RC10.FI
Yleiset => Radiolaitteet => Aiheen aloitti: Kivikoski - 30.08.14 - klo: 02.07
Moi, ostin itselleni 50 v. lahjaksi ja vaimolle kiusaksi muutama vuosi sitten bensa FG:n. Todella vähän on tullut ajettua, kerran vuodessa savut ettei vallan bensat jämähdä. Aina on pelannut moitteettomasti. Nyt piti ottaa savut ja pieni lenkki, niin ei sitten muuta tullutkaan, kuin savuja. Kaukosäädin ei ole pelissä mukana. Kaikki akut on latingissa. Auton sähköt kun kytkee niin kaasu reagoi akun kytkemiseen, ohjaus ei mitenkään. Onko vika siis kaukosäätimessä? Voiko kaukosäädin tai joku muu juttu mennä "itsellään" vituralleen. Purin autoa niin paljon kuin osasin... vikaa en löytänyt. Kaukosäädin taitaa olla perusmallia. Herzeistä en tiedä. "Hitec FM 40 m, AGGRESSOR, joku Korealainen ? (kaveri laittoi yhden patterin väärinpäin ohjaimeen.ei kait se voi rikkoa laitetta?)
APUA... Auttakee. Vastatkaa niin, että tällanen vanhempi guppekin ymmärtää. Vääntäkää rautalangasta.
Vielä olis bensaa jäljellä...
Onkos ohjaimessa ja vastaanottimessa merkkivaloja?
Joo, ohjaimen merkkivalo palaa (vihreä). Vastaanottimen laatikon kun purin, niin sieltä löysin keltaisen boxin, jossa myös merkkivalo paloi.
Varmista vielä, että taajuuskiteet ovat varmasti paikallaan, eikä ole hapettumia liittimissä. Nehän sijaitsevat sekä siinä keltaisessa vastaaottimessa, että ohjaimessa. Jos saat jostain toisen radion ja vastarin, niin kokeile niillä...
Irroita ohjausservon johto vastaanottimesta ja tarkista, ettei hapettumia, voit samalla kokeilla laittaa kaasuservon johdon ohjausservon johdon paikalle..jos kaasuservo nyt toimii "ohjauksesta", on se ohjausservo mykkä.
Kiitos neuvoista. Irroittelin jo eilen vähän piuhoja ja laiton CRC:n Oxide Cleania liitoksiin. Tuo vastaanottimen taajuuskide keltaisessa boxissa pitäisi siis irrota? Koetin sitä eilen irroittaa, mutta oli sen verran lujassa, että annoin olla. Kokeilen tuota servo-juttua jos osaan. Laitan lisää viestiä, kiitti.
Moi taas, otin auton taas pöydälle. Korjaan tuota, että kun kytken autoon virran, niin kaasu reagoi siihen ainoastaan virran kytkemiseen. Käsikaasu ei tottele millään lailla...
Toivottavasti saadaan vika selville... teidän ansiosta...
Sulo ja Yri... kokeilen. ma oon jo vanha Guppe. Mä en jaksa koko ajan purkaa sitä lootaa, mutta oikeesti ...kyllä mä puran... on se niin hieno laite...
Näin etätulkintana vaikuttaa siltä, että kun kytket virran autoon, failsafe aktivoituu ja vetää jarrut päälle. Ja tämä jotuu siitä, että auto ei saa signaalia lähettimeltä. se, mitä on rikki on kyllä vaikea sanoa. Mutta foorumilla on tälläkin hetkellä myynnissä muutamia ohjaimia, kannattaa harkita uuden hommaamista ja päivittää ne samalla gigaohjaimiin, niin pääsee kiteistä eroon.
Joo, otin taas vermeet taas auki (keittiön pöydällä :azn:). Mulla on kyllä sormi suussa sen kanssa. Virrat tulee niin kuin pitää. Sitä Boxin kidettä en lähtenyt irrottamaan. Tuntui olevan niin kireessä, että pelkäsin rikkovani jotain. Itsekin aattelin vian olevan siinä kaukosäätimen päässä. Ei lähetä signaalia?
Pitäiskö kaasun toimia tuossa keittiön pöydällä kaukosäätimestä käsin? Nyt ei tapahdu mitään. Jos tuo kaukosäädin on rikki, niin onko mitään hajua kuinka se voi päättää päivänsä ilman mitään? Todella vähän käytetty. Apua !!!
Laitan tuohon kuvan jos osaan.
Vähän ihmetyttää, miten vastaanottimen kide voi olla niin lujassa, ettei irtoa helposti ?
Ettei nyt vain ole niin, että vastaanottimen kide hapettunut / ruostunut kiinni ja ei saa kontaktia..?
Ok, otan sen irti. Siinä on sellainen muovi ympärillä. Pitää olla tarkkana ettei riko paikkoja. En näe sinne taakse. Se on piirilevyn takana. Tuntuu silti oudolta että issesseen...
Voiko millään testata ohjainta? Kotikonstein? Lähteekö signaali? En ole vielä irrottanut kidettä boxista. Riskaabelia touihua... on niin kovassa...
Onkohan se edes kide, mitä yrität irrottaa ??
Lisäys, kide on tällainen http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/radiot/kiteet/kidepari-27-255.html (http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/radiot/kiteet/kidepari-27-255.html)
Kiteessä saattaa olla teippi jossa on taajuus merkattuna. Yleensä käytössä irronnut.
Kide lähtee vetämällä pois....
Se kide on siinä vastaanottimen päällä, vasemmassa alakulmassa. Linkki käyttöohjeeseen :http://hitecrcd.com/files/ManualAggressorFM.pdf (http://hitecrcd.com/files/ManualAggressorFM.pdf)
Näyttäisi tossa ottamassasi kuvassa , että se kide on, kuvaa katsottaessa, vastaanottimen päällä oikeassa yläreunassa.
Kiitos kaikille auttaneille. On tää huikee Foorumi. Hienona neuvoja, eikä yhtään "ääliö vastausta". Menin ja ostin uuden radion ja vastarin (huomaa, olen oppinut sanastoa) :laugh:
eräästä Turkulaisesta liikkeestä. Kiitos ammattitaidosta. Toimii ...Yes...En ole vielä laittanut kiinni autoon, mutta pelittää. Kohta päästään soramontulle päästään karstat pois. Silti ihmettelen kuinka pelkästä käyttämätttömyydestä voi tuo vastari rikkoutua, tai radio, tai kide???
Nyt lähti kiteet pois...
-kivi
kide lähettimessä ja vastarissa eri paria ;)
Ei kait ne itsekseen vaihdu.. :roll:
jääny joltain väärä.. :) no joo tuskin.. varmaan joku hapettuma sitten.
Mutta hyvä että homma ratkaistiin uudella ratilla.
Muista myös killeri et ei tule pahaa mieltä :laugh:
Joo, en tiedä mistä kiikasti. Ehkä hapettumasta?
Ja seuraavaan murheeseen...
Kävin kolme kertaa kokeilemassa kuinka auto pitkästä aikaa lähtee. Kolme isoa muoviratasta sileänä. Viimeksi 4 tuntia sitten. Laitan tästä uuden topicin tuonne bensa-autot osioon. Kiitos jo etukäteen. Tää on näköjään tätä ...
-Kivi
Pazuu
Luulen tietäväni tuon Killerin? Tappo, jos yhteys katkeaa? Juu, ei ole sellaista, mistä saa ja mitä maksaa? Onko vaikea laittaa? Nimimerkillä: en paljua tiiä...
no esim. täältä http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/product&path=90_91&product_id=439 (http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/product&path=90_91&product_id=439)
Ohjeet pitäs kyllä tulla mukana
Pazuu
Pitäähän tuo tappo hankkia. Maksaa vaan niin julmetusti. Mitä sanot tuosta Saksan mallista? Tässä hinta 40 e, mutta olin näkevinäni jossain samoilla sivulla tarjous 30 e.?? + postimaksut...
Ekaa kertaa yritti muuten naapurin puolelle aidan läpi... :laugh:
-kivi
Pazuu
-kivi
No tuossa on halvempi http://rc-car-online.de/shop/en/products/y1147-y1147-failsafe-with-kill-switch-and-diagnostic-leds-best-quality-fits-for-all-transmitters-1-pce-.html (http://rc-car-online.de/shop/en/products/y1147-y1147-failsafe-with-kill-switch-and-diagnostic-leds-best-quality-fits-for-all-transmitters-1-pce-.html)
Mut tietenkin kannattaa kysellä foorumin osto puolelta jos jollain olisi ylimääräinen.
Tuota juuri tarkoitin, mutta olipas jäänyt tuo linkki pois.
Jaahans... missähän se ostopuoli sijaitsee? En heti löytäny...
Sori... pitkät piuhat. Nää sivut ei o niin tuttuja... Löyty...
Juu, löytyi...
Kirjoitetun viestin oikeasta yläkulmasta löytyy tuollainen "muokkaa nappula", silleen voi muokata/lisätä tekstiä viestissä eikä tarvitse kirjoittaa uutta. (näin infoksi :azn: )
sorry ot.
Ei paljon tyhmempi tarvi olla, niin olisin ostanut tuon sokerin :wink:
