Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1609911 kertaa)
0 jäsentä ja 23 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa SSchevy
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3480 : 19.11.11 - klo: 20.08 »
Tietääkö kukaan mikä tasausliitin tässä laturissa on? Ja onko paikat suoraan eri kennomäärien akuille vai tarvitseeko/tuleeko mukana tasauslauta?Lipoja tarviis latailla ja käytössä on 4s ja 6s lipoja JST-XH tasausliittimellä.
http://www.hobbylinna.com/sky-rc-e6650--p-25537.html
Siinä tasaus laudassa taitaa olla XH tasausliitin ainakin kuvan perusteella.
Poissa savo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3481 : 19.11.11 - klo: 20.14 »
Niin olin itsekkin katsovinani eli laturiin käy se mukana tuleva lauta ja siihen sitten 2s-6s JST-XH liittimellä olevat lipot? Vissiin?
Poissa SSchevy
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3482 : 19.11.11 - klo: 20.15 »
Kyllä , juurikin näin.
2-6s akkujen tasaus johdot käy tuohon mukana tulevaan jst-xh lautaan .
Poissa savo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3483 : 19.11.11 - klo: 20.18 »
No jos noin on niin ei hätäpäivää kun meinasin laturin tilata.
Voi kun olisi vaan yhden tyyppisiä tasausliittimiä tai edes myytävien latureiden tiedoissa kerrottaisiin tasuriliitin tyyppi..  :undecided:
Poissa SSchevy
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3484 : 19.11.11 - klo: 20.21 »
kyllä se pitäis olla just noin ja vaan JST-XH tasaus liittimet kaikissa akuissa niin olis helpointa.
Poissa lättyäijä
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3485 : 19.11.11 - klo: 22.37 »
Terve.
Millasen virtalähteen mä tarviin tollaselle imax b6 laturille? Tollanen tuli huudettua ebaystä parillakympillä, ja mulla kun on kokemusta vaan tollasista susista nimh latureista jotka lataa 5A virroilla mittarin ja ajankin mukaan 1,71A virroilla.
Mulla esim on tollanen läppärin virtalähde/muuntaja juka pukkaa 18,5V 3,5A, futaako vai pitääks hommata joku oikeen pöytäkoneen virtalähde?
Jos se laturi suostuu käyttämään tuota läppärin virtalähdettä, niin kyllä se varmaankin toimii. Veikkaan kuitenkin, että se laturi ei suostu toimimaan, vaan sanoo, että jännite on liian korkea.
18,5V * 3.5A = 64W
5A * 8.4V = 42W
Eli 2S lipon lataamiseen siinä on vielä tuollainen 20W varaakin. Mutta tosiaan luulen, ettei laturi suostu tuohon.
Yleensä nämä 5A laturit tarvitsevat syöttöjännitettä 11-17V tai 11-18V eli 18.5V on vähän paljon.
Kiitokset vastauksista, mutta onko mahdollista että laturi vaikka palaa?
On ollu tässä viime päivinävähän huonoa tuuria noiden latureiden kanssa.
Tosiaan kiinanakut hajotti ekan laturin lähes heti, hylkäsin sitten ne akut, ja nyt toinen laturikin rupee prakaamaan, lataa tosiaan 2A:ta 0,70A, 3,5A:ta1,22A ja 5A:ta 1,77A virroilla. Aloin ihmettelemään kun kesti 3000 maahisen akun lataus yli 4h, mittarilla tuli aika surkeat lukemat  :undecided:
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3486 : 20.11.11 - klo: 00.30 »
No, minun Turnigyn kiinalaturini ilmoitti näytölle tulevalla tekstillä ylijännitettä, kun laitoin siihen 20V virtalähteen. Ei kai kukaan kuitenkaan voi luvata, että se ei palaisi... joka tapauksessa, en usko, että se toimii.  :roll:
Miten akkusi tuhosivat laturin?
Poissa lättyäijä
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3487 : 20.11.11 - klo: 09.15 »
[/quote]
Heti kun akkuja alkoi lataamaan alkoi vilkuttamaan latausvirhe valoa, muutaman kerran koitin ja enää ei vilkkunu eikä palanu mikään. No sitten tuli tämä toinen laturi joka on samanlainen mutta eri värinen, koitinpa sitten silläkin ja noi lataus virrat sen johdosta !vähän! putos, eli odottelen nyt että kiinaposti saapuisi ja saisi taas akkuihin ripeästi virtaa. Tarvii varmaan käydä tossa yhdellä kirppiksellä, kun siellä myydään tietokoneen koteloita jossa on poveri mukana, hinta 5,55€.
Poissa lättyäijä
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3488 : 21.11.11 - klo: 13.12 »
Entä onko jollain kokemuksia näistä?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10310__Turnigy_4500mAh_3S2P_30C_LiFePo4_Pack.html
Ajattelin että olisko nää hiukan turvallisemmat kun lipot, ei muuten mutta kun asun kerrostalossa ja täällä pyörii kolme mukulaa, kaksi kissaa ja överi varovainen vaimo joka ruinaa jo puhelimenkin latauksesta.
Potkuahan näissä on hieman vähemmän ku lipoissa, mutta kuitenkin enempi ku nimh:issä.
Ja mitä kaikkea mun pitäis tietää noista purku virroista ja muista arvoista? Jostain luin voi olla että väärinkin mutta ainakin 30c purku olis ihan hyvä alku tolle lässykälle. Siinä taidettiin puhua kyllä harjattomasta, ja mulla on vielä kuitenkin karvaset varmaan ainakin talven ja kevään kun sattuu olemaan waterproof, eikä tota pätäkkää työttömällä sairaanhoitajanvaimolla juuri ole mihinkään investointeihin  :sad:
Entäs sitten kun esim. toi linkin akku ei ole hardcase, onko se sitten hirmu herkkä hitin ottamisen kannalta?
Ja sitten vielä miten tyhjäksi näitä sitten voi ajaa? Ilmeisesti kuitenkin siinä mielessä yhtä herkkiä kuolemisen suhteen kuin lipotkin.
Poissa Rossari
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3489 : 23.11.11 - klo: 15.35 »
Mitä kuuluu tehdä kun imax ei suostu lataamaan toista lipoa ja toista suostuu? Onkohan akku mennyt rikki kun väittää low voltagea. Tarvitsee varmaan tilata uudet akut?
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3490 : 23.11.11 - klo: 16.16 »
Voit ladata sitä matalalla virralla NiMH moodissa hetken ja se saattaa herätä henkiin. Mutta kyllä se pilalla taitaa olla.
Poissa Rossari
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3491 : 23.11.11 - klo: 16.48 »
Ok kiitos, täytyy testata. Kyllä niin luulen myös...
Poissa jej
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3492 : 24.11.11 - klo: 11.25 »
Moro!
 Ostin imax b6 laturin ja ensin yritin ladata lipoa pelkän tasausliittimen kautta. Laturiin tuli "connection break" teksti eli akun yhteys katkesi. Katsoin ohjekirjaa ja minun 8 enkulla sivun 4 kuvan yläpuolella sanotaan että ei saa kytkeä sekä tasaus- että virtaliitintä laturiin yhtä aikaa. Alapuolella lukee että juuri niin pitäisi tehdä????? Olen nyt ladannut muutaman lipon ongelmitta niin että kumpikin johto on kiinni. Tuossa vielä linkki ohjekirjaan www.heliguy.com/i/ImaxB6manual.pdf
Kiitos jo etukäteen!
Poissa tactical
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3493 : 24.11.11 - klo: 12.34 »
"The main battery leads must be connected along with the balance lead connector
as shown before charging your battery ."
Juurikin päinvastoin tuo manuska käskee tekemään. Eli molemmat, tasuri ja virtapiuhat pitää olla kiinni. Ohje jopa varoittaa että jos näin ei tee, laturi vaurioituu. Laturi lataa akun virtajohtoja pitkin ja purkaa tasausliittimen kautta sen verran että kennot pysyvät tasapainossa.
Hiukan ihmettelen lausuntoa: "Failure to connect as shown in this diagram will damage this charger." Koska kyseessä on ns. fiksu laturi joka kykenee tunnistamaan mikäli kytkentä on poikki, oikosulussa, plussa ja miinus väärinpäin jne.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3494 : 24.11.11 - klo: 14.15 »
Laturi:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F11060%5F%5FHobbyKing%5FECO6%5F50W%5F5A%5FBalancer%5FCharger%5Fw%5Faccessories.html
Onko tämä hyvä ja mistä saisin tähän muuntajan hyvin halvalla? En oikein tiedä miten tuo muuntaja pitäisi valita (AC ja DC voltit amppeerit)
Poissa tactical
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3495 : 24.11.11 - klo: 15.13 »
Kyllähän tuolla sähköä akkuun työntää. Virtalähteeksi edullinen akkulaturi, vaikka tuommoinen: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Autosahko/Akkutyokalut-ja--tarvikkeet/Akkulaturi-512-A-37720/. Liittimet kannattaa vaihtaa semmoisiin jotka eivät pääse oikosulkuun kesken latauksen.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3496 : 24.11.11 - klo: 18.41 »
Siis miten laturia voi käyttää muuntajana? En oikein tajua... :undecided:
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3497 : 24.11.11 - klo: 18.45 »
No sieltäpä tulee 12v.
Poissa Rossari
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3498 : 24.11.11 - klo: 19.18 »
Kiitokset pijokelalle vinkistä. Akku heräs ja tuntuu tehokkaammalta kuin ennen. Ei oo varmaa ikinä menny noin täytee :laugh:
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3499 : 24.11.11 - klo: 19.27 »
Kai jatkoit sitten hetken NiMH latauksen jälkeen tasaavalla lipo-latauksella? NiMH latauksella se voi mennä aika pian ihan liian täyteen nimittäin.  :wink:
Poissa Rossari
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3500 : 24.11.11 - klo: 19.29 »
Juu tietenkin. En muutenkaan uskalla lipoa ladata ilman tasausta  :wink:
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3501 : 24.11.11 - klo: 19.33 »
Jos ei itsellä ole sopivaa kannettavan virtalähdettä ja ne pikkupowerit on tosiaan HobbyKingistä loppu, niin melkein itse ostaisin ihan toisen laturin, vaikka tämän:
http://www.giantcod.co.uk/b6ac-balance-nicadnimh-lipoly-charger-p-402638.html
tai
http://fi.eurorc.com/product/1266/skyrc-e6680-lipo-charger-6a
Ei meinaan ole hintaero enää kovin iso, jos maksaa tuosta Bilteman laitteesta yli 20€ ja HK:n laturista toiset 20€ posteineen. Tuossa HK:n laturissa ei ole tuulettimen aukkoa ollenkaan .. kyllä minun vastaava kiinalaturini ainakin lämpeää ja siinä on tuuletin.
E: Tai saahan sieltä laturin mukaan jonkin virtalähteen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8592__GTpower_SuperCon_AC_Adapter_100_240V_12_5A.html
... mutta sitä haukutaan arvosteluissa ihan estoitta.  :roll:
« Viimeksi muokattu: 24.11.11 - klo: 19.48 kirjoittanut pijokela »
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3502 : 24.11.11 - klo: 19.39 »
Kait noissa on edes poweri mukana? Mitä siis nuo AC ja DC käytännössä meinaa?
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3503 : 24.11.11 - klo: 19.44 »
Noissa minun linkittämissäni on poweri sisäänrakennettuna ja ne toimivat myös auton akun jännitteellä. Siinä Englannninkaupasta tulevassa on varmaankin väärä virtajohto mukana, mutta niitä ei ole kuin kahta eri näköistä ja niitä saa kaupasta ~5€ hintaan.
Latureissa:
- AC: toimii töpselistä
- DC: toimii auton akusta / yleensä 11-18V tasajännitteellä
Yleisestihän AC on suomeksi vaihtovirta ja DC tasavirta.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3504 : 24.11.11 - klo: 19.52 »
Eli siis jos jos poweri on kiinni töpselissä toinen pää pitää laittaa AC reikään. Brittikaupassa oli noita samoja latureita kuin HK: ssa. Eli onko HK: ssa myös latureita johon ei tarvi mitään ostaa?
Poissa rizardi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3505 : 24.11.11 - klo: 20.05 »
Katsele kotoa!
Kaikenlaisia muuntajia löytyy lähes jokaisen elektronisen härpäkkeen mukana. (läppäri,tulostin,jouluvalot,radio yms.)
Tarkistat vain muuntajan tyyppikilvestä, että muuntajasta tulee ulos (output) DC eli tasavirtaa, voltit (V) on jotain 11V-18V väliltä, ampeerit (jos on ilmoitettu) mielellään 5A tai enemmän tai teho (watti) miel. 50W tai enemmän.
Jos muuntajan ampeerit tai watit ei riitä voit silti käyttää, mutta et laturia täydellä teholla.
Pistät muuntajan ulostulojohdon väliin sokeripalan johon liität laturin mukana tulleen input virtajohdon.
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3506 : 24.11.11 - klo: 20.10 »
On, esim. tämä:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15437__B6_AC_Plus_Charger_Discharger_1_6_Cells_Dual_Power_COPY_.html
(Tosin tuosta ei ota selvää, millainen töpseli siinä on, kun ei kuvasta näe - johdon saa tarvittaessa Suomesta.)
E: rizardi on ihan oikeassa. Valitettavasti vaan nykyään monissa laitteissa on jännitettä enemmän kuin 18V ja siten niitä ei voi käyttää noiden latureiden kanssa.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3507 : 24.11.11 - klo: 20.20 »
Oman läppärini poweri: watit 65w amppeerit 3,5a ja voltit 18,5v ei käy. Jos kerta AC käy suoraan ilman poweria AC pistokkeeseen niin tarkoittaako se, että poweri on sisäänrakennettu (100-240v? Jos taas joudun tuon powerin hankkimaan se pitä panna DC kohtaan laturissa?
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3508 : 24.11.11 - klo: 20.34 »
Joo, "AC" latureissa on poweri sisäänrakennettuna. Niissä on liittimet tasajännitteelle, jotta voisit käyttää auton akkua radalla lataamiseen.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3509 : 24.11.11 - klo: 20.44 »
Kiitoksia kaikille minua valistaneille teistä on paljon apua. Laskeskelin että jos tlaan tämän  powerin: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F8592%5F%5FGTpower%5FSuperCon%5FAC%5FAdapter%5F100%5F240V%5F12%5F5A.html
Tämän akun: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F18610%5F%5FZIPPY%5FFlightmax%5F6000mah%5F2S2P%5F35C%5FHardcase%5FCar%5FLipoly%5F.html
Ja laturi: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F11060%5F%5FHobbyKing%5FECO6%5F50W%5F5A%5FBalancer%5FCharger%5Fw%5Faccessories.html
Niin hinnaksi tulisi jotain 70€ plus postikulut. (laskin siihen verot ja euron ja dollarin eron) Tosin akusta en tiedä meneekö sitten aikanaan E-Firestorm Fluxiin :undecided:
Onko teillä kokemuksi Rhino ja B-Grade akuista? Halvempia vielä kuin Turnigy ja Zippy.
