RC10.FI
Yleiset => Polttisautot => Aiheen aloitti: skuire - 17.08.06 - klo: 04.02
Esim. rossilla loytyy tulppia R1 - R8 ja siriolla loytyy S4 - S7. Ovatko hyvia tulppia?
Kokemuksia?
Pitaisi saada hommattua vara tulppia .15 koneen omaavaan monsteriin, koneessa olevasta tulpasta en tieda mika se on ja manuaalissa ei mainita tulpasta mitaan. Eli minka arvoisella tulpalla minun kannattaisi alkaa kokeilemaan.
Edes arvioita!
Onko joku muu tulppa merkki mita suosittelette?
Yksi kysymys aiheesta poiketen. Onko kaikissa polttis koneiden mannissa mannan renkaat?
Sori a:n ja o:n pilkut puuttuu!
Kyllä nä Rossit ja Sirio tulpat taitaa olla ihan hyviä, mutta voisit kokeilla vaikka os.A3 tulpaa, kun mumminkin on niin pieni kone
Ja mitenköhän se koneen koko vaikuttaa tulpan merkkiin???????
Aivan... Ei niin mitenkään.
Ja nyt haluan tarkentaa hieman...
Puhuttekohan nyt Novarossista vai Rossista?
Nämä kun ovat kaksi aivan eri asiaa.
Novarossin ja Sirion tulpat ovat laadukkaita molemmat.
Kisakäytössä on todettu Novarossin S tulpat erittäin varmatoimisiksi ja tasalaatuisiksi.
Mutta vastaukseen....
Eli Novarossin tai Sirion tulpista kun on kyse niin tuon kokoluokan koneeseen laitetaan 4 tai 5.
Tuohon vaikuttaa myös polttoaineen nitropitoisuus.
Jos ajat 25% polttoaineella niin 5 on varmasti hyvinkin kohdallaan... Ehkä jopa 6 oikein lämpimällä kelillä.
Eli laita koneeseen tulppa 5 niin olet varmasti oikeilla jäljillä.
Mikäli OS. tulppaa meinaa paikalleen ruuvata niin kannattaa olla tarkkana tulpan pituuden kanssa.
Novarossi ja Sirio kun ovat "tavallisia" pitkiä tulppia ja OSsilla on sekä pitkää että lyhyttä.
OSsin numerointi on myös aivan eri taulukosta, eli näiden tulppien lämpöarvoja et voi verrata numeron perusteella.
Tossa tulikin jo ihan hyvä suositus. Muistuttaisin kuitenkin, että eri valmistajien lämpöarvon asteikot eivät ole yleensä mitenkään vertailukelpoisia, vaikka asteikko onkin yleensä jotain numeroita yhden ja yhdeksän välillä. Joillakin valmistajilla pieni numero tarkoittaa kylmää tulppaa ja joillain taas lämmintä, ja vaikka asteikko menisikin samoin päin niin jonkun valmistajan joku tietty numero ei vastaakaan toisen valmistajan samaa numeroa. Poikkeuksiakin toki on joitain ;-)
Eli tulppasuositukset kannattaa sitten ottaa ihan merkkikohtaisesti.
Mulla ei kestäny rossin tulpat puolta litraa enempää, vegalla oon ajellu nyt melkein gallonan ja toimii paljon paremmin kuin rossit. Muista merkeistä en tiedä mutta rossia en suosittele omien kokemuksien perusteella.
Ja edelleen tähdennän...
Onko nyt kyse ROSSIN vai NOVAROSSIN tulpista.
Ja yleensä jos onnistuu tulpan polttamaan nopeasti niin se ei johdu tulpasta vaan puhtaasti siitä että se oli liian kuuma tulppa.
Mikäli kyse on Novarossin tulpasta niin sitä jos vertaa Vega tulppaan... on vika käyttäjässä (eli väärä tulppa) mikäli Vega toimii/kestää paremmin. :?
Ja täydennystä ylempänä oleviin viesteihin:
Eli Novarossin ja Sirion tulppien lämpöarvot ovat käytännössä samat.
Mikäli siis koneessa on ollut esimerkiksi Novarossin 6 niin siihen voidaan laittaa Sirion 6 ilman mitään säätöjä/toimenpiteitä.
Itse puhuin ainakin ROSSIsta en novarossista. Enkä usko että Rossin R5 (very cold) olisi liian kuuma. Novarossia en ole kokeillut.
Käyköhän mun revo juuri sen takia huonosti, että mulla sattuu olemaan O.S LC3 tulppa RB:n TM323 koneessa? Onkos toi kuinkapitkä? Ettei vaan olis liian lyhyt :?: Epäilen kyllä suuresti ettei johdu tulpasta..
Pieni epäkohta havaittavissa. Käsittääkseni pienemmissä koneissa käytetään vähän kuumempaa tulppaa. :wink:
Ainakin Kyoshon GX-15 koneelle sopi mainiosti Ossin A3, muita en kokeillutkaan kun sillä toimi. Kerro skuire mikä kone on kyseessä niin voivat konetta käyttävät suositella paremmin jotain tulppaa :wink: Myöskään tieto bensasta ei olisi pahitteeksi.
Itse olen käyttänyt RB X12 koneessa (siis .12 kokoluokka) Rossin ja Sirion nelosta ja joskus vitosta.
Polttoaineena on ollut joko 16% tai 20% nitropitoisuuden omaavaa kamaa.
Eli ei se Hoke ainakaan tuon koneen kohdalla kovin kauas osunut.
Nelosen kun lykkää (vaikka Siriosta), niin pitäisi pelata tuon kokoluokan sporttikone suht pienelläkin nitromäärällä. Suuremmalle nitropitoisuudelle sitten tuo vitonen. Traxxasin TRX:t ja muut "speciaalimyllyt" sitten erikseen...
Käsityksesi on aivan oikeassa. :wink:
Kannattaisi vaan ottaa ensin tästä pinoisesta asiasta selvää ennenkuin yrittää näsäviisastella :wink:
Nimittäin Novarossissa ja Siriossa menee lämpöarvot pienmmästä isompaan, siten että mitä isompi numero, sitä kylmempi se on.
Joten minkäänsortin epäkohtaa tässä ei ole.
No...
Minun moottorinsäätövinkit loppuvat TÄHÄN.
Kun ei mene heti perille niin kuunnelkaa sitten näitä "osaavia"
Itse olin katsellut noita rossin ei novarossin tulppia.
Polttoaineeksi "racerin" suosituksesta ajattelin hommata, 16 oil ja 20 nitro byronia.
Mottorina koneessa on .15cxp mylly.
Tuossa linkissa on jotain tietoa koneesta.
http://www.gadgetonline.nl/product_info.php/products_id/200?osCsid=7c17e5403981c4bc778fa2a5c52643eb
No en osunut en...
Millon mä olisin jotain puutaheinää tai mutua koneasioista sanonutkaan??????
Kuten sanoin... Tulpaksi Novarossilta tai Siriolta 4 tai 5... riippuen nitromäärästä ja myös ajokelistä.
Eli jos on nitroa 20-25% niin 5 tulppa kuumalla kelillä ehdottomasti.
Mikäli alemmat nitromäärät niin 4, tai mikäli keli on jo 10 asteen hujakoilla ja ehkä jopa alle...
Älkääkä nyt kukaan taas jaaritelko onko näin tai mitään muutakaan vastaavaa.
Teet niinkuin sanoin niin homma pelaa ainakin siltä osin. PISTE.
Mikä on ROSSIN 6 tulpan kanssa vastaava? Meneekö rossi samalla asteikolla kuin Novarossi/Sirio. Hobaon moottorissa kesti hyvin myös MC Coy tulpat, niissä taitaa numerointi olla vain toinen.
Tämän topicin alla lienee hyvä kysyä, mitä tulppaa suosittelette autoon jossa. gxr-15 kone ja 10% nitrot?? nykyään vakiotulppa ja pelaa ihan ok... tosin lähiaikoina ilmennyt pientä huono käyntisyyttä kylmänä(sammuilee), mut en kyl usko et se tulpasta johtuu!? ja jos jollai on ko. mottiin myydä viripalikkaa esim. viripilliä niin yv:tä tulemaan!! =)
Aikast paljon tieto tulpista enkuksi. Lopussa taulukko eri valmistajilta, mikä on kuuma/kylmä
http://members.lycos.nl/helisonly/GlowplugHowTo.PDF
Miten menee lämpö arvot vega tulpassa.Onko pienempi luku esm vega 5 kylmempi kuin vega 8? Pitäs saada sopiva tulppa talvi ajoa varten.
Vegan tulpissa lämpöarvot menevät siten että mitä suurempi numero sitä kylmempi tulppa. Esim. Vegan 7 on kylmempi kuin Vegan 6.
Ok kiitos.Olisin tilanut väärän tulpan.
