Kirjoittaja Aihe: CEN Matrix ja Arena  (Luettu 135213 kertaa)
Poissa tuplaesa1
Vs: CEN Matrix ja Arena
« Vastaus #390 : 14.11.07 - klo: 15.11 »
Pieni on varmasti kaunista, esim. naisten peput. :)
Mutta iso miehekästä!
Eli mahdollisimman isoa konetta kehiin vaan.
« Vastaus #391 : 14.11.07 - klo: 16.23 »
Haha, hauska pointti  :tongue:
Kisa .28 ei jätä kylmäksi sekään
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #392 : 14.11.07 - klo: 20.48 »
Ei varmasti, mulla on tuossa Havocissa TT:n .28 pata ja tuntuu nyt 3 vuoden jälkeen aika tehokkaalta, muttei kuitenkaan ole sitä potkua mitä tuossa Arenan .28 SH:ssa on.
Nyt Arena ajettu kunnolla sisään, vajaa gallona, kiristän pääneulaa pikkuhiljaa. Moottori toimii erittäin hyvin pakkaskeleilläkin -4c.
Arenalla ajaminen on yhtä juhlaa!
Polttonesteenä DragonFuel 15%. Selvästi varmempaa tavaraa kuin CoolPower.
Mika ja Artsi vois testata miten kisapannuilla pelaa tuo 20% Dragon?
« Vastaus #393 : 14.11.07 - klo: 22.04 »
Työnnä ihmeessä sinne tankkiin 25% polttoainetta..sitä ne kisakuskitkin käyttää, ainakin lähes kaikki..enkä näe syytä alhaisempia nitro määriä käyttääkään, jos ei sitten halua tehoja laskea..
Poissa urgo71
« Vastaus #394 : 14.11.07 - klo: 22.25 »
Arena ajettu sisään ja ny polttoaineen 20% dragon top ja tulppa r4. Pakkast tänään noin 7 astetta ja uus starttiboxi mut auto ei millään meinannu ottaa käydäkseen (vetonaruja ois menny varmaan sata) HEH. Mut lähti käyntiin ku anto enemmän kaasua ja sit ku anto olla tyhjä käynnillä jonku aikaa niin sammu tai meinas sammua ja kaasua piti "lipsutella" koko ajan et pelas. Pääneula noin yhden kierroksen auki, mut voisko olla tulpan vaihto lämpimämpään asiallista vai mikä??? Ostin vasta cenin uuden ilmanputsarin, sellasen kromatun jonka pitäs olla parempi ku se alkuperäinen vaahtomuovi juttu? Pitänee vissiin huomenna vaihtaa se ja tulppa lämpimämmäks ku ei nosta lämppöjä...
Poissa *Artsi*
« Vastaus #395 : 15.11.07 - klo: 12.29 »
Moi!
Valitettavasti siinä on vähän liian vähän nitroa mun kisa mieltymykseen. 25% ajetaan suomessa kisoissa ja isoissa kisoissa ulkomailla 30%. Kun on enemmän nitroa niin on enemmän tehoa kanssa! :mrgreen: Ja suuremmalla nitro määrällä koneen säätäminen on muuten helpompaa kun kone ei oo ihan niin ronkeli säätöjen kanssa kun on enemmän nitroa.
Artsi
« Vastaus #396 : 11.12.07 - klo: 10.15 »
A.Smolnik: "We are working hard to bring everyone the Re-Matrix as soon as possible."
Olishan tuo mukava saada jo kauden alkuun. Se voi kyllä olla että kuten Kyosho ja Mugen auto tulee vasta kesällä, ennen Worldsejä.
Nykyisen version osat pitäisi sopia ristiin uuden kanssa. Joten koko autoa ei tarvii vaihtaa jos ei halua.
Poissa urgo71
« Vastaus #397 : 24.12.07 - klo: 10.05 »
Mikä areenaan neuvoksi ku kaasuttaa/ ajaa hanat kaakossa niin etu renkaat ei saa yhtään pitoa ja ne muuttuvat noin parin sentin levyseksi. Pitää vissiin painopistettä siirtää eteenpäin.....
Poissa miksalo
« Vastaus #398 : 24.12.07 - klo: 10.21 »
siis meinaatko että eturenkaat venyy`?????
jos näin on niin laita vaikka jäykempää öljyä keskidiffiin.
esim jotain 15000cps-25000cps.
jos se on rtr auto niin luultavasti aika löysät öljyt.kannattaisi vaihtaa kaikki öljyt kerralla joka diffiin.
mika varmaan osaa neuvoa enemmän ton auton öljyistä... :p
« Vastaus #399 : 24.12.07 - klo: 11.29 »
Kyllä juuri näin. Siellä on vain rasvat. Hommaa cross pin konversio ja laita vaikka 7-20-5 öljyt. Kun avaat diffit käytä kolvia ja tinaa tai uunia ja kunnon avainta että saat diffit auki, niissä on kunnon lukitteet jos alu kuoret tehtaan jäljiltä.
Poissa urgo71
« Vastaus #400 : 24.12.07 - klo: 12.54 »
Olen käyttänyt ne auki ja niissä ei ollut muuta ku vaseliiniä vähän ja panin 10-30-10, ehkä ne on ihan peesta mut ainakin paremmat ku siel ensin oli??? Auki ne lähti ihan hyvin pelkällä kuuskololla...Ja ne renkaat todella venyy. Eilen lensi vas. puolen etu renkaasta noin viiden sentin pätkä foamia ulos, eikä rakoa ollut kummallakaan puolella rengasta vain noin sentin reikä kumessa juuri siitä kohtaa josta foami puuttu.... JÄNNÄÄ.. Saako tänne kuvaa mitenkään???
Poissa copter
« Vastaus #401 : 24.12.07 - klo: 13.59 »
Kyllä saa. Ohjeet löytyvät täältä: http://rc10.fi/index.php?action=help;page=post
« Vastaus #402 : 24.12.07 - klo: 14.10 »
Öljyt ovat ok jos keskellä 30K ei siis mitään iskariöljyä. Siirtyykö veto kaikille pyörille normaalisti?
Poissa urgo71
« Vastaus #403 : 24.12.07 - klo: 14.39 »
Öljyt on oikeita diffi öljyjä..Kyllä veto mun mielestä siirtyy ehkä enemmän eteen mut pitää huomenna käydä tsekkaan... Ku on joulu ainainen...
Poissa hpi-cen
« Vastaus #404 : 24.12.07 - klo: 18.13 »
moro.
onko kellään kokemuksia cen magnum nx:stä ?
kaveri sai sellasen,onko ajettava?
mite kannattaa ajaa sisään kun ei olla ajettu ennen sissään!ja mites toi talvella ajo sissään!onko moottrille hyväksi????
« Viimeksi muokattu: 24.12.07 - klo: 18.38 kirjoittanut hpi-cen »
Poissa No Pain
« Vastaus #405 : 24.12.07 - klo: 18.21 »
Ite päästelin pari päivää sitteen saadulla käytetyllä HN Truggyllä RTR ja samaan tyyliin donitsit menee edessä, ei mulla hajalla ole mutta yks vaihtoehto josta ei ainakaan haittaa ole ois vaihtaa kunnon renkaat kaikkineen. Tuossa kun auto on tavallaan enemmän takavetoinen ja renkaat nousee ja eturenkaiden pitoalue supistuu renkaan keskikohtaan ja kuluttaa vain keskeltä pintaa (nopeasti) vaikka pito omassa autossa renkaissa onkin bueno tuosta efektistä huolimatta niin ei se hyvää tee.
Pitäisköhän auto saada enempi takaa puskevaksi ? miten se käy, diffirasvoja säätelemälläkö ? itekin aika aloittelija kun olen.
Poissa urgo71
« Vastaus #406 : 24.12.07 - klo: 18.24 »
Ei se tällä tollolla onnistu...
Poissa urgo71
« Vastaus #407 : 24.12.07 - klo: 18.26 »
SIIS TOI ÄSKÖNEN VIESTI OLI TARKOITETTU YLLÄPIDOLLE. EN SAA NIITÄ HIIVATIN KUVIA TÄNNE!!!!!!
Poissa urgo71
« Vastaus #408 : 24.12.07 - klo: 18.29 »
kORJATKAA JOS OLEN VÄÄRÄS. MUT SE TAPAHTUU ESIM. keskidiffin öljyjä vaihtelemalla. Paksumpi esim 30t vetää enemmän takaa, 10t vetää enemmän edestä... ja silleen... :mrgreen:
Poissa copter
« Vastaus #409 : 24.12.07 - klo: 18.47 »
urgo71, foorumin säännöt löytyvät täältä: http://rc10.fi/index.php?topic=1158.0
Eli siis kiinnitäppä hieman huomiota kirjoitusasuusi. Erityisesti kohtaan:
Yritä noudattaa kielioppia: tarkista isot kirjaimet, välimerkit, yhdyssanat jne. Esikatsele viestisi ja korjaa virheet tarvittaessa. Käytä hymiöitä kohtuudella: älä laita montaa hymiötä samaan viestiin. Älä korosta tekstiäsi turhaan isoilla kirjaimilla tai suurella fontilla.
Sama tietysti koskee kaikkia muitakin.
Mitä taas tulee kuvien liittämiseen niin ohjeissa kyllä on se kerrottu, mutta siis laittamalla kuvan jonnekin nettiin ja laittamalla viestiin seuraavan homma onnistuu:
Otathan huomioon että kuvan koko on oikea, eli siis ei liian suuri.
Koodia: [Valitse]
[img]http://osoite.com/kuva.png[/img]
Poissa Joel P
« Vastaus #410 : 24.12.07 - klo: 19.09 »
Ja nettiin voi laittaa pikaisesti esim:
Imageshack
Muistaa vain kopioida linkin. Voit myös pienentää kuvaa valitsemalla "Resize image"-kohdasta sopivan koon, vaikkapa 640x480
Jos haluaa vastasuuden varalla laitella kuvia niin Photobucket on hyvä paikka. Ainoa että sinne täytyy rekisteröityä, mutta voit laittaa sinne myös videoa. Pahoittelen kirjoittamaani OT:ta
Poissa urgo71
« Vastaus #411 : 24.12.07 - klo: 19.21 »
Osaan kyllä kirjoittaa kieli opillisesti oikein, en vain ymmärrä sen niin suurta merkitystä täällä. Miksi hymiöiden määrää pitäisi rajoittaa?
Poissa Joel P
« Vastaus #412 : 24.12.07 - klo: 20.54 »
Osaan kyllä kirjoittaa kieli_opillisesti oikein, en vain ymmärrä sen niin suurta merkitystä täällä. Miksi hymiöiden määrä pitäisi rajoittaa?
Kieliopillisesti yhteen  :wink: Kunnolla kirjoitettua tekstiä on kiva lukea, eikä tarvitse miettiä että mitähän tässä nyt tarkoitetaan? Tietenkään ei tarvitse olla täysin oikein kirjoitettu sanoja, vaan murteita saa käyttää varmasti jne. Hymiöitä ei tarvitse joka viestiin tunkea, koska niillä ei välttämättä ole tarkoitusta.
Esim näin.
Niin on laiska auto  :police:
Ainakaan itse en ymmärrä tuota poliisihymiöä tuossa yhteydessä. Äskeinen viestisi oli jo PALJON parempi, ja koeta jatkaa samaan malliin  :wink: Ja, tosta kieliopista on oma topic Vapaa keskustelu-osiossa, sinne jatkamaan jos on vielä jatkettavaa. Eikä vedetä palkokasvia nenäonteloon, tää ei oo henkilökohtaista vaan monet muutkin voivat oppia tästä.
Poissa miksalo
« Vastaus #413 : 24.12.07 - klo: 21.24 »
suunnilleen noin se menee.paksummalla oljyllä keskidiffissä saa vedon tasaisemmin etu ja takarenkaille....
« Vastaus #414 : 24.02.08 - klo: 22.45 »
Andyn 2008 Matrix setup, aika peruskamaa näyttää olevan eli ei yllätyksiä
http://www.cenracing.com/pic/andrewbuggy2008.jpg
Itsellä käytännössä sama sillä erolla että tactyl diffit ja tykkään pitää etummaista ylälinkkiä alemmassa reiä'ässä. Silloin joutuu tosin sheivaa pikkasen ylätukivarren muoviosasta pois ettei kanita ohjauslevyn mutskan kanssa. Lisäksi käytän reservoir iskarin hattuja enkä alumiinisia.
« Vastaus #415 : 03.03.08 - klo: 20.17 »
Meikäläisen Matrixin elopaino ajokunnossa tankki tyhjänä 3340g. On sekin dietillä ollut viimeaikoina. Ilman koppaa 3280g ja tuostakin pystyisi vielä pudottamaan muutamia komponentteja vaihtamalla kuten diffit normaaleihin kauttaaltaan (~45g pois). Ihan kohtuullinen, kun viime vuonna alkukesästä se oli varmaankin jotain 3550g, tosin silloin mulla ei ollut vielä kunnollista vaakaa joten sinnepäin lukema. Odotan tuon tuntuvan käsittelyssä.
« Vastaus #416 : 05.03.08 - klo: 19.56 »
Kuva omasta tulevan kauden autosta, luonnollisesti ratkaisuja ei ole vielä testattu joten muutoksia voi vielä tulla
« Vastaus #417 : 05.03.08 - klo: 20.05 »
..jaaha..bensafilsu patentti pöllitty multa  :wink: :grin:
« Vastaus #418 : 05.03.08 - klo: 21.13 »
Ihan normi setuppihan tuo.. Pysyy selällään käynnissä pidempään ja letkutus menee paremmin.
Poissa JK
« Vastaus #419 : 05.03.08 - klo: 21.23 »
+ Saa tankattua muita enemmän löpöä.  :police:
Oletko ihan käytännössä kokeillut mitä tuo vaikuttaa selällään käymisen suhteen?
