Kirjoittaja Aihe: LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan  (Luettu 431328 kertaa)
Poissa joska
Vs: LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan
« Vastaus #1260 : 25.01.09 - klo: 22.59 »
jos on vakio diffit eli tasauspyörästöt niin kannattaa vaihtaa kuula diffit tilalle ne on paljon paremmat
ja ne kestää paremmin
spektrum dx3.0
Poissa steni83
« Vastaus #1261 : 25.01.09 - klo: 23.02 »
Joo täytyy pitää mielessä :afro: kun on tulossa uus mottikin.
Poissa joska
« Vastaus #1262 : 25.01.09 - klo: 23.04 »
mulla meni vakio koneella vakio diffit rikki
spektrum dx3.0
Poissa steni83
« Vastaus #1263 : 25.01.09 - klo: 23.07 »
Onko tietoo mistä niitä kuula diffejä kannattais lähtee ettimään?
Poissa joska
« Vastaus #1264 : 25.01.09 - klo: 23.13 »
hobbylinnas niit myydään mut ne on muistaakseen 32e kpl ja ulkomailta löytyy kanssa
ulkomailla saattaa olla vähän halvemat
spektrum dx3.0
Poissa meitsi
« Vastaus #1265 : 26.01.09 - klo: 11.55 »
Onkos jollain antaa buggyyn hyväksi todettuja säätövinkkejä lippulaivan radalle? Parilta saitilta löysin, että muutamat ovat käyttäneet edessä 60wt öljyä, vihreitä jousia ja takana 40wt öljyä, keltaisia jousia. Mulla tällä hetkellä 40wt edessä ja takana, vihreillä jousilla. Toistaiseksi olen renkaina pitänyt 26mm kymppifoameja (pehmeämmästä päästä) edessä ja takana, ajotyyli ei ole soveltunut originaalinappularenkaille kun niissä on niin paljon grippiä ja niillä ei pysty kiipeämään ratareunustojen köyden yli. Kallistuksen vakaajat toistaiseksi vain takana kun edestä pidätinruuvit ovat karanneet.
EDIT: tarkennuksena kaipaisin enemmän stabiiliutta mutkissa, truggyhan on reippaasti leveämpi niin se menee jouhevasti nuo mutkat, itse joutuu hieman hölläämään ettei mennä katon kautta ympäri.
« Viimeksi muokattu: 26.01.09 - klo: 13.09 kirjoittanut meitsi »
Poissa steni83
« Vastaus #1266 : 28.01.09 - klo: 23.53 »
Käykö kaikki vandettan varaosat suoraan sharkkiin?
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
« Vastaus #1267 : 29.01.09 - klo: 00.37 »
Käy, samoja autoja ovat...
Poissa steni83
« Vastaus #1268 : 30.01.09 - klo: 00.49 »
Onko porukka käyttäny diffeissä metallisia geareja? jos on, niin millasilla kokemuksilla? Ajattelin ite päivittää diffit kuulamallisiksi. (ja ehkä metalliset gearit)  :azn:
Poissa miksalo
« Vastaus #1269 : 30.01.09 - klo: 01.13 »
Kuuladiffissähän on metalliset "gearit"
Poissa steni83
« Vastaus #1271 : 30.01.09 - klo: 09.52 »
Jep. Ainakin mun näkemissä kuuladiffeissä on muovirattaat.
Poissa Habaku
« Vastaus #1272 : 30.01.09 - klo: 10.29 »
Ihmetlen kyllä miksi päivittää teräsrattaat ?
Poissa steni83
« Vastaus #1273 : 30.01.09 - klo: 12.33 »
Ei välttämättä niitä teräsrattaita, mutta ainakin ne kuuladiffit.
Poissa Habaku
« Vastaus #1274 : 30.01.09 - klo: 12.53 »
Juu, kuuladiffit ehottomasti, sopivia shimmejä et saat diffin shimmattua sinne koteloonsa sopivan jämptiksi. Jos sattuu sivusuunnassa hölskykän.
Poissa steni83
« Vastaus #1275 : 30.01.09 - klo: 14.33 »
No nyt tuli taas ihan uus termi. "shimmeja"?
Poissa meitsi
« Vastaus #1276 : 30.01.09 - klo: 14.36 »
Sama kuin prikka, yleensä vain huomattavasti ohuempi.
Poissa steni83
« Vastaus #1277 : 30.01.09 - klo: 15.16 »
Mihin väliin niitä pitäis sit laittaa, jos tuntuu välystä? tilasin uudet diffit thetoyz:ilta (vandetan)
Poissa SamiHi
« Vastaus #1278 : 01.02.09 - klo: 00.03 »
Hiilarisetissä näyttäs olevan perustavaa laatua oleva ongelma! Se elää enemmän kuin normipohjalevy ja sen vuoksi menee kardaaneja poikki. Kaveri oli katkassu kaks ja multa on menny yks.
« Viimeksi muokattu: 07.02.09 - klo: 01.12 kirjoittanut SamiHi »
Poissa steni83
« Vastaus #1279 : 06.02.09 - klo: 15.57 »
Milläköhän sais klappia pois sharkista. Elikkä renkaat kääntyilee liikaa ilman että servo liikuttaa renkaita. Olisko joku ruuvi yms. löysällä mitä en ole huomannut. klappi ilmenee pienenä puoltona jos ei pidä ratista koko ajan kiinni.
Poissa DagO
« Vastaus #1280 : 06.02.09 - klo: 16.28 »
Trimmaahan ohjaimesta auto menemään suoraan.
Poissa steni83
« Vastaus #1281 : 06.02.09 - klo: 16.30 »
Ei auta trimmaus. Vika on mekaaninen mut en keksi mikä...
Edit. Unohtu viel sanoo et molemmissa eturenkaissa tuntuu välystä, joten oisko esim. ohjauspalat kulunu?
« Viimeksi muokattu: 06.02.09 - klo: 16.35 kirjoittanut steni83 »
Poissa Habaku
« Vastaus #1282 : 06.02.09 - klo: 16.48 »
Tarkista onko servovarsi suorassa kun laitat virrat päälle, jos ei korjaa asia. Onko vantit saman pituisia, jos ei korjaa. Ja kyllähän se trimmi sen viimeistään pitäs korjata, ei tosin suurta heittoa pelasta.
Ja servo mahd. suoraan pohjaan kiinni. Enempää nyt ei tuu mieleen.
Jaa, jos monsteri malli, pivotti pallojen kiristimet voi joskus mennä liian kireälle, nekin kannattaa tarkistaa.
Itelläkin klappia löytyy, mutta kyllä auto suoraan menee :wink:
Poissa steni83
« Vastaus #1283 : 06.02.09 - klo: 16.52 »
Vantit oli vähän eri pituset. nyt näyttää et vika oli siinä... En tajunnu tarkistaa vaikka kuinka koitin autoa mulkoilla... :grin: Thanks.
Poissa steni83
« Vastaus #1284 : 09.02.09 - klo: 15.22 »
Lähteekö ala- ja ylätukivarret ohjauspaloista ihan vetämällä (siis niistä pallopulteista)
« Vastaus #1285 : 09.02.09 - klo: 15.33 »
Ne "pallopultit"(pivot balls) on pultit eli niissä on kierteet, eli ne pyöritetään irti tukivarsista.
Poissa steni83
« Vastaus #1286 : 11.02.09 - klo: 23.32 »
Kuinkas kireelle noi kuuladiffit pitäis kiristää? kun ekan ajokerran perusteella tuntuu et ois liian löysällä...
Poissa Nege
« Vastaus #1287 : 12.02.09 - klo: 06.17 »
Takadiffi niin ettei luista ja etudiffi hieman jäykemmäksi kuin taka.
Poissa vwaltsu
    • Youtube - vwaltsu
« Vastaus #1288 : 12.02.09 - klo: 09.28 »
Tässä on yleispätevä kuuladiffin kireydensäätö:
(AE-Mod:n tekstiä lainaten)
Oikea kireys saadaan laittamalla kaksi ruuvaria ulostulojen hahloihin ja tämän jälkeen koitetaan pyörittää diffiratasta peukaloilla.
Jos saat juuri ja juuri pyöritettyä ratasta, on kireys sopiva.
Tuosta on hyvä lähteä liikkeelle. Täsmälleen oikeaa kireyttä ei kukaan voi sulle kertoa vaan se pitää itse etsiä ja kokeilla mikä kunkin ajotyylille sopii.
Poissa redman
« Vastaus #1289 : 17.02.09 - klo: 13.47 »
Mitäs servoja olette käyttäneet sharkin monsussa?
Mietin lähinnä kuinka nopea servon täytyy olla kisakäytössä? Miettisin käyttää alustavasti futaba:n s3010(.16s) servoa..
