Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan polttiskysymykset  (Luettu 1029911 kertaa)
Poissa Toomi
« Vastaus #2160 : 27.09.11 - klo: 16.27 »
Eli siiis auto liikkuu eteenpäin ihan vapaasti, mutta taaksepäin kun työntää, niin tökkii ja moottorin ratas pyörii, samoin kytkin... en tiedä tajusitko
« Viimeksi muokattu: 27.09.11 - klo: 17.12 kirjoittanut Toomi »
Poissa battery
« Vastaus #2161 : 27.09.11 - klo: 16.41 »
kuinka kauan yksien kytkinpalojen täytyisi kestää noin?
« Vastaus #2162 : 27.09.11 - klo: 17.34 »
Ilmeisesti kyseessä on auto missä on vaihteet.
Yksisuuntalaakerin takia moottorin ratas ei pyöri eteenpäin työntäessä.
Kytkin rikki.
Moottori irti ja kytkintä ihmettelemään... Kenties vain laakerit loppu.
Poissa Toomi
« Vastaus #2163 : 27.09.11 - klo: 17.41 »
Kyllä auto on 2 vaihteinen...  Tarkoitatko kytkimen laakereilla siellä sisällä olevia laakereita??
EDIT: Laakerit ok! Miten noitten kytkimenpalojen pitäisi ottaa tohon levyyn kiinni? Kireellä ettei liiku ollenkaan vai sillee että liikkuu vapaasti?
« Viimeksi muokattu: 27.09.11 - klo: 21.29 kirjoittanut Toomi »
Poissa nassikka10
« Vastaus #2164 : 27.09.11 - klo: 22.10 »
Ja eipä itseasiassa ihmekään ettei laakereita saa kestämään gallonaa, jos ajelee lähes mitättömällä välyksellä.
Aivan perus kumisuojattu 5x10 laakeri.
Ajettu gallona täyteen lukemattoman monta kertaa.
Keraamisilla voikin sitten ajella vielä pidemmälle.
Pari iltaa sitten ajelin noin 1,5 litran aikana parit kytkinlaakerit palasiksi. Siinä samassa meni yksi kytkin kello hieman soikeaksi. Kaikki liian tiukkojen välysten takia.
Tänään kävin vajaan litran ja kykin laakerit kesti hyvin - ja välyksiä oli aika tarkkaan sen verran mitä HOKE tässä ketjussa neuvoi päivä-pari sitten. :wink:
Toinen syy, mikä saattoi vaikuttaa laakereiden korkkaamiseen oli kuvassa olevat kytkin kengät jotka olivat levinneet 'hieman' vauhtipyörään päin ja näin ollen kiristivät entisestään laakerien pituusvälitystä silloin pari päivää sitten (kuvassa siniset palat 'kulmilla').
Tänään ajellessa laitoin aluperäiset Ofnan kytkin kengät joka ovat ilmeisesti jotain komposiittia ja nehän luistivat todella paljon. Auto kulki aika hyvin, mutta kuulin kytkimen luistamisen koneen äänestä aika selvästi ja päivän päätteeksi autossa olikin sininen kytkinkello (kuva)! :tongue:
Vaihdoin varmuuden vuoksi kytkinlaakerit koska oletteisin niiden olleen aika kuumana tuon luistavan kytkimen takia. Samalla vaihdoin myös hieman viilalla pyöreäkulmaisiksi hierotut siniset alumiini kengät kytkimeen.
Sitten taas kokeilemaan huomenna tai torstaina. :cool:
XRay T3-11, Sanwa MT-4
« Vastaus #2165 : 27.09.11 - klo: 22.23 »
Vaikka kuva ei olekaan täydellinen välyksen tulkitsemiseen niin sanoisin silti että rattaiden välys on selkeästi liian pieni.
« Vastaus #2166 : 27.09.11 - klo: 22.28 »
Kytkinlaakerit... Löytyy kytkinkellosta, eli moottorissa oleva ratas.
Minkälainen kytkin on kyseessä???
Kolmipalainen, missä on palat samanlaiset kuin ylempänä nassikka10 kuvassa???
Mikä auto edes on kyseessä... Sekin voisi auttaa, varsinkin jos autossa on vakio kytkin.
Kolmipalaisessa kytkimessä ei ole mitään levyä... Eikä ole olemassa asentoa kireellä tai löysällä.
Kuulostaa siltä että puhut slipperistä, millä ei ole mitään tekemistä itse polttomoottorin kytkimen kanssa.
Poissa Neo RS
« Vastaus #2167 : 28.09.11 - klo: 00.37 »
Paperi viritelmät mäkeen.
En ole koskaan nähnyt kenenkään laittavan paperilla sopivaa välystä.
Olen muutamat paperivälykset tarkistanut ja aina on ollut pielessä.
Kenties kyseinen välys on ollut liian tiukka... vaikuttaa kytkinlaakereiden hajoamiseen kyllä.
Kytkinkellon ja spurrin hampaissa pitäisi olla selkeä, ehkä jopa reiluksi kuvailtava välys.
Silti hampaiden pitää olla kuitenkin yli puoli hammasta syvällä toisiinsa nähden.
Yksi tärkeimmistä on kuitenkin kytkinlaakereiden shimmaus.
Eli kytkinkellon täytyy päästä liikkumaan noin millin verran.
Eli siinäkin ihan selkeä välys.
Viitsitkö valaista mitä meinaa shimmaus, ja miten se tehdään? Pakko hieman puolustaa tuota paperi kikkaa.  :wink: ite säätäny aina paperilla, ja yhen kerran on menny liian tiukalle, mut silloin auto ei liikkunu enään ollenkaan, puri rattaat yhteen. Laakereitakaan ei ole montaa paria mennyt, oisko 3-4, ja 1 kytkinkello (ajettu n. 16 l), keraamiset odottaa pakissa, onko keraamisilla muuta etua, kuin kestävämmät?  :shocked:
Poissa Toomi
« Vastaus #2168 : 28.09.11 - klo: 09.21 »
Eli siis autohan on Traxxas Slayer Pro 4x4. Ohjeessa puhutaan vain jostain "Slipper clutch" jutusta, eikä muista kytkimistä...
http://store02.prostores.com/servlet/rcnitrohobbies/the-4209/NEW-TRAXXAS-SLAYER-PRO/Detail  Tossa ois linkki minkä näköseltä ne ostat näyttää, palat+toi levy... Eli jos nyt oikein ymmärrsin niin kytkin on tuossa moottorin rattaan sisällä, joka pyörittää vaihteistoa?
« Viimeksi muokattu: 28.09.11 - klo: 09.24 kirjoittanut Toomi »
« Vastaus #2169 : 28.09.11 - klo: 10.14 »
Just...
Unohda se slipperi kytkin nyt kokonaan.
Se ei ole auton kytkin.
Kytkin on kiinni moottorissa, aivan kuten kaikissa muissakin polttomoottori autoissa.
Poissa Toomi
« Vastaus #2170 : 28.09.11 - klo: 15.33 »
Auto taas kunnossa. Kytkimen paljojen kiristinjousi oli vain poikennut. Kiitos todella paljon HOKE, että jaksoit auttaa ja vastailla viesteihin, vaikka kysymykset olikin mitä oli:) Kiitos paljon!
Poissa Driverz
« Vastaus #2171 : 28.09.11 - klo: 15.48 »
Olisin kiinnostunut JQ Productsin The Car autosta? onko siinä vakiona 2.4Ghz? Paljonko kulkee vakiona? Ja onko se laadukas ja hyvä ekaksi polttomoottoriautoksi?
|HPI Savage X 4.6|HPI Savage Flux HP|Heng Long Mad Truck ilman moottoria (Tarjota jotai harjatonta??)|
Don't drive faster than your RC angel can fly!
Poissa ampperi
« Vastaus #2172 : 28.09.11 - klo: 16.14 »
The Car myydään vain kittinä eli ei sisällä radioita, moottoria tai muita tarvittavia vehkeitä. Vain auto kuuluu pakettiin, muut pitää ostaa erikseen.
Sopivuus riippuu siitä, missä aiot ajaa. Buggyt (kuten The Car) menevät parhaiten radalla tai muulla suht' tasaisella alustalla. Truggyt ja monsterit menee sitten karummassa maastossa. Ja vielä löytyy Short Course ja crawler autotkin.
Poissa Driverz
« Vastaus #2173 : 28.09.11 - klo: 18.51 »
Noniin.... Osaisitteko sano jotain hyvää servoa, ohjainta ja vastaria JQ productsin autoon? Ja käykö tuo sihhen ---> http://rc10.fi/index.php?topic=50403.msg470180#msg470180
Poissa kallekaahari
Poissa Neo RS
« Vastaus #2175 : 28.09.11 - klo: 20.59 »
OT
tuli ostettua: IR
saas nähä onko hyvä...
tossa specsit http://img713.imageshack.us/img713/9969/28092011359.jpg
« Viimeksi muokattu: 28.09.11 - klo: 21.08 kirjoittanut Neo RS »
Poissa nassikka10
« Vastaus #2176 : 28.09.11 - klo: 22.30 »
Otanpa osaavan neuvosta oppia ja lisäänpä välystä hieman lisää perjanatain ajoja varten. :wink:
« Vastaus #2177 : 28.09.11 - klo: 22.43 »
Toki...
Hyvä että vika selvis.
Poissa Driverz
« Vastaus #2178 : 28.09.11 - klo: 23.05 »
Kiitos vastauksista kallekaahari. Voisitko heittää suoraa hyvän moottorin mulle alle 200 € mieluiten. Onko tuo hyvä vai liian iso buggyyn? -->http://www.racingfactory.fi/tuotteet/POLTTOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Polttomoottorit-ja-Pillit/GM-Dr-SPEED-28-Nitro-48ccm-Motor-109043 tai jos se ei käy niin linkkaisitteko jonkun?
Kiitos T: Driverz
« Vastaus #2179 : 28.09.11 - klo: 23.48 »
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-polttomoottorit-ja-tarvikkeet?mf=alpha&pg=1
Tosta löydät alle 200e kilpamoottoreita millä moni M-8 ja GT-8 luokan kuljettaja ajaa kilpaa.
Poissa Driverz
« Vastaus #2180 : 29.09.11 - klo: 07.46 »
Kiitos vastauksista! Mutta mitä noi 7+2p ja 5+2p meinaa heti tossa tekstissä ku siitä moottorista aletaa kertoo? (anteeksi tietämättömyys)
« Vastaus #2181 : 29.09.11 - klo: 09.54 »
Virtausporttejen lukumäärää.
Asia millä ei kannata päätään enempää vaivata.
Poissa Driverz
« Vastaus #2182 : 29.09.11 - klo: 15.55 »
Kiitos! Vaivaan päätänne ja päätäni vielä yhden kysymyksen verran virtausportteihin liittyen... Onko sillä väliä kuinka monta virtaus porttien määrällä?
Poissa mika44
« Vastaus #2183 : 29.09.11 - klo: 18.24 »
Mistähän lähetään nyt ettimään vikaa, auto tuli taas hypystä vähän miten sattuu alas kierien katolleen.
Auto takas pyörille mut ei reagoi mitekään kaasuun tai ohjaukseen. Nii auto Hobao hyper 8
Poissa JSJ
  • Honkala GP
« Vastaus #2184 : 29.09.11 - klo: 18.42 »
Jos servot ei liiku niin tarkasta kaikki sähköliittimet ensin. Onko vastarissa valo?
Asso B44.1, SC10 FT
Poissa 82juha
« Vastaus #2185 : 29.09.11 - klo: 18.43 »
onko radiot kide radiot?itselläni kide vastarista  aikanaan hajosi 2 kertaa isosta hypystä kun pamahti oikein kunnolla alas pohja paukahtaen rataan .oli kyllä viimeinen syy mitä etsin kun en uskonut todellakaan sen hajoavan.jos on vara kiteitä ohjaimeen ja auton päähän niin kokeile.on ainakin pois suljettu
Poissa anacobra
« Vastaus #2186 : 29.09.11 - klo: 19.34 »
Poistin täältä ja vaihdoin osiota
« Viimeksi muokattu: 30.09.11 - klo: 14.20 kirjoittanut anacobra »
Poissa mika44
« Vastaus #2187 : 29.09.11 - klo: 20.39 »
Nyt putsailessa huomasin, että servon boksi oli osittain irti. Pitää huomenna paremalla ajalla alkaa tutkimaan sitä, onko ideoita mitä/mikä siellä vois olla irti.
Pitää huomenna kokeilla startata, kun laittaa autoon virrat kytkimestä päälle tuntuu ettei ne "kytkeydy"
« Vastaus #2188 : 29.09.11 - klo: 21.02 »
kuten sanoin... Asialla ei kannata vaivata enempää päätään.
Mutta kun siitä ei suoraan ymmärretty niin vastataan sitten toisella tavoin.
Porttauksilla on haettu moottoreihin erilaisia ominaisuuksia.
Pikkujuttuja joilla ei ole aloittelevalle harrastajalle mitään merkitystä.
Eli...
Sillä ei ole merkitystä.
Poissa 82juha
« Vastaus #2189 : 29.09.11 - klo: 21.19 »
se tavallinen virtakytkin itsessään jo kannattaa ottaa pois sieltä välistä ja heittää kuikkaan.voi olla itsessään se vika.
