ok. Mites onko kukaan kokeillut 5s setuppia, et mihin se sopeutuu hyvin? itse ostin 2s ja 3s akut ja ajoin siis 5s setuppia kokeilla tässä lähitulevaisuudessa. riittääköhän 5s setupissa teho hyppyihin?
Ei ole koittanut mutta eiks se saata kuluttaa liian tyhjäksi tuon toisen akun kun katsoo vaan keskijännitettä ?
Jos on sama kapasiteetti ja sama purkuvirta (ja valmistaja) niin pitäisi toimia normaalisti, sillä sarjaan kytkettynä tyhjentää kaikkia kennoja tasaisesti. Eihän nopari tiedä onko siinä kiinni 5 samanlaista kennoa samasta akusta vai useammasta kun ne joka tapauksessa ovat sarjassa. Noparin kanssa tosin täytyy olla tarkkana, jos käyttää autolipo-katkaisua, sillä nopari voi tunnistaa täyden 5s akun tyhjäksi 6s akuksi tai vajaan 5s akun täydeksi 4s akuksi. Molemmissa tapauksissa koituu harmeja. Jos nopariasia on kunnossa, ei ongelmia pitäisi eteen tulla.
Ja sitten noihin hk akkuihin... Itse olen ollut todella tyytyväinen omiin 3s akkuihini, jotka ovat tällaiset
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21370__ZIPPY_Compact_5000mAh_3S_25C_Lipo_Pack.html?strSearch=zippy Mitään ongelmia ei ole ollut ja kaikki kennot ovat aina olleet tasaisia ja olen noilla jo lähes 20 akullista ajanut. Maksoin kahdesta noista aikanaan posteineen euron tarkkuudella yhteensä 42€, joten hinnat olivat todella kilpailukykyiset! Ennen en hk-laatuun luottanut, mutta nykyään ei paljoa muualle tarvitse katsella (paitsi Eurorc:n myymä gens ace
) Päädyin noihin aikanaan, sillä ne mahtuvat e-maxxin akkukoteloihin täydellisesti ilman modauksia vakiopidikkeillä. Suurin syy miksi nykyään käytän hobbykingiä akkuostoksissa on hurja valikoima eri muotoisia, kokoisia, kapasiteetteja, purkuvirtoja jne. joista löytää täydellisen akun omaan käyttöön, jos jaksaa etsiä. Toki on kauhutarinoita huonoista ja heti pullistuneista akuista, mutta omalle kohdalle ei niitä ole osunut. Ostin tässä lopputalvesta myös 3s akun ohjaimeeni ja se oli kapasiteetiltaan 2500mah ja lähimmäksi tätä päässeen laatukilpailijan akku oli kapasiteetiltaan 1800mah. Mielelläni toki kannattaisin kotimaisia liikkeitä, mutta mistään ei saa sopivampia akkuja ja yhtä huokeaan hintaan.
