Kirjoittaja Aihe: kokemuksia harjattomista moottoreista!  (Luettu 613950 kertaa)
Poissa Jorma01
Vs: kokemuksia harjattomista moottoreista!
« Vastaus #990 : 26.06.08 - klo: 21.27 »
auttakaa!! mikä vois olla vikana kun kone ei pyöri. ohjaus kyllä toimii ja nopariin syttyy vihreä valo kun painan kaasua eli taajuuden pitäis toimia.
Tämä mun nopari (SP Feigao) ainakin vaati kalibroinnin: vapaa->kaasu->jarru että tuli eloa koneeseen. Otin tosin vasta ekaa kertaa käyttöön.
Tänään vihdoin tuon Novak Velociti 6.5R saapui ja näin 3 ajetun akun jälkeen hymy kyllä herkässä :-) Ero vanhaan kyllä aika järkyttävä. Noilla 14/86 välityksillä kiihtyy kyllä aika sikana ja nopeuskin riittää tasan näille ajotaidoille. Joku tietysti rankkaa tämänkin mopoksi mutta onhan tossa tehoissakin hieman eroa vanhaan 138W -> 390W. Vaikea kuvitella että kovinkaan paljon suurempia tehoja pystyisi takatuupparilla välittämään tiehen järkevästi tai sitten kaikkeen vaan tottuu. Ajoaika pysy ihan riittävänä jos vertaa vanhaan hiilelliseen ja tuota pelkäämääni nykimistä ei ole kuin ihan loppuvaiheessa. Vähän pettymys nuo Deansin liittimet (orginaalit). Ei yhdistä oikein kunnolla kun liittimet laittaa "pohjaan asti" vaan pitää vetää aavistuksen raolleen. Sitten kyllä pelaa ok. Tinauksen aikana pidin uros-naaras -liittimet yhdessä kun ajattelin että näin estetään mahdollinen klinujen liikkuminen. Jotakin kai tuli mokattua. Olisiko tuosta Novakin laakerien vaihtovälistä heittää jotain mutua eli kuinka usein tuo tulisi tehdä ... ma-de tietänee ?
Rustler eZRun-60A/8.5T | Rustler SP D-Master ESC/SP 9T | Stampede XL-5 | Acoms Technisport 2.4GHz
Poissa joonas93
« Vastaus #991 : 26.06.08 - klo: 21.41 »
auttakaa!! mikä vois olla vikana kun kone ei pyöri. ohjaus kyllä toimii ja nopariin syttyy vihreä valo kun painan kaasua eli taajuuden pitäis toimia. ja vielä se ongelma että miten saa harjattoman koneen auki? mul on tää kone http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=NO90582 tai siis paketti!
 Mini Rave 1.5 project!
Poissa ma-de
« Vastaus #992 : 26.06.08 - klo: 22.06 »
Joo eli laakerit kannattaa tarkistaa väliajoin. Esim. silloin, kun tuntuu että on tullut ajettua paljon. Jos laakeri tuntuu rohisevan, kun sormissa pyörittelee niin sitten kannattaa vaihtaa. Ehjää laakeria ei tarvitse vaihtaa. Oma Novakkini ei ollut Velocity sarjaa niin sinun moottorissasi saattaa olla paremmat laakerit tai ainakin ne on isommat .
Poissa ma-de
« Vastaus #993 : 26.06.08 - klo: 22.23 »
Jos moottorissa on ruuveja niin suosittelen kokeilla avata niitä. Moottori ei välttämättä ole purettavissa ainakaan kuvassa moottorin etupäädyssä ei ole ruuveja. Tuskin vika on moottorissa. Onko sensoripiuha ehjä? Onko autossa kivi jossain akselin välissä niin kone ei jaksa pyörittää?
« Viimeksi muokattu: 26.06.08 - klo: 22.27 kirjoittanut ma-de »
Poissa joonas93
« Vastaus #994 : 28.06.08 - klo: 23.52 »
ei ainakaan spurrin ja pinionin välissä.. niin ja sitten moottorin sisällä helisee jokin.. :huh:
Poissa Sysi
    • OSPA ry
« Vastaus #995 : 28.06.08 - klo: 23.57 »
Onko konetta käytetty ollenkaan? Jos helisee, niin varmaan hajalla. Kokeile saada uusi takuuseen.
Jere M
Poissa historia
« Vastaus #996 : 29.06.08 - klo: 11.03 »
Oisko tämmönen setti hyvä:
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2400
ja http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2911
Auto Asso B4. Vai pitääkö harjattomissa olla kuten harjallisissa, että jos nopari kestää esim 15t niin moottorin on hyvä olla 17t?
Elikkäs onko kellään kokemuksia?
Poissa joonas93
« Vastaus #997 : 29.06.08 - klo: 11.47 »
on sillä tullu ajeltua noin 5-10 akullista ja sitten "poks"
Poissa Habaku
« Vastaus #998 : 01.07.08 - klo: 21.29 »
Nyt ois laakerin vaihto ohje graupner in line 500 moottorin omistajille. Tosiaan itellä petti pinjoninpuoleinen laakeri reilun 10 akullisen jälkeen :shock: Ja ainakaan käämit ei ole mustat, eikä ratio haise :) Et ei oo lämmös johtuvaa, onneksi näin.
Hiekkaa on vaikka tyypillisen teippaus ja silikooni hommat tehnykin. Paitsi pinjonin puoleiseen päätyyn tein eka ajojen jälkeen, ja tulella hienolla hiekalla kän ajamassa, niin ei näköjään paljoa tarvi kun lakut on finitot.
Ja tässä päätyn irrotus ohje.
Naputtele Roottorin akselia johtojen puoleisesta päästä, ja kohta sulla on pääty irti. Ja pääty varmistettu liimalla. Kannussahan on sellaset pienet painaumat reunassa ja päätyssä niitä varten ura.
Roottorin molemmin puolin on messinki holkit, niin ilmeisesti kestää naputella. Tietoa tulee kun saan laakerit hommattua
pelaako enää. Kumpikin laakeri on kokoa 11*5*5
Niin ja mitähän liimaa tuo vois olla ? lämpöä tietysti pitäs kestää.
Älkää naputelko ennen kuin oon tän saanu kokeilu kuntoon  :wink:
« Viimeksi muokattu: 02.07.08 - klo: 14.11 kirjoittanut Habaku »
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #999 : 02.07.08 - klo: 01.13 »
Jos ei muualta laakeria löydy, niin koeta tuosta.
Free world wide shipping ainakin mainostavat.
Kyllä se etupäänkin laakeri kannattaa suojata mahdollisuuksien mukaan.
edit: mitään pilipalilaakereita ei noihin kannata laittaa, lämpöä ja kierroksia yleensä tulee sen verran että heikompi (ABEC 1) laakeri antautuu äkkiä ja siinä on pian käämitys vaarassa.
« Viimeksi muokattu: 02.07.08 - klo: 01.19 kirjoittanut Janezki »
Poissa Jessev
« Vastaus #1000 : 02.07.08 - klo: 16.51 »
Haluaako joku vaihtaa Mamba 4600kV moottorin mun vastaavaan 5700kV:hen? :)
Poissa Mäksi
« Vastaus #1001 : 03.07.08 - klo: 12.25 »
Moro, olis tämmöne pikku onkelma.
Moottori on nosram x11 6.5. Ongelmana se että moottori ei pyöri kunnolla, jos moottori on irrallaan ja painaa kaasua niin noparissa kyllä valot syttyy normaalisti mutta moottori vaan inisee ja sille pitää antaa pinjonista vauhtia että se alkaa pyörimään. Jos sitä irrallaan pyörittään niin se tuntuu jäykemmältä kun ennen. Laakerit vaihdoin eikä auttanut. Vaikuttaako roottorista irronneet karvat jotain, ks liite.
Pikaista apua.
Poissa Habaku
« Vastaus #1002 : 03.07.08 - klo: 14.27 »
On tainnu käry käydä. Onko käämit mustana siellä kannussa ?
Poissa Mäksi
« Vastaus #1003 : 03.07.08 - klo: 15.29 »
Kyllä ne iha kupari väriselt näyttää.
edit: Voiko tästä johtua noparin lämpeneminen? Kun ajoin pihassa pari minuuttia niin meni noparista lämpösuoja päälle.
« Viimeksi muokattu: 03.07.08 - klo: 15.39 kirjoittanut Mäksi »
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #1004 : 03.07.08 - klo: 15.52 »
Jotain (ilmeisesti kiviä/hiekkaa?) siellä roottorin ja käämien välissä on ollut kun tuommoset jäljet on magneettiin kaivertanut. Käämit ovat todennäköisesti poikki tai oikosulussa jonka takia moottori ei jaksa pyöriä. Käypi kovasti noparin päälle jos koetat tuolla ajaa. Johdotkin varmaan lämpiävät kovasti?
Uutta mottia kehiin, tuo on roskiskamaa valitettavasti.
Poissa Mäksi
« Vastaus #1005 : 03.07.08 - klo: 16.05 »
Nojoo olihan tolla jo ajettukin varmaa 300 akullista  :grin: Mitäs moottorii suosittelette 1/10 nelkkukrossille. Noparina perus Nosram matrix.
Minkälaisia noi DY harjattomat on?
« Viimeksi muokattu: 03.07.08 - klo: 16.23 kirjoittanut Mäksi »
Poissa Habaku
« Vastaus #1006 : 03.07.08 - klo: 17.06 »
Jep, laakerit vaihdoin ja taas pääsee. Parempi laatuset pannaan tilaukseen, kiitti vaan janezkille linkistä  :wink:
Poissa tapsa92
« Vastaus #1007 : 06.07.08 - klo: 16.50 »
Heisan. Mitkä koneet ovat harkinnan arvoisia 1:8 kokoiseen rc-autoon ? Hintaluokka : 50 - 200e . Mielellään muita kuin Feigaon moottoreita, niihin en koske pitkällä tikullakaan. Kv määrä sais olla: 2500-4000Kv. Ja mielellään 5 tai 6mm akselilla olevia.
« Vastaus #1008 : 06.07.08 - klo: 22.43 »
No kyllähän sä tiedät kysymättäkin, jos ei halpikset kiinnosta.
Lehner tai Neu.
Plettenberg löytyy myös ja tekee parhaimman näköiset koneet.
http://www.plettenberg-motoren.com/UK/Motoren/Brushless/220_MAXX/motor.htm
Itse ei ole kyllä raaskinut noita kalliita ostaa, kun halpiksetkin toimii hyvin kun vaan kunnon jäähyt tekee :wink:
Poissa Spin
« Vastaus #1009 : 07.07.08 - klo: 08.55 »
Ja toisaalta hajoaa ne kalliitkin  :angry:. Habakulla vois olla asiaan jotain sanottavaa  :grin:.
« Vastaus #1010 : 07.07.08 - klo: 11.32 »
Niinpä.
Itsellä paatissa nyt alle 30€ kone ja jos joku Neu maksaa sen 300€ niin kummasti pistää halpaa ostamaan, vaikka näitä joutuisi monen ostamaankin.
Eipähän tartte laakereita vaihdella, kun vaihtaa koko koneen :p
Mutta eihän näissä halpiksissa kyllä ole niin paljon voimaa ja tuppaavat lämpenemäänkin helpommin.
Poissa tapsa92
« Vastaus #1011 : 07.07.08 - klo: 19.45 »
Mä meinaan juuri kaikkia halpiksiakin :laugh: Voihan halpiskin olla hyvä, mutta feigaytä en osta.
Poissa tapsa92
« Vastaus #1012 : 07.07.08 - klo: 19.46 »
Noi plettenbergit näyttää ihan varteenotettavilta, voisi joskus jopa kokeillakkin tuollaista. Projektia en ole vielä miettinyt mutta tarkoitus on testata mahd. monta halpis/kallista harjatonta konetta =) .
« Vastaus #1013 : 07.07.08 - klo: 21.53 »
Ja sit on vielä Mega Motor.
http://www.megamotorsusa.com/
Poissa ma-de
« Vastaus #1014 : 08.07.08 - klo: 15.12 »
Pikaista apua.
Moottorin ajoitus on varmaan syy tähän. Säädäppä sitä. Tarkista myös johdotukset. Dy moottorit ei käy matrixselle, koska nopari ei toimi ilman sensoripiuhaa.
« Viimeksi muokattu: 08.07.08 - klo: 15.16 kirjoittanut ma-de »
Poissa jspl
« Vastaus #1015 : 18.07.08 - klo: 18.01 »
onko kellään tietoa sietääkö tää setti käyttää 11.1v lipoo?
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=HL011
Poissa Habaku
« Vastaus #1016 : 18.07.08 - klo: 18.25 »
Kysysin onko kukaan käyttäny esim. GM 4,5 Evo2 moottoria mamba max säätimen kans, tai muita tuon tyyppisiä koneita joiden kv 8000
tai jopa enemmän ? Ja minkä laiset kokemukset, kestääkö nopari esim. tuota konetta ?
Kiitti kovasti jo etu käteen.
Poissa oden
« Vastaus #1017 : 18.07.08 - klo: 22.32 »
Poissa tapsa92
« Vastaus #1018 : 19.07.08 - klo: 00.27 »
Ei näy hobbylinnan sivuilla speksejä, mutta liikkeessä varmasti tietävät. Suosittelen esim. soittamista/sähköpostin lähettämistä myymälään.
- Tapsa.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #1019 : 19.07.08 - klo: 10.01 »
Toimisiko jompikumpi seuraavista koneista emaxxissa mamban kanssa akkuna 3s lipo http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6677 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6678  :huh:
Suosittelen tuota vähemmän kiertävää. Ei pitäisi lämmetä kolmella kennolla noilla kierroksilla juuri ollenkaan ja välityksillä pystyy hieman kikkailemaan. Tosin noilla hinnoilla ota molemmat ja kerro sitten kokemukset.  :azn:
Edellinen erä (n.100kpl) tuota 1900kv konetta meni Hobbycityssä about vuorokauteen, joten ilmeisesti halpuudestaan huolimatta (tai juuri sen takia) nuo koneet houkuttelevat.
Itsellä on pari pienempää samalta valmistajalta käytössä, 3500L ja 2900S jotka oikein välitettynä toimivat ihan mukavasti. Kannattaa tosiaan noista se etupääty pistää kunnolla kiinni ennen ensimmäistä ajelua.
