Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1609635 kertaa)
0 jäsentä ja 23 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa tomppa82
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4770 : 26.08.14 - klo: 18.03 »
...ja lataavat yleensä myös hieman isommalla virralla tarvittaessa ( 5A vs. tuon linkitetyn 4A ) - että kannattanee investoida semmoiseen, ei Suomessakaan maksa töpseliin liitettävänä helppona mallina kuin jonkun viitisenkymppiä.. )
Paitsi kun sitä lataustehoa oikeasti aletaan hakemaan, esim. vaikkapa pitäisi saada useampikennoisia (yli 11.1V, eli enemmän kuin 3 kennoa) akkujakin sillä 5A:n virralla ladattua.
Jos vaikkapa 5A/ 50W max lataustehot, niin 2S (7.4V) akut kyllä latautuu 5A virralla, latausteho aika tarkkaan 50W silloin. Mutta jos ko. lataukseen laitetaan vaikkapa edes 3S-akku (11.1V), niin 50W:n latausteho saavutetaan jo pikkuisen vajaan 4A:n virralla. Ja kun lataustehoa ei ole enempää tarjolla laturista, niin eipä se enää lataakkaan kuin sillä himpun vajaalla 4A:lla. Ei, vaikka kuin laturin tiedoissa lukisi maksimilatausvirraksi se 5A. Jos 3S-akkua haluttaisiin ladata 5A:n virralla, laturin pitäisi antaa n. 63W:n latausteho, eli käytännössä taitaa tarkoittaa n. 80W:n laturia, 60W nyt kuitenkin vähintään.. Ja mitä enemmän kennoja (Lue:voltteja) akussa, niin sitä enemmän vaaditaan tehoa samaan latausvirtaan. Esim. 5A lataus 6S-akulle (22.2V) tarkoittaa n. 126W:n lataustehoa, 50W:n laturilla latausvirtaa saataisiin hieman alle 2A.
Niin noh sinähän tämän varmasti tiesitkin, mutta kysyjä, jolle vastasit, taas todennäköisesti ei tiennyt...
toki 50W:iakin on parempi, kuin "villen" linkittämän Orionin 35W, 35W:n latausteho kun ei enää esim. 3S-akulla riitä kuin n. 2.8A:n virtoihin. Jaa, niin mutta eipä sillä isompia voi sitten tosin lataillakkaan...
Toki
« Viimeksi muokattu: 26.08.14 - klo: 18.06 kirjoittanut tomppa82 »
Poissa niko9877
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4771 : 04.10.14 - klo: 13.32 »
Ostin ton skyrc e6650 laturin. Kui monel amppeeril uskaltaa akkui latailla? Ja pistin siihe laturiin sen akun mah määrän eli 4000 ja et se on 7.4v ja 2s akku. Ja 3 amppeeril lataan. Eihä mitään muita tietoja tarvii laturii syöttää ku mah määrä ja kennojen määrä sekä just akun voltti määrä.
Poissa Nikne
ostinko väärän akun?
« Vastaus #4772 : 13.10.14 - klo: 16.23 »
Kyselisin sellasta kun ostin unicornin 2200mah 2S lipoakun. Se on 7.4v ja siinä on deans liittimet. Ja oli tarkoitus laittaa se vastaanottimen aluksi. Minulla on siis polttis. Ja siis kaikki muut natsaa paitsi liittimet pitäis saada sanwan vastariin sopivaks. Ja löysin kyllä vastariin sopivat liittimet mutta epäilyttää kun akun johdot on todella paksut verrattuna vastaanottimeen tuleviin muihin johtoihin. Eli voiko joku selventää?
Poissa tonza81
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4773 : 13.10.14 - klo: 16.40 »
Veikkaisin että sitä lipoo ei ole tarkoitettu vastari akuksi.
laita mielummin life.ja ihan semmonen mikä on tarkoitettu vastarin akuksi.
Lipolla poltat vermeet jos ei oo  servot ja vastari lipolle tarkoitettu.
Toisin sanoen jännite on liian suuri.
Toni
JQ Products-Alpha-Sanwa-Savöx                            Team Durango Dex410-Team Orion-Sanwa-Savöx                            Dex210-HW-Robitronics-Sanwa
Poissa Nikne
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4774 : 13.10.14 - klo: 16.55 »
Vastariin ja servot on kyl sopivia 7.4v jännitteelle. Mutta voi olla kyl helpompaa ostaa vastarille kuuluva akku.
Poissa tonza81
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4775 : 13.10.14 - klo: 17.15 »
Jeps.hyvä jos olet tietoinen siitä että sopii, ni ei käy vahinkoja.
Joo tosiaan lifellä pärjää hyvin.
Toni
Poissa eSATA
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4776 : 13.10.14 - klo: 18.02 »
Tai tekee välipiuhan missä on servoliitin toisessa päässä ja Deans-uros toisessa.
Poissa Nikne
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4777 : 13.10.14 - klo: 18.14 »
Haittaako se jotain jos se välikaapeli on ohuempaa johtoo kun akulta siihen tuleva johto.
Poissa eSATA
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4778 : 13.10.14 - klo: 19.07 »
Servoliittimeen ei kovin paksua johtoa ei saa ja pääsääntöisesti servojen virrankulutus ei ole montaa ampeeria joten ohuempi johto ei haittaa.Mihin laitteeseen akku on tulossa?
Poissa Nikne
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4779 : 13.10.14 - klo: 19.29 »
Akku tulossa vastaanottimen akuksi. Mulla on sanwan rx-461 telemetria vastaanotin ja rx-451R vastaanotin.
« Viimeksi muokattu: 13.10.14 - klo: 20.49 kirjoittanut Nikne »
Poissa tomppa82
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4780 : 06.11.14 - klo: 15.38 »
4000mAh eli 4Ah akku, niin 1C latausvirta saavutetaan 4A latausvirralla. Eli hieman voit nostaa latausvirtaa.
Poissa juibili
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4781 : 16.11.14 - klo: 19.30 »
Ostin kuvassa ( https://www.dropbox.com/sh/qmitkrjkfmflwps/AAAnP1ulAdHxwm04VltaNH1ca?dl=0 ) näkyvän akun ja laturi on traxasin rc-auton mukana tullu Ni-MH akkuun, aattelin kysästä muutaman kysymyksen:
1. Voiko tolla kuvassa olevalla laturilla ladata tota kuvassa olevaa akkua ja mita rajotuksia yleisesti  Ni-MH akun ja laturin suhteen on vai onko mitään?
2. Onko tyhjän ja täyden akun resistansseissa vai jännitteessä eroja?
3. Akku on pyöriny käyttämättömänä jo jonkun aikaa, niin kärsiikö akku  siitä?
« Viimeksi muokattu: 16.11.14 - klo: 19.33 kirjoittanut juibili »
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4782 : 05.12.14 - klo: 20.39 »
Just äske latasin traxxas nimh 7.2v 1800mah akun 2a laturilla niin latauksen jälkeen yleismittari akkuun kiinni ja katos vaan 9.47v oli virta. Onko tämä turvallista?
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4783 : 05.12.14 - klo: 20.45 »
Noh kyllähän se kyosho perfex nopari pistää pelin poikki 9.2v :DD
Poissa aFox
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4784 : 05.12.14 - klo: 20.46 »
Se akun jännite on nimellisjännite. Täytenä jännite on suurempi kuin nimellis.
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4785 : 05.12.14 - klo: 20.50 »
jostain luin että 1.78v per kenno niin kilahtaa tai jotain vastaavaa elikkä yhteesä noin 10.4v
Poissa transewaves
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4786 : 05.12.14 - klo: 20.59 »
kyllä lähtee!
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4787 : 05.12.14 - klo: 21.01 »
empä enää uskalla ladata yhen yhtä akkua tolla laturilla enää :( se antaa mennä vaikka yli 11v
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4788 : 05.12.14 - klo: 22.04 »
Laita kypärä päähän..  :wink:   :grin:
Mielenkiinnosta kysyn että mikä laturi on kyseessä?
Poissa transewaves
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4789 : 05.12.14 - klo: 22.17 »
kandee mitata jännitettä ennemmin dc:llä kuin ac:llä vaikka acdc onki hyvä pändi.
Poissa tomppa82
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4790 : 05.12.14 - klo: 22.51 »
On joo, mutta liki 9.5V 6 kennoiselle Ni**-akulle? Noh huhhu... Kennoa kohti max jotain 1.4V luokkaa käsittääkseni korkeintaan, eli 6 kennoiselle (7.4V) Ni**-akulle 8.4V...
ÖÖhhhh.... Nyt en käsitä? Millä tapaa se noparin jännitekatkaisu siihen auttaa jos akku ylijännitteessä?
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4791 : 06.12.14 - klo: 09.18 »
Oon aikasemmi pistäny kiinni 9.6v nimh akun niin ei lähtenyt edes päälle mutta nyt se pätkii tolla 7.2v akulla kun on noin 9.5v jännite. Ja laturina on joku etronix powerpal nimh pocket charger joka lataa kaikkia nimh akkuja 9.6v akkuun asti
« Viimeksi muokattu: 06.12.14 - klo: 09.22 kirjoittanut rc autoilija »
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4792 : 06.12.14 - klo: 09.25 »
Jännä juttu että edes sietää tuon 9.47v. Ajaessa päästää outoja ääniä kiihdyttäessä. Hurjasti ottaa tolla jännitteellä vauhtia ennenkuin alkaa pätkimään
Poissa m.e.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4793 : 06.12.14 - klo: 10.09 »
NiMH-akuissa latauksen aikana reilusti kohonnut jännite kertoo siitä, että akun sisäinen vastus on noussut ajan mittaan ja akku ei enää ota kunnolla virtaa vastaa. Eli akku alkaa pikkuhiljaa olemaan elinkaarensa päässä.
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4794 : 06.12.14 - klo: 10.45 »
Vielä tolla akulla ajelee noin 25min kun on 9.5v virtaa.
Poissa Zufee
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4795 : 06.12.14 - klo: 19.35 »
Vinkkiä heittää laturille, jolla voisi ladata kahta 2S-3S lipoakkua yhtäaikaa. Yrittänyt tässä ettiä, mutta en ole löytänyt oikeilla hakusanoilla mitään tietoa..
Muoks:
Mitäs tämä tarkoittaa? Eli peruslaturilla tällä vempeleellä pystyy lataamaan 2 akkua yhtäaikaa?
You don't even need a dual Li-Po balance charger to charge more than 1 battery pack at once. Parallel charging can be used with Li-Po battery packs, and up to 6 batteries can be charged with 1 charger and 1 parallel charging board. Say you hook up 3 2200 mAH 7.4v Li-Po battery packs. Well, the parallel charging board makes it 1 single 660 mAH 7.4v Li-Po battery pack. This way, you can charge more Li-Po batteries at the same time with a single, standard Li-Po balance charger. The parallel boards can be found on Hobby King and other places:
« Viimeksi muokattu: 06.12.14 - klo: 19.44 kirjoittanut Zufee »
Poissa tomppa82
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4796 : 06.12.14 - klo: 21.25 »
Millä tahansa 6S-LiPo-lataukseen pystyvällä LiPo-laturilla pystyy lataamaan kaksi 2S-3S LiPoa samanaikaisesti kun käyttää esim. sopivaa jakolautaa välissä. Esim. vaikkapa tuota HobbyKingin kauppaamaa, mikäli kyse on siitä tuotteesta, mitä oletan. En jaksa hakea, linkki ois ollu mukava lainauksen sijaan.
Olettaisin kuitenkin, että hakusessa ihan oikea Duo-laturi. Esim. EuroRC:n sivuilta pikaisella vilkaisulla löytyi useitakin Duo-malleja, joilla voi siis kummankin akun ladata itsenäisesti.
http://fi.eurorc.com/category/44/laturit-ja-virtalahteet?page=1&per_page=20
« Viimeksi muokattu: 06.12.14 - klo: 21.30 kirjoittanut tomppa82 »
Poissa Zufee
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4797 : 06.12.14 - klo: 21.58 »
Ohhoh, olipas duo-laturit kovissa hinnoissa. Taidan siis ostaa jakolaudan ja 6S kykenevän laturin.
Poissa tomppa82
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4798 : 06.12.14 - klo: 22.48 »
99€ halvin, kyllä se nopea peruslaturikin helposti saman kustantaa. Puhumatakaan, että hommaat sen jakolaudan vielä siihen kaveriksi. 6S-lataukseen kun ei kannata alkaa mitään 50W:n perusmallia osteleen. Ne on auttamatta hitaita isoilla kennomäärillä, vaikka kuin tiedoissa luvattais 5-6A:n maximilatausvirtoja. Se 50W:n latausteho vaan ei 6S-akulla riitä kuin pikkuiseen reiluun 2A:n latausvirtaan. Tai 4S-akulla kuin n. 3A:iin
http://fi.eurorc.com/product/6841/vista-power-d680-pro-duo-laturi-dc
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4799 : 06.12.14 - klo: 22.50 »
Minulla on sellainen rinnakkainlatauslauta. Se toimii ihan hyvin. Kunhan vaan akut on suunnilleen yhtä tyhjiä, ne laitetaan siihen rinnan ja sitten voi ladata 2-6 akkua samaan aikaan.
Kannattaa huomata, että niiden akkuhen mAh:t lasketaan yhteen tuossa latauksessa. Vastaavasti kukin akku saa latausvirrasta vain oman osansa. Jos laturin latausvirta on esim. vain 5A ei useamman akun lataaminen ole erityisen nopeaa. Eli tarvitset laturin, jossa on latausvirtaa tarpeeksi.
