Kirjoittaja Aihe: HPI baja projektit  (Luettu 528948 kertaa)
Vs: HPI baja projektit
« Vastaus #1050 : 03.06.13 - klo: 22.25 »
Noitakin 5mm tappeja ei tarttee vasta ku sit ku on twini tai joku isompi pata...
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1051 : 03.06.13 - klo: 22.35 »
Miksi tuli se sanaselitys Alias mieleen
Ei minusta hyvää selittäjää koskaan tule mutta pääasia että päästiin samaan tappiin kiinni, eikun...
Jeps mutta kiitoksia mitoista  :wink:
En tiedä saako näitä kuvia liittää keskusteluihin, jos ei niin pyydän ylläpidolta jo valmiiksi anteeksi.
« Viimeksi muokattu: 03.06.13 - klo: 22.38 kirjoittanut Lerppu86 »
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1052 : 04.06.13 - klo: 19.44 »
Kyllä tämä etsiminen on turhauttavaa puuhaa...
tuota RC4WD:n kehikkoakaan ei löydä mistään
http://www.mmrlargescale.co.uk/acatalog/RCTGN8855BK.html
edit:
Kaksi edeltävää DDM:n tilausta tullattu, huomenna sitten fotoa tuotteista  :tongue:
« Viimeksi muokattu: 05.06.13 - klo: 16.43 kirjoittanut Lerppu86 »
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1053 : 07.06.13 - klo: 17.25 »
Dudii nyt ne sitten saapuivat.
Kuvia myöhemmin lisää. Kunhan tässä nyt ensin on kaikki muu "tärkeämpi" hoidettu alta pois.
Kovin on hiljaista bensa osastolla  :undecided:
Edit:
Tuossa muutama otos noista Team Fast Lanen osista. Laatu ja työstöjälki vaikuttais olevan kohdallaan
Fast lanen sanoin "If you bend it, break it or break off a screw in it we will replace it"
Super Heavy Duty kupit
Kohtuullisen tömäkät vetonivelet FLM:n setissä
Dark Soulin Wheel Extenderit. Laatu tuntuis olevan näissäkin kohdallaan.
« Viimeksi muokattu: 08.06.13 - klo: 10.09 kirjoittanut Lerppu86 »
« Vastaus #1054 : 08.06.13 - klo: 13.06 »
Otiko sen paketin mikä levittää tuuman autoa?
Toinen tuuma tuleekin noilla darksoulin levittäjillä  :azn:wide baja on sit hessulla
Poissa Fleku
« Vastaus #1055 : 08.06.13 - klo: 14.29 »
Hyvän näköisiä osia  :wink:   muuten,vetarin kumeista vielä,ei meikäläisellä kestä nuo harmaatkaan,alkaa kohta olemaan sillai että ajetaan kuivina ilman kumeja,vaihdetaan sit kuppeja  :shocked:
Yhden tankillisen jälkeen oli kumi tuossa kunnossa .
Baja 5sc
« Vastaus #1056 : 08.06.13 - klo: 15.12 »
Ruuvaa tälläset läpät tonne alatukivarsiin, niin kaikki kivet ei mene tonne vetarille..
Esim vanha bensapurkki on hyvä aihio mistä saa muovia joka kestää.
« Viimeksi muokattu: 08.06.13 - klo: 15.20 kirjoittanut juhamatti »
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1057 : 08.06.13 - klo: 15.53 »
Joo just se kitti oli kyseessä.
Pitääkin tästä lähteä purku ja maalaus hommiin  :cool:
Poissa Fleku
« Vastaus #1058 : 08.06.13 - klo: 18.18 »
Mulla on siellä muovi lerpukat suojaamassa. . .  pitää tutkia hutkia mikä sen voisi rikkoa,pääseekö jostain syystä ottamaan iskarin alapäähän kiinni tai jtn.Ei kyllä pitäis.
Baja 5sc
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1059 : 08.06.13 - klo: 19.21 »
Vanha häkki sai värin pintaan. Väriksi valitsin metallinhohto ruusunpunaisen.
Paneelit tulee varmaankin mustalla tai tuhkan harmaalla. Metallinhohtona tietenkin. Tai sitten tyydyn nykyiseen valkoiseen. Kun olis vaan aikaa tehdä  :sad:
Tänään ei ehtinyt enempää, nähtäväksi jää ehtiikö jatkamaan huomenissa.
Poissa DIY-man
« Vastaus #1060 : 09.06.13 - klo: 00.45 »
Minkähänlaiset lerpukat? Ei näy kuvassa. Sillä on vähän väliä, että millaiset ne on. Pahimmassa tapauksessa "lerpukka" saattaa toimia "pesäpalloräpylänä", joka ottaa koppeja  kivistä, joita pyörii vanteitten sisällä tai muuten vaan lentelee epämääräisistä suunnista.
Oletko ajanut 16mm murskeella...ihan siltä näytti toi sun vetarin kumi  :undecided: . Sellainen murske on pahinta: teräväreunaisia kiviä, jotka juuri mahtuu kiilautumaan vetarin ja tukivarren väliin -> silppua tulee.
« Vastaus #1061 : 09.06.13 - klo: 10.20 »
Toi on totta, kaikista paskin vaihtoehto ajaa bajalla, mie kerran ajoin ja sain rikki muistaakseni kaikki vetarinkumit, sen koommin en murskeella ajalellut..
Poissa Fleku
« Vastaus #1062 : 09.06.13 - klo: 16.50 »
 Olen poistanut jo tuossa kuvan otto vaiheessa lerpukat.Tuo on kyllä totta,että ajoalusta vaikuttaa,ja varmaan siitä tuo johtuukin,on vähän joka kivilaatua tuolla montulla,mutta on mukava paikka muuten.Ehkä se on vaan otettava reilu varasto kumeja :)
Baja 5sc
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1063 : 09.06.13 - klo: 17.12 »
Sommittelin hieman ensimmäistä tukivartta paikalleen. Ilman renkaita näyttää kyllä koppakuoriaiselta  :laugh: :laugh:
« Viimeksi muokattu: 09.06.13 - klo: 19.27 kirjoittanut Lerppu86 »
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1064 : 15.06.13 - klo: 09.38 »
Kävin eilen etralta hakemassa 2mm:stä kirkasta levyä josta pitäisi uudet katteet taitella. Muovista en osaa tarkempia speksejä sanoa kuin että kyseistä tavaraa käytetään poliisien mellakka kilvissä.
Erittäin sitkeää tavaraa tuntuisi olevan kun saa vääntää vaikka millaiselle rusetille ja aina vaan ponnahtaa suoraksi. Lämmittämällä kuulemma taipuu helposti.
Sain 1,5m2 palan 40€:lla. Neliöhinta tavaralla oli hieman päälle 50€.
Autokin etenee pikkuhiljaa. Vaihteisto pitää vielä purkaa ja vaihtaa diffiin nuo isommat kupit vetareille.
Tässä yksi huonolaatuinen kuva malliksi noista tukivarsista. Kääntämällä tuosta iskari tolpasta nuo palat toisinpäin saa maavaraa vielä ainakin 2,5cm lisää maavaraa. Otettu joskus puolenyön aikaan autotallissa, oli vähän hämärää siitä keltaisuus. Muita renkaita ei sattunut olemaan käden ulottuvilla  :grin:
Kuva ei anna oikeutta kasvaneelle raidevälille. Suunta on jokatapauksessa oikea kun isomies hykertelee rakennellessa  :grin:
« Viimeksi muokattu: 15.06.13 - klo: 09.45 kirjoittanut Lerppu86 »
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1065 : 15.06.13 - klo: 17.19 »
Olipahan valmiiksi FLM:n vetoakseleiden päissä olevat kierteet p*skana.
*huokaus* Enpä oliskaan halunnu ajamaan. Pitää vissiin tilata kaksi paria uusia kerralla että saa kaksi asennuskelpoista niistä tehtyä...
Mistä v*tustahan tuohon nyt sitten löytää uudet, oikean mittaiset vetoakselit. Löytyy tavallisia ja jatkettuja jotka ei kummatkaan käy. Pitäs olla jotain siltä väliltä.
« Viimeksi muokattu: 15.06.13 - klo: 19.14 kirjoittanut Lerppu86 »
« Vastaus #1066 : 15.06.13 - klo: 18.39 »
Saisiko siihen uudet kierteet tehtyä?
Lähetä flm:lle jobinpostia,, josko ne lähettäisi uudet sulle.
Ketuttaa varmasti kun projekti ois jo miltei valmis, niin joku pieni viba ja kaikki on päin v..ua.. :sad:
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1067 : 15.06.13 - klo: 18.58 »
Im a bit fuck'd up...
En tiedä, jos olis vehkeet ja kiinnostusta niin saisihan ne laitettua. Nyt tosin keittää kattila kyllä niin pahasti yli että heitän koko auton kuukaudeksi varastoon ja katson sitten uudestaan kiinnostaako enää.
Syö miestä ja kiinnostusta lajia kohtaan kun ostaa noin 500€:lla kamaa autoon jotka onkin jo valmiiksi päin vittua. Tulis varmaan halvemmaksi ostaa halvin mahdollinen kopio ja ostaa aina hajotessa kokonaan uusi auto tilalle. Aina on jotain laitettavaa. Korjauksen jälkeen ehkä yhden kerran ajaa taas seuraavalla kerralla ilmenee jotain uutta.
Tällä menolla ei motivatsuunit eikä kukkaron nyörit riitä tähän harrastukseen.
Eli laitetaanpas auton hyllyyn ja odotellaan että verenpaine laskee...
edit: yön yli nukuttu ja rauhoituttu. Sähköpostia laitettu niin FLM:n kuin DDM:nkin suuntaan. Katsomaan mikä on tulos, jos nyt edes vaivautuvat vastaamaan kumpikaan.
« Viimeksi muokattu: 16.06.13 - klo: 10.52 kirjoittanut Lerppu86 »
« Vastaus #1068 : 16.06.13 - klo: 11.09 »
Eli sulla oli hessu näiden vetareiden päiden kierteet persiistä?
Oliko jokaisesta?
Noi on niin kovaa matskua, jotta ei ihan etes perustyökaluilla saa kierteytettyä.
Kerran meinasin porata noi koiranluun reiät isommaksi vain millillä, mutta ei edes teollisuusporalla ja titaani terällä tullut tulosta, karkaistu teräs on kovempaa kuin teräsmiehen pallit  :grin:
Josko ne spedet jenkeistä laittaisi sulle uudet, ei tossa ole muuta vaihtoehtoa..
Pidä sieki tauko kuten mie, kyllä se rc jossain vaiheessa taas alkaa kiinnostamaan :wink:
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1069 : 16.06.13 - klo: 11.33 »
Jep nuo juuri. 3 kierrettä neljästä oli päin veetä.
Pitää kysyä entiseltä työkaverilta saisiko se noihin uudet kierteet aikaiseksi. Sillä kun on omassa pihassa ihan metallialan paja kaikkine leluineen  :cool:
Ei se metallialan mies ole mutta rautainen harrastaja joka tekee kylän ukoille osia mikäli tarvetta tulee. Samahan se on hyödyntää laitteita muiden tarpeisiin kun kerran sellaisia on hankkinutkin.
Poissa Fleku
« Vastaus #1070 : 16.06.13 - klo: 15.03 »
Tosiaan aika vaikeaa taitaa olla noiden korjaus,koska ovat sikakovaa,niin pitäisi ensin lämmitellä karkaisu pois ja sit karkaista uudelleen kun korjattu. . . Mutta ettet ole Lerppu ihan yksin kovanonnen soturi,niin voin kertoa että vaikeeta meinaa olla muillakin
 Kai se on tilausta laitettava isommista/paremmista iskareista. . . .  ei Juhamatilla sattuis olee ??    :wink:
« Viimeksi muokattu: 16.06.13 - klo: 16.57 kirjoittanut Fleku »
Baja 5sc
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1071 : 16.06.13 - klo: 17.56 »
Hauskuushan on siinä että DDM:n sivuilta löytyy FLM:n vetoakseleita kahta eri mittaa, vakiota ja Extendediä. Nuo jatketut on niille pidemmille varsille jotka taas ei käy noihin nykyisiin. Ja jotenkin tuli tuosta sellainen olo että vaikka tilaisin uudet niin saisin ihan yhtä huonot tilalle. Jos ovat samaa erää ja erässä olisi joku häikkä.
FLM:n vetoakseli on 14,5cm pitkä, 9mm paksu ja pallo ilmeisesti SC kokoa.
Integyltä saa iskareita 8mm varrella. Vakiohan taitaa näissä nykyisissä iskareissa olla se 6mm?
Noita katsoin itse, että hankkisin kokeeksi
http://rc-car-online.de/shop/en/products/y0559-y0559-gpm-set-nr-11-piggyback-shocks-for-hpi-baja-5-cars-1-pair-each-front-and-rear-4-pcs-.html
Innovative RC:n iskarit on aika jytkyt mutta mikäli olen Juhamattia oikein ymmärtänyt niin melkein parempi pysyä vakioissa.
« Vastaus #1072 : 16.06.13 - klo: 18.54 »
Flekulle suosittelen näitä, ei pitäs enää sen jälkeen lähtee iskarit irti nupeista.
http://www.davesmotors.com/tr30x
Innovative-rc:n iskarit on hyvät kesällä, mut talvella ne on aika huonot koska ne on silikoniöljyllä täytetty, kuten on mcd:n ja losin iskarit, menee ihan jäykiksi tötteröiksi kun pakkasta on, kesällä taas toimii hyvin kun se silikoniöljy ei jähmety, siksi bajan iskarit on suhteessa paremmat kun ne toimii talvellakin hyvin.
Poissa Fleku
« Vastaus #1073 : 16.06.13 - klo: 19.07 »
Noi oli joku aika sitten davella deals of day,ja ajattelin ettei tollasia turhuuksia tarvi mihinkään :)
Baja 5sc
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1074 : 16.06.13 - klo: 20.02 »
Laitoin uutta settiä tulemaan. Mennään nyt sitten kerralla kunnolla veetuiksi jos on mennäkseen.
« Vastaus #1075 : 17.06.13 - klo: 10.51 »
Toivotaan jotta monkey laittaa tehtaaltaan(puljustaan)kuitenkin sulle takuuseen uudet mitkä oli p*skana..
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1076 : 17.06.13 - klo: 17.36 »
Juu laitoin DDM:lle ja FLM:lle molemmille viestiä eilen.
Steve vastasikin jo DDM:n puolesta
"I don't have any mid arm length dogbones. Please contact FLM directly. If you do not receive a response from them within 3 days please let me know and I will sort them out."
Noh... toivottavasti FLM:n kaveri vastailisi jotain.
Projekti heitti vähän kärrynpyörää ja suunnitelmat meni uusiksi. Otin ne leveimmät mahdolliset FLM:n tukivarret tilaukseen ja auton koppakin meni uusiksi. Saa nähdä miltä lopputulos näyttää  :grin:
edit:
FLM vastasi myös lyhyesti
"I'll talk to shop about this and let you know..."
« Viimeksi muokattu: 17.06.13 - klo: 19.02 kirjoittanut Lerppu86 »
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1077 : 24.06.13 - klo: 16.22 »
Tuli vaihdettua nuo FLM:n tukivarret niihin pidempiin. Leveyttä tuli kaikkiaan +3"  :cool:
Jousitusta ei ehtinyt sen kummemmin säätää, oli jo niin palava halu ajamaan  :grin:
Monttu oli niin kuivassa kunnossa ettei siellä meinannut  nähdä ajaa kun kahdella bensa norsulla päästiin paikkaa möyhimään
« Viimeksi muokattu: 24.06.13 - klo: 16.27 kirjoittanut Lerppu86 »
Poissa DIY-man
« Vastaus #1078 : 02.07.13 - klo: 23.23 »
Eksoottinen peli  :afro: !
Kivan näköinen hiekkamonttu! Missä se on?
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1079 : 03.07.13 - klo: 18.02 »
Siilijärveltä motocross rataa vastapäätä. Ei täällä kuopiossa monttuja ole. Joko siiliin tai pihkainmäkeen pitää mennä aina ajamaan.
Talvisin esim maximakasiinin tai vastaavien parkkipaikat saa kelvata ajopaikkoina.
Eksotisuutta olis autotallissa lisää vaikka kuinka paljon vaankun ei ole aikaa rakentamiseen. Odottais täydellinen muutossarja 5T malliin + kaksi eri koria+ häkki. Päivät töissä, illat menee taloutta pyörittäessä ja viikonloppuisin on enemmän hinkua ajamaan kuin että menee koko  päivä rassatessa.
Nykyinen kone lähtee kaverin autoon ja uusi Gizmon Fullmod 30,5cc 36mm 30mm stoke on tulossa jo kovaa vauhtia suomea kohti. Samassa kyydissä tulee vähän lisää turtlen kamppeita
eli tuo kone
http://www.gizmomotors.com/index.php/online-store/rcmk-air-cooled-engines-and-parts/rcmk-air-cooled-engines2013-03-05-21-30-33/rcmk-full-mod-cr300-30-5-engine-36mm-bore-30mm-stroke-detail
Mistä tuohon lohkoon kannattais ne suojaverkot tehdä ja millä ne pysyy hyvin kiinni? Nykyisessä koneessa on outterin sukka  lohkollakin mutta se menee kaverille koneen mukana.
Bruce sais ottaa kyllä suodattimet ja esisuodattimet valikoimiin. Parilla edellisellä ajokerralla suodatin on tukkeutunut ja ajot loppunu periaatteessa siihen kun kone ei jaksa enää imeä ilmaa suodattimen läpi.  Olisin ostanut varalle suodattimia parit kappaleet niin olis kentälläkin aina vaihtaa suoraan lennosta uutta suodatinta tilalle.
« Viimeksi muokattu: 03.07.13 - klo: 18.10 kirjoittanut Lerppu86 »
