Kirjoittaja Aihe: Asso Talk  (Luettu 401267 kertaa)
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1350 : 07.08.07 - klo: 21.45 »
Tai no ei se siis ole vetari vaan se mihin kiinnitetään rengasta mihin tulee toiselle puolelle vetari.
Poissa Divi
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1351 : 07.08.07 - klo: 22.03 »
ei hemmetti pura se auto ja kato nyt vaan räjäytyskuvasta mikä osa sulla on siellä väärin tai puuttuu. Ei tää voi olla noin vaikeeta.
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1352 : 07.08.07 - klo: 22.14 »
Ei hemmetti kuule en uskaltanut avata sitä osaa mikä on rikki just sen takii ettei noin kävis.
Poissa Joonas.O
  • Tiim Lahti
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1353 : 07.08.07 - klo: 22.29 »
Ei hemmetin, hemmetti. Sulla on hajonnut, tai mennyt jokin väärin aivan vain omasta virheestä. Onko mahdollista saada kuvia ongelmakohdasta ja järkevää selitystä?
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1354 : 07.08.07 - klo: 22.58 »
Ei hemmetin, hemmetin, hemmetti. Siis. Kuvia tulee huomenna. Toinen puoli takapäästä toimii, toinen ei.
Kun pyöritän oikeanpuolista rengasta vasemmanpuolinen liikkuu toiseen suuntaan niin kuin kuuluu,
kun pyöritän vasemmanpuolista rengasta ainoastaan se pyörii,kun
laitan laitteet ajokuntoon ja maahan täydellä akulla auto kulkee maassa tosi hiljaa ja kuuluu vianoa raksutusta,
en usko kuitenkaan että diffissä on vika sillä kun laitan "rikkinäisen" renkaan mutteria kiinni
(rengas sillein ettei pyöri) vetariin kiinnitettävä laitteisto liikkuu vaikka ei pitäisi.
(Senhän pitää mennä niin kun rengas pysyy paikkallaan ja kiertää niin voila, kiinni on.)
Mutta ei "rikkinäisessä."
Pitää pitää kiinni siitä vetariin kiinni tulevasta "aukosta" jotta sen saa kiinni.
Yksi voi olla myös, että jos öljyä meni väärään paikkaan niin siitä tuli liian liukas.
Mutta, mutta ensin tutkitaan sitten hutkitaan.
Poissa Divi
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1355 : 07.08.07 - klo: 23.15 »
ettet vaan oo jättäny heksin tappia pois? se on se mikä lukitsee vanteen vetariin ja siirtää voiman akselista renkaaseen.
Poissa Gerbiili
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1356 : 07.08.07 - klo: 23.41 »
Jep.. Näinhän sä olisit voinut tehdä jo edellisellä sivulla. :wink:
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1357 : 08.08.07 - klo: 11.23 »
Miten sen tapin saa pois rikkomatta? Olen yrittänyt mutta se tappi on ja pysyy. Manuaalistakin oon kattonut että jos sen sais auki niin loppu olisi helppoa.
Poissa ryskis
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1358 : 08.08.07 - klo: 11.32 »
Kyse lienee palikasta, josta toisaalta tulee vetoakseli läpi ja toisaalta siihen kiinnitetään vanne mutterilla? Eikös sen lukitustappi yleensä kiristetä vetoakselin päässä olevalla kuusikoloruuvilla.  Se ruuvi on siellä akselin sisällä ja painaa tuota tappia, ettei se tipu kun rengas irroitetaan.
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1359 : 08.08.07 - klo: 11.37 »
Ei siinä ole mitään paikkaa näkyvissä kuusiokoloavaimelle.
Poissa TTKoo
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1360 : 08.08.07 - klo: 12.03 »
Kyseessä on käsittääkseni RTR versio, jossa on koiranluuvetarit (?)
MIPin vetarien kiinnitys pyörän napa-akseliin on se versio missä on se kuusiokoloruuvi.
http://aedownloads.com/downloads/manuals/9037_B4RS_manuala.pdf
SIVU 10 / 10
Suurenna kuva, niin erottuu paremmin !!!!
Mikäli kyseessä on se tappi joka tulee vanteessa olevaan uraan, ja estää pyörän pyörimisen "tyhjää" on poikki tai väärä, sen saa vaikka sivuleikkureilla (mielellään tylsät) varovasti ottamalla puristukseen (ei saa puristaa poikki) ja kampemalla se pois siitä pyörännäpa-akselista. Jos on hyvät hammastetut pihdit, niin niilläkin se lähtee, eikä ole katkeamisvaaraa.
Jos tappi on poikki sieltä akselin reunantienoilta, sen saattaa saada myös akselia ohuemmalla tuurnalla lyömällä ulos.
Olis paljon helpompaa, jos olis kuva ongelmasta, tai kunnon selitys mistä on kyse.... apuja kyllä löytyisi....
« Viimeksi muokattu: 08.08.07 - klo: 12.16 kirjoittanut TTKoo »
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1361 : 08.08.07 - klo: 12.23 »
Siis en saa tota 7369 Roll Pin pois.
Ulkopuolelta katsottuna se näyttää ihan hyvältä.
Ja on RTR.
Ongelma ratkaistu kiitti kaikille avusta.
« Viimeksi muokattu: 08.08.07 - klo: 12.27 kirjoittanut historia »
Poissa TTKoo
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1362 : 08.08.07 - klo: 12.33 »
Ja on RTR.
Se tappi on pienikokoinen putkisokka todellisuudessa, eli koko matkaltaan yhdestä kohtaa halki, joten se puristuu tiukasti reiän seinämiin.
Lähtee pihdeillä vetämällä tai puristamalla siten, että ulospäin sillä ei ole estettä tulla pois.
Niitä pitää yleensä olla varalla....
Mikäli sulla ei ole, ja et saa ehjänä sitä pois, niin sitten sulla ei ole uuttakaan sinne laittaa.
Haluat nyt siis päästä puhdistamaan ne laakerit.... vai ?
Laitoitko kenties likaisiin laakereihin öljyä, jolloin alkoi se rahina ?
Meillä ei tosiaan ole muuta kuin puhdistettu ne laakerit, eikä laitettu öljyä sinne keräämään likaa.
Öljy mikä käy MYÖS moottorin laakereihin, on todennäköisesti öljyä, mikä käy sekä liukulaakereihin, että kuulalaakereihin MOOTTORISSA.
Yritä nyt saada se tappi varovasti sieltä pois, jolloin pääset puhdistamaan ne laakerit, ja samalla tarkistamaan onko rikkoutuneet....
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1363 : 08.08.07 - klo: 19.26 »
Moottoriin vaihdoin häiriönpoistajat ja johdot...
Oiskohan motti tullut tiensä päähän kun kantavuus on huono...
RC-Pisteessä sanoivat että mottikin voi olla syynä...
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1364 : 09.08.07 - klo: 17.46 »
Tulin just äsken ajamasta: Ajattelin että hyppään vielä kerran hyppyristä ja sitten lopetan ajamisen.
Sen jälkeen moottori pimeni kun menin tosi lähelle niin se surisi... Ei ollut edes mitään hulvatonta rälläystä.
Mutta, mutta vielä ei voi katsoo kun motti kuumenee musta vähän liikaa. Oisko esim. 18 piikkinen pinjoni parempi ton 23 tilalle?
Poissa Migueel
    • MSN Messenger
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1365 : 10.08.07 - klo: 11.13 »
Mitä mieltä ootte asson b4 sähkökrossarista? Ja jos jollain ois kans myynnissä kun oon meinannu sellasta talvirientoihi
Team Losi 8ight/STS/Spektrum/Proline
Miika "Junior" Hietanen
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1366 : 10.08.07 - klo: 12.17 »
Hyvä on!
Huomasin että hiili oli muuttunut siniseksi ja ne oli tosi pieniä.
Pitäis alkaa toimii.
Poissa Miika.laurila
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1367 : 10.08.07 - klo: 21.57 »
Mikäs kone sulla on autossas kiinni, saattaa toi 23 pinjoni olla aika pitkä jollekkin 12 lankaselle. Käytä mielummin jotain 20-17 pinjoneita.Mulla on autossa novakin pro-stock kone ja hyvä välitys on 17 pinjoni,ja 81 vetoratas. Voi tuo sun hiilten kuluminen johtuu siitä pitkästä välityksestä :wink:
Poissa historia
Poissa Divi
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1370 : 11.08.07 - klo: 17.31 »
Ois joku 18 tai 19 pinjoni tolle 17 lankaselle sopiva ehkä.
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1371 : 15.08.07 - klo: 16.25 »
Kun sisäänajan konetta (vaihdoin hiilet) niin toiselta puolelta napsuu alvariinsa ne hiilten jouset. Mikä voisi olla vikana? Mä kyllä pidin sitä patalapulla (kuumenee)
niin siinä näkee paremmin sen kipinöinnin. Paketista ihan uusikin napsahti.
Poissa Joonas.O
  • Tiim Lahti
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1372 : 15.08.07 - klo: 16.35 »
Napsuu? Siis liikkuuko se hiili siellä hiilikanavassam, joka aiheuttaa tuon "napsumisen"?
Miten ja millä sä sisäänajoit sitä konetta? Tohon napsumiseen ainakin itse ajattelisin:
-Liian kova volttimäärä, joka aiheuttaa kovaa kipinöintiä. Jos voltit max. 2 volttia, mielellään alle, niin:
-Kollektori huolimattomasti sorvattu tai sorvaamatta.
-Hiilet huonosti kuluneet tai huonosti kanavissaan.
-Liian löysät tai löystyneet hiilenjouset.
Nämä siis, jos hiili liikkuu sisäänajettaessa hiilikanavissaan...
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1373 : 15.08.07 - klo: 17.19 »
Siis sori. Tarkotin että ne napsahtaa poikki siitä juuresta.
PS. Monestiko kollektori pitäisi sorvata, ja auttaako hiekkapaperi mitään?
Paljon sellanen maksaa?
Poissa m.e.
B4 setupit
« Vastaus #1374 : 15.08.07 - klo: 18.47 »
Tässäpä lyhyesti setupit, joilla auto kulki liukkaasti Vaasan em- ja sm-kisoissa. Eli lähtökohtana oli B4 vakiosetuppi ja tässä tarkennuksia:
*edessä 30wt öljy, ruskea jousi ja mäntä 1
*iskarit alapäästä kiinni sisimmäisissä rei'issä (I), ylhäältä keskellä (2)
*caster 30 astetta
*eturengas PL 8176 M3
*takana 25wt öljy, vihreä jousi ja mäntä 2
*iskarit alapäästä kiinni sisimmäisissä rei'issä (I), ylhäältä myös sisimmäisissä (1)
*anti squat 0 astetta
*takarengas 8184 M3, inserttinä PL firm
*akkuina 5-kennoinen SMC IB4200WC, koneena Putnam TI 9*2 (ennakko 4mm); välitys 22t / 81t
ja muista eroista isojen poikien autoihin voisi vielä mainita Venomin B4 -korin
Eli tällä setupilla pitää lähteä sitten ensi kevään kisoihin...
Poissa kisaaja
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1375 : 15.08.07 - klo: 20.36 »
Peesataan Masaa, eli:
On haettu zämpseihin setappia  :tongue:... eli vaasan säädöt:
Etu:
Muuten sama kuin Matilla, mutta iskarit alapäästä ulompaan reikään ja yläältä sisimpään.
Samalla renkaallakin mentiin.
Taka:
Edelleen sama iskari setup, mutta kiinnnitys yläpäästä keskimmäisessä reiässä.
Inserttinä käytin sitä jotain kaks-osaista.  :wink:
Muita nippeleitä:
Välillä koitin laittaa lisäpainoja "boxin" päälle ja se tuntui hitusen rauhoittavan menoa. Tiedä sitten johtuiko siitä, että auto ei enää jaksanut potkia niin lujaa ja pysyi paremmin lapasessa  :police:
Viidellä kennolla ja 12*1 koneella, välitys 21/81 (ois vissiin voinu olla pidempikin).
Jumps Jumps :mrgreen: :afro:
-Goldi
Poissa Haze
Vs: B4 setupit
« Vastaus #1376 : 16.08.07 - klo: 08.55 »
*caster 30 astetta
Sieltä se löyty miks matilla käänty niin hyvin ja on samalla vakaa ajaa.  :police: Menny salaa muuttaa iskarien asentoa...  :lipsrsealed:
Poissa m.e.
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1377 : 16.08.07 - klo: 14.11 »
...vahingossa ruuvasin ne iskarit väärään asentoon...
Poissa Haze
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1378 : 16.08.07 - klo: 14.18 »
Pitihän se arvata   :lol:
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1379 : 16.08.07 - klo: 16.01 »
