Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1948007 kertaa)
Verskis ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #2250 : 29.11.10 - klo: 20.34 »
Tuossa linkin säätimessä ei tietääkseni ole mitään säätöjä, edes pakkia ei taida saada pois (ei hyvä kisoissa). Kalliimmissa säätimissä on enemmän säätöjä, ja myös sopivalla softalla pääsee kovempaa. Ensikaudella FTT kisoissa on ns. nollaennakkosääntö nopareissa joten jokaisella noparilla pitäisi päästä yhtä lujaa. Jokatauksessa kannattaa ostaa säädin jolla saa ajaa FTT-kisoissa. Tuolla lista hyväksytyistä säätimistä: http://www.roarracing.com/?page_id=737
Poissa *RC-hemmo*
« Vastaus #2251 : 29.11.10 - klo: 21.36 »
Miten pitkät moottoriruuvit tarttis tohon b4.1 FT:hen?
Onko 3x10mm liika pitkä?
Poissa pijokela
« Vastaus #2252 : 29.11.10 - klo: 21.39 »
No siinäpä se, että tuo halpisnopari on tuolla ROARin listalla, joten sillä saa kisoja ajaa. Mutta siitä tosiaan ei saa pakkia pois, siitä miinus:
- Ei saa edes pakkia pois.
- Muiden nopareiden ennakoilla ja puncheilla pääsee kovempaa kisojen ulkopuolella. Tämä nyt ei kauheasti minua kiinnosta.
- BEC antaa ulos 5V eikä 6V. Eikös tuo tarkoita, että servo kääntyy hiukan hitaammin?
XERUN 60A on kuitenkin 110€ + säädin 15€ + postit = 130€. Ja monet muut on vielä paljon kalliimpia. Jos tosiaan on niin, että kisasäännöillä ei kalliista noparista saa taiottua suurta lisänopeutta, niin kai tuo on hintansa arvoinen. :azn:
Poissa _valtsu_
« Vastaus #2253 : 30.11.10 - klo: 14.10 »
Tuon saa alta satasella: http://www.hobbylinna.com/zero-brushless-speedcontrol-p-23909.html
5V jännitteellä tosiaan servo kääntyy hieman hitaammin.
Poissa pijokela
« Vastaus #2254 : 30.11.10 - klo: 15.18 »
Kiitos. Joo, itsekin tuon eilen huomasin. Näyttää tosi pätevältä peliltä, mutta siihen taas ei saa pakkia ollenkaan. :D Pakki on kuitenkin lumessa suhaamisessa aika kiva. Sen lisäksi tuo nopari ei ole vesitiivis.
Kun noissa LRP:n nopareissa on tuollaisia tahallaan tehtyjä vikoja, niin eiköhän kilpailun koveneminen pakota ensi vuoden aikana tekemään noparin, jossa niitä ei enää ole. Sitten saisi järkihintaan yhden kunnon pelin.
Poissa sponge
« Vastaus #2255 : 01.12.10 - klo: 11.42 »
Riittääkö tommonen   60a säädin sp 7.5:selle motille?
 tossa säädin   http://fi.eurorc.com/product/131/hobbywing-xerun-60a-esc-v21
Vai pitääkö olla tujumpaa kamaa :huh:
toi taitaa ainakin riittää http://fi.eurorc.com/product/492/xerun-150a-sd-v10  :huh:
Muista turvaväli!
Poissa Pete_69
« Vastaus #2256 : 01.12.10 - klo: 12.02 »
Riittää se, tuon noparin lankarajoitushan on 5.5t
Poissa _valtsu_
« Vastaus #2257 : 01.12.10 - klo: 12.29 »
Jos moottori on 540 kokoluokkaa, niin ainakin krossiin riittää. Touringissa saattaa tehdä tiukkaa.
Poissa sponge
« Vastaus #2258 : 01.12.10 - klo: 20.23 »
(tarkoitat siis tuota 60 a säädintä)Joo 540:selle.Mutta riittääkö sitten kisoissa ettei tartte kokoaikaa uusia elektroniikkoja, niin ja sen on tarkoitus tyrkätä luokkkaan m2-10.
Muista turvaväli!
Poissa _valtsu_
« Vastaus #2259 : 01.12.10 - klo: 20.40 »
Riittää hyvin jopa nelivetoon. Omassa kaarassa kyseinen 60A säädin CS:n 6.5t moottorilla.
Poissa Hyper
« Vastaus #2260 : 02.12.10 - klo: 09.54 »
Mietin tuossa kun kolvailen nopariin liittimiä että onko siitä mitään hyötyä/haittaa että ottaa beciltä erikseen servolle ja vastarille virrat vrt. että laittaa beciltä suoraan vastariin ja servo sitten normaalisti?
Toivottavasti ymmärrätte mitä tarkoitan.
Kun ajattelee niin jos beciltä tulisi virrat erikseen kummallekin niin vastari pääsisi silloin helpommalla kun servon virrat ei mene sen läpi...
(se punainen johto on jo noparista katkaistu)
EDIT: itse itselle vastaten ainakin liitäntöjen puolesta on ok:
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=116914&page=4
Hyvyys ja huonous testataan sitten käytännössä ...
« Viimeksi muokattu: 02.12.10 - klo: 12.20 kirjoittanut Hyper »
Poissa _valtsu_
« Vastaus #2261 : 02.12.10 - klo: 16.55 »
Kyllähän tuo kytkentä toimii, hyötyä siitä tuskin on. Vastarissahan sähkö vain kulkee piirilevyn läpi, vastari ei mitenkään puutu siihen. Jos servo ja becci ovat todella tehokkaita, niin sitten saattaa tarvita tuollaista kytkentää.
Poissa bartti
Vs: aloittelijan noparin korjausta
« Vastaus #2262 : 02.12.10 - klo: 21.59 »
Tere.
Nurkissa lojuu 2kpl losin xcelorin losb9500 nopareita toinen toimii tai ei, toista en saanut toimimaan, tuuletin hyrrää molemmissa nätisti.
Selviä palo/tuhoutumisen merkkejä ei ole kummassakaan.
Toinen nopari on tullut jostain takuukorjauksesta joskus ja on hetken toiminutkin.
Toinen nopari kerran yritti rykien saada autoa liikenteeseen ja se oli siinä.
Löytyykö foorumilta näppärää elektroniikka gurua jolla sattuisi olemaan ylimääräistä aikaa tai kiinnostusta vilkaista noita.
YV:llä lisää tai sitten täällä.
Poissa Chili
« Vastaus #2263 : 03.12.10 - klo: 22.34 »
Minkäslaista eroa on S, M ja XL moottoreilla? Joo-o ne on eri kokoisia pituudeltaan, onko eroa esim, väännössä?
Poissa Bonzer
« Vastaus #2264 : 03.12.10 - klo: 23.08 »
Isommassa moottorissa on enemmän vääntöä, mutta useasti vähemmän kierroksia.
Poissa -HL-
« Vastaus #2265 : 04.12.10 - klo: 16.37 »
Oisko tällänen setti http://www.hobbylinna.com/nosram-matrix-power-brushless-moottori-p-23363.html  hyvä 2wd krossiin? Nuo Nosramithan on samaa kamaa kun LRP:t?
Radalla kaveri vinkkas, että tää ois vanhentunutta sarjaa. Onko totta ja mitä se vaikuttaa?
Poissa *RC-hemmo*
« Vastaus #2266 : 04.12.10 - klo: 18.46 »
Käykö muuten 4mm banaaniliitin
tollaseen Graupner Ultramat 14+ laturiin?
Poissa Bonzer
« Vastaus #2267 : 04.12.10 - klo: 19.20 »
Kyllä.
Poissa *RC-hemmo*
« Vastaus #2268 : 04.12.10 - klo: 20.17 »
Hyvä! Kiitti vastauksesta.
Poissa Hedgehog
« Vastaus #2269 : 05.12.10 - klo: 23.07 »
Servon välystä ei vissiin saa pois muuta kuin ostamalla laadukkaapi servo?? 6kg metalliservo alkoi antautua heti ekan päivän jälkeen sisäisen välyksen muodossa.
Poissa -HL-
« Vastaus #2270 : 06.12.10 - klo: 12.01 »
Mites on?
Poissa Heuli
  • RIP
« Vastaus #2271 : 06.12.10 - klo: 12.04 »
Kyllä. Uudet X12 moottorit on hieman tehokkaampia kuin vanhemman sarjan koneet.
Poissa -HL-
« Vastaus #2272 : 06.12.10 - klo: 12.11 »
Kiitos. Eli eipä taida olla niin väliä tuon 7,5t koneen kanssa.
Poissa fride
« Vastaus #2273 : 08.12.10 - klo: 19.02 »
Kenelläkään kokemusta Kyosho Giga crusher sf ästä? :) tollasta oisin hommailemassa.. aika painava? saako rakenneltua kevyemmäks? perustietoja/kokemuksia :)
Sakura D4 RWD
« Vastaus #2274 : 08.12.10 - klo: 19.10 »
Mä olen sitä mieltä jos haluat Kyoshon monsterin niin tuo jäykkäakselinen Kruiser on fiksumpi veto. Uudempaa tekniikkaa, yksinkertaisempi ja ehdottomasti hauskempi. Kruiser on pidemmän päälle hauska, Giga on nopeammin nähty. Tämä perustuu osittain myös siihen mitä olen Kyosho miesten kanssa jutellut. Toki Gigassa on muutamia hienoja fiitsereitä kuten tuo skuuppi ja taakse suuntaava pakari ja pakki, jos sitä tarvitsee. Päätös on toki sinun.
Poissa SSchevy
« Vastaus #2275 : 09.12.10 - klo: 20.48 »
Tietääkö kukaan miten harjaton moottori mitataan?  Koska epäilen sen mahdollisesti olevan viallinen kun nopari hajosi. En uskalla kytkeä uuteen nopariin ennen tutkimista ettei uusikin nopari hajoa.
Poissa ussak
« Vastaus #2276 : 11.12.10 - klo: 20.49 »
Airsoft puolelta itseltäni löytyisi ansmanin peruslaturi jossa miniliitin. Pystyykö tällä ladata rc autojen Ni-Mh akkuja?
LRP S10 Blast Monster
Poissa Don
« Vastaus #2277 : 11.12.10 - klo: 21.14 »
Yleisesti ottaen mitä eroa on auto ja vene moottoreilla?
| Hobao Hyper 10SC |
Poissa Olkku
« Vastaus #2278 : 11.12.10 - klo: 21.26 »
Kyllä pystyy jos lataus virta ei ole ihan hirveästi yli akun mah luvun. Ja liitin pitää tietysti vaihtaa tai ostaa adapteri.
Poissa Bonzer
« Vastaus #2279 : 12.12.10 - klo: 11.23 »
Osa vene moottoreista on vesijäähdytettyjä.
