - klo: 14.02 »
Toivottavasti sun rattaat ei paukahda nyt sitten jos se sen puoli kierrosta ahistaa..
Poissa R/C95
Vs: Traxxas E-maxx
« Vastaus #3449 : 13.12.13 - klo: 14.39 »
Eiköhän toi ole ihan sitä, kun rattaat ei ole vielä pyörineet yhdessä samoissaa kuorissa. Ajelee ekat akut rauhallisesti niin asettuu varmaan paikoilleen. Kyllä on siistit autot teillä ja etenkin toi mclyn alumiinihirviö on kyllä omaan mieleen! :wink:
