Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1523110 kertaa)
Poissa huhtip
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3000 : 07.09.12 - klo: 10.19 »
Taitaa olla yhteensopiva, mutta miten mahtaa olla lähetyskulujen kanssa jos tilaa pelkästään pari vastaria tuolta saakka?
Halvin vaihtoehto kolmelle vastarille 2.99$ ja toisiksi halvin 3.99$ joten ei kovinkaan kallista.
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3001 : 07.09.12 - klo: 19.34 »
Pitääkö spektrum dx3s ohjelmoida jostain se pakki ?
Eteen menee ja kääntyykin mutta ei pakita
Autona asso b4.1
Poissa ampperi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3002 : 07.09.12 - klo: 19.49 »
Taitaa olla noparista eikä ohjaimesta...
Poissa Jellona77
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3003 : 07.09.12 - klo: 19.52 »
Ja hetken kun vaikka selaisi tätä:  http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPM3140-DX3S_UserGuide_EN.pdf
Niin saattaa kanssa ratketa monta kysymystä.
Axial SCX-10 Honcho "myynnissä"
Poissa fride
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3004 : 08.09.12 - klo: 12.33 »
hei
olis sellanen kysymys kun kaveri nyt onnistu iskee lipon väärin kiinni eli iski eka balancerin johdon kiinni toho vastarii eli nopari sano poks!
Nyt se osti sit uuden iskettii kiinni mutta ei mitää tapahdu ku vastari ei kokein reagoi.. (eli giga rodio kyseessä)
kokeiltiin kyllä toisella ohjaimella että akuissa ja noparissa ei ole mitää vikaa mutta tällä toisella radiolla servo ei edes toiminut myöskään :S
ELI ksymys on siis sinäänsä että hajosko siinä vastari ja servo? mootori kullä toimii siis
joo kaveri kävi kirjottamassa ite ni en tajuu itekkää :DD
Sakura D4 RWD
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3005 : 08.09.12 - klo: 22.14 »
Kuinka paljon enemmän .28 kone kuluttaa  kuin .21 kone?
Poissa nitroking neo rs
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3006 : 08.09.12 - klo: 22.39 »
Itse en ainakaan näe syytä ostaa 28 konetta kun tehoero on niin pieni ja kulutus nousee. Eli siis 1,25desin tankilla ajaa 21 rtr koneella 15min kun taas 28 koneella 10min
Poissa RCCRVETTE
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3007 : 12.09.12 - klo: 14.53 »
Eikös tuo iskarin pituus mitata päästä päähän, eli jos se nyt on vaikka lyhimmillään ku painaa kaikki pohjaan ni 70mm ja pisimmillään ku päästääirti ni 103mm. Mietin vaan että osais tilaa jossaivaiheessa oikeen mittaiset uudet iskarit 1/10 buggyyn.
Poissa lameli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3008 : 12.09.12 - klo: 19.35 »
 :angel:
Mikä olisi passeli LRP:een nopari+harjatonmotti lrp s10 blast MT malliin? Ei oikein tajua noista moottoreista/nopareista mitä kannattais katella tuohon, paitti että on harjaton ja vähän enempi kulkuja kun vakio motissa.
Poissa RoddeR
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3009 : 12.09.12 - klo: 19.39 »
:angel:
Joku 10.5 tai max 8.5t sensorillinen kone ja siihen sopiva nopari. Tää mun mielipide kysymykseen.
Kyosho, elämäni auto.
Poissa RoddeR
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3011 : 12.09.12 - klo: 21.11 »
Kuten oisko nämä sinne päinkään-
Hinta saa olla max 200€
Jos ei ole pakko ostaa hobbylinnasta niin sitten suosittelisin tällaisia
http://www.eurorc.com/product/130/hobbywing-xerun-120a-brushless-esc-v21---blue
http://www.eurorc.com/product/1272/skyrc-ares-brushless-motor-for-110-car-105t
Noi sun linkittämät noparit on aika sukkia. Yhdessä on nollaennakko pelkästää eli et saa noparista säädettyä potkua lisää kun ajotaidot kehittyy. Toi viimeinen nopari taisi olla sellainen että pakkia ei saa ohjelmoitua pois jonka itse katson isoksi miinukseksi. Kolmannen noparin kone rajoitus on 9.5t eli taas jos tarvitsee ostaa tiukempaa rautaa kun ajotaidot kehittyy niin nopari kaupoille joutuu menemään. Itse olen ollut tyytyväinen hobbywingin nopareihin ja sellainen löytyy tälläkin hetkellä molemmista sähköautoista. On hyvä että olet asettanut riittävän budjetin koneen ja noparin hankkimiseen niin saat kunnon laitteet ostettua  suoraan.
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3012 : 12.09.12 - klo: 22.21 »
Saakos muuten motin kiinnitys ruuveihin laittaa lukitetta.Tekee vaan sprurrille hallaa kun ajossa motti liikahtaa. :undecided:
Poissa lameli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3013 : 12.09.12 - klo: 22.29 »
Kiitti vinkistä/linkistä RoddeR !
Poissa RoddeR
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3014 : 12.09.12 - klo: 22.30 »
Itse en ole ikinä lukitetta laittanut koneen kiinnitysruuveihin ja ikinä ei ole kone liikkunut mihinkään. Vedät ruuvit kunnolla kiinni niin pitäis pysyä. Kannattaa käyttää kunnon 10.9 tai 12.9 kuusikoloruuveja jotka kestää vääntää kunnolla kiinni.
Poissa tuplaesa1
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3015 : 13.09.12 - klo: 12.16 »
Mistä sensorillinen 40-42mm paksu 1:8 sähkömoottori jossa tehot olisi + 2200w ?
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3016 : 13.09.12 - klo: 12.36 »
tos aika lähelle.. http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=07.28813&BildLopNr=01
en oo varma onko toi sensorillinen malli, mutta itsellä on 1950kv sellanen, niitä on saatavilla..
Poissa RoddeR
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3017 : 13.09.12 - klo: 12.43 »
Jos ei ylimääräistä ole niin paljon että haluaa k-kaupasta hakea niin tossa olisi yksi vaihtoehto
http://fi.eurorc.com/product/2627/hobbywing-xerun-4274sd-2200kv-motor
Poissa topcat
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3018 : 13.09.12 - klo: 13.04 »
Huomaattehan että alkup. Kysymyksessä haetaan 2200 plus watti lukemaltaan olevaa konetta eikä 2200 kV.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3019 : 13.09.12 - klo: 13.08 »
en huomannut.. sori
Poissa samp-pa
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3020 : 13.09.12 - klo: 13.23 »
Leopardilta löytyy, tuollainen oli hetken aikaa kiinni M8e:ssa, enkä mitään valittamisen aihetta huomannut.
http://www.helipal.com/leopard-lbps4074-1800kv-sensored-brushless-motor.html
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3021 : 13.09.12 - klo: 21.44 »
Oisko heittä vinkkiä millä saisi pysymään noparin johdot vastarissa. On vaan hieman väljä se liitin...
Poissa JiiVee
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3022 : 13.09.12 - klo: 21.48 »
jeesusteippi
pöö
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3023 : 13.09.12 - klo: 22.07 »
Käytä pinnit irti liitinrungosta ja kiristä pihdeillä/piikillä pinnien jousia...
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3024 : 14.09.12 - klo: 18.49 »
Millä ihmeen nimellä löytää hobbykingistä korisokkia? Oon yrittäny vaikka mitä mutta ei
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3025 : 14.09.12 - klo: 19.01 »
Kokeileppa "body clips"
Poissa TeroP
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3026 : 14.09.12 - klo: 20.03 »
Minkälaista diffiöljysetuppia voisi kuvitella 1/8 neliveto buggylle (T8e), vakiona tuossa taitaisi olla edessä ja keskellä 5000 ja takana 2000. Auto tuppaa puskemaan kaasulla kääntäessä vauhdista (ei tarvitse kovin kovaa mennä), kääntyy aika hyvin neutraalilla ja kiihdyttäessä keula kohoaa vain hieman, eli ilmeisesti vetoa tulee eteen enemmän ettei auto keulisi.
Olisikohan siitä hyötyä ajamiseen, jos pistäisi keskellä hieman jäykempää öljyä? Tietty näitähän pitäisi itse testailla enemmänkin, mutta näin aluksi voisi aina kysellä hieman kokemuksia muilta, että mihin suuntaan noista vakioöljyistä voisi lähteä.
Absima TR8TE (kit): HW Xerun 150A / 4274SD 1800KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 40C 2*3s
TeamC TR8E (rtr): HW SCT Pro 120A / 4274SD 2200KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 50C 2*2s
Poissa Jellona77
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3027 : 14.09.12 - klo: 20.30 »
Mitäs liittimiä kannattais kolvailla nopariin ja akkuun?
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3028 : 14.09.12 - klo: 20.43 »
Mulle suositeltiin deansseja ja tyytyväinen olen ollut!
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3029 : 14.09.12 - klo: 21.08 »
Deanssit ihan hyvät joo, mutta nyt siirryn 4mm bulletteihin. Vielä pitäs kolvata kahteen muuhunki akkuun bullet niin on kaikki kasassa.
