Kirjoittaja Aihe: Mamba Monster  (Luettu 294374 kertaa)
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #570 : 09.11.09 - klo: 21.39 »
Sehän siinä on mielenkiintoista kun ensiksi kokeilin uudestaan kun se oli vähän märkä niin moottorin piippaukset oli semmoisia,vaimeita joten kun kuivasin sen kokonaan,niin kokeilin vielä kerran ilman moottoria ja vastaria niin lähti normaalisti päälle(tietenkään ääniä ei kuulunut kun ei ollut moottoria paikoillaan) ja vilkutti moniväristä valoa eli ei signaalia nopariin.
Sen jälkeen kun kokeilin moottorin kanssa niin pelkästään oranssi valo jollottaa eikä mitään tapahdu.Otin myös katkaisijan irti ja yhdistin johdot,sehän oli alunperin mielenkiintoista kun katkaisijasta sammuttaa virrat niin jäi oranssi palamaan ja kun virrat laittoi päälle niin toimi ihan normaalisti tämä siis kastumisen jälkeen.
Mitään erikoista ajossa ei tapahtunut,muuta kuin pari kertaa reilummin kattokerhossa kävin sekin lumella.
Piirilevyssä ei näy mitään erikoista,eikä mikään komponentti lämpene erityisesti,tais sitten siinä tapahtui jotain,kun laitoin akun kiinni ja virrat päälle kun samalla kuivattelin,niin noparista kuului pientä suhinaa/ritinää,mutta ei haissut mikään elektroniikkakäry.
Harmi kun ei ole sitä ubecciä että voisi kokeilla.
ps.olipas sekaisesti kirjoitettu mut eiköhän siitä saa selkoa...
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #571 : 09.11.09 - klo: 22.04 »
Ei se ubec auta mitään jos sisäinen bec on hajalla, siinä tapauksessa piirilevyltä tulisi irroittaa muutama komponentti ennenkuin toimisi ja se jos mikä vie takuun.
Eikö nopari reakoi kaasuun mitenkään? Ei valoja tai mitään.
Koita vielä toisella vastarilla tai vastaria toisessa noparissa.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #572 : 09.11.09 - klo: 22.44 »
Nyt lisäystä vastari on ehjä,mutta nyt kun laittoi virrat päälle/pois niin toimii normaalisti,mutta kaikki kolme lediä palaa himmeästi ja välillä välkähtää oranssi satunnaisesti,eli jokin kosketushäiriö,mutta missä?
Siltikin ei reagoi kaasuun (ohjausta ei kokeiltu)
Piuhat on pyöritelty ja piirilevy tutkittu,ainoa mikä sattu silmään niin eikös noitten komponenttien pitäisi olla ns.suorakulmassa toisiinsa nähden,koska yksi pieni hiirenp*ska on vähän vinossa muihin nähden,eli kun piirilevyn pohja on itseesi päin,+ vasemmalla ja -oikealla.
Siitä katsoen,missä isomman piirilevyn päällä on pienempi piirilevy ,niin oikealta alakulmasta toinen hiirenp*ska (alhaalta ylöspäin) on kääntynyt omituiseen asentoon muihin nähden.
Poissa OV
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #573 : 10.11.09 - klo: 00.39 »
Tossa kuva. Merkkaa siihen vaikka paintilla mikä kikkara on liikahtanut. Ei sillä, että ite tietäisin mikä vikana, mutta joku viisaampi voi tietää:
'otin pois kon ei tarveta'
Eihän tuo levy kyllä koske edes suojan pohjaa joten miten se olisi päässyt irtoamaan? Entä paljonko heitit lakkaa? Ihan vaan uteliaisuuttani, kun itellä on sama edessä tai siis lakatun MMM:n uitto.
« Viimeksi muokattu: 10.11.09 - klo: 22.28 kirjoittanut OV »
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #574 : 10.11.09 - klo: 06.57 »
Mitenköäs sitten tämä huoltoon laittaminen,onko kannattavaa kun ei tiedä mikä on mennyt?
Pari kerrosta lakkaa laitoin kuitenkin katsoen,että peittyi tarpeeksi.
Kuvan laitan kunnes pääsen täältä oravanpyörästä pois.
Poissa OV
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #575 : 10.11.09 - klo: 08.52 »
Eikös se ole juuri se huollon pointti. Ei sun tartte miettiä mikä sieltä on kosahtanut vaan pistät noparin postiin castlelle ja ne miettii. Toki sen verran pitäs olla tiedossa, että se vika on noparissa :)
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #576 : 10.11.09 - klo: 11.16 »
Niin tai siis sitä asiaa tarkoitin rivien välistä,että onko siinä joku kiinteäs summa mikä
maksetaan vai tapauskohtaisesti.
Poissa OV
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #577 : 10.11.09 - klo: 11.25 »
Castlen korjaukset on aina kiinteällä summalla. Nopareita varmaan korjaavatkin, mutta ainakin ite kun olen lähettänyt sinne 380 harjattoman ja 540 harjattoman niin molempien tilalle tuli uusi. Noiden sivuilta löytyy enempi tietoa...
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #578 : 10.11.09 - klo: 17.20 »
Tässä olisi kuva ja oikeasta reunasta katsottaesta niin huomaa kun yksi fetti on vinossa,mutta kuulin vain,et se on vaan niin eli ei vaikuta toimintaan.
Kaikki fetit kävin painelemalla läpi (siitä johtuen tuo lakkapinta näyttää oudolta)josko olisi ollut kärähtäneitä mutta kaikki oli päällisin puolin ehjiä.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #579 : 10.11.09 - klo: 18.27 »
Se kosteuskin voi olla toisella puolella, eli pääfettien alla/välissä, jne.
Testaisin kahdella servolla kyllä vastarin ennen korjuuttamista, ja tekisin parit setupit.
(tehdas-asetuksiin palautettuna)
Jos ledit välkkyy, ja tallentaa linkillä annetut, ni saattaa toimia hyvinkin ubecillä. Mulla toimi liki vuoden vain niin. Korjautin eri syystä lopulta.(konkat pullahti liittimien jäätyä vanhoiksi)
Mulla on CC korjauksessa käynyt nopareita: 3 maxia, 1 Sidew., ja 3 monsteria.
3 olen maksanut (eli tunnustanut väärinkäytön/muuttelun)kiinteä hint niille (+lähettäminen). Takasinkuljetuksen ne on maksaneet tulliin asti.
Aina olen ollut tyytyväinen!
Poissa Hazard
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #580 : 10.11.09 - klo: 19.32 »
Jokos niitä MMP malleja on käytössä? Oma tuli eilen postin mukana, mutta ei ole vielä autoa mihin laittaa. Ajattelin kaveriksi LRP:n Vector 8 konetta 4S lipoilla. Autoksi tulee 1/10 neliveto ShortCourse.
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #581 : 10.11.09 - klo: 20.44 »
4wdkanootti paljon tuli maksamaan monsterin korjaus posteineen?
Sehän tuossa noparissa onkin kun ei vastaa Castle linkkiin ja ledin valot ovat sellaiset himmeät kun laittaa virran päälle.
Vastaria kokeilin bensavehkeessä ja siinä toimi ihan normaalisti.
Poissa moggi-samuli
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #582 : 10.11.09 - klo: 21.02 »
Oma monsterini tuli korjauksesta jokin aika sitten. Posti kuluja tehtaalle päin en muista mutta uusi monsteri maksoi 70 dollaria ja maksoivat postikulut takaisin. Oli tosin vähän vanhempaa mallia minkä lähettivät takas eli sellainen missä on virta piuhat irroitettavaa mallia.
HPI Baja 5b Flux
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #583 : 10.11.09 - klo: 21.28 »
Mitenkäs tuo korjaushommeli sitten toimii?
ensiksi kai täytetään castlen sivuilla tuo hakemus vai tilausko se on?
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #584 : 10.11.09 - klo: 22.31 »
Ulkomaan maxikirje priotitynä eurooppa-seurannalla itellan hinnastossa 13,55€ .
Mammba monster esc $70;
http://www.ratesfx.com/rates/rate-converter.fi.html
kääntää päivän arvoksi 46.69€;
Yhteensä 60,24€
Printtaat osoitteen (maxikirjeen varaosoitteksi kastuessa)
Täytät sen printattavan korjaustilauksen, ja lähetät noparisi kanssa "länteen".
Täytät itellalle sen minipikkusen litteran osoitteeksi ja liimaat hommaamaasi doc- kuoreen.
Kuoreksi olen valinnut paffisen kuplamuovilla tms. Lootalla kulut nousee.
Paat sähköpostilla tiedon, että lähetit (kopio korjaus/takuuk.-tilauksesta)
Odotat:
- että postit tunnustaa perilläolon vastaanottopään postituksen alihankkijalla.
- että ne on arvioineet takuu/korjataan/korVAtaan
- että ne kertoo sulle onko heti korvaavaa vai työn tekoajan/jonon odotus
- että lähtee, kun siellä on alihankkija toteuttamassa
- että kulkee, terminaaliviiveet, lennot...
- että tulli vaivautuu huomaamaan se olevan jo täällä ja kertoo sullekkin
(- että ehdit tullata /tehdä palvelutullauslaskun)
Tämä mulla kestänyt 3 viikosta 10 viikkoon. Aina tieto kulkenut edistymisestä.
Sekä takuu, että ostokorjaus kuljetuksineen menee kuluitta, JOS olet printannut spostiliikenteen tositteeksi tulliin, kuka sinne meneekin.
Sitten kestää jos et tee tullille itse mitään, ja lopulta joku palvelutullaaja soittaa ja pyytää tullauslupaa, valtakirjaa dokumenttien hankintaan, jne.
Ja kertaan: olen aina ollut tyytyväinen saamaani hinnan/laadun suhteen.
Poissa Tepaja
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #585 : 27.11.09 - klo: 19.10 »
Nyt on tänne kotiutunut MMM V3.
Minkälaisia liittimiä olette käyttäneet akun liittämiseen? Olisko bullet tyyppiset parhaimpia, koska noparin johdot ovat järeät.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #586 : 27.11.09 - klo: 19.29 »
Deanssit ainakin itsellä hyvin toiminut.
Poissa HuoH
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #587 : 27.11.09 - klo: 19.39 »
Sama juttu...Deans toimii!
Poissa Jabe
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #588 : 27.11.09 - klo: 20.08 »
Bulletit ehdottomasti helpoimmat juottaa, jos vähänkään isompaa johtoa. Itse en pitänyt deanseistä, v-mäiset juottaa 10awg(4mm2) ja isommille johdoille.
Poissa savo
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #589 : 27.11.09 - klo: 20.36 »
Deans liittimien kanssa oli miulla ongelmia ja nyt käytössä Traxxas liittimet ja olen erittäin tyytyväinen niihin. Helppo kolvata johdot,helppo käyttää ja toimii pitemmänkin käytön jälkeen.Siis kyse nimenomaan aidoista Traxxas liittimistä eikä kopioista.
Poissa Maxximo
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #590 : 27.11.09 - klo: 20.37 »
Löytyis iteltä pussillinen 4mm juotettavia banaaniliittimiä. Ilmeisesti ei oo mitään estettä käyttää niitä MMM:n ja 5S liponparin kanssa?
Poissa OV
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #591 : 28.11.09 - klo: 13.58 »
Deanssit on helppo juottaa isommille kaapeleille sil viissiin et esitinaa molemmat päät ja johdon pään niin, että tinaa menee ihan sisälle asti. Sitten sivaireilla 1/3 esitinatusta pois pitkittäis suunnassa eli tekee siihen tasasen loven. Sitten kolvia deanssiin ja sen liittimen kautta sulattaa johdon esitinauksen. Jos taas lämmittää pelkkää johtoa eikä liitintä niin voi tulla herkemmin kylmäjuotos.
Ite oon käyttäny dx.com:n kopio deansseja eikä valittamista.
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #592 : 28.11.09 - klo: 17.22 »
Toinen helppo jippo on,että poraa siihen deanssin liittimeen pikku reijän ja ujuttaa piuhan läpi ja tinaa päälle.
Poissa Slugi
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #593 : 28.11.09 - klo: 18.30 »
Deansiin ei voi niin isoa reikää porata edes että 10AWG piuha siitä läpi menisi..
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #594 : 28.11.09 - klo: 19.09 »
Eihän sitä kaikkia tarvikkaan tunkea läpi,laittaa sen verran kun menee ja loput kiertää ympärille.
Poissa Tepaja
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #595 : 28.11.09 - klo: 19.25 »
Kiitoksia vinkeistä. Taidan laittaa suosiolla bullet liittimet, koska itsellä on mennyt monasti hermot deans ja trx liittimien juottamisessa. Johtuu tosin p*skasta kolvista.
Poissa OV
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #596 : 28.11.09 - klo: 19.48 »
Bulletit vaati kyllä kunnon kolvia myös. Ne pitää saada erittäin kuumaksi ettei tina jäähdy siinä vaiheessa kun tökkää kaapelin sisään.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #597 : 28.11.09 - klo: 20.08 »
Huonolla kolvilla ei tule mistään mitään, oli kyse mistä kolvauksesta tahansa.
Hommasin paremman kolvin ja juotokset menee melkein itsestään, eikä tule kylmäjuotoksia.
Poissa Tepaja
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #598 : 28.11.09 - klo: 22.26 »
Olen kyllä katsellut juotosasemia, mutta ei ole silmiin osunut kohtuu hintaista :) Joissain bulleteissa on ollut pieni reikä kyljessä, josta on hyvin saanut kolvin kärjen johdon ja liittimen väliin. Mutta tiedä sitten onko kaikissa..
Ai niin, hassua että tarrat meinaa irrota jo uudesta noparista :) Jos huomenna laittaisi MMM tietokoneeseen ja katselisi, mitä kaikkea pystyy säätämään. Ensimmäinen kunnon säädin minulla, jota pystyy pc:llä säätämään (Pulso 30A säätimessä ei montaa säätöä aikanaan ollut pc:llä).
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #599 : 30.11.09 - klo: 07.26 »
Castlelta tullut uusia Neu-Castle motteja.
http://www.castlecreations.com/products/neu-castle_motors.html
