Kirjoittaja Aihe: HBX buggy max 4wd  (Luettu 5976 kertaa)
Poissa awiz
HBX buggy max 4wd
« : 17.08.10 - klo: 20.10 »
Terve.
Onko kenellekään kokemusta tälläisestä rc:stä?
http://www.rchobbysyd.nu/catalog/images/hbx_max_xt_buggy_bla.jpg
Itellä on tuo ja en oikein tajua akun ja "transmitterin" latausohjetta. Jos jollain on kokemusta kyseisestä autosta niin onko teillä 2 erillistä laturia, joista toisella ladataan akku ja toisella transmitter?
edit: unohdin mainita että latasin akkua ohjevihkon kertoman 2.25tuntia eli 2 tuntia ja 15 minuuttia. Tämän jälkeen autolla pystyy ajamaan ehkä pari minuuttia, sitte ei enää kule normaalisti vaan tökkii eteenpäin vähäsen..
« Viimeksi muokattu: 17.08.10 - klo: 20.19 kirjoittanut awiz »
Poissa Hount
Vs: HBX buggy max 4wd
« Vastaus #1 : 17.08.10 - klo: 23.44 »
Mittaa akun jännite (6-kennoisen akun jännite on tyhjänä n. 6V)
Katso akun kapasiteetti (akun kyljessä, veikkaan että n. 1600-2400 mAh?)
Katso laturin antama virta. (Veikkaan että n. 1-1,5 A)
Jaa akun kapasiteetti laturin antamalla virralla, niin saat latausajan tyhjälle akulle. (esimerkiksi 2000 mAh / 1000 mA = 2 h)
Parempi vaihtoehto on ostaa kunnon DeltaPeak tunnistukseen pohjaava laturi jolla ei ole ylilataamisen tai akun vajaaksi jäämisen vaaraa.
Tuommoisilla hidaslatureilla (muuntajilla) on turha leikkiä, koskaan ei tiedä onko akku täynnä vai tuliko sitä nyt ladattua liikaa.
Lähettimen akku ladataan mahdollisesti eri laturilla, on myös olemassa yhdistelmälatureita jossa on kaksi ulostuloa, toinen vastaanottimen- tai ajoakulle ja toinen lähettimen akulle. Nämä ovat myös niitä "kierrä kaukaa" latureita, joilla ei koskaan tiedä onko akku täynnä vai tuliko yliladattua.
Kunnollinen laturi on RC harrastajan paras sijoitus. Hyvä laturi seuraa läpi harrastuksen ja sitä pystyy hyödyntämään vaikka muu kalusto muuttuisi esim. 1/12 mattoautoista 1/5 bensamonsteriin.
 - Hount
Poissa polle
« Vastaus #2 : 18.08.10 - klo: 07.13 »
Ite olen kuullutut jostain että 6 kennosen jännite on 7,2V ja 5 kennosen on 6V.
Poissa Hount
« Vastaus #3 : 18.08.10 - klo: 12.06 »
6 kennoinen on "täytenä" 7,2V (todellisuudessa voi olla kuormaamattomana jopa 8,5V)
1 NiMh kennon jännite on tyhjänä 1V ei missään tapauksessa alle sen! Täytenä kuormaamattomana jopa 1,4 - 1,45V ja kuormattuna 1,2 - 1,25V.
 - Hount
Poissa awiz
« Vastaus #4 : 18.08.10 - klo: 17.43 »
Kiitos vastauksista.
Vastaanottimen akuille siis pitää olla tässä tapauksessa erillinen laturi.. Oliskohan sen pitäny kuulua pakettiin..  :undecided:
Poissa SH.
« Vastaus #5 : 18.08.10 - klo: 17.54 »
Jos parempaa laturia haikailet,niin kannattaa seurata myyntipalstaa,koska sieltä löytyy hyviä latureita kohtuuhintaan.
Sieltä kautta olen laturini ostanu ja sillä on ladattu kaikki akut mitä harrastuksessa on vaatinut (toisinaan auton akkuakin) :azn:
Poissa vilzuh
« Vastaus #6 : 18.08.10 - klo: 18.28 »
Tarkoititko lähetintä? Transmitter = lähetin.
Passiivista harrastelua
Poissa awiz
« Vastaus #7 : 18.08.10 - klo: 19.47 »
Jooh niin.. ajatuksissani, uusi rc-autojen ja tämän foorumin parissa :laugh:
Poissa awiz
« Vastaus #8 : 16.09.10 - klo: 22.47 »
Kysyn nyt tälläistä kun olen tullut päätökseen että kaikki on kunnossa, mutta auto ei vain toimi. Faktaa: Auton ohjaus toimii normaalisti. Mutta kun koittaa lähteä liikkeelle, auto vain nykii vähän, ei liiku yhteensä edes senttiä ja sitten ei sano enää mitään. Kaasu pois, uus yritys, sama juttu. Eli ohjaus toimii mutta auto ei liiku normaalisti. Kun lataa akun, auto saattaa toimia pari minuuttia, mutta sitten taas alkaa tuo. Kai akun pitäisi kestää kauemmin kuin 2 minuuttia?
Apua. :sad:
Poissa cjakyto
« Vastaus #9 : 16.09.10 - klo: 23.13 »
Apua. :sad:
Akku sökö tai sit sulla on todella hidas laturi jolloin akku ei ole vielä täynnä. Jos sillä orkkislaturilla pötköttelet menemään niin sanotaanko että saa olla koko päivän latautumassa.
Poissa awiz
« Vastaus #10 : 17.09.10 - klo: 14.32 »
Yleismittarilla näytti että akusta tulis ~6,6 volttia, kuuluisi tulla 7,2V. Ohjeessa suositeltu lataamaan 4 tuntia, sehän hajoasi jotenkin vissiin jos latais vaikka 10 tuntia? :undecided:
Poissa Chili
« Vastaus #11 : 17.09.10 - klo: 14.38 »
Eikös Ni-XX akkuja kuulu ladata viitisen kertaa ennenkuin ne toimivat täydellisesti?
Omaa HBX akkua piti ladata koko ilta, ajaa se tyhjäksi, sitten seuraavanan päivänä pääsi ajamaan jo n. 10min
Poissa awiz
« Vastaus #12 : 17.09.10 - klo: 15.15 »
Oke, koitetaan :smiley:
Poissa cjakyto
« Vastaus #13 : 17.09.10 - klo: 18.10 »
osta kunnon akku ja laturi. ei tollaisesta tuu ku paha mieli.
Poissa awiz
« Vastaus #14 : 17.09.10 - klo: 20.18 »
No kyllä tuo nyt jo alko pelittämää paremmi pysty jo ajelemaaki kauemmin, et on jo sen puolee parempi mieli :wink:
Poissa Chili
« Vastaus #15 : 17.09.10 - klo: 22.10 »
Hyvä, että sait latautumaan.
Itselläni on melkein sama auto, jsota olen rikkonut vain yhden taka-hubin(mysteerisesti) ja antennipillin pidikkeen.
rc-cars.fi tarjoaa varaosia ainakin minun autooni, uskon että sinulla on sama runko.
Poissa awiz
« Vastaus #16 : 19.09.10 - klo: 17.12 »
Niin vielä Chili (ja miksei muutkin), että jos sulla on auton mukana tullut akku niin miten kauan pystyt ajelee yhellä latauskerralla?
Poissa Chili
« Vastaus #17 : 19.09.10 - klo: 18.12 »
Hbx on ollut hetken aikaa paketissa koska tarvitsin sen nopeuden säätimen, mutta kestäisikiö vakiona tullut 2000mAh akku noin 10min (riippuu ajotyylistä ja noin 5 latauskeraan jälkeen)
Poissa awiz
« Vastaus #18 : 20.09.10 - klo: 16.09 »
Okei. itellä tuo vakio akku, jossa on siis yhdessä 6 akkua, joissa jokaisessa lukee 1.2V SC size 1800mAh, kesti noin 10 minuuttia. Oli täyskaasulla ajelua ja hiljasempaa menoa. Ja ekalla kerralla tosiaan kesti arviolta noin minuutin.  :grin:
Chili, olet ilmeisesti vaihtanu akun parempaan, mitä muuta pitää vaihtaa ja mistä hommasit ne kamat? Ja tietenki mite kauan kestää sitten ajaa sillä paremmalla akulla? :p
Vastaile jos viitsit.
Poissa Chili
« Vastaus #19 : 20.09.10 - klo: 17.24 »
Viitsiihän tässä vastailla.
Akku vaihtui Orionin 3500mAh Ni-mh akkuun, menee sillä ehkäpä 15-20min. (enpä ole tarkkaan mittaillut)
Öljyiskarien vaihto on ollut ainoa muokkaus autoon, rc-cars.fi:stä.
Samat iskarit eivät sovi autoosi, koska se ei ole täysin sama auto (ainakin eri iskarit)
Poissa awiz
« Vastaus #20 : 20.09.10 - klo: 22.26 »
Jooh, paljos makso akku ja mistä tilasit? Ei vissiin tarvinnu muita osia vaihtaa, vai ostitko kenties paremman/nopeemman laturinkin?
Poissa Chili
« Vastaus #21 : 21.09.10 - klo: 14.34 »
Akku ostettiin kärkkäiseltä, maksoi ehkä 30e, en muista.
Laturi on ollut kokoajan sama, kerran oli käytössä toinen yhtä nopea.
Akun tarvitsee tuskin olla aivan sama, jos halvemman näet niin osta toki se.
Poissa tansu95
« Vastaus #22 : 02.10.10 - klo: 21.57 »
mulla olis tuol nurkissa pyörimässä kaks tollasta autoo toinen kasassa toinen osissa.laittakaahan yyveetä jos kiinnostaa.alkuperäsen noparin ja joku racingfactoryn 17 lankanen nopari ja tornadon 17 lankanen kone tulee mukaan ja pari akkuu 2200mah
