Kirjoittaja Aihe: Pienet kysymykset ja neuvot.  (Luettu 276443 kertaa)
Poissa m@sse
    • Max-EV
« Vastaus #1080 : 12.06.06 - klo: 16.09 »
Missä se pelätty lintuinfluenssa muuttolintujen mukanan nyt sitten on? Vai onko ne tirpat jääneet ulkoimaille? :lol:
Poissa Divi
« Vastaus #1081 : 12.06.06 - klo: 16.25 »
Ne on tainnu jäädä etelään lomailemaan... Tipuflunssa rokotteen keksijä saatiin ainakin rikkaaksi tällä epidemia tempauksella :wink:
Poissa SlidSlide
    • Rc Formula OffRoad Finland
« Vastaus #1082 : 13.06.06 - klo: 21.09 »
Mulla on Kyoshon perfex 2 nopari ( tuli Twin Forcen mukana ) . Nopari toimii ainoastaan kun molemmat akut on laitettu siihen kiinni. Eikös kytkentä ole silloin sarjaankytkentä?? Nopari kestää 16.6V. Onnistuuko semmonen että pistän esim. 13v akun autoon toiselle puolelle ja toiselle kuolleen 2.4v akun? Entäs, kun on asennettuna 2x 7.2v akkua, niin vaikuttaako teho 14.4v vai 7.2v ? Tyhmiä kysymyksiä mutta asiat on päässy unohtuu..
Poissa Divi
« Vastaus #1083 : 13.06.06 - klo: 21.41 »
14,4v vaikuttaa sarjaankytkennässä. HUomaa kuitenkin nyt se että vaikka se ei toimisi yhdellä akulla, ei tarkoita sitä että akut olis kytketty sarjaan. Noparin sisällä saattaa olla tunnistuspiiri joka ei kytke nopariin virtoja vain toisen akun ollessa kiinni :wink:
Poissa SlidSlide
« Vastaus #1084 : 14.06.06 - klo: 00.14 »
Lainaus käyttäjältä: "Divi"
Eli jos oikein ymmärsin niin voin laittaa toiseen päähän täyden 8.4v ja toiseen juuru ja juuri virtaa antavan akun. Pitäs varmaan tehdä patentti autoon, että saa ajettua vain yhdellä akulla. Kuulin että twinissä 7.2v olisi teho, vaikka olisikin 2kpl 7.2v akkuja.  Ajo-aika kuitenkin pitenee. Oonko ihan väärässä ton teho-olettamukseni kanssa? Eli mikäli asia on näin, voisin teoriassa saada autoon 14v akun huoletta, joka antais tuplatehot tuhoamatta noparia tai moottoria.
Poissa Divi
« Vastaus #1085 : 14.06.06 - klo: 13.21 »
Lainaus käyttäjältä: "SlidSlide"
Jos se noin on niin sillon on akut rinnakain. eli jos laitat 13v akun niin luultavasti saat sanoa hyvästit noparille...
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
Noppari
« Vastaus #1086 : 14.06.06 - klo: 14.31 »
Eli eikö voi tehdä niin, että laittas yhden 12v akun eikä toista ollenkaan?
 Hajoaako nopari siitä, vaikka se kuitenkin kestää 2x 7.2v ja 2x 8.4v
 akkujakin?
 Eli perfexxin nopari kestäs sitten muka vain enintään kahta 8.4v akkua?
Poissa tapsa92
« Vastaus #1087 : 14.06.06 - klo: 14.33 »
Miten niin hyvästit noparille jos kestää sen 16v :?:
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
daa
« Vastaus #1088 : 14.06.06 - klo: 14.34 »
Joten kun Twinis on 2x 7.2v 3300mAh akkua kiinni, niin sen teho on se 7.2v
 ja sen toisen akun tehtävä on pidentää ajoaikaa, eikä antaa
 lisää tehoa.
 Onkoa asia näin?
Poissa MarkusH
« Vastaus #1089 : 14.06.06 - klo: 14.37 »
Eikös se ole niin että ajoaika on normaali ja noparille menee virtaa 14,4V ja se jakaantuu kahdelle moottorille 7,2 voltiksi ja ajoaika on normaali :wink:
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
Asia pihvi!
« Vastaus #1090 : 14.06.06 - klo: 14.40 »
Juu, eli mietittyäni asiaa tulin samaan tulokseen.
 Mikäli laitat 12v akun kiinni autoosi ja sen kans vaikka 4v akun,
 niin nopari hajoaa, sillä se kestää sen 8.4v maksimissaan.
 Kun twinis on alunperin 2x 7.2v akkua, niin se teho / voima on 7.2v
 Sen toisen akun tehtävänä on pidentää ajoaikaa, eli se ei tuo tehoa,
 mutta pidentää ajettavaa ajoaikaa, sillä kun twini toimii 2 motilla, niin
 ajoaika olisi selvästi lyhyempi vain yhdellä akulla, joten siksi kaksi akkua.
 Nopari ei kestä 12v akkua, se on liikaa sille. 8.4v on suurin akku mitä
 toi perfex mun käsittääkseni kestää, eli 2x 8.4v on maksimi!
 Korjatkaa jos puhuin päin mäntyä  8)
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
« Vastaus #1091 : 14.06.06 - klo: 14.43 »
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"
 Käsittääkseni myös ohessa oleva jakautuminen pitää hyvinkin paikkansa.
Poissa Divi
« Vastaus #1092 : 14.06.06 - klo: 14.47 »
Se pitäis vaan avata se nopari ja kattoa miten ne akut on kytketty. jos ne on ihan selvästi sarjaan kytkettynä niin silloin voit laittaa oikein kytkettynä YHDEN 12v akun, ei tarvitse mitään toista kuollutta akkua. Tässä tilanteessa pitäisi ottaa toisesta miinus ja toisesta plus mutta ne oikeinpäin... Vaikea asia neuvoa netin välityksellä. Noparin kun sais käteen ja auki niin se olis minuutin homma (luultavasti)
Poissa Joonas.O
  • Tiim Lahti
« Vastaus #1093 : 14.06.06 - klo: 17.53 »
Lainaus käyttäjältä: "Heuli"
Dremelöi siihen ruuviin ura katkaisulaikalla ja avaa _hyvällä_ talttapääruuvarilla varovasti.
En omista moista ja ruuvi täytyy saada irti/vaihdettua tai muuten ei pääse ajamaan..?
Täytyisiköhän otaa Black-n-Decker käyttöön?
Poissa Juuzmo
« Vastaus #1094 : 14.06.06 - klo: 19.10 »
Uskaltaisko tollasen nosran international säätimen kanssa (lankarajoitus 13, MAX 120A) laittaa nosram vision 14x2 moottorin, yleinsähän kannattais olla vähintään 2 kokoa isompi kuin se rajoitus on?
RB,the power of champions.
Poissa Divi
« Vastaus #1095 : 14.06.06 - klo: 19.18 »
Aika rajoilla. Itellä oli Nosramuin magnumissa (raja 11) 12 lankanen kisakone kiinni mutta niinhän siinä kävi että nopari suli :wink:
Poissa Juuzmo
« Vastaus #1096 : 14.06.06 - klo: 19.23 »
Tjuu,seuraava koko on sitten jo 17,tai ei ainakaan 15 lankasia hirveesti ole näkynyt  :roll:
Poissa Divi
« Vastaus #1097 : 14.06.06 - klo: 19.25 »
Osta käytettynä joku hyvä rajotukseton nopari. Niitä kun tuntuu saavan käytettynä aika hyvin alle 100e hintoihin... :wink:
Mulla olis sulle hyvä 13 lankanen konekkin myydä...
Graupnerin ankkuri 13x2 (ajamaton)
Reedy TI World kannu
CS Powermax hiiliä muutama pari
jouset' :wink:
Poissa Joonas.O
  • Tiim Lahti
« Vastaus #1098 : 14.06.06 - klo: 19.44 »
Minä ostin Novak Dually:n tätltä forumilta käytettynä.Maksoi 50,e (tingin), siinä nääs ei ole moottori rajoitusta :shock: .
Noista hiilistä, että jos on uudet, niin noilla ajaa noin 100-130-akkua, eikä tehot hiilien osalta silti häviä.
Jos miettii, että ajat perus hiilillä n.10-20-akkua ja ne maksaa 4-5,e (riippuen merkistä ja mallista)  ja SC Powermax Silver hiilillä n.130-akkua ja ne maksaa n. 10,e, niin kumman ostat :mrgreen: ?
Tosin touringissa hiilet menettävät parhaan tehonsa n.5-10-akun jälkeen (tavalliset), jonka takia monet vaihtavat kisoissa hiiliä muutaman kerran ja laittavat ajetut "treeni hiiliksi"...
No voihan hiili.
Poissa Joonas.O
  • Tiim Lahti
« Vastaus #1099 : 14.06.06 - klo: 22.21 »
Lainaus käyttäjältä: "Xray Poju"
Edit:Aattelin porata Kyosho:n stanun kannu-pääty -kiinnitys liitoksen romuksi ja kääntää ruuvia sisältä...
Poissa Jose.92
« Vastaus #1100 : 14.06.06 - klo: 22.40 »
Ite tein samalla tavalla. Ne kaksi väkästä vaan porataan p*skaksi ja sitten kaannuun kaksi reikää ja niistä ruuvit
Poissa Anapoli
« Vastaus #1101 : 18.06.06 - klo: 04.37 »
Kertokaapa immeiset mistä kannattas ruveta polttis truckista ettimään vikaa? Törmäsin sillä ojanpenkkaan aika lujaa ja se hetken kävi sit laski kierrokset ja auto sammu. Sen jälkeen servot ei reagoi ohjaukseen tai kaasuun mitenkään. Otin akun irti ja laitoin takas eikä toimi. Auto rullaa ihan ok:sti ja moottori pyörii, mut ei lähde käyntiin.
Asiasta toiseen. Miksi tuo viestin lähetysajan aika on tunnin jäljessä. Vaikka koneen kello näyttää 4:38. mistä ne nuo ajat repii???  :roll:
Poissa Jose.92
« Vastaus #1102 : 18.06.06 - klo: 11.45 »
Tarkista antaako se akku virtaa ulos,
tarkista johdot,
Jos on kytkin sähköissä niin tarkista se
Jos talosta löytyy vara vastaanotinta, niin kokeille sillä
Moottorin sammuminen voi johtua siintä ettei tankissa oo bensaa? (en usko että olet noin tyhmä kuitenkaan)
Myös voi johtua siintä, että se ei saa bensaa
polttoaine letkut ovat voineen mennä rikki törmäyksessä?
Tulppa yksin kertaisesti vain meni just samalla hetkellä rikki. (sen voi kokeilla ottamalla tulpan irti koneesta ja laittamalla sen hehkun päähän ja katsomalla hehkuuko se)
Ja vielä voi olla, että se vastari, akku on tyhjä.
Jos sulla on joku ite väsätty akku tai kenen tahansa, niin voi olla että vaikka liitos irronnu.
Tämän on vähän tälläista voi olla hommmaa taas
Poissa SlidSlide
« Vastaus #1103 : 18.06.06 - klo: 19.30 »
Voisiko joku selventää mitä nämä merkinnät tarkoittavat laturissa.
Laturi on arlecin pika/hidas -laturi. Kyljessä lukee Ni-Cd akkujen 7,2V / 8,4V - 1,2Ah / 1,8Ah. Sitten toisessa kohdassa lukee 9V- - - - 2A / 30min .
Mitään muuta ei lue enkä tajua näistä sen enempää mitä uskallan arvata. Haluaisin selvityksen mikä on normaalilatauksella aika yhtä ampeeria kohti.
Poissa Divi
« Vastaus #1104 : 18.06.06 - klo: 20.19 »
Mihin uploadata 25 megan kokonen rc-video?
Poissa Gerbiili
« Vastaus #1105 : 18.06.06 - klo: 23.44 »
Mistä saa todella ohutta putkea ? siis todella pieni sisä halkaisia...
Poissa Jose.92
« Vastaus #1106 : 19.06.06 - klo: 09.31 »
No nyten pitää oikein kysyä. Mitä materiaalia? Jos vaika verrataan auton jarru-neste putkeen, niin ollaanko edes lähelläkään?
Poissa jeejee
« Vastaus #1107 : 19.06.06 - klo: 09.48 »
Löyty http://tekniikka.pommi.fi/projektit.php tollaset sivut, melko mielenkiintoisia härveleitä. Tuo ilmamoottori vois olla kiva. :) Kukaan testannut?
Poissa tapsa92
« Vastaus #1108 : 19.06.06 - klo: 17.25 »
Miten saan harjattoman sähkö moottorin kiinnitys-ruuvin irti, kun siitä on mennyt jengat? Pitäs lähettää se moottori (joka on autossa kiinni) parin päivän päästä yhdelle tyypille mutta en voi jos en saa tuota ruuvia irti :( Ennen tätä ongelmaa kokeilin ottaa sen pois asson titaani kärki kuusiokolo-ruuvarilla, mutta meni jengat ja tässä ollaan...
Poissa JupeR
« Vastaus #1109 : 19.06.06 - klo: 17.45 »
Jos jengat meni nii eihän siinä ole ku vetää ruuvi pois? Vai tarkoitatko ruuvin kantaa?
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
