Nyt löyty ihme ongelma kohta kun päivitin uudet servot maxxiin ja tuntuu että servo saver ei palauta renkaita enää suoraan takaisin jostain syystä?
Onko joku päivittänyt kyseistä kohtaa jotenki tai vaihtanut kokonaan kiinteän esim alumiiniseksi?
tämmösestä osasta kysymys jos ei minun selityksestä tajua :)
http://buy.traxxas.com/product_info.php?products_id=7197&osCsid=sbb5v4l6cs8er3f7qbuke48s60
Kannattaisi samalla servo saverin jousi vaihtaa HD malliseen? Onko vakio jousi vielä paikoilla?
http://www.rcplanet.com/Traxxas_Heavy_Duty_Servo_Saver_Spring_Revo_p/tra5344x.htm
Kyseinen jousi ei mene E-Maxxiin.. Ainoastaan Summit tai E-Revo.. Pelkkää servo saver jousta ei saa Maxxiin erikseen vaan pitää ostaa koko crank setti
Parempi vaihtoehto on ehdottomasti tehä niin kuin minä ja s.heinonen eli ostaa Savage Fluxin HD jousi ja modata se pienellä hiomisella vakiopaikalle. On meinaan 100 kertaa jäykempi kuin E-Maxxn omat (hopee ja musta)
Toisaalta servo saver jousta ei kannata missään nimessä vaihtaa jäykemmäksi jos on muoviratas servot. Ainoastaan siinä tapauksessa E-Maxxn oma vakio jousi. Muuten menee servosta rattaat alta aika yksikön
Ja tosta alumiinisesta HRn palikasta sen verran että tarviit siihenkin jousen kuitenkin ja ei se sun ohjausta paranna.. Toki tuo Blingiä autoon ja saattaa kestää vähän pidenpään jos ei pääse taipumaan.. Ite en laittaisi rahaa siihen vaan pidän muovisen ja parannan jousta kun on metallirattainen servo.
Jos haluat ohjaukseen vielä enemmän tarkkuutta vaiha niiden muovisten rinkuloiden tilalle laakerit.. Muutama sivu taaksepäin
Ja sit tarkasta että se servo on linjassa ja ne tukivarsien pivotit ei ole liia tiukalla yms.. Siitä on usein kiinni toi palautuminen.. Ei servo saverin jousesta.. Se harvoin niin loppuun pääsee kulumaan että se ei jaksais vääntää.. Epäilen ensin sun pivottien liiallista kiristämistä syyksi
Ja pieni vihje sille joka tota jousta ehdotti että ei höpöttäisi sellasta jos ei tiedä asiasta. Täällä on kuitenkin paljon alottelevaa väkeä jotka menee ostamaan ton jousen ja huomaa kotona että @#€%&han se meni. Eli shhh.. jos ei tiedä mistä puhuu.. Jookosta
