RC10.FI
Yleiset => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: vesa87 - 14.08.04 - klo: 14.09
Otsikko: LEDI (hohtodiodi) !Hyödyllistä tietoa!
Kirjoitti: vesa87 - 14.08.04 - klo: 14.09
Aattelin tehä tälläsen "artikkelin" ledeistä ku niistä aina jotain autoihinne väsäätte eikä mielestäni tällästä kukaan ollut tehny.
                   LED (Hohtodiodi)
Yleistä
LED eli hohtodiodi on valoa lähettävä komponentti kuten nimikin jo kertoo. LED on lyhenne sanoista Light Emitting Diode eli valoa lähettävä diodi. Käyttökohteita ovat mm. merkkilamput koska ledit ovat pitkäikäisiä, halpoja, ja vievät vähän virtaa.
Kynnysjännite
Kynnysjännite on minimijännite jolla ledi valaisee riittävästi. Erivärisillä ledeillä on erilaiset kynnysjännitteet. Ledit vaativat noin 20mA virran valaistakseen kunnolla.
Kynnyjännitteitä
Punainen 1.6V, 1.7V
Vihreä 2.1V, 2.3V
Keltainen 1.8V, 2.1V, 2.3V
Oranssi 2.0V, 2.2V
Sininen 3V, 4V, 5V
Valkoinen 3.6V, 5V
Anodi ja Katodi
Anodin tunnistaa pidemmästä ledin liitosjalasta ja Katodin tunnistaa ledin kuvussa olevasta viisteestä.
Positiivinen(+) jännite tulee Anodille ja nekatiivinen(-) Katodille
Etuvastus
Ledit tarvitsevat AINA etuvastuksen "säätämään" virran led(e)ille sopivaksi. Oikean kokoisen etuvastuksen saa helpoiten asiaan enempää perehtymättömätkin laskettua Metku.netin sivuilla:
http://www.metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/ledcalc/index
Laskurissa sopiva virta ledille on se 20mA. Virtaa vähentämällä saa ledin himmeämmäksi.
Erillaisia ledejä
On olemassa paljon erilaisia ledejä mm. erimuotoisia, värisiä, kirkkauksisisa ja kokoisia. Pyöreillä ledeillä yleisimmin käytetyt koot ovat 3mm ja 5mm. On olemassa myös erikoisempia ledejä kuten vilkkuledi, infrapunaledit ja moniväriledit
Kytkennät
On hyvin suositeltavaa että kaikki kytkennät tehdään juottamalla liitoksen hyvän johtavuuden ja kestävyyden kannalta. Liitokset on myös hyvä suojata vedeltä, oikosuluilta  ym. kutistesukalla tai muulla vastaavalla jos kyseessä on esim RC auton valot tai kun kytkentä tehdään muuten kuin piirilevylle.
Ps. Toivottavasti tekstistä on apua etten turhaan sitä kahteen kertaan kirjoittanut. :wink:
Kirjoittanut: Vesa Väärä
Kirjoitti: GolluB - 14.08.04 - klo: 14.14
lisättäköön vielä, että tarvittava virta voi olla suurempi superkirkkaalle ledille. perusledille tuo 20mA sopinee.
Superkirkkailla ledeillä voi olla myös eri kynnysjännitteet.  esim. minulta löytyy laatikosta 3mm punaisia superkirkkaita ledejä, jotka syttyvät vasta jossain 2.5v tietämissa (en juuri nyt voi muistaa tarkkaan) Kannattaa kysyä ledin myyjältä nuo kynnysjännitteet ja virrat varsinkin vähänkään erikoisemman ledin tilanteessa.
Kirjoitti: vesa87 - 14.08.04 - klo: 14.19
Jos mahdillista kannataa tarkistaa ledien datasheetista (en osaa kirjottaa  :lol:) se ledien kynnysjännite ja virta. yleensä myyjällä on tälläinen ja sen saa yleensä myös netistä jos on ledin tarkka malli tiedossa... helpoiten se käy ColluBin mainitsemalla tavalla eli kysymällä myyjältä..
Lisäyksenä vielä tekstiini että Ledejä saa ostettua mm.
http://www.kouluelektroniikka.fi
ja
http://www.bebek.fi
Kirjoitti: l150040 - 14.08.04 - klo: 20.05
Lisätäänpä tähänkin aikaisemmin kirjoittamani asiat LED:eistä. Kopioitu suoraan, joten voi näyttää hieman hassulta, mutta eiköhän asia selviä.
LED:in vastuksen mitoitus menee seuraavasti esim. 9 V patterilla seuraavasti:
Vastuksessa hukattava jännite: 9 V - 1,6 V = 7,4 V (1,6 V on punaisen ledin kynnysjännite)
Vastuksen arvo ohmin lailla: 7,4 V / 20 mA = 370 Ohm (20 mA on maksimivirta LED:ille)
Eli yleiseksi kaavaksi saadaan (Käyttöjännite - Kynnysjännite) / Virta. Vastukseksi valitaan seuraava suurempi. LED:in kirkkauteen voi vaikuttaa etuvastuksella siten, että vastuksen arvoa suurentamalla LED himmenee.
Rinnan kytkettävissä LED:eissä molemmille LED:eille laitetaan omat etuvastukset, koska LED:ien kynnysjännitteet ovat luultavasti hieman erilaiset, jolloin virta ei jakaannu tasaisesti. Tällöin LED:ien kirkkaudessa voi olla suuriakin heittoja. Varsinkaan erivärisiä ledejä ei saa kytkeä täysin rinnan. Jos kuitenkin käytät yhteistä etuvastusta, niin pitää huomata, että virta jakautuu niiden kesken suurinpiirtein tasan ja kynnysjännite pysyy samana.
Helpoimmalla pääset, jos laitatkin LED:it sarjaan, jolloin pääset yhdellä etuvastuksella. Tässä tapauksessa LED:ien määrä saa olla korkeintaan 4. Viidellä menee jo liian lähelle 9 Volttia. Tällöin vastuksen arvo lasketaan (Käyttöjännite - (Ledien määrä * Kynnysjännite)) / Virta
Esim. Tässä tapauksessa neljällä LED:illä ja 2 V kynnysjännitteellä käyttöjännitteen ollessa se 9 V.
(9 V - (4 * 2 V)) / 20 mA = 50 Ohm
Sitten voisi vielä ottaa esille vastuksen tehonkestotarpeen. Eli vastuksen teho lasketaan kaavasta P = U * I.
Esim. edellisessä sarjaankytkennässä P = 1 V * 20 mA = 0,02 W, eli tässä tapauksessa voitaisiin käyttää ihan tavallista 0,25 W hiilikalvovastus.
Kirjoitti: vesa87 - 14.08.04 - klo: 20.22
Aivan näin se homma menee..  :wink:  itse vaan aattelin että tuolta linkistä oisi sen teho homman nänyt niin en sitä ruvennut raapustelemaan vaikkakin se onkin suht tärke homma...
Mutta täydennys ei ole koskaa pahasta  :mrgreen:
PS: Jos tuntuu että jotain vielä puuttuu niin tekstiä voi lisäillä :!:
Olisi hyvä jos tämä olisi mahdollisimman täydellinen niin voisi aina tulevat ledi kyselyt linkittää tähän... :wink:
Kirjoitti: Poju12 - 14.08.04 - klo: 22.29
Itse kytken ledit tällä "kaavalla" jonka sain bebekistä.
(http://www.koti.phnet.fi/rasaju/ledien_kytkeminen)
Sovitaan vaikka että noi on superkirkkaita sinisiä vaikka ite käytin ihan kirkkaita eli valkoisia.
Olen tehnyt tolleen ajovalot ja alustavalon teen tolleen ja olen kokeillut että se toimii. Tonne vaa kytkin väliin ja laittaa ledit kii.
Toivottavasti tosta on hyötyä jollekkin sillä itelleni siitä oli hyötyä koska en ole mikään sähkö expertti.
PS. Kuvan tein ite ja en halua kommenttia siitä koska tein sen 5 min. ja en tehnyt kovin tarkkaa mutta toivottavasti tajuatte. :wink:
Kirjoitti: BoOsTeR - 14.08.04 - klo: 22.40
5. pisteen vihje. Jos teillä on hyvä yleismittari, niin sillä voi mitata myös ledin kynnysjännitteen.
Kirjoitti: BoOsTeR - 14.08.04 - klo: 22.49
Jos jotakuta kiinnostaa autoon radiolla toimivat poliisivilkut, niin sellaiset voisin myydä pois alle omakustanne hintaan.  :wink:  Kun ei sitten tullut tehtyäkään sitä tuoringpoliisiautoa.  :mrgreen:
http://rc10.fi/viewtopic.php?t=4147&highlight=poliisi  Tuossa linkin takana video niistä vilkuista.
Kirjoitti: blenheim - 15.08.04 - klo: 09.19
Kuinka suurta vastusta käytätte superkirkkaille ledeille?
Kirjoitti: Kuula - 15.08.04 - klo: 10.19
Lainaus käyttäjältä: "blenheim"
Tämäkään kun ei riipu yhtään jännitteestä ja ledien määrästä.. :roll:
Otsikko: Vs: LEDI (hohtodiodi) !Hyödyllistä tietoa!
Kirjoitti: Joel P - 07.12.07 - klo: 20.31
Vanha aihe, en tee uutta koska tämä on hyvä.
Mulla on tarkoitus tehdä led-valot, ja törmäsin ongelmaan. Laskin Ari-Pekan (|150040) kaavalla näin:
3kpl ledejä (http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=5265), 9V patteri
Lasku:
(9V-(3x3V)/30mA=0
Ja tämä saatiin sillä, että ledin kynnysjännite on 2.8V-3.6V Onko siis totta, että en tarvitse vastusta ollenkaan? Vai olenko mennyt pahasti männikköön? Ja jos on mennyt, voisiko joku laskea ja valaista minua?  :smiley:
Kirjoitti: Janezki - 07.12.07 - klo: 21.28
Laskit oikein mikäli aiot kytkeä ledit sarjaan.
Kirjoitti: _valtsu_ - 07.12.07 - klo: 21.42
Lasku:
(9V-(3x3V)/30mA=0
Ja tämä saatiin sillä, että ledin kynnysjännite on 2.8V-3.6V Onko siis totta, että en tarvitse vastusta ollenkaan? Vai olenko mennyt pahasti männikköön? Ja jos on mennyt, voisiko joku laskea ja valaista minua?  smiley
Ledit tarvitsevat aina etuvastuksen niin kuin tuolla sanotaan.
Muokkasin vähän tuota kykentääsi virta on nyt 25mA ja jännite 3,5V (ledi kestää kauemmin pienemmällä virralla ja palaa ehkä hitusen kirkkaammin suuremmalla jännitteellä)
Kytkentä:
Kirjoitti: 4wdkanootti - 07.12.07 - klo: 21.49
Tosta "ihan ilman vastusta"-tempusta, on tosi herkkä sitten pienillekkin akkujännitteen notkumisille jos teet noin. Ne pienet notkeet muuttaa HETI ledien kirkkautta, kun taas vaik 2+ vastus ja 1+vastus ni ei välitä niin paljon. Kokeiltua!
Kirjoitti: Joel P - 07.12.07 - klo: 23.15
Eli tuo 220 luku on siis vastuksen ohmimäärä? Kiitos!
Kirjoitti: _valtsu_ - 07.12.07 - klo: 23.32
Juu siinä on ohmin merkki perässä.
Kirjoitti: MarkusH - 09.12.07 - klo: 00.03
Onko jossakin sivustoa/taulukkoa josta näkisi minkä arvoinen vastus on kyseessä kun tietää vastuksen "värikoodin"? Itselläni on joku vastuslajitelma, mitään arvoja ei löydy vaan pelkästään vastuksissa olevat värilliset viivat.
Kiitoksia etukäteen.
Kirjoitti: Saku07 - 09.12.07 - klo: 01.03
(http://img143.imageshack.us/img143/9083/clrcodeci8.th.gif) (http://img143.imageshack.us/my.php?image=clrcodeci8.gif)
Tai jos tuo ei riitä ni ei muuta ku esim googleen "Resistor color codes"
Kirjoitti: AE-Mod - 09.12.07 - klo: 09.14
Ja tässä kätevä laskuri....
http://www.kouluelektroniikka.fi/vastus.html
Kirjoitti: -edge- - 15.12.07 - klo: 15.12
mikähän on yleensä ir ledin käyttöjännite
Kirjoitti: AE-Mod - 15.12.07 - klo: 16.13
Ainakin meillä myytävissä IR-ledeissä on suurimassa osassa tuo kynnysjännite 1,2-1,5 V.
Kirjoitti: historia - 16.12.07 - klo: 18.30
Mikä noista sitten kelpaa etuvastuksiksi? Ja voitteko laittaa tuolta ledeillekin kun en löytänyt kun jotain vilkkuja.
Ja tarviiko etuvastuksen vaan plus johdolle? Laittaako joku pari mikä käy!
Kirjoitti: historia - 16.12.07 - klo: 19.05
    Kytkentäjohto 0,5mm² musta     0,20 €
      AJ0.5-PU    Kytkentäjohto 0,5mm² punainen    0,20 €
      10MMK-SI    LED, 10mm 2500mcd, sininen    2,20 €
      1W-220R    Metallikalvovastus 1W 5% 220ohm    0,75 €
      006P-T    Paristoliitin, T-malli 6F22/6LR61/PP3    0,20 €
      V4022    Alkaliparisto 9V PP3/6LR61/6LF22    2,60 €
 Toimiiks nää yhdessä? Ja jos ei niin mikä sit toimis?
Kirjoitti: historia - 16.12.07 - klo: 20.11
Toi on sieltä vaasan elektroniikasta.
Voin laittaa kaikkeen linkit:
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=9299
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=7215
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=7214
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=7662
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=7404
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=4760
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=6974
Sori triplaposti.
Vai olisko parempi vastus tämä: http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=4459
Entä jos haluan 4 lediä toimiiko sama laitteet siinäkin?
Kirjoitti: -edge- - 17.12.07 - klo: 16.05
kyllä varmaan toimii, mutta itse suosittelisin 5mm ledejä. olen todennut ne kirkkaammiksi, eivätkä ne ole tollasia moloja
ja eikö kannattas ostaa paristo kotelo johon kolme paristoa ja sitten ne ledit rinnan
 ja suoraan pattereihin. itse teen näin... ja kytkin??
mihän noi muuten tulee?
Kirjoitti: historia - 17.12.07 - klo: 16.14
Autoonhan se. Ai virtakytkin vai? patteri irti. Toimiiko toi jos laitetaan 4 5mm lediä? Miks toi alkaaliparisto ei olis    ihan yhtä hyvä? http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=3411 Toimmisko toi kytkimenä?
Laitoin tohon englanninkieliseen laskuriin:
Supply voltage: 9v       Voltage Drop: 3      Desired LED current 20 mA     How many leds connected: 4
Vastaus:
Exact calculated resistance
150  OHMS
Nearest higher rated resistor
 180 ohm
Wattage recommendation for the resistor
 1/8 WATTS
Circuit's total current consumption
 33.3 mA
Actual Single LED Current
 16.7 mA
Power dissipated by the LED
 50 mW
Power dissipated by the Resistor
 50 mW
Elikkä jos ymmärsin oikein etuvastuskseen laitan 150 ohm tai enintään 180 ohm (Tarviiko vastuksii vain yhden?)
Teho yhelle 16.7mA, mutta enintään (?) 33.3mA Noita muita en sitten tajunnutkaan joten voitteko korjata?
Tämmönen vai? http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=625_370_1465&products_id=11966 Vai tarvitaanko sitten
jos haluaa 4 ledii niin myös neljä paristo? Toimiiko vastukset kuitenkin samanlailla vai onko ne jotenkin erilaiset?
Kirjoitti: -edge- - 17.12.07 - klo: 17.55
9v paristo ei jaksa ehkä poltta niitä ledejä kovin kauan, jos ollenkaan
ja jos laitat paristokotelon(jossa 3 paristoa) ja laitat ledit rinnan et tarvii käyttää vastuksia(ainakaan itse en käyttäisi)
ja kolme parisoa riittää, jos laitat 4 ilman vastuksia ni saattaa ledit kärähtää
Kirjoitti: historia - 17.12.07 - klo: 18.06
Ledeissähän pitää olla aina etu vastus.
Kirjoitti: -edge- - 17.12.07 - klo: 18.20
misssä niin sanotaan?
jos jännite on kohdillaan, nii ei siinä mitään vastuksia tarvita
tietysti on eriasia jos laitetaan se 9v ni sillon rupee käryämään
mutta 3 paristoa= n.. 4,5v. kyllä ainakin bebekin superkirkkaat siniset kestää sen mennen
tullen
Kirjoitti: historia - 17.12.07 - klo: 18.26
Mä nyt oon saanut sellasen käsityksen. mutta jos haluan 4 lediä pitääkö laittaa neljä paristoa? Ja kuinka tehokkaita ne saa olla.
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=5266  x4
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=11954 Kun näissä on neppariliitin niin onko se tämän näköinen: http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=4760 Ja näitä vissiin kans 2? http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=6974
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=7405
Saako tolla toimimaan vai onko noi liian pieni/suuri kapasiteettisia paristoja?
Kirjoitti: -edge- - 17.12.07 - klo: 18.38
minä laittaisin 3 paristoa, koska ne menee pienempään tilaan ja ei tarvii etuvastuksia
mitä tarkoitat tehoilla? jos mah tarkoitat niin paristoista en osaa sanoa akuissahan se on 1000-2000
Kirjoitti: FrzT - 17.12.07 - klo: 18.49
Miksi viritellä paristoja? Ledeille voi ottaa virtaa ajoakusta tai vastarinakusta. Ledeillä olisi hyvä olla vähintään 1 ohmin etuvastus, niin ovat silloin pitkäikäisempiä.
Kirjoitti: historia - 17.12.07 - klo: 18.56
Siksi viritellä paristoja  :laugh:
Elikkäs jos laitan 3 paristoa niin voinko laittaa neljä lediä?
Kirjoitti: historia - 17.12.07 - klo: 19.36
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=7602 Olisko toi hyvä sellanen? Yksi riittää(kö)?
Kirjoitti: -edge- - 17.12.07 - klo: 19.54
no tuota en ole tiennyt :huh: itse en ole käyttänyt etuvastuksia
mutta yksi riittää jos kytket vastuksen esim paristokotelon plus napaan
ja sitten ledit rinnan.
ainakin minun mielestäni. toivottavasti joku vahvistaa sanomani :cheesy:
Kirjoitti: historia - 17.12.07 - klo: 20.04
Kolmekin lediä riittää mutta voisko joku kertoa voiko saako 3 patterista energiaa 4 lediin?
Kirjoitti: _valtsu_ - 17.12.07 - klo: 20.07
Nuo ledien määrä ja paristojen määrä eivät ole lähes mitenkään toisistaan riippuvaisia.
Se riippuu aivan siitä miten ledit on kytketty. Kahdella paristolla saa vaikka 30 ledia palamaan jos ne on oikein kytketty. Suosittelen ottamaan virran ajo- tai vastaanotinakusta.
Kirjoitti: Nikke92 - 17.12.07 - klo: 21.00
Jos vastarissa on kolmoskanava vapaana niin siitä saa myös helposti virtaa. Ite ajattelin tehdä jonkin moiset ledi valot. Oma nopari syöttää vastarille kokoajan 6V jännitettä riippumatta ajoakkujen varaustilasta.
Edit: Muokkasin ettei tulisi niin pahoja väärinkäsityksiä.  :shock:
Kirjoitti: historia - 17.12.07 - klo: 21.02
Onkos se se battery juttu? Mistä saa siihen sopivia päitä? ja miten osaan käyttää sitä kun siinä on kolme johtoa?
Äh teen pattereista. Kertokaa nyt joku saanko kolmella 1,5 voltin patterilla valoa 4 ledille?
Kirjoitti: tomppa82 - 17.12.07 - klo: 23.56
vastarista saapi tasaisesti 6V jännitettä riippumatta ajoakkujen varaustilasta.
Miten niin tasasta 6V:n jännitettä? Jos vastarille ei syötetä kuin vaikka 5 voltin jännitettä esim. noparilta, niin miten vastarilta voidaan saada suurempaa jännitettä ulos? Ei se missään välissä jänitettä nosta.
Kirjoitti: -edge- - 18.12.07 - klo: 15.57
onko tämä jo neljäs kerta? KYLLÄ kolme paristoa riittää neljälle ledille
Kirjoitti: historia - 18.12.07 - klo: 16.08
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=10709 Tämä ledi joten tarvitsen 1,5v etuvastuksen?
Kirjoitti: -edge- - 18.12.07 - klo: 16.46
1,5v etuvastus?? kai tarkoitat ohmeja?
joo eli:
(http://ledcalc.com/g.php?code=be98932903eb5060bfaa7ead5f3fe188&k=2&r=)
kytke ledit tolleen vastus on vissiin 82 ohminen
ja muista laittaa paristot oikein päin, muuten ledit ei pala.
tossa kuvassa plus napa on ylempänä.
edit. toimiiko kuva?
Kirjoitti: historia - 18.12.07 - klo: 17.42
Eipä. Tarkotin 1,5w
Kirjoitti: AE-Mod - 18.12.07 - klo: 17.47
Ei, kyllä riittää esim. 0,6W metallikalvovastus.....
Kirjoitti: historia - 18.12.07 - klo: 17.49
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=9062 Tämä ja vastukseksi:
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=9350
Kirjoitti: AE-Mod - 18.12.07 - klo: 18.01
Juuri näin!
On muuten meidän jälleenmyyjä tämä kyseinen liike....
Kirjoitti: historia - 18.12.07 - klo: 18.19
Toimiikos tämä kytkimenä? http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=3411
Kirjoitti: AE-Mod - 18.12.07 - klo: 18.36
Kyllä toimii.
Nämäkin asiat tiedetään kyseisessä liikkeessä aivan hyvin...
Kirjoitti: historia - 18.12.07 - klo: 18.43
Tilaan netin kautta.
Kirjoitti: Nikke92 - 18.12.07 - klo: 19.52
Miten niin tasasta 6V:n jännitettä? Jos vastarille ei syötetä kuin vaikka 5 voltin jännitettä esim. noparilta, niin miten vastarilta voidaan saada suurempaa jännitettä ulos? Ei se missään välissä jännitettä nosta.
Jepjep, my bad. En älynny ottaa tätä ollenkaan huomioon, oma nopari vaan syöttää kokoajan 6V jännitettä vastarille. Riippuu tietenkin noparista paljonko se työntää jännitettä.
Kirjoitti: heiksa - 18.12.07 - klo: 20.57
Oikeesti se on kyllä näin..
LED = Lamppua Esittävä Diodi  :lol:
Tärkein sähkötekniikan kaava lienee vanha..
Ohmi kertaa käämi, pimeenä on koko lääni  :lol:
Kirjoitti: -edge- - 19.12.07 - klo: 16.14
itse sovellan näitä omissa rakennelmissa.
joskus vähän ihmetyttää ku talo pimennee, mut se johtuu sähkölinjojen huonoudesta :lol:
ei se nyt minun vika ole!! :angel: :roll:
Kirjoitti: T-Bag - 22.12.07 - klo: 19.41
Jaksaiskoha väsätä tollasesta polkupyörän ledilampusta jonkunäköset ajovalot, on iha WATUN kirkkaat ja toimii omil paristoil, sais samalla ratkastua ton drifterin painopiste ongelmaa ilman painojen käyttämistä, eli menis hyötykäyttöön toi lisäpaino. :P
Kirjoitti: hpi-cen - 22.12.07 - klo: 19.45
T-bag:eipäs kiroilla!
korvaa vaikka sana v***u sanalla weetu!tai vattu.
hel*etti sanalla helkkari!
Kirjoitti: -edge- - 21.01.08 - klo: 18.09
kYLLÄ jaksais
Kirjoitti: historia - 12.03.08 - klo: 18.58
OT: Mut saako mistään sellasta pientä moottoria mikä toimii 4,5V tai 9v mieluummin jälkimmäisellä.
Kirjoitti: Åsgard - 13.03.08 - klo: 09.24
Helpointa on että menee elektroniikka liikkeeseen ja sanoo mitä haluaa. Esim "haluan neljä 5mm valkoista ja neljä 3mm punaista lediä 7,2v akulle." Kaupan täti/setä laskee sulle etuvastukset jolloin saa kaiken kerralla. Kannattaa myös ostaa piuhaa ja microkytkin samalla kun siellä kaupassa on niin saa ledit kolvattua kiinni toisiinsa ja vielä helposti päälle ja pois.
Näin minä tein ja hyvin toimii ledit. Ja valmiiksi jo että en tiedä missä on esimerkiksi kiimingin elektroniikkaliikkeet kattokaa googlesta.
Kirjoitti: JK - 13.03.08 - klo: 11.25
Vaikuttako vastuksen heivaaminen ledien kestävyyteen? Siis pistää ledejä sarjaan siten, että jännite on ledeille sopiva. Joskus olen tähnyt tämmöisiä viritelmiä. Pelitti ihan hyvin, joskin ledejä hajosi. Tosin saattoi myös johtua ledien sijoittamisesta örvellyshaalareihin. :grin:
Kirjoitti: AE-Mod - 13.03.08 - klo: 17.55
Voi kytkeä myös sarjaan ilman etuvastuksia.
Pitää vain huomioida että jännite on reguloitua eli mahdollisimman tasaista.
Toisaalta ledi kyllä kestää hetkittäiset pienet notkahtelut.
Kirjoitti: _valtsu_ - 13.03.08 - klo: 19.35
Ledi tarvitsee aina etuvastuksen jos haluaa että ne kestää. Vastus tarvitaan virran säätämiseksi sopivaksi.
Kirjoitti: AE-Mod - 13.03.08 - klo: 20.06
Jos puhutaan normaaleista 3mm tai 5mm ledeistä, ei virtaa tarvitse etuvastuksella rajoitaa mitenkään, mikäli ledeille saadaan reguloituna juuri niiden tarvitsema oma kynnysjännite.
(hyvin epätodennäköistä, mutta mahdollista).
Erikseen sitten on näitä lähinnä valaistuksen tarkoitettuja suuritehoisia "vakiovirtaledejä" jotka tarvitsevat tiettyä virtaa.
Esim Lumiledsin "Luxeon star" jota meillä myydään, tarvitsee sen 350 mA. (lämmin valkoinen).
Näitä ajetaa "driverilla" joka antaa vakiovirtaa mutta jännite vaihtelee.
Kirjoitti: RcWRC - 15.02.11 - klo: 14.00
Etuvastus
Kuten aikaisemmin tuli todettua, ledi vaatii käytännössä aina jonkinlaisen virranrajoitinkytkennän, jolla ledin virtalähteestä ottamaa virtaa rajoitetaan. Yksinkertaisin ja ehdottomasti yleisin tapa on vastus. Muitakin konsteja on, mutta niiden harvinaisuuden vuoksi niihin ei tässä artikkelissa paneuduta.
Vastus siis rajoittaa virran kulkua, eli toimii vähän samaan tapaan, kuin puoliksi kiinni väännetty hana vesijohdossa. Oikein mitoitetulla vastuksella saadaan virta rajoitettua ledille sopivaksi.
Etuvastuksen mitoittamiseen tarvitsemme ledistä kaksi perustietoa, eli kynnysjännitteen, sekä virran, jolla haluamme lediä polttaa. Tämän lisäksi tarvitsee tietää jännite, jolla tätä kytkentää syötetään, eli vaikkapa autokäytössä 12 volttia.
  Otetaanpa siis ensimmäiseksi esimerkiksi etuvastuksen mitoittaminen superkirkkaalle valkoista valoa antavalle ledille. Syöttöjännite on 12 volttia. Vastuksen resistanssi ja tarvittava tehonkesto siis pitäisi selvittää. Ledistä ei ole tarkkoja datatietoja saatavilla, joten mitoittakaamme kytkentä 30mA:n virralle.
Kyseessä on sarjaankytkentä, jolloin virta on saman suuruinen molemmissa komponenteissa. Jännite sensijaan jakaantuu molemmille komponenteille, eli toisinsanoen UR + UD = U. Valkoisesta ledistä puolestaan tiedämme sen kynnysjännitteen, joka on 4 volttia. Näinollen pystymme laskemaan vastuksen navoilla vaikuttavan jännitteen: U - UD = UR. Eli numeroina ilmaistuna 12V - 4V = 8V.
Vastuksen resistanssi saadaan laskettua ohmin lain avulla: U / I = R. Tässä esimerkissämme kaava tosin on muodossa UR / I = R. Resistanssi kun on laskettava nimenomaan vastuksessa hukattavan jännitteen mukaan, elikä kytkennän kokonaisjännitteen mukaan. Lisäksi virran on oltava perusyksikössään, kuten muidenkin suureiden, eli 30mA = 0,03A. Sitten lasketaan 8V / 0,03A = 267 ohmia.
Vastuksen häviöteho saadaan kaavasta U * I = P, joka tässä esimerkissämme on käännettävissä muotoon UR * I = PR. Sitten lasketaan 8V * 0,03A = 0,24W.
Nyt voimme valita sopivan vastuksen. Ensiksi arvo pyöristetään lähimpään vakioarvoon joka E-12 sarjassa on 270ohmia. Pyöristys on hyvä tehdä seuraavaan suurempaan vakioarvoon. Tällöin kytkennän virta putoaa, riski ledin ylivirtaan laskee. Tietysti, jos voimme olettaa ledin kestävän enemmänkin virtaa, voidaan vastuksen arvoa pyöristää myös alas päin.
Kytkennän lopullinen virta, valitulla vastuksella voidaan tarkastaa laskemalla: UR / R = I. Näinollen 270ohmin vastuksella tulisi virraksi 8V / 270ohm = 0,0296A. Lopullinen virta on siis 30mA:n sijasta 29,6mA.
Vastuksen tehohäviöksi saatiin 0,24W. Näinolen tarkoitukseen riittäisi tavallinen 0,25 watin tehonkestoinen hiilikalvovastus, mutta sen verran lähellä raja-arvoa ollaan, että lienee parempi valita metallikalvovastus, jossa tehonkestoa on 0,5W.
Ledien sarjaankytkentä
Pidetäänpä edellisen esimerkin muut lähtötiedot samana, mutta nyt haluttaisiinkin polttaa kahta lediä. Edellisen esimerkin pohjalta lienisi helpointa ostaa kaksi lediä, ja kaksi 270 ohmin vastusta, ja käyttää molempia ledejä omalla etuvastuksella.
  Nyt kytkentään on ilmestynyt kaksi uutta virtasuuretta, I1 ja I2. Edelleen kytkentää tutkittaessa voidaan todeta, että molemmat näistä osavirroista ovat nyt 29,6mA, joten näinollen kytkennän kokonaisvirta I on nyt I1 + I2 = I, eli 29,6mA + 29,6mA = 59,2mA. Virta on siis tuplaantunut edelliseen esimerkkiin nähden. Se nyt on ymmärrettävääkin, koska yhden ledin sijasta poltetaan nyt kahta lediä.
Homman voi kuitenkin toteuttaa toisellakin tavalla. Kytketään ledit sarjaan. Säästetään toinen etuvastus, ja lisäksi kytkennän virrankulutuskin putoaa taas suunnilleen samaksi, kuin se olisi yhdellä ledillä.
  Ledejä voidaan samalla periaatteella kytkeä sarjaan kaksi tai useampiakin. Virta pysyy samana koko kytkennässä, mutta osajännitteitä tulee nyt enemmän. Se perussääntö tietysti tulee pitää mielessä että ledien yhteenlaskettujen kynnysjännitteiden tulee olla pienempi kuin syöttöjännite. Yhtälö siis ei saa muodostua sellaiseksi, jossa UR tulisi negatiiviseksi. Ledit eivät tällöin syty ollenkaan, koska ledin navoille jäävä jännite on pienempi kuin ledin kynnysjännite.
Kytkennän kokonaisvirta on siis se 30mA, jonka jo edellisessä esimerkissä määrittelimme käyttämämme ledin virraksi. Seuraavaksi voidaan kytkennän jännitteistä todeta seuraavaa: U = UR + UD1 + UD2. Ledien kynnysjännitehän on se 4V, ja koska syöttöjännitteen suuruus on 12V, voimme laskea UR:n seuraavasti. U - UD1 - UD2 = UR, eli 12V - 4V - 4V = 4V.
Nyt voimme mitoittaa vastuksen arvot samalla tavoin kuin edellisessäkin esimerkissä. UR / I = R eli 4V / 0,03A = 133ohm. Myös vastuksen tehohäviö selviää samaan tapaan. UR * I = P eli 4V * 0,03A = 0,12W. Vastukseksi voidaan siis valita 150ohm 0,25W hiilikalvovastus. Metallikalvo, teholtaan 0,5W käy toki myös. Ylimääräisestä tehonkestostahan ei ole mitään haittaa.
Kirjoitti: niko001 - 19.02.11 - klo: 19.33
Minulle tulee rc autooni  kuusi ultrakirkasta lediä eteen, laskin sanoo että pitäisi laittaa 1/8 wattinen 82 ohminen vastus, mutta en loydä niin pientä mistään. Niin voiko laitaa 1/4 wattisen vastuksen ledille.
Kirjoitti: _valtsu_ - 19.02.11 - klo: 20.58
Edellisen postauksen viimeisessä lauseessa on vastaus kysymyksen. Tehonkeston on oltava vain riittävä. Ei haittaa vaikka laittaisit gigawatin vastuksen siihen :)
